Tania i skuteczna platforma DIY
4 godziny temu, porlick napisał:
Nie pytaj- chyba, że dla odpowiedzi:
Żeby pozbyć się wibracji, trzeba je wytłumić, czyli zastosować rozwiązania, które drgania wygaszą, zamienią na ciepło, pochłoną, itp. Należy też zastosować dużą masę dla zapewnienia zwiększenia bezwładności układu, co odsunie rezonans podstawy i stojącego na niej urządzenia od częstotliwości drgań podłoża i stworzy barierę, przez którą nie przejdą drgania- działa to w obie strony, więc wibracje z np napędu cd nie przejdą na półkę. Ważne, by pod ciężką plytą dobrać materiał tłumiący pod względem skuteczności tłumienia i obciążalnosci mechanicznej, by jego zgniecenie nie pogorszyło tłumienia.
....ponowie swoje pytanie....
czy kolce które wstawiłem pod kolumny i standy to błąd?
kolce pod platformą to również błąd?
Godzinę temu, Adam_85 napisał:
Pisałem tyle razy. Kupić pumeks kwarcowy i podłożyć najpierw pod kolumny w miarę możliwości , później pod elektronikę za każdym razem sprawdzając różnice.
A pod telewizor można?
Tak, błąd, bo nie maja żadnego dzialania tłumiącego, tylko przenoszą drgania dalej, a zasadę ich działania opisałem wcześniej.
Kolec to element sztywny, więc jakie może mieć zastosowanie w walce z wibracjami?
nie mam problemu by przyznać się do błędu....dlatego wpierw wywalę kolce pod kolumnami, następnie pod standami
oczywiście to opiszę....ostatnio dostałem lekcje pokory....wywaliłem płyty granitowe spod standów - byłem na milion
procent przekonany że to pogorszy dźwięk....okazało się inaczej....te płyty miały pozytywne zastosowanie przy
moich poprzednich kolumnach (przede wszystkim bas) i dlatego byłem pewny że i teraz będzie lepiej
okazało się że bez płyty granitowej nie jest gorzej ale lepiej....wywalenie drugiej płyty dociskającej standy tez miała
pozytywny skutek....dlatego wpierw wywalę kolce pod kolumnami i zobaczę co się stanie z dźwiękiem......
17 godzin temu, xajas napisał:
Jesli ma byc prosto i tanio, to nawet platformy nie trzeba, wystarczy odpowiednio do wagi dobrany sylomer (bezposrednio pod nozki). Tani jak barszcz
.....gdzie te kolorowe krążki można kupić?
Wszystko zależy od sytuacji- jeśli kolumny stoją na dywanie lub wykładzinie, zastosowanie kolców jest jak najbardziej zasadne- służą one do przebicia dywanu, by kolumnę postawić na stabilnym podłożu. Nawet Canton dawał kiedyś z kolumnami 2kpl- nóżki i kolce, a w instrukcji opisywał, co w jakich okolicznościach zastosować, oraz dlaczego.
Lata temu byłem u p. Witka (Sonus Oliva) i słuchaliśmy niedokończonych jeszcze kolumn podstawkowych na Scan Speakach, (zwrotnice wisiały jeszcze na przewodach wyprowadzonych przez b-r), podkladaliśmy też różne materiały między ciężkie standy, a kolumny. Była książka, guma, nic. O ile drobne zmiany były slyszalne, to nie mogliśmy z całą pewnością zdecydować, co wypada najlepiej, choć na koniec stanęło na tym, że najlepiej chyba by było przykręcić kolumny do półki standu. Za to byliśmy zgodni nt wersji filtrowania tweetera.
Edytowane przez porlick
Ja mam pod kolumnami granit, na granicie pumeks i na tym stoją kolumny.
Z tym pumeksem to w sumie śmieszna historia. Byłem u kolegi z kolumnami w pewnym sensie na konfrontacji. Grały jego kolumny, później moje. Po podłączeniu moich coś się modulowało na basie w pomieszczeniu. Było to bardzo nieprzyjemne. Na jego kolumnach było wszystko dobrze. Mówi, że podłożymy pumeks pod moje kolumny i zobaczymy. Faktycznie problem kompletnie ustąpił. Czary mary dla kolegi malikali ?
