Zamiana CD na odtwarzacz plików
basil102
1 godzinę temu, .:Gerard:. napisał:
Dyskutujemy o transporcie audio i nośnikach, wiec bez dobrego zasilania (i nie tylko) te cyfrowe dane nie będą najlepszej, tylko standardowej jakości odtworzone
Co za bzdury, dane 1010... i lepsza jakość 1010... a tak bardziej okrągłe zera są ?
2 godziny temu, .:Gerard:. napisał:
Zasilanie jest bardzo ważną częścią w układzie systemu audio, dla informatyka nie ma to znaczenia ale dla elektronika ma
Pudło informatyka to bardzo rozległa dziedzina, w niektórych działach taka wiedza to podstawa, projektowanie CPU czy sam sprzęt komputerowy, informatyka techniczna itd.
A jak włączysz swój sprzęt to słyszysz "010101 itd" czy muzykę ?
Ja słyszę muzykę
Ja słyszę muzykę
Czyli np. z dwóch takich plików:
1. 110011
2. 110011
słyszysz różną muzykę (bo transporty w/g Ciebie ją "różnicują")
Czyżby DAC, pre, wzmacniacz i na końcu głośniki (nie wspominając już o drutach bu ha ha)nie miały na to wpływu?
Ergo - czyżby one wszystkie "grały tak samo"?
Przemyśl to sobie, może bardziej na trzeźwo?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
1. 110011
2. 110011
słyszysz różną muzykę.
Przecież caly czas twierdze ze maja wpływ, malikali uparł sie kodowania i według niego reszta ne ma znaczenia
Ja słyszę muzykę
Trzeba wiedzieć co to są dane cyfrowe, a gdzie zaczyna się ta muzyka. Taki przykład, masz PC A i PC B i niech ten B będzie miał najlepsze zasilania dyski SSD kable sata w oplotach i co tam sobie wymyślisz, a ten PC A nazwijmy to "zwykłe bebechy" i te dwa dostarczają ten sam strumień bitów do DAC, to gdzie tu szukać różnicy? Czy może jednak należy ich szukać po przetworniku? Pomyśl logicznie.
Godzinę temu, soundchaser napisał:
Spoko. Ja się tak szybko nie obrażam, a nerwy, czy czasem chamskie odzywki zdarzają mi się w odwecie na chamskie, prostackie i bufonowate zaczepki.
Ty jako jeden z nielicznych trzymasz poziom, więc i zasługujesz na szacunek. ?
Dzięki za dobre słowo. ?
Ale mój sposób dyskusji nie jest czymś nadzwyczajnym. Wystarczy pamiętać, że spór o jakiś aspekt nie jest tożsamy z walką na śmierć i życie. A już wycieczki osobiste są tylko podgrzewaniem złych emocji. Lepiej z głową się wycofać, aniżeli broniąc się celowo kogoś obrażać. Ja tak robię i zazwyczaj na tym zyskuję. I to bez względu na zaciekłość interlokutora. To tylko hobby, a nie być albo nie być na tym padole ziemskim. ?
J.
Dlatego ze myślę logicznie, potrafię rozróżniać przesyłanie danych kodowanych miedzy odtwarzaniem
Niektórzy pisza ze stworzyli z komputera dobry transport, mi się nigdy nie udało i komputer zawsze dla mnie gra tak samo
Transporty plików czy płyt, u mnie brzmiały/brzmią różnie, najprawdopodobniej dlatego ze maja własne oprogramowanie, filtry, kodeki i przetworniki DD, rozny układ elektroniczny
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Idąc tym tropem okazuje się, że zmieniając transport Reimyo na CEC'a wtopiłem sporo kasy. Tymczasem bardzo często sprawy nie są tak oczywiste, jak myślisz lub dotychczas miałeś okazję się z nimi zapoznać.
Bo rola dobrego transportu sprowadza się jedynie, jak sama nazwa wskazuje, do transportu danych do DAC. Jeśli ten transport potrafi to zrobić 1:1 i bez zniekształceń doprowadza strumień danych do DAC, to z kolei dobry DAC przesyła dalej strumień danych do głośników przetwarzając go C/A i możemy cieszyć się muzyką, której brzmienie zależy już tylko od klasy DAC, wzmacniacza, głośników, jakości nagranej płyty i akustyki pokoju.
