Dlaczego vinyl brzmi lepiej niz CD?
koteczek
2 minuty temu, purple2 napisał:
bardzo merytorycznie,
A po co lepiej, to wyżej dokładnie charakteryzuje audiofilskie oczekiwania.
4 minuty temu, purple2 napisał:
Jak analizator widma w DEQ w domenie elektrycznej pokazuje jakieś widmo muzyki a mi się wydaje że coś nie jest OK to sprawdzam przy pomocy dostępnych nastaw czy da się coś poprawić. Najczęściej nie daje się. Np. ostatnio sprawdzałem jaki jest wpływ na efekt odczuwalny zawężenia bazy stereo, to takie odniesienie do analogu który jak wiadomo ma duży przesłuch miedzy kanałami a to niewątpliwie wpływa na postrzeganie panoramy stereo. W "cyfrze" ten problem nie istnieje, ale nie jestem pewny czy to jest ułatwienie dla realizatorów nagrania. Taki przesłuch jak w analogu potrafi zatuszować część niedbałości w realizacji. Po prostu się pobawiłem w sprawdzenie pomimo że niestety symulacja analogu nie jest 100 procentowa bo przesłuch w analogu nie ma stałej wartości w funkcji częstotliwości.
A nie masz tam korektora MS? To podcinasz dół w S i masz winyl ?
nagrywamy.com
Powiem szczerze, aż tak bardzo na pełnej symulacji mi nie zależy, ale zwiększenie przesłuchu było w kwestii doświadczalnej ciekawe, nawet zostawiłem to na dłuższy czas. Potem jednak się wycofałem bo koszerność audio zobowiązuje, ale nie jestem pewny czy to była słuszna decyzja. Zawsze jednak można wrócić do wersji ze zwężeniem.
Co to jest korektor MS?
11 minut temu, Lech36 napisał:
korektor MS
Nie tyle korektor co tryb pracy korektora i innych procesorów stereofonicznych. W obróbce materiału na winyl że względu na popsuty od urodzenia zapis stereofonii powszechnie używa się korektorów i kompresorów pracujących w trybie ms a nie lr. To znaczy są jak zwykle dwa kanały, tylko tradycyjnie jeden kanał procesora obrabiabkanal lewy a drugi prawy. W trybie ms ten sam procesor (eq czy kompresor czy co tam chcemy) jednym kanałem obrabia M czyli sumę stereo, a drugim S czyli różnicę kanałów. W ten sposób minimalizuje się zniszczenia które mogły by powstać przy puszczeniu S czyli ruchów pionowych igly "na żywioł", jak chciał klient. W szczególności kanał S ma np. tradycyjnie podcięty dół, co skutkuje monofonizacją tego pasma. Oczywiście można krzyczeć "jak to", ale przecież w materiale dostarczonym dół ma być mono, więc w sygnale S dołu i tak nie ma ?
nagrywamy.com
DEQ raczej nie ma takich możliwości, choć oczywiście nie wszystko o nim wiem bo kupiłem go do szybkich pomiarów akustycznych w moich pomieszczeniach no i trochę do zabawy. Używam głównie DCX-a choć DEQ jest też wpięty na stałe w tor w domenie cyfrowej. Lubię patrzeć na widmo elektryczne sygnału ze źródła wyświetlanego na analizatorze RTA, zastępuje mi to telewizję przy audio ;-).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
Dobrze, że przemak wspomniał o ważnym drobiazgu.
Przecież winyle stereo musiały być odtwarzane również przez gramofony mono. Dlatego aż tak zubożony standard powstał.
Ktoś może miał dostęp do skryptu Politechniki Gdańskiej -
Hasse, Lech (i inni) - Sygnały przypadkowe, Szumy.  Podstawy teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych (1998) ?
Dziwną cenę ma  na portalu aukcyjnym.
Taki tytuł mi zasugerowano i kontynuuję.
to w przypadku analogowej stereofonii radiowej, suma L+P w paśmie do 19khz a różnica L-P  powyżej 19khz, winyle stereo były kompatybilne z formatem mono ale zubożenie wynikało nie z tego powodu ale nieliniowej fazy i masteringu studyjnego
Mechaniczne ograniczenia wychyleń ruchu igły przy odczycie też uwzględnij, please.Igła mogłaby tylko poziomo (zamiast i pionowo i poziomo) drgać. Na boki zapiszesz info dla osobnych 2 sygnałów, dla  ruchu góra-dół masz tylko 1 sygnał, czyli mono, czyli sumę.
Nieliniowa faza i mastering studyjny ma coś wspólnego z promocją (wtedy nowego) fetyszu ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
Kolejność akapitów
demagogia, wyjaśnij mi skąd wkładka koetsu ma pasmo przenoszenia 20-100k ?