Edytowane przez Adam_85
Kolego jak już mnie wzywasz do tablicy to przynajmniej nie manipuluj , gdzie jak negowałem podkładanie czegoś pod kolumny? Wskaż mi proszę ten cytat jeśli możesz.
....same pytania, ale sam rozumiesz....dlaczego wielu producentów platform antywibracyjnych stosuje kolce...
....jeżeli jest to błędem....z tego wychodzi że zamiast kolce pod te dechy powinienem dać  korek?
 lub coś podobnego
Zapytałeś o telewizor, było to co najmniej uszczypliwe ? Można to różnie zrozumieć, apropo rozumienia chyba nawet nie ma sensu rozwijać wątku, bo w tym rozumowaniu się rozmijamy co widać w wątku obok. Zresztą, napisz coś ciekawego w kontekście audio zgodnego ze swoimi poglądami, a nie tylko biegasz po wątkach i negujesz innych.
 lub coś podobnego
Wcześniej kolega podawał rozwiazanie- sylomer. Są w różnych twardościach.
Przecież była mowa o elektronice, a nie ja jestem autorem postu, w którym stolik poprawia obraz w telewizorze, więc zapytałem grzecznie czy również takie działania przyniosą taki efekt.
Ja nic nigdy nie pisałem o telewizorze, ani tymbardziej o obrazie więc nie rozumiem skąd do mnie takie pytanie. Piszemy tu w kontekście audio ?
Przecież nie napisałem że Ty, ale był taki kolega słyszący podstawki, który tak twierdził stąd moje zapytanie.
Mam 6 letni telewizor Samsunga z którego jestem zadowolony, nigdy nie narzekałem na jakość obrazu, ani nie podejmowałem żadnych prób jego poprawy, czy masz jeszcze jakieś pytania ?
36 minut temu, piorasz napisał:
17 godzin temu, muda44 napisał:
Jaki transport ?
TEAC Vrds T-1
Znam , miałem a swój dodatkowo modyfikowałem . Wiąże się to też z tym wątkiem , popatrz na czym u mnie stał . Pierwsze moje próby z platformami ...
Na górze jest słynny Leben 300F i Gryphon Atilla który jest na stoliku na zdjęciu pierwszego posta tego wątku . Na tym stoliku Atilla grała znacznie lepiej niż na tej szafce Bodzio , to samo modyfikowany Stream Magic 6 ale nie bezpośrednio na granicie ale na tej platformie .
  • Moderatorzy
Podaje link do artykułu, który przed chwilą zamieścił @Lech36  w innym temacie
A to fragment dla którego warto go przeczytać:
"Wyjmowałem z nich wzmacniacze, instalowałem je na miękkich przewodach 20 cm za obudową i raptem kolumna zaczynała grać znacznie lepiej. Poddawałem ślepym testom moich przyjaciół którzy w 100% potwierdzili moje wcześniejsze oceny: elektronika na sztywno przymocowana do obudowy głośnika i poddawana wibracjom degraduje dźwięk."
Wyobraźnia to wielka sprawa, szczególnie w audio hobby ;-).
Tak tylko przypomnę, że Wasze perełki realizowane są na aktywnych monitorach z elektroniką w środku. Tam wręcz tornado wiecznie panuje jak na Jowiszu. Telepie się wszystko. Jacy ci producenci są niedomyślni. Ktoś tu chyba zaraz Nobla dostanie.
Te niebieskie pastylki to wiagra?
52 minuty temu, malikali napisał:
Liczyłem na Twoje zdanie w temacie ?
Nie bawię się w voodoo audio ?
Hmm... To może ja teraz będę liczył na Twoje zdanie. Na ukończeniu mam wzmacniacz w mostku, zintegrowany, symetryczny, dual mono i w związku z tym pare szybkich pytań, wykażesz się nam technicznie bo to przecież Twoja mocna strona:
1. Jak podłączyć PE we wzmacniaczu?
2. Gdzie podłączyć ekran z gniazd XLR?
3. Czy łączyć masy w gwiazdę?
4. Czy masy kanałów się gdzieś powinny spotkać?
5. Czy dawać masę na obudowę?
6. Jak wpiąć potencjometr? Selektor -> Pre -> pot -> układ wejściowy czy selektor -> pot -> pre -> układ wejściowy, a może jeszcze inna propozycja?
