Najlepsze odtwarzacze SACD kontra pliki.
2 minuty temu, jar1 napisał:
Tak sobie wprowadzili w metadane :)
Ja się na tym za bardzo nie znam. ?
Dostałem tę płytę od kolegi jako przykład "nowej technologii" i rzeczywiście brzmi wyśmienicie.
Ale teraz Kolega Phoenix zasiał we mnie ziarno niepewności.
15 minut temu, soundchaser napisał:
Tobie nawet pokazuje, że oryginał to 96.
To info pliku, tam sobie prawdopodobnie można wpisać co się chce ;)
nagrywamy.com
4 minuty temu, przemak napisał:
To info pliku, tam sobie prawdopodobnie można wpisać co się chce ?
Ty to wpisałeś? Nie podejrzewałem Cię o to. ?
I jeszcze piszesz "prawdopodobnie"...
W sumie według dokumentacji patentowej MQA to 96(88.2)/24, spakowane do 48(44.1)/24 lub 44.1/16 (w przypadku kompatybilności z CD). I w sumie do odtwarzania FLAC, musi być zgodne z bibliotekami do dekompresji i ekstrakcji danych z flac. Może się różnić pewnie tylko na poziomie metadanych. Inaczej potrzebne by były już jakieś pluginy do konwersji etc....
  • Moderatorzy
13 godzin temu, jar1 napisał:
Tak sobie wprowadzili w metadane ?
To teraz trzeba jeszcze zrobić porównanie tego samego pliku, tyle że w jednym w meta wpisać 48, a w drugim 96 - ciekawy który zagra lepiej ? Pewnie ten z 96 bo będzie "gęstszy"... ?
Każda konwersja z jednej na drugą częstotliwość nie będącej skończoną  wielokrotnością wprowadza kolejne przekłamania w sygnale. A ci z tego MQA robią to w tą i z powrotem.
W sumie operują tylko na całkowitych wielokrotnościach. Nie ma konwersji 96-44.1, tylko 88.2-44.1, to akurat założenie w tym formacie.
Ja po prostu nie rozumiem sensu jego istnienia. Transfer 96/24 to obecnie żaden problem, nawet z komórki. Mamy bezstratny plik. MQA, trochę mniejszy, ale stratny i jeszcze jakieś kombinacje.
OK filtry apodyzacyjne, jedyna rzecz co może ewentualnie dać lepszy lub raczej inny dźwięk, ale to można załatwić osobno. Połączenie tych dwóch rzeczy jest na siłę i wyłącznie, że względów komercyjnych.
Jak nie jak tak? Są co najmniej trzy powody istnienia MQA:
1. KASA
2. KASA
3. KASA
Gdyby MQA stał się standardem, to do twórców MQA popłynęłaby KASA nieustającym strumieniem, z tytułu opłat licencyjnych, a przy tym twórcy standardu nie musieliby nic robić.
Każda zmiana częstotliwości próbkowania wprowadza przekłamania, w tym ta podwójna ?
O tym właśnie pisałem na samym początku. Mamy plik 44/24 który bez niczego jest plikiem... wlasnie 44/24. Tu zysk żaden. Po rozwinięciu uzyskujemy plik 96/20 czy 192/17, jak rozumiem ten ostatni tylko upsampling a oba stratne. A ma to być coś, co ułatwi streaming - tymczasem plik bez rozwinięcia jest taki sam, gdzie tu ułatwienie? A każdy może sobie go rozwinąć, jak zapłaci, to nie prościej żeby ten, co chce, dostał od razu porządny plik, a ten, co nie chce, stary? A plik 96/16 nie byłby wcale dużo wiekszy od 48/24, bez żadnych bajerów...
Filtry to bajer i bez związku z formatem pliku.
nagrywamy.com
16 godzin temu, soundchaser napisał:
Jaki 44,1 kiedy to jest plik 24/48? Spójrz we właściwości. Wszyscy inni też dostali i potwierdzili...nawet Przemak.
A masz możliwość zdobycia tej płyty ze swojego źródła tak, by Ci ten Moon pokazał MQA?
Wtedy sobie porównasz brzmienie.
Mam możliwość i brzmi inaczej. Na początku przyszłego tygodnia mógłbym gdzieś do testów podrzucić jeden czy dwa utwory z tego albumu. Które utwory chcesz?
Z tym, że pliki na stronie, którą podałeś wcześniej, są już próbkowane w 44,1 kHz a nie 48kHz.
Jeżeli chodzi o 2L, to akurat dla tych plików wyjściowym materiałem było DXD 352.8 kHz, o ile dobrze pamiętam. Nie patrz co pisze w kolumnach na górze, bo nawet jak pisze 96 to plik jest często 88.2.
Edytowane przez barmanekm
Czyli ta "wyśmie(-)nicość" teraz zblednie, osłabnie?...  nasz supermen  "odporny" na sugestie...?
Czytam z zafrapowaniem ten wątecek o tajemnych mocach nowego wynalazku MQ cośtam...i tak sobie myślę - ileż to już razy było - a to HDCD, Qsound, SBM, SHCD, gięste plikusy... zawsze było "lepiej"...a najczęściej większość zachwyconych posiadała po prostu niedostatki w głośnikach. ?
Edytowane przez iro III
Na to nie patrzę;)
Plik 2L-145_01_stereo.mqa widziany przez mój odtwarzacz oraz foobar jako 44,1kHz
W tych plikach (ja tylko tego tria jazzowego mogę słuchać) są różnice między wersja cd zwykłą a cd MQA. Czyli jest to coś innego, nie związanego w żaden sposób z kompresją czy systemem plików, po prostu inny mastering. Podobnie, jak ktoś tu na forum dowodził, że aac jest lepsze od wav, z którego powstaje, bo uwzględnia właściwości ludzkiego słuchu i ma w związku z tym wymagania co do masteringu ?
nagrywamy.com
2 minuty temu, iro III napisał:
The End.
