Koronawirus Covid-19 (alfa, delta, omikron, kraken) i szczepienia
witek_z
Zachorowało:
0
+0
Zmarło:
0
+0
Zmarło 0
0 kobiet i 0 mężczyzn.
Zakres wiekowy:(wiek -> ilość)
Wyzdrowiało:
0
+0
Dziś zaszczepiono:
0 osób.
Wykonane testy: 0
+0
Testy pozytywe:
Testy poz:
Na kwarantannie: 0
Aktualizacja 2024-04-30 12:07
https://dane.gov.pl/pl
14 minut temu, soundchaser napisał:
jak ktoś z piątego piętra kichnie, to sąsiad z szóstego mając rozszczelnione okno może się zarazić wirusem,
rozszczelnione okno nie jest może tak groźne, ale przy ładnej pogodzie to wszyscy porozwieszają pranie na balkonie
Teraz, malikali napisał:
Aerozol, a stan gazowy - poczytaj jaka jest różnica.
Skład wydychanego powietrza
tlen – 17%
dwutlenek węgla – 4%
azot – 78%
inne gazy – ok. 1%, w tym para wodna
Koronawirus  przenosi się w kropelkach, nie lata goły w środowisku gazowym. W przypadku transmisji w wydychanym powietrzu to też aerozole, tyle że drobniejsze niż np. te zmieszane ze śliną. Skład gazów wydychanego powietrza to jedno, a fakt że mogą wraz z nim wydostawać się różne dziwne rzeczy to drugie.
No dobrze, ale wirus to nie pluskwa, która zagnieżdża się w pościeli i kąsa jej właściciela. 😉
Nie pluć i nie kichać jak mocno wieje, a co gorsza, gdy jest huragan.
Wiatr zaniesie prosto do celu (na odległość 10, 20 czy 50m) i zakażenie gotowe (oczywiście jak masz pozytywny wynik testu).
Czyba, że będziesz pluł pod wiatr. To bezpieczne - tyle, że się oplujesz...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zukzukzuk
34 minuty temu, soundchaser napisał:
No tak...w hotelu spotykam samych obcych, a w bloku widuję wciąż te same sąsiadki (oprócz żony oczywiście), co jest niepodważalnym dowodem na to, że od nieznanego mi osobnika jest dużo łatwiej zarazić się niż od znajomej sąsiadki.
Masz rację. Możesz spokojnie pobiegać po wszystkich  sąsiadkach, a potem po gościach hotelowych , bo przecież szansa zarażenia od każdej z tych osób jest taka sama jak szansa zarażenia się od żony
Szansa zarażenia się od osoby nieznanej jest taka sama jak od znajomej sąsiadki. Żony w to nie mieszaj. 😉
Zaszczepiła się ?
To nie zmienia faktu, że nie wydychamy żadnego aerozolu tylko gazy, to że para wodna może się potem skroplić co widać podczas np chuchania na szkło to inna para kaloszy. To o czym piszesz występuje podczas reakcji odruchowych kichanie, kasłanie... I nie mówimy też tutaj o przypadłościach typu ślinotok, czy plucie podczas darcia papy, tylko normalnym oddychaniu u zdrowego osobnika. 🙂
Przeczytaj jeszcze raz to, co napisałem. Masz oczywiście prawo w to nie wierzyć, możesz poszukać w innych źródłach
Ty sobie poczytaj
Jeśli masz inne, gdzie podają inaczej to podaj, bo na razie to jest tylko Twoje słowo pisane nic więcej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
Gazy puszczamy dołem, i to też często ze smugą aerozolu. 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
19 minut temu, malikali napisał:
Ty sobie poczytaj
Bardzo przepraszam ale co ten artykuł w Wikipedii ma wspólnego z drogą przenoszenia wirusa w postaci aerozoli w wydychanym powietrzu ?
To jest bardzo dobry pomysł . Niezależnie od epidemii
Podejrzewam, że dostaniesz zaraz skład gazów "wydechowych"
"Prof. Wysocki odniósł się także do wydanego w środę 22 kwietnia komunikatu ECDC (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) dotyczącego tymczasowych zaleceń dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Stwierdzono w nim, że:
Kiedy w pełni zaszczepione osoby spotykają inne w pełni zaszczepione osoby, można złagodzić dystans fizyczny i noszenie masek na twarzy;
Kiedy niezaszczepiona osoba lub niezaszczepione osoby z tego samego gospodarstwa domowego spotykają w pełni zaszczepione osoby, dystans fizyczny i noszenie masek na twarzy można złagodzić, pod warunkiem, że nie ma czynników ryzyka ciężkiej choroby lub niższej skuteczności szczepionki u kogokolwiek z obecnych;
Od wymogów dotyczących testowania i kwarantanny podróżnych (jeśli zostały wdrożone) oraz regularnych testów w miejscach pracy można odstąpić lub zmodyfikować je w przypadku osób w pełni zaszczepionych, o ile nie występuje ryzyko wystąpienia wysokiego poziomu rozpowszechnienia odpornych na szczepionkę wariantów SARS-CoV-2."
Już następują próby oddzielenia tych od tamtych:(
Teraz, przy spokaniu, trzeba będzie się legitymować wzajemnie.