7. Jaką przyjąć geometrię dla przewodów zasilających AC, zasilających DC, wyjść glosnikowych?
8. Czy są jakieś ograniczenia bądź zalecenia w kwestii ustawienia prądów spoczynkowych, mam duże radiatory i teoretycznie spore możliwości ?
Poniżej zarys tego co jest póki co w fazie testów..
Dodam, że wzmacniacz gra i można ucho przyłożyć na 1cm do głośnika i żadnego przydźwięku.
254c86377f34419f8861fcc4ac05cf07_1575149
7b5c62a44826198309d0e86a1b8912c1_1553675
Jak tam testy z pumeksami?
Napisz coś.
...proponuję wrócić do tematu wątku...
2 godziny temu, piorasz napisał:
@Miroslav1
Napisz coś.
....jeszcze nic nie robiłem z pumeksami...z pewnością coś napiszę...
...wpierw chcę wstawić pod kolumny, następnie w miejsce Stillpontsów
Pal licho te 100kG, ale glosniki ciekawe!
No 100 kg wyszło samo z siebie nie planowałem ;). A głośniki to moje marzenie. Wszystko w opisie w o mnie. Bardzo realne granie, zresztą wiesz bo masz podobny setup ;) Walczę z pomieszczeniem. A że się przeprowadzam to na razie temat zatrzymany.
Serdeczności
Grzegorz
11 godzin temu, xajas napisał:
w Amazone
....masz te krążki u siebie? ....sprawdzałeś/porównywałeś ?....mile widziane kilka słów....
  • Moderatorzy
Mój opis po zastosowaniu tego materiału pod kolumny znajdziesz 2 strony wcześniej. Tylko ja nie kupowałem gotowych krążków tylko większą matę i obliczyłem dokładnie ile tego dać. Działa to bez porównania lepiej jak wcześniejsze moje eksperymenty ze sklejkami, drewnem, gumami i kolcami.
Mam.
Czy sprawdzalem, prownywalem?
25 lat temu zaczalem ze sprawdzaniem i porownywaniem ?
Sprowadzilem sobie pierwszy "powazny, audiofilski" Target Audio Rack (z Angli, bo na rodzimym rynku jeszcze takich produktow nie bylo), wyposazony w wymienne szklane platformy. Przez kilka lat, w ramach wielu upgradow, zamienialem te platformy na drewniane, na kamienne, na korkowych podkladkach, na gumowych podkladkach, na kolcach, na przerobionym linkowym zawieszeniu (tzw. string suspension)...
I co to dalo?
Nic (poza uciecha w majstrowaniu)
Wszystko sprzedalem, bezuzyteczne...
Teraz uzywam najzwyklejszy ale za to bardzo praktyczny regalik z IKEI (!!!) i "nie slysze" roznicy
Jedyne co z tych wszystkich porownywanych produktow pozostalo i co uzywam, to te kolorowe sylomerowe "krazki" ?
Uzywam ich pod glosnikami i do separowania poszczegolnych  modulow moich glosnikow (separuje modul niskotonowy od sredniotonowego i wysokotonowego.
A cala elektronika stoi teraz bez "wymyslnych" platform i nie rozpoznaje zadnej "degradacji" jakosci
Mimo uśmiechu dyskoteki ?
Wywal wykładzinę nie będziesz musiał podbijać wysokich tonów, zupełnie serio piszę.
Bez wykladziny tez sluchalem, ale to sa "inne podbite wysokie tony"
Wierz mi, latwiej powiedziec czego jeszcze nie probowalem niz co juz probowalem ?
Zrób sobie spadek 14cm podłogi po przekątnej pomieszczenia i wszelakie mody Ci znikną, w starym domu tak miałem (budowlańcy prawie sto lat temu spaprali robotę w moim 40m2 salonie?
Ostatecznie możesz to zrobić z sufitem ale wtedy kolumny będą dalej od niego a za tym efekt mniej skuteczny.
