MQA / CD-MQA wątek zbiorczy.
marek-1969
1 godzinę temu, januss73 napisał:
Coś podobnego potrafi moja karta realtek w laptopie. Na wejściu MP3 128, na wyjściu PCM 24/192 ?
Ale jak DAC wyświetli że jest 24/192 to od razu serce rośnie, niezależnie od formatu wyjściowego ?.
P.S. może czas porozmawiać o tym co może w zakresie słyszenia człowieka zmienić podwyższanie formatu, to w kontekście tego porównania z wątku hi-end formatów różnej gęstości, ale o tym samym masteringu, link był podany chyba na poprzedniej stronie. Pewnie niewielu tam zajrzało bo i po co ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
A Chord 2Qute jeszcze kolorki wyświetla. Wtedy banan na ryju się robi ?
Nic się nie polepszy powyżej 44.1kHz/16bit, zwłaszcza po 6 roku życia słuchacza.
Ale o czym dyskutować skoro na bujdzie gęstych plików żeruje całkiem spora gałąź przemysłu?
Też mam podobne zdanie, ale może dyskusja by je zmieniła lub skorygowała.
18 godzin temu, szymon1977 napisał:
18 godzin temu, opteron napisał:
Proszę Cię, nie pisz takich rzeczy...
A teraz skup się:
...jak zostało usunięto, to odzyskać się nie da. Nie ma znaczenia, jakim słowem określisz kropy na moim wykresie, jeśli dziubek był, to go nie odzyskasz - jeśli dziubka nie było, to na jedno wychodzi.
Teraz ty się skup i zastanów co, do kogo i w odpowiedzi na co chciałeś napisać "dziubku"... bo chyba Ci się coś, nie po raz pierwszy zresztą w tym wątku pomyliło.
Bo audiofile to wzrokowcy są ?.
No Ba! I zmiana dźwięku kolosalna, jak to mówią fachowcy in plus.
Nausznie nie wiem, ale jak projektowałem DAC przeglądałem masę datasheet popularnych kości. Producent deklaruje np THD+N= 0.0004,  a dalej można przeczytać że jest to wartość dla 44.1kHz. Dla jednej z bardzo popularnych kości wygląda np tak
44.1kHz - 0.0004
96kHz - 0.0008
192kHz - 0,0015
Separacja kanałów również spada ze wzrostem fs.
Oczywiści są to zmiany, których uchem raczej nie wychwycimy, ale taki mniej więcej ma wpływ zwiększenie fs.
No właśnie, czyli tak jak wcześniej pisałem w domenie technicznej będzie postęp a w domenie słuchu o ile nie zmieni ktoś masteringu przy przeróbce raczej będzie trudno o uchwytną na ucho różnicę.
Jest jeszcze druga strona medalu pliki z wyższym samplingiem są bardziej podatne na jitter.
No właśnie tak jak wcześniej pisałem w domenie technicznej ze wzrostem fs będzie regres ?
Ale jak rozważymy pasmo do ca. 20, 25 kHz to raczej będzie postęp techniczny. Oczywiście w mojej opinii. To co zamieszczałeś wyżej to były dane dla częstotliwości bliskiej granicznej dla danego formatu.
No tośmy se pogadali. ? To nie są częstotliwości sygnału muzycznego tylko fs (częstotliwość próbkowania). Myślałem, że to oczywiste.
nie mniej lechu tak bez patrzenia na lampki daca , to mastery na tidalu grają ciut lepiej. A 45 latek na karku mam to nie podejrzewam bym był wybitnie złotouchy.
Chodziło mi o to że przy wyższych częstotliwościach próbkowania na tych granicznych dla audio częstotliwościach (np. 20 kHz) będzie więcej próbek a to technicznie jest lepiej choć oczywiście na ucho nic nie da chyba że uruchomimy wyobraźnię ?
Z tym że raczej to nie zależy od formatu tylko od masteringu tych gęstszych formatów. Zajrzyj do tego wątku który wcześniej polecałem. To nie jest mój wątek. Warto przeczytać.
raczej od formatu , bo mqa mogę wyłączyć na tej samej piosence . Jak nie włączę to po paru sekundach słyszę , że jest inaczej. Jest mniej góry po prostu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
Nie technicznie a teoretycznie. Technicznie jeśli DAC dla 44.1 ma thd+n 0,0004, czyli -108dB ma dynamikę 18bit jak się nie mylę. Jeśli dla 96kHz skoczy do 0,0008, to mamy zniekształcenia na poziomie -102dB, więc już 17bit. Przy 196 następny bit ginie w szumie i zniekształceniach. Tak ja to przynajmniej rozumiem.