Jeśli Tobie komputer jako transport grał słabo, to znaczy tylko, że przesyłał dane do DAC w sposób nieprawidłowy, co było powodem zniekształceń sygnału, a w efekcie degradacji brzmienia.
A Ty myślisz, że dane cyfrowe mogą być bardziej "poprawne" jeśli zostały przesłane co do bita?
Jak każdy taki transport czyli nic innego jak komputer może wprowadzić i zmieniać ten strumień, ale wtedy jest to działanie zamierzone i wynika z danego oprogramowania. Jeśli natomiast mówimy o urządzeniach, od których oczekujemy bitperfect czyli niezmienności strumienia to przykro mi, ale nie ma tu cudów i każde takie urządzenie da ten sam ciąg liczb.
W audio nie ma tak że gra tak samo i nie ma hiend taniego a wręcz trzeba dużo wydać.
Tylko się oszukujesz bo... (Ty tam znasz swój powód chociaż zazwyczaj jest to bo nie stać mnie ale chce mieć.).
Szczerze? W teorii nie, ale życie pokazuje, że nie wszystko jest takie oczywiste, co w konsekwencji poskutkowało zmianą transportu. Powiem więcej. Teraz u mnie wszystkie procedury obsługi czytnika danych typu obracanie się płyty i przesuw soczewki odbywają się nie przy pomocy najdokładniejszych na świecie silniczków, tylko realizowane za pomocą gumowych pasków klinowych, a mimo to dźwięk jest znacznie lepszy.? Jak to wytłumaczyć, nie mam pojęcia, ważne, że jest znaczny postęp jakości dźwięku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez umka
W sklepie można tez kupic "szynkę i szynkę"
w MediaMarkt denon, Teac i będzie bitperfect.
To zakładka High-End a nie Hi-Fi
Z telefonu tez można puścić stream, nie oznacza ze nie można inaczej
 po to wymyślili up-sampling, filtry itd. itp. żeby pójść ponad standard
A co Ty jasnowidz jesteś? A może to Ty się oszukujesz, bo wydaje Ci się, że drożej, to zawsze musi być lepiej?
O takich właśnie chamskich zaczepkach, czy głupich insynuacjach pisałem Koledze @umka.
Jeśli ktoś będzie w taki prymitywny sposób do mnie pisał, to nie pozostanę dłużny.
Czy będzie bitperfect zakładać nie można, natomiast liczby binarne to czysta matematyka, a nie szynka w sklepie.
Gumowym paskiem może w gramofonie mógłbyś coś takiego wytłumaczyć ?
I wszystko to potrafi zrobić zwykły komputerek do audio przy pomocy odpowiedniego softu.
Najlepszy na świecie odtwarzacz CD nie zrobi tego lepiej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez soundchaser
Pewnie byłoby łatwiej. ?
Komputer ma zastosowanie do pracy a sprzęt audio do słuchania muzyki
Korzystanie z komputera dzisiaj jest niezbędne i muzyki tez można słuchać, na telefonie tez można a nawet robić zdjęcia
Komponenty brzmią niezaprzeczalnie różnie, w zabawie audio chodzi o dopasowanie, zgranie systemu a High End oznacza ponad standard
Kolejny wątek  i kolejny raz to samo - argumenty " 0 i 1 "
Rozważmy CD vs dowolny transport cyfrowy( komputer /komputer jednopłytkowy)
Owszem w cd są też mikroprocesory( w uproszczeniu) są tylko z jakimi częstotliwościami pracują  i  jaki prąd pobierają?
Odp. Max 50Mhz i pobór prądu maks kiladziesiąt mA - stąd spektrum zakłóceń ma niższe pasmo i energię?
Teraz porównajmy chociażby z NUCem: procesor załóżmy Atom 10W - częstotliwość pracy  1 Ghz pobór prądu z 3A zakładając napięcie rdzenia w 1 V -( tak na potrzebę rozważań).
