Komputerowe pytaneczko.
dulon184
Z tych scrinów co ma wynikać?
Problem jest prosty. Do wczoraj wszystkie nowe - nieotwierane wpisy było mocniej czarne . Otwierane - przeczytane wpisy były podświetlone na słobo czarno.
Róznica w odcieniach była dobrze widoczna i od razu było widać które posty są nowe - nieczytane .
 Od wczoraj wszystkie wpisy - przeczytane czy nie -są w jednakowym odcieniu czarnego .Aby wyłapac nowe wpisy muszę patrzec na czasy dodania .
A może nie chodzi Ci o wpisy, tylko o tutuły wątków?
5 minut temu, dulon184 napisał:
Tytułu wątków też są od wczoraj w takim samym odcieniu czarnego
A u mnie jak widać.
U mnie to samo.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Kabel USB 2.0 to SATA nigdy nie używałem a przydałby się - jakieś uwagi?
USB 3.0 będzie szybszy tak ze trzy-cztery razy od USB 2.0 jeśli mowa o talerzowym dysku. Jeśli chodzi o sam kabel to jest to coś podobnego jeśli chodzi o działanie do obudowy na dysk przenośny z wyjściem USB.
Niby podłączam i działa, ale mam kilka pytań:
 - czy kabel USB3.0 to SATA będzie działać z USB2.0,
- czy SATA jest jedno uniwersalne, czy są kable z różnymi,
- czy dodatkowe zasilanie jest niezbędne, bo kable z USB3.0 ze względu na mocniejszy prąd raczej go nie mają,
- czy uciągnie dysk 3,5 czy tylko laptopowe 2,5?
Urządzenie USB 3.0 (Pendrive, dysk przenośny, czytnik kart pamięci) zawsze działało mi bez problemu wpięte w 2.0. Gniazda SATA w urządzeniach od powstania standardu się nie zmieniły i nie spotkałem się z różnymi ich wariantami. Co do zasilania to dyski 2,5" da się zasilić przez USB ale 3,5" w obudowach "przenośnych" z którymi miałem do czynienia wymagały osobnego zasilania 12V.
  • Administratorzy
Generalnie 2.5 dyski biorą mniej prądu i 2.0 usb styknie.
usb 3.0 nie daje prądu wcale tak dużo i próba dysku 3.5 z 3-4 talerzami może okazać się niepowodzeniem bez dodatkowego zasilacza.
Dokładnie. 3.5 biorą więcej prądu i ciężko będzie po samym usb odpalić.
Przez ostatnie 2-3 tygodnie nie było nic w kodzie zmieniane.
Jedynie upgrade systemu który był ponad tydzień temu.
Nie jest to możliwe aby coś się zmieniło z dnia na dzień.
Zmieni Pan na motyw "Red TESTOWY" i powie czy to samo.
Jaka przeglądarka jeszcze ? Już chyba wiem co to jest i w czym problem. (Na chromie tego nie widzę)
Na classic poprawione oraz clean.
35 minut temu, Espectro napisał:
Classic i clean aktualnie cofnięte zmiany i powinno być ok.
Potwierdzam. Classic działa prawidłowo. 👍
  • Administratorzy
2 godziny temu, dulon184 napisał:
Potwierdzam . A teraz pytanko.
 Jakie będzie odszkodowania za Wasze kombinowanie ?
Generalnie to ja nie widzę różnicy. Jak by tak może Pan pokazał różnice między aktualnym red oraz tym co powinno być to byłbym wdzięczny.
Poleci ktoś darmowy programik do edycji filmików? Potrzebuję z kilku filmików wyciąć kilka fragmentów i złożyć w jedną całość, na szybko i bez finezji.
Darmowy, często modyfikowany przez autora i ma zaletę, która ma mało który taki program - zapis postępów pracy w czasie rzeczywistym, czyli jak ci się coś wyburaczy, odpalasz ponownie i jesteś w na etapie na którym byłeś.
@fetek = AMD 3,7GHz  7nm :D
405ef8a5fb64acb42a7dd481855e8200be01431e
Raptor Lake = 9GHz (9015.4MHz) 10nm
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sovereign
  • 1 miesiąc temu...
Takie pytanie, czy switch LAN ma separację galwaniczną, czy każdy i na jakiej zasadzie?
Jeśli tak, to czy wyjścia też są izolowane?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Każde gniazdo RJ45. W switchu nie ma czegoś takiego jak wejście i wyjście bo transmisja kablem jest dwukierunkowa więc każde gniazdo jest dwukierunkowe. W routerze ze zintegrowanym switchem jest coś co można potocznie nazwać wejściem choć jest to nadal dwukierunkowe gniazdo oznaczone WAN.
Ok, dzięki.
Tak się zastanawiam, na ile ta separacja jest skuteczna odnośnie zakłóceń i ich przenoszenia poza układ, skoro jest taka moda na zasilacze liniowe do switch'y. Wygląda na to, że ona jedynie chroni przed różnica potencjałów jedynie.
Czy jest możliwe tak skonfigurować Windows (najlepiej 7 Starter), żeby po wcisnięciu Power na obudowie nie pytając o zamykał aplikacje wyłaczał się nie generując błędów?
W opcjach zasilania  masz ,,definiuj przyciski zasilania   opcje przycisku zasilania opcje przycisku uśpienia i opcje pokrywy laptop
ustaw wszystko  ,, uśpij '' lub ''zamknij ''   wystarczy że zamkniesz pokrywę a wszystko samo się robi a póżniej bez problemu można włączyć . o to chodzi ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
Nie tylko chodzi o to, żeby przycisk Powe wywoływal zamykanie systemu - istotne, żeby nie pytał czy zamknąć aktywne aplikacje, tylko je bez pytania zamykał.
W dniu 13.02.2023 o 20:34, jar1 napisał:
Ok, dzięki.
Każda para ma swój transformator różnicowy i dławik sygnału wspólnego. Tłumienie CMRR jest dość przyzwoite, a o to chodzi bo zakłóceń różnicowych bym się nie spodziewał ze względu na konstrukcję układu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
No to opcje przycisku power , ja tam trzaskam  klapę od ''śmietnika'' i się wyłącza , włacza sie bez błędów,,, dla przycisku power masz cztery  ,opcje nic nie rób ,uśpij ,hibernacja , zamknij , to samo klapa
Chyba nie rozumiecie o co Szymonowi chodzi. Spróbujcie z przycisku zamknąć Windows z otwartymi aplikacjami. Nie zawsze się to uda bez naciśnięcia "wymuś zamknięcie" czy jakoś tak.
