Który DAC wybrać?
Obecnie posiadam Nostromo Wolf:
POMIŃ CYTOWANY TEKST JEŻELI NIE INTERESUJE CIĘ DLACZEGO ZMIENIAM DACA.
Cytat
Problem pojawił się po zmianie telewizora na LG 55UM7610, dac i telewizor spięty kablem optycznym. Słychać przypadkowe trzaski, strzały,  występują jakbym mikro zaniki dźwięku w trakcie trzasków dioda na dacu miga na czerwono jak przy braku sygnału.  DAC w połączeniu z konsolą, komputerem, odtwarzaczem CD czy innym telewizorem bezproblemowo.
Poszukałem trochę i problem jest dość znany w przypadku telewizorów LG nazywa się to z Angielskiego Cracking / Popping Noise. Testowałem wszystkie możliwe kombinacje ustawień, dźwięk działa tylko w trybie PCM.  Trzaski najsilniejsze są w funkcjach smart, przy odtwarzaniu z hdmi jest w miarę znośnie. Telewizor ma tylko wyjście optyczne. Na głośnikach wbudowanych problem nie występuje.
Pożyczyłem od kolegi  Cambridge audio Dacmagic 100 i trzaski nie występują.
Od Nostromo uzyskałem odpowiedź:
Jak wynika z opisu, TV ma sygnał niezgodny ze standardem (prawdopodobnie zbyt wysoki lub niskie napięcie), jak widać dacmagic ma większą tolerancję na taki sygnał.
Można to zrobić w wolf-e, ale nie wiem w którą stronę regulować, nie mając do dyspozycji źródła, trzeba by to robić metodą prób i błędów.
No i niestety takie zwiększenie tolerancji może się wiązać z pogorszeniem jakości dźwięku.
Tymczasowo skorzystałem z czegoś takiego:
Nie polecam nikomu na początku wydaje się w miarę ale w porównaniu do nostromo, jak by nakryć kolumny kocem.
Dacmagic 100 jak i to powyższe badziewie działają prawidłowo z tym telewizorem, mam nadzieje że inny dac również będzie.
Kwota do 1400 zł
Posiadam Pioneer 757 MKII oraz Focal Chrous 726.
Rozważam zakup:
Musical Fidelity V90-DAC
Audiolab Q-DAC
Cambridge Dacmagic (nie 100, bez plusa)
Cambridge Dacmagic Plus
Arcam irDac
Hegel HD10
Fajnie by było gdyby nowy DAC brzmiał by podobnie do CD Pioneer pd 8500.  Złącze usb oraz wzmacniacz słuchawkowy są mi zbędne.
https://www.audiostereo.pl/topic/149731-kt%C3%B3ry-dac-wybra%C4%87/
Cześć,
Hegel jest świetny ale dopiero od modelu hd20, niższymi modelami nie ma sensu sobie zawracać głowy. W takiej kategorii cenowej masz kilka ciekawych propozycji takich jak nieprodukowany Arcam irdac 2, Topping d50s czy Audiolab M DAC mini.
Zapraszam do kontaktu w sprawie wyceny.
Kwota do 1400 zł
Rozważam zakup:
Audiolab Q-DAC
Arcam irDac
Hegel HD10
Arcam rDAC + Tomanek
Interesuje mnie sprzęt używany.  Zwiększając budżet o tysiąc mógł bym kupić już HeglaHD20. Wiem że najlepiej było by przesłuchać ale co do używek będzie to raczej nie możliwe.  Czy w budżecie do 2400 zł istnieje coś bezkonkurencyjnego?
Czy oprócz trzasków o których piszesz dźwięk z Wolfa Ci pasował?
Wolf gra dociążonym dołem, kosztem zubożenia góry ( tak bynajmniej było u mnie). Jeżeli kupisz DACa,  który będzie przezroczysty i nie będzie grał w sposób podobny do Wolfa, na początku może być rozczarowanie.
OPPO 103EU=>Musical Fidelity M6Si500 => Auralic Altair G1 , Infinity Kappa 8,2
59 minut temu, 5z0p3n napisał:
rDAC + Tomanek
Dużo dobrego słyszałem o tym zestawieniu ale ciężko go dostać, był jeden, jak się odezwałem się do właściciela to został już zarezerwowany i parę dni później sprzedany.