Teraz, bolo_senor napisał:
raczej od formatu
Zajrzyj do tego polecanego wątku w zakładce hi-end, tam wszystko jest. O tym czy format decyduje o brzmieniu też.
O.K. zgadzam się ?.
To nawet z grubsza się zgadza teoretycznie bo te 0,0008 na 96 kHz to ca 0,0004 na 44,1. Z tego wynika że technicznie na 20 kHz nie będzie lepiej, chyba ?.
technicznie powiedziałbym , że nie. Praktycznie w przypadku MQA muszę powiedzieć , że tak.
Sorki ale w tą zakładkę to nie zaglądam , bo tam prawa fizyki nie istnieją ?
Ja też raczej tam nie zaglądam, ale do tego wątku warto, choć nikt nie ma zamiaru zmuszać do tego ?.
THD to są zwykle zniekształcenia plus szum, czyli THD+N. Przy czym szum, to jest moc szumu w testowanym pasmie. 2x większe pasmo to też 2x większa moc szumów. Oczywiście przy założeniu białego szumu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez popej
nie wiem czy mqa wpisuje się w rozważania dotychczas pojmowanych formatów , nie jest to przecież zwykły upsampling dodaje przecież te 2 bity ?
zresztą od przeczytania wątku , chyba nie zmieni mi się percepcja na poprawną i przestanę słyszeć różnicę.
Wpadnę gościnnie i zobaczę wątek jak będę miał nastrój na fantastykę , choć moje wizyty tam nie kończą się zwykle spokojnie ?
10 godzin temu, McGyver napisał:
No bo może być różnica. Tyle że ona nie wynika z "odzyskania tego co utracone".
to logiczne przecież , wynika z tego co dało się tam zakodować .
Spokojnie, nie ma tam fantastyki ?.
Nie dodaje, tylko obcina, i nie dwa, tylko 7 do 8,15. Radio Erewań.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez McGyver
typo
A ku jakiej radości mają się przysłużyć np. takie nastawy poza zwiększeniem zużycia pamięci RAM w komputerze ?
7 godzin temu, McGyver napisał:
Najwyraźniej nie da się linkować do posta.
albo
W twoim linku skądś się wzięło "/topicKCS-115/" zamiast "/topic/".
Tutaj niewiele lepiej ?:
6 godzin temu, bolo_senor napisał:
Technika MQA, ..., dekoduje strumień audio do postaci 24 bity/384 kHz. tu 24/48 słabo wygląda
Tak się zastanawiam jak to jest z tym upsamplowaniem MQA? Na kompie mogę odkodować "pierwszą warstwę" , a żeby upsamplować do pełnej rozdzielczości potrzebny jeszcze DAC "wspierający" MQA. A jak mam strumieniowiec z MQA i chcę wyjść cyfrowo to muszę też płacić haracz przy kupnie DACa?
Było kiedyś na stronie Auralic:
Cytat
They believe the MQA process is end to end and the DAC has to be optimized for MQA playback, so any digital output of fully decoded signal is unacceptable.
Cała wiadomość (z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) :
Cytat
Will MQA support comes to AURALiC device?
MQA is still in pending status for AURALiC due to technical conflict with Lightning streaming platform.
AURALiC has done a live demo during CES 2016 for MQA on ARIES and ARIES MINI. It is however after MQA realized that ARIES does not have any DAC built-in and ARIES MINI has a digital output in parallel connection of its DAC I2S signal, they pulled it back immediately. They believe the MQA process is end to end and the DAC has to be optimized for MQA playback, so any digital output of fully decoded signal is unacceptable.
MQA may recently updated their specification which allows limited content to be delivered from digital output (Bluesound implement) but some signal process is still not allowed through MQA signal chain such as:
  • Customize and upgradeable DAC filter
  • DSD upsampling
  • Room correction
  • Cross fader
  • Mix down of various of input signal
Since the above features are exactly what AURALiC working on or have done, to imply MQA means AURALiC has to drop the unique features of Lightning streaming. After carefully consideration, the team has decided not to imply MQA into existing streaming product at right moment.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez danadam
Pierwsza warstwa to FLAC , nadpisane dane to właśnie MQA.
Każdy dekoder MQA odczytuje FLAC , niewiele dekoderów odczytuje MQA .
20 minut temu, bolo_senor napisał:
bo jeszcze uwierzę ?
Na wierze raczej w tym zakresie (technicznym) bym nie polegał.