Z podstwową złotą reguła emc  - jeżeli układ cyfrowy pracuje z okresloną częstotliwością to spektrum częstotliwości jest 10-20 razy większe. I w przypadku jakiegokolwiek komputera z uwagi na prąd ma dużą wiekszą energię. Stąd biorą się te zmiany w audiofilizmie komputerowym:) często z patrzenia "zero-jedynkowego" absurdalne, bo tu nie chodzi o żadną zmianę bitów tylko że wraz z sygnałem użytecznym przenoszone są zakłócenia z układów cyfrowych. USB jest transmisją jednotorową szeregową o przepustowości 480Mb/s to (w uproszczeniu ) można powiedzieć że protokół zakłąda że to połączenie ma przenieść sygnał prostokątny 480Mhz - czyli swobodnie pasmo analogowe do 4Ghz (oczywiście z jakimś tama narastającym tłumieniem wraz ze wzrostem częstotliwości). Czyli zakłócenia też w tym paśmie przeniesie , a tych w komputerze nie brakuje.wytłumaczyć - z
 Brnąc głębiej można tak samo wytłumaczyć zmiany wynikające z oprogramowania - niestety CPU komputera to w tej chwili nie prosty układ - który tylko pobiera instrukcje i je wykonuje  - zmiany w oprogramowaniu zmieniają ilość/spektrum zakłóceń.
Po przeniesieniu się do DACa - mają wpływ na rzeczywisty jitter urządzenia( chociażby zegary miały jitter w fs), niekorzystnie wpływają na pracę układów analogowych też.
I dla przykładu dcs network bridge  wygląda z pozoru na płytkę "komputerową jakich wiele" - ale widać że druk ma przynajmniej z 10 warstw co na pewno redukuje zakłócenia itd .
Ale zrozum w końcu, że komputer nie "robi" za cały sprzęt odpowiedzialny za brzmienie. To tylko transport + odpowiedni soft, który przesyła pliki. Aby to robił prawidłowo, tak samo jak inny transport nie potrzeba cudów. Dopiero reszta naszego systemu załatwia nam to hi-endowe brzmienie. Plus oczywiście odpowiednia adaptacja akustyczna.
Żenada. Poza tym doczytaj, to nie 0101 a prąd, zjawisko w dużej mierze analogowe. To abecadło przedszkolaka ale tobie sprawia frajdę zaśmiecanie każdego wątku hi-end poziomem mułu
Ale to Ty zrozum, ze ja komputer tez posiadam, podaje różne formaty, nawet DSD, skłamałbym gdybym napisał ze brzmi to źle, jedynie ze mi sie nie podoba, chyba moze ? Z Transportu dedykowanego do audio stworzyłem sobie wyraźnie inny tor, o ciekawszym dla mnie brzmieniu, chyba nie będziesz mi zaprzeczał i wmawiał ze to niemożliwe ?
Żenujące to są tego typu wpisy i brak elementarnej wiedzy doczytaj, że medium transmisji cyfrowej może być nie tylko prąd, ale też światło i fale radiowe, nawet w przypadku prądu ważne są tylko stany tych napięć reprezentujące stany logiczne nadające się do zapisania w systemie dwójkowym.
Tak jak pisałem - albo ten Twój komputer jest źle skonfigurowany pod audio (to bardzo częsta przyczyna gorszego brzmienia, wynikająca z niewiedzy), albo problem tkwi w Twojej głowie - słyszysz gorsze brzmienie, bo podświadomość podpowiada Ci: "Gerard - to tylko komputer...to nie może grać jak prawdziwy hi-end". wesoly-emotikon-ruchomy-obrazek-0002.gif
Ta, a światłoi fale radiowe nie są zjawiskami analogowymi, hę?
Ponadto piramidalną bzdurą jest twierdzenie że w transmisji cyfrowej ważne są TYLKO stany napięć. To jest po prostu nieprawda i nieuctwo.
Bity mogą przyjmować tylko dwa różne stany nie ma stanów pośrednich, na tym się opiera technika cyfrowa.
A czy ja wspominałem coś w temacie czym są? No właśnie.
Owszem, jednak napisałeś że ważne są TYLKO stany. A to jest nieprawda. Na nieprawdziwych założeniach opierasz swoje nieprawdziwe twierdzenia.
Twoja manipulacja to szczyt bezczelności jak z tym uziomem, ale co tam. Doczytaj może koniec mojej wypowiedzi to zrozumiesz o co chodziło.
Kłamiesz po prostu.
Zarzucasz innym braki w wiedzy, a sam popisujesz się żenującą ignorancją.
A co do uziomu, to podłączaj sobie gdzie uważasz jeżeli chcesz ryzykować swoim życiem, wszak upoważniają cię do tego stare, nieprzystające do obecnej rzeczywistości przepisy.