Właśnie odwrotnie. Nie bez powodu gramofon wygrał z patefonem. Sygnał M jest zapisywany "poziomo" a sygnał S "pionowo". Wprowadzenie stereofonii na płyty przypomniało, że parametry zapisu wgłębnego są dużo gorsze niż bocznego, dlatego nie dało się zapisywać jednego kanału w bok a drugiego w górę, tylko trzeba było sprawiedliwie rozdzielić zniekształcenia na kanały kodując sygnał w MS (lub jak kto woli nagrywając kanały pod kątem 45 stopni), przy okazji zachowując kompatybilność ze starymi płytami. Ale już nie odwrotnie - wkładki gramofonowe mono (np. chyba jeszcze bambino) na początku nie mogły ruszać igłą w górę i w dół, tylko na boki, pionowe ruchy igły ruszały całym ramieniem, dlatego rąbały płyty stereofoniczne jak frez. Dopiero nowe wkładki mono z możliwością ruchu w górę i w dół złagodziły sytuację. Tak czy inaczej stereo na winylu jest mocno ograniczone w stosunku do sygnału źródłowego - albo raczej sygnał źródłowy jest przygotowywany tak, żeby uwzględnić te ograniczenia. W normalnej współczesnej "szeroko" nagrywanej muzyce (nie pod winyl) różnica między M i S to jakieś 10dB. Jak wiemy i raczej się zgadzamy, winyl ma zawężoną panoramę, więc powiedzmy niech to będzie optymistyczne 12dB, czyli pionowy ruch igły jest cztery razy mniejszy od poziomego.
nagrywamy.com
bzdury,
o jakim sygnale źródłowym mówisz? o tej "stereofonii dla ubogich"  ze studia nagrań?
Godzinę temu, przemak napisał:
to jakieś 10dB
to porównanie logarytmiczne, a od jakiego poziomu? dla ucha dynamika 50db nie różni się niczym od 60db a różnica wynosi Twoje 10db?
stereofonia nie ma z tym nic wspólnego , ważne jest pasmo przenoszenia
Nie zgadzamy się, zawężona panorama?!
Mam sporo płyt w wersji zarówno CD jak i winyl - nic podobnego się nie dzieje.
Mało tego zawsze w takich przypadkach słucham z winylu.
Jesli przyjmiemy, ze panorama zalezy miedzy innymi od separacji kanalow, to cudow nie ma, spojrzyj na parametry winylu  -> to jeden z najslabszych paramerow winylu.
Przemak, pisałem na leżąco. Sorry, faktycznie pion z poziomem mi się zamienił ?
2 godziny temu, purple2 napisał:
wyjaśnij mi skąd
Nie podejmę się - trzeba by tę blaszkę z japońskim zaklęciem od strony igły zdjąć.
(Uwaga!!!) napiszę to (mam nadzieję, ze druciarze tego nie przeczytają ?)
co mi po parametrach...kiedy ja słyszę! I zawsze winyl wygrywa z wersją na CD. ?
Dużo zależy jaki masz zestaw do słuchania płyt i jaki player CD. Ale ja wolę słuchać z winyli, niż te same albumy z plików na streamerze ATOLLA ST 200 ,  ostatnio porównywałem. I to dlatego, że jakość dźwięku z winyla bardziej mi podchodzi. Z plikami 24/96 też  :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daru0105
Nie dzieje się, bo nie jesteś w stanie tego usłyszeć - właśnie na tym to polega, dokładnie tak jak w mp3 joint stereo. Ale parametry są niestety jakie są i zaklinanie nic tu nie pomoże.
Możliwe, ale nie separacją kanałów.
nagrywamy.com
bajeczki dzieciom w przedszkolu opowiadaj, liczy się pasmo przenoszenia i charakterystyka fazowa
No i git. Wiem o ograniczeniach ludzkiego słuchu, o progach percepcji.
Jak to jest poza tym, nie mam problemu przy słuchaniu.
Ograniczenia słuchu to jedno, ale są też ograniczenia ODsłuchu i ograniczenia związane z nagranym materiałem. Separacja 20-30dB jest aż nadto wystarczająca do odsłuchu na kolumnach, a dobrze zrobiony materiał sam z sobie uwzględnia ograniczenia nośnika i nie ma szeroko panoramowanych sygnałów o dużej energii, bo bas to wiadomo.
nagrywamy.com
W dniu 18.03.2020 o 10:24, Lech36 napisał:
A dlaczego miałby nie wystarczyć? Jeżeli mastering będzie dobrze zrobiony to na CD też uzyskasz bardzo dobre efekty. Oczywiście technicznie gęstsze formaty są lepsze to nie ulega wątpliwości, tylko że ta lepszość jest potrzebna głównie w studiu. Oczywiście przy obecnych cenach pamięci stałych i ruchomych temat gęstości staje się drugorzędny, natomiast przy streamingu może nastąpić ograniczenie z dostępnością tych gęstych plików a tym samym z mniejszym ich zasięgiem (mniejsza sprzedaż). To że plik jest gęsty nie zapewnia mu z definicji wyższej jakości bo dla parametrów słuchu człowieka (progi percepcji) wystarcza format 16/44,1. Wysoką jakość natomiast zapewnia staranny mastering w studiu nagraniowym.