Dźwięk z Wolfa mi pasował i pewnie gdyby problemu z trzaskami nie było to pewnie bym go nie zmieniał, przynajmniej na razie bo i tak planowałem przejść na średnią półkę. To był mój pierwszy DAC i jedynie miałem okazję testować w swoim systemie DAC MAGIC 100, wielkiej różnicy między nimi nie było, Magic 100 wydawał się bardziej rozdzielczy.
Wolf pod względem dźwięku był moim najlepszym źródłem do czasu zakupu CD Pioneera Pd 8500. Cd ten względem daca pierwsza różnica to efekt nakrycia kolumn może w tym przypadku nie kocem a prześcieradłem na korzyść CD bardziej kontrowany bas, więcej szczegółów, lepsza scena, więcej życia.
Najchętniej chciał bym uzyskać dźwięk nie wiem czy to dobre określenie zbalansowany tonalnie. Ani zbyt jasny ani zbyt ciemny a tym bardziej mułowaty i gubiący detale.
Charakterystyka moich kolumn w ogromnym skrócie: w ogólnym bilansie podzakresy niskie i wysokie są w dobrej równowadze, za to zostawiają o pół kroku z tyłu średnie tony.
Patrząc pod kontem mojego wzmacniacza Audiolab M-DAC mógł by ożywić brzmienie lecz obawiam się czy czasem nie za bardzo. z drugiej strony Hegel HD20 wydaje się ciekawy ale tu obawiam się że bedzie za dużo miecha. Sam wzmacniacz generuje go ogrom a z HD20 wyczytałem "Bas jest niski i mięsisty". Lubię jak bas taki jest ale bez przesady.
Arcam irDAC wydaje się bezpiecznym wyborem.
Jak masz wolny coax w dac , to może budżetowo takie ustrojstwo :
Szukałem tego ale było nie dostępne? Jest bardzo prawdopodobne że to by pomogło.
Za 2700zł kolega sprzedaje M DAC Plus, to wydaje się dobry deal, popatrz do ogłoszeń.
Ja czekałem na Toppinga D90, ale jego dostępność jest  żadna, więc wybór padł na Myteka
Topping D70 będzie chyba dla mnie idealnym wyborem.  A co powiecie o DAC Roksan K3?
D70 to dobry kierunek. Zagra znacznie lepiej niż przytoczony wcześniej rDac z Tomankiem.
Ja mam tego Hegla, jeśli wpadnie Ci na odsłuch pamiętaj żeby dobrze go rozgrzać przed realną ocena. U mnie jest włączony non stop dzięki czemu odwdzięcza się pełnym, nasyconym dźwiękiem.
Skąd jesteś?
Edytowane przez Manolo
2 godziny temu, McGyver napisał:
Niedawno miałem w domu Brooklyna i się rozczarowałem. Beznamiętne granie.
Być może to zaleta..
Nie, to wada. UwaZam że wprowadzona przez impulsowy zasilacz Brooklyna. Z moich obserwacji wynika że urządzenia zasilane impulsowo bardzo często mają taki rys. Osuszenie, zmatowienie, wyszarzenie barw, "drewniany" lub co gorsza plastikowy, syntetyczny dźwięk.
Cześć.
Ostatnio miałem podobny dylemat. Tyle DAcow już przerobiłem, że postanowiłem podejść do tematu inaczej.
Kolega kupił dwa DACi: MOON i PS Audio. Oraz pożyczył Topping d90 (to jest porażka ten sprzęt). Umówiliśmy się na odsłuchy. Najpierw u mnie, potem u niego.
Oba świetne. MOON w moim odczuciu lepszy.  Ale coś mnie tknęło i postanowiłem posłuchać jeszcze California Audio Labs Alpha. I to było to. Na prawdę warto dołożyć te 200zł. Te wszystkie CA, Toppingi etc.... szkoda czasu.
USB też jest mi zbędne.
Edytowane przez Adam_62949
Czyli ilu ludzi tyle opinii, a czytałem opinię o D90 w której zagraniczny gość opisuje że urwało mu tą końcową część pleców, która potocznie kiepsko się nazywa
Edytowane przez Karol Kościński
3 minuty temu, McGyver napisał:
Znaczy się, "rzyć" ?
Tak. w sensie  że trzeba z nią "żyć" :-)
Nawet taniej możesz dostać Hegla HD12, nie sugeruj się cyferką, bo o ile się nie mylę to młodszy produkt od HD20 do tego masz w "gratisie" świetny wzmacniacz słuchawkowy.
Warto zadbać o lepszy kabelek zasilający do tego DACa, czy to się komuś podoba, czy nie.
Edytowane przez sir.jax
