Gość aqs
MH-DA003 MK2 Discrete - z układem wyjściowym na elementach dyskretnych i poprawionym Amanero USB
a ten to mk1 cz mk2 http://allegro.pl/lks-audio-mh-da003-dac-femto-clock-i6681140830.html?reco_id=cb7ed990-de40-11e6-a207-02f92c01e2b8&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product
sprzedający nie wie
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/526/#findComment-4021027
Póki co dajmy sobie spokój z modyfikacjami. Na tej zasadzie to można zakupić asusa xonar esence one i wycisnąć z niego 3 razy lepsze granie
Potwierdzam. Da się takie coś osiągnąć. Tyle że Asus Xonar ma ciasnawą obudowę i trudno poszaleć.
Jeżeli ktoś słucha po spdif to jednym z liderów jakość/cena są urządzenia Parasounda z serii 1000/1100/1500/1600 na słynnych PCM63/63-K stosowanych min. w audio knotach. Granie i budowa na poziomie dzisiejszych klocków za naście tysięcy lub więcej. Mam 2 takie sztuki tych dziadeczków (w tym 1000 z lepszym odbiornikiem i PCM63 wymienionym na najwyższą gradację K). Jak się bawić w lampizację to genialna aczkolwiek ciasna baza. Zasilanie niespotykane nawet w urządzeniach za worek talarów. McGyver niech się wypowie w tej kwestii.
Potwierdzam. PCM63 to jedna z najlepszych kości w historii, w tamtych czasach na pewno topowa. Potrafi zagrać wybitnie, ma głęboki, mocny, ale i żwawy bas, nasycony środek i całkiem niezłą scenę. Współczesne topowe kości w rodzaju PCM1794 mają wprawdzie słyszalną przewagę w budowaniu ogromnej sceny, powietrza, i perfekcyjnego jej zorganizowania, ale nie jest to jakaś przepaść. Różnica jest podobnego kalibru jak pomiędzy dobrym, miedzianym kondensatorem Rike Audio, a np. miedzianym Duelundem.
Śmiem twierdzić że aplikacje Audio Note nie pozwalały kościom PCM63 pokazać wszystkiego na co je stać. Ludzie podmieniali w nich PCM63 na PCM1704 licząc na poprawę, ale otrzymywali tylko ... odmianę. Bo nie w kości problem. Ponadto PCM1704 podpięte wprost do analogówki przewidzianej dla PCM63 nie pracowały optymalnie i spora część pary szła w gwizdek.
Pokazanego przez Szymona Parasounda dałoby się zlampizować z użyciem subminiaturowych lampek 6111 stosowanych również przez Audio Note, ale ze względu na ciasnotę wnętrza zasilanie do lampowej analogówki musiałoby być dołożone w osobnej obudowie lub też przymocowane do tylnego panela. środku za nic się nie zmieści.
Wartościowym modem Parasounda będzie także wymiana stockowego filtra SM5813 na znakomitego SM5842 lub nieco mniej znakomitego ale łatwiejszego do zdobycia SM5843. Da się kupić do tego stoliczki, więc czynność jest banalna, stosunkowo niedroga, a efekt tej podmiany zdecydowanie na plus.
Receiver CS8412 też warto podmienić, najlepiej na WM8805 (wymaga niestety skomplikowanej przejściówki z logiką dopasowującą oraz zasilaniem na 3,3V) ale kaliber zmian jest tu mniejszy niż w przypadku wstawienia filtra SM5842.
Na tych starych DACach da się grać również po USB, najprościej dokupując moduł USB z wyjściem SPDIF. Jednak lepszą metodą byłoby wpięcie modułu USB w magistralę I2S, co nie powinno nastręczyć nadmiernych trudności jako że ci weterani są wykonani w technice montażu przewlekanego, a nie tak jak dzisiejsze zabaweczki w SMD.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/526/#findComment-4021126
Gość aqs
Te foty wg. strony to ta sama wersja mkII, tylko na dole masz chyba do wyboru wersja nowa i klasyczna, czarna i srebrna.
właśnie nie http://www.mu-sound.com/ przy kanciastym pisze mk2 i ma inny Sabre mk2 ma Dual ES9028pro mk1 ES9018
Ale żeby zobaczyć które amanero trzeba zajrzeć do środka.
to mk1 też miały lepsze amanero
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/526/#findComment-4021361
Tak, ale jak wejdziesz w MH-DA003 MK2 Discrete to masz napisane, że do wyboru 4 obudowy, wszystkie w tej samej cenie, dlatego napisałem, że wersja ta sama może mieć 2 rodzaje obudowy w 2 różnych kolorach.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/526/#findComment-4021375
Właśnie żona jest koło mnie jak przeglądam ten wątek i się też śmieje z przetworników i otworów. A puenta była że faceci wszystko do jednego sprowadzają
A tu jak gra stelaudio
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/526/#findComment-4021511
Nie chcę psuć dobrego nastroju ale czy w takim ustawieniu nie dusisz zbytnio Minasków?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/526/#findComment-4021645
Ale one wystają dosyć mocno poza szafkę i to są wystawione dobre 25 cm tylko tu tego nie widać,a faktycznie jak je ustawiłem na linii z szafką to nie grały wcale.
Dla przykładu wystawiłem je dużo dużo mocniej tak z metr do przodu jeszcze i nie było już praktycznie żadnej różnicy
Edytowane przez venom200
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/526/#findComment-4021648
Potwierdzam. Da się takie coś osiągnąć. Tyle że Asus Xonar ma ciasnawą obudowę i trudno poszaleć. Potwierdzam. PCM63 to jedna z najlepszych kości w historii, w tamtych czasach na pewno topowa. Potrafi zagrać wybitnie, ma głęboki, mocny, ale i żwawy bas, nasycony środek i całkiem niezłą scenę. Współczesne topowe kości w rodzaju PCM1794 mają wprawdzie słyszalną przewagę w budowaniu ogromnej sceny, powietrza, i perfekcyjnego jej zorganizowania, ale nie jest to jakaś przepaść. Różnica jest podobnego kalibru jak pomiędzy dobrym, miedzianym kondensatorem Rike Audio, a np. miedzianym Duelundem.
Potwierdzam klasę pcm63 bo gram teraz na nich razem z filtrem sm5813 a wszystko to z cd Akai cd79 analogówka na lampkach,gra to naprawdę rewelacyjnie a będzie lepiej jak wymienie filtr na sm5847 ,dlamnie r2r mają coś extra ,pokazują plany w głąb,miłośnicy r2r wiedzą o co chodzi.
Powstają nowe r2r
http://www.audio-gd.com/Master/Singularity19/Singularity%2019EN.htm
Sabre to taki plastic fantastic
Edytowane przez gabler
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/526/#findComment-4022385
+ A70 robi robote.
PS. Co to za kawałek gra?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/526/#findComment-4022388