Sory ale nie zgodzam się w 100%.
Słuchałem wraz z kilkudziesięcioma osobami (w sumie) straszliwie drogich odtwarzaczy SACD do 200kzł i wszyscy byli zgodni o ich lepszym brzmieniu, a także jakości dźwięku w stosunku do CD. Tu nie ma wątpliwości, a słuch ludzki zostaw laryngologom. Oficjalnie człowiek słyszy do 100kHz czy to poprzez harmoniczne, czy poprzez wpływ ultradźwięków czy jak go zwał, nie nasza sprawa.
Możesz wywoływać awantury, możesz bić pianę, ale nikomu nie wciśniesz bzdur że plik 16 bitowy jest identyczny z tego samego mastera co 32 bitowy wprost ze studia.
Ja również jestem fanem CD, mam przepiekną kolekcję i ciągle kupuję, szczególnie teraz żeby wspomóc sklepy. Już zamówiłem nowe boxy 4CDplus BD Marillion- polecam piekne wydania, ale nie mam zamiaru nikomu wciskać że płyty CD z tego boxu  będą lepiej brzmiały od wersji gęstej z dołączonej płyty BluRay, gdzie są oryginalne gęste ściezki. Zresztą zamówiłem też to samo wydanie w wersji 4LP to słuchania bedzie po uszy.
Wlaśnie o to chodzi żeby, jak piszą ludzie i ja nieraz pisałem słuchać wszystkiego co się, a nie wychwalać ciągle swoje.
Zdrowia wszystkim
No, jasne ?
Cieszę się że się zgadzamy. Oczywiście rozumiem usmieszek, jeśli ktoś ściąga kulawe pliki gęste z jakiegoś rus to nic dziwnego że CD zagra lepiej. W mojej wypowiedzi chodziło mi tylko o to żeby nie uogólniać, uznać pewne wykładnie, pewne pewniki jak to że format SACD lepiej brzmi od CD i tyle. Ja rozumiem że kogoś nie stać na kolejną kolekcję tym razem w postaci płyt SACD, ale to niech napisze nie stać mnie i tyle. Po co pisać takie bzdury żę człowiekowi, który jest z definicji głuchy jak pień wystarczy ochłap w postaci CD. To po prostu nieuczciwe. Moim zdaniem powinniśmy raczej wymagać od producentów jak najwyższej jakości, w postaci skrywanych w archiwach oryginalnych nagrań DSD128, a nie pitu pitu że CD wam wystarczy chołoto i tak więcej nie usłyszycie.
Przecież to obraza dla każdego audiofila.
Zdrowia wszystkim.
W zasadzie to zdanie zamyka dyskusję. Jak kolega tak wysoko słyszy to tylko gęste pliki mają możliwość zapisu wyżej niż do 20 kHz, ale nie wiedzieć czemu w studiu ogranicza się górną częstotliwość do okolic 20 khz a dla płyt czarnych do 16 kHz i to tylko na początku płyty bo pod koniec to chyba coś do 12 kHz na 33 obr jest możliwe. Radzę zajrzeć do wytycznych firmy produkującej LP.
Nie zgadzamy się.  Jak piszesz takie coś:
to nawet nie warto reagować, bo wszyscy wiedzą że to bzdura. Ale to:
to już nie wszyscy muszą się orientować, że to bzdura. A to jest bzdura. Nikt nie wypuszcza 32 bitowych plików w wersji finalnej, bo są bezużyteczne i mają taką samą rozdzielczość co pliki 24 bitowe. Pliki wyjściowe to pcm albo dsd i innych nie ma. Oczywiście wiesz, że nie ma standardu plików 32 bitowych stałoprzecinkowych, są tylko zmiennoprzecinkowe?
nagrywamy.com
nie wszyscy, być może człowiek nie słyszy ciągłego sinusa 100khz ale harmoniczne tego kalibru wchodzą w skład zbocza narastającego transjentu odpowiedzialnego za stereofoniczne efekty fazowe
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez purple2
3 minuty temu, purple2 napisał:
nie wszyscy, być może człowiek nie słyszy sinusa 100khz ale harmoniczne tego kalibru wchodzą w skład zbocza narastającego transjentu odpowiedzialnego za stereofoniczne efekty fazowe
Skoro jest tak dobrze to dlaczego człowiek nie usłyszy filtra dolnoprzepustowego np. 25 kHz? Doświadczenie na forum było zrobione.
już raz chwaliłeś mi się tym filtrem, nie pamiętasz co Ci odpowiedziałem? filtr nie może filtrować czegoś czego nie ma w Twoim sygnale