Albo, zaszczepieni w pełni, będą nosić czerwoną plamkę na czole, a jedną dawką - żółtą. Czyli - do pierwszych - nie podchodź (nie przechodź!) albo uważaj (na  drugich) - zgodnie z Kodeksem Drogowym:)
6 godzin temu, marecki marek napisał:
To czemu zwłoki zawsze palą i nie robią sekcji zwłok.
Bo taki jest odgórny przykaz. Podobnie było w DE, gdzie RKI nie zalecało robienia sekcji zwłok, aby liczby się zgadzały. Wbrew temu Hamburski lekarz sądowy Prof. Klaus Puschel wykonał obdukcję 65 pacjentom zmarłym rzekomo na Covid. Okazało się, że w żadnym przypadku bezpośrednią przyczyną śmierci nie był C19,  o czym pisałem na początku wątku.
Austria otwiera prawie wszystkie branże od 19 maja mimo, że liczba zakażeń jest wyższa niż choćby w DE.
Ty sobie poczytaj
A gzie tam podali, że wydychamy aerozol?
Praktykujący częstą lewatywę chyba 🙂
Było?
i po polsku
Na dole strony odnośniki.
Dla mózgu najważniejsza jest logika i spójność, a nie prawda. Osoby które powielają fałszywe stwierdzenia, są przekonane, że mówią prawdę i zszokowane, gdy okazuje się, że fakty są inne.
Nie podali, bo to nie artykuł o wirusach. Nie podali też ze wydychamy alkohol, a czasem w wydychanym powietrzu może się znaleźć zabłąkana mucha
Może pomylili partie tego cuda i trefna szczypawka nie dotarła tam gdzie powinna.
Z każdym dniem rośnie liczba tych, których musisz całować w "D" aby nie być skazanym za zbrodnię nienawiści.
29 minut temu, MSki napisał:
i po polsku
Nie tak dawno temu pisałem, że jak zaszczepieni nie okażą się nieśmiertelni, to wszystkie zgony będą ewidentnym dowodem na toksyczność szczepionki. No i już jest. Kto by się tam przejmował tym, że spośród 100 000 ludzi w każdym przedziale wiekowym w ciągu kilku tygodni zawsze umiera określony ich procent. Oczywiście nie porównano ilości zgonów wśród zaszczepionych z ilościa zgonów wśród niezaszczepionych , bo wyszłoby nie to, co chcieli.
11 godzin temu, xniwax napisał:
Tak w ogóle nie wiem dlaczego "przyrodę" jako życie na tej planecie kojarzysz z instytucją (jakąkolwiek).
Nie piszemy tutaj o twoich obsesjach. Swoje obsesje ogarniaj w wątku o religiach.
to ty przyrode która dązy do równowagi w ekosystemie sprowadzasz do waki o byt lub walki o dominacje
totalna bzdura , tylko człowiek do tego dazy i jego pomysły jak objąć rząd dusz dla swoich płytkich ambicji
teksty o obsesjach itp cienkie gadki mozesz sobie .....
Jeszcze do niedawna ekspert pararządu , jest za zniesieniem absurdalnego obowiązku noszenia maseczek na powietrzu . Mimo to urodzony w niedzielę wie lepiej i namordniki zostają .
"Muszą oczywiście być ustalone zasady. Przykładowo, kiedy ludzie stoją w grupie - powinni mieć maseczki. Podobnie jeśli są na świeżym powietrzu, ale w odstępach mniejszych niż 1,5 m, w grupie większej niż 2 osoby niemieszkające razem - powiedział. " - to cytat z tego artykułu gdyby komuś nie chciało się czytać. Konkretnie cytat z Grzesiowskiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez stara_lama
Póki co przyczyny zgonów przypisywałeś świtusowi więc teraz kiedy okres grypowy mija , naturalnym jest aby policzyć ilu zaszczepionych covidian zchodzi z tego nędznego padołu .
Teraz uważasz że to manipulacja ?
Dziwne 😕
Ty mi nie tłumacz oczywistej , oczywistości .
To ty powinieneś zrozumieć że ktoś ludzi twojego pokroju bierze za idiotów .
Pewnie nie zauważyłeś ale niczego nie tłumaczyłem. Wkleiłem tylko cytat z wrzuconego przez ciebie artykułu. Wychodzi na to, że z artykułów czytasz tylko tytuły, a z wpisów pierwsze zdanie. Co mnie zresztą nie dziwi.
Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, 44 proc. badanych chce przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19. 21 proc. respondentów już się zaszczepiło, a 30 proc. nie ma zamiaru się szczepić.
Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-ilu-polakow-nie-zamierza-sie-zaszczepic-najnowszy-sondaz,nId,5188214
A po co go wkleiłeś ?
Skoro nadal obowiazek maski na twarzy obowiazuje , wszędzie .
Odniosłem sie do absurdu polskiego . Tylko w tym kraju obowiazują przepisy idiotyczne . Nawet te najbardziej idiotyczne przepisy zostają na dłużej.
Może na zawsze .
Powinieneś się cieszyć , jesteś chroniony przepisami.
Czytaj więcej na
W kwietniu 21% respondentów się zaszczepiło a marcu jeszcze nie było zaszczepionych ?
Podpowiem ci. Nie obowiązuje w lasach, parkach , ogrodach, na plaży i w każdej przestrzeni , która nie jest przestrzenią publiczną