Fine.
Koniec.
Tylko jeżeli chodzi o pierwszą warstwę bez rozwijania itp, dalej to nie wiem, bo skąd, jak nie mam sprzętu. Tyle że mam np sprzęt do odczytania plików 192/24, czyli niby lepszy ?
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Co znaczy w tym przypadku inny mastering. Przynajmniej z tego, co piszą wyjściowym był jeden plik, więc o jakie różne masteringi może chodzić?
A może to być po prostu downsampling z innym filtrem?
No i jeszcze trzeba pamiętać, że zwykłe CD to po prostu 16/44.1, a MQA CD to 13 bit zwykłe i 3 bity na różne kombinacje (zapis z pasma 22-44 (24-48) kHz). Jest jeszcze całkiem inny dithering. Bez dekodera MQA pozostanie to 13 bit, ale w patencie piszą, że ich format ditheringu sprawia, że jakość nie będzie słyszalnie gorsza od 16 bit, a z dekoderem ma to niby wyciągać 15 bit (17?), do 44.1 kHz (akustycznie) czyli 88.2 samplowo. Jeżeli dobrze czytam ten patent, bo tam jest kilka przypadków opisanych. Więc to mogą być te różnice.
Te przypadki to:
- kodowanie do 48(44.1)/24 i dekodowanie z dekoderem, bez dekodera.
- kodowanie do 48(44.1)/16 i dekodowanie z dekoderem, bez dekodera
Czyli łącznie cztery, które się tyczą samej kompresji.
Dzisiaj miałem trochę czasu na testowanie MQA. Zacznę od tego że mój DAC/transport nie wspierają tego formatu i pliki te są odtwarzane jako FLAC 48/24 (44.1/24). Do testów użyłem albumu Kuba Więcek Trio który mam w wersji MQA i FLAC96 (kupione w plikach na HRA)
oraz sampli z 2L.no
z których porównałem 44.1/16, MQA (u mnie 44.1/24) i 176/24.
Sample z 2L w MQA mają trochę inny charakter niż plik CD i HiRes które brzmią podobnie. MQA bardziej akcentuję kontury, poszczególne dźwięki są bardziej odseparowane od siebie kosztem wypełnienia i gładkości brzmienia (szczególnie vs plik HiRes). Talerze i fortepian mają skrócone wybrzmienie i są chudsze. Album Kuby Więcka pokazuje te różnice jeszcze bardziej. MQA brzmi efekciarsko, wyostrza dźwięk gubiąc przy tym wypełnienie, ma też podpompowany bas (nie zauważyłem tego na samplach 2L). FLAC96 brzmi gładziej i pełniej z lepszą mikrodynamiką.
Różnice między formatami są niewielkie w porównaniu z różnicami pomiędzy wydaniami. Z ciekawości ściągnąłem umieszczony przez Sounchasera LA Woman, brzmi nieźle ale nie umywa się do japońskiego wydania kartonikowego.
Edytowane przez kaviter
Też nie zauważyłem tego na 2L, natomiast odnoszę takie wrażenie przy używaniu Tidala. To może być oczywiście kwestia "playera".
3 godziny temu, jar1 napisał:
Na to nie patrzę;)
U mnie ten plik na Moon'ie jest pokazywany jako MQA 352.8
No i tutaj pierwszy problem bo jak napisałeś brak obsługi MQA. Mam ten album w MQA bo jest dostępny w Tidal, natomiast nie mam w FLAC 96 więc trudno mi coś porównać.
Który utwór z tego albumu podoba Ci się najbardziej?
Tak jak pisałem, mój streamer pokazuje LA Woman od @soundchaser jako WAV 44.1
Nie wiem czy czytałeś mój komentarz z porównania plików 2L ale moje wrażenia były wręcz odwrotne, wszystkie zarzuty które wypisałeś jeżeli chodzi o MQA ja słyszałem w realizacji CD oprócz basu (podkreślony bas słyszałem w LA Women, ale to stary album i stara realizacja) natomiast w 2L bas nie był tak uwypuklony.
To świadczy tylko o tym, że nie ma rewolucji i inne czynniki są bardziej determinujące. Format można potraktować jako marketingową ciekawostkę, szczególnie jeżeli zdobycie normalnych plików hi-res nie stanowi problemu. Źródłem życia tego formatu może być jedynie fakt rozpowszechniania go przez jedną z największych platform streamingowych. W sumie dla nich jest on wyjątkowo opłacalny.
Nie wiem czy się do końca zrozumieliśmy. To co @kaviter wymienił jako wady MQA ja dostrzegłem kilka dni temu w pliku CD 44.1, a MQA było tego pozbawione.
Nie wiem czy mnie w ogóle zrozumiałeś. Napisałem, że tak różne wnioski świadczą, że format nie jest żadną rewolucją. Gdyby tak było, to wnioski byłyby jednoznacznie pozytywne. A tak jest być może inaczej, ale wpływ ten jest mniejszy niż różnice w masterach i innych czynnikach. Poza tym, tak jak pisałem, po co coś kompresować stratnie, jak obecnie nawet ściąganie hi-resów na komórkę nie stanowi problemu.
To napisz jakie słyszysz różnice. Wystarczy tytułowy.
Czytaj ze zrozumieniem. Nie miałem na myśli jakości dźwięku, tylko niepewności co do pliku MQA.
I taki plik może mieć we flac tylko niecałe 45 Mb?
