Tanie kable zasilające
1 godzinę temu, dzeus67 napisał:
tam mieli precyzyjna aparaturę pomiarową. Co mierzyli nie wiem ,ale gość twierdził że ku jego zaskoczeniu aparatura wykazała różnicę na pomiarach.
A on nadal nie słyszał różnicy pomiędzy kablami. Taka ciekawostka.
Jeżeli do wykazania różnic potrzebna jest precyzyjna aparatura pomiarowa z polibudy, to chyba nie taka ciekawostka ?
1 godzinę temu, kazik-t napisał:
Jak z kimś rozmawiasz, to stosujesz pomiar tego, co wydobywa się ust mówiącego? Bo, w rzeczy samej to, czy/że słyszysz czyjąś rozmowę, jest jedynie twoim odczuciem.
Innymi słowy, po hoooj komu pomiary, jak słyszenie uznaje za domysł, odczucie lub opinię?
Dalej idąc, po co ci rozum, jeśli relatywizujesz zjawiska? Zrelatywizuj też i siebie, bo to, czy faktycznie istniejesz. może być zbyt małym faktem, by uznać to za rzeczywistość.
Masz rację.
Przypomnę, że wątek jest o kablach zasilających.
nagrywamy.com
Masz rację.
masz rację, przypomnę że piszesz w tym wątku o pomiarach "kabli" i różnicach w słyszeniu.
Dyskusja o grających kablach będzie trwała w nieskończoność. Jedni żądają dowodów, pomiarów bo nie słyszą różnic. Inni słyszą i dziwią się, że inni mają z tym problem. Dla mnie sprawa jest prosta. Wystarczy odpowiedzieć sobie na proste pytania. Czy pętlę masowe tworzone przez przewody zasilające, IC, coax i inne są "słyszalne" (brumy, przydźwięki, brak aksamitnego czarnego tła, itd)? Czy kable sieciowe, sygnałowe współtworzą pętle masowe? Czy zakłócenia dostarczane pętlami masowymi mają wpływ na jakość naszego odbioru muzyki?
Tam gdzie występują pętle masowe tworzone przez przewody zmiany ich niewielkich poniekąd oporów będą słyszalne. To jest fakt. Inną sprawą jest wykorzystywanie tego faktu do nakręcania marketingu i dopisywanie przekoloryzowanych i wyolbrzymionych historii jak to można poprawić "granie" systemu wymieniając sieciówkę. Niestety w tej układance nic nie jest proste, a wszystko jest względne.
Pomiary RLC kabli? Kabel wyjęty ze swojego konkretnego środowiska, na które składa się mnóstwo zmiennych niewiele nam powie o tym jak wpłynie na to co słyszymy. Mierzymy miliomy, pF i uH, a oceniamy barwę dźwięku czyli niezdefiniowane do końca określenia zawierające wrażenia cieplejszego, jaśniejszego, bardziej analogowego czy cyfrowego dźwięku. Są jakieś skale, punkty graniczne oddzielające gdzie zaczyna się muzyka pełna powietrza, a gdzie mgiełka?
Większość "kablo sceptyków" odnosi się do pomiarów i decybelów na charakterystykach amplitudowo - częstotliwościowych. Ja to rozumiem ale proszę mi pokazać na tych charakterystykach punkty dotyczące barwy, wspomnianych mgiełek czy innych kocyków ?
Przecież przemak wyraźnie dość przytoczył producenta sieciówki i jego pomiary gdzie "różnice" wyszły na poziomie 0,001 dB.
Pomijając już to, że taaaaaka różnica to zwykły błąd pomiarowy zawarty w tolerancji dokładności urządzeń pomiarowych ...to jest jeszcze ta "różnica" ponad 1000 (tysiąc) razy mniejsza by to móc w ogóle usłyszeć.
Tak, bo to wszystko (ewentualny wpływ filtrów RLC) sprowadza się do mniejszego lub większego TŁUMIENIA (ciszej) sygnału. Tylko to i nic więcej.
Tzn. tak by było w przypadku drutów audio gdyby oczywiście wartość ich tłumienia była na istotnym poziomie (> 0,3 dB).
Jeżeli jest bardziej stłumiona średnica - odczujesz to jako zmiana barwy, każdy wpływ filtra spowoduje tylko to, że jakiś fragment pasma (góra ,jej część, mid bas czy dół) będzie głośniejszy (więcej usłyszysz "szczegółów" lub mniej) lub cichszy.
Dodatkowo, wszelkie sprawy w brzmieniu - szczegóły, mgiełki, planktony, wybrzmienia, czarne tła, pogłosy i co tam jeszcze, powstają w nagraniu w studiu (tam zresztą też "tworzone" są z pomocą aktywnych filtrów), akustyki komnaty, w której słuchasz i jakości użytych głośników.
Sieciowych. Nie wszystkich.
nagrywamy.com
To spore uproszczenie. Tak można opisać każdy przewód i stwierdzić, że tłumienie się nieznacznie zmienia więc zmian nie usłyszymy. Możliwe. Niestety to tylko część prawdy, bo nie chodzi o tłumienie, a "przecieki" prądu, który zawsze popłynie z punktu o wyższym potencjale do punktu o niższym potencjale wykorzystując wszystkie dostępne drogi. Sprawą gdzie będzie go więcej (prądu) zajmie się oporność ścieżek i przewodów. Przedstawię taki szczególny przykład dotyczący pętli masowej. Gdybym gdzieś popłynął z interpretacją śmiało proszę mnie prostować ?
Tym razem bez angażowania kabli sieciowych (rysunek) ale "grającym" przewodem coax, który wg wielu podobno nie ma wpływu na granie systemu. Przecież służy tylko do przesyłania sygnału "cyfrowego". Trzy urządzenia CD, DAC i Wzmacniacz połączone rzeczonym coaxem, przewodami IC (RCA), które tworzą pętlę masową. W zależności od jakości przewodu coax i jego oporności ekranu w systemie będziemy mieli "mniejszą" lub "większą" pętlę masową. Tzn. gdy oporność ekranu coaxa będzie większa od oporności przewodów masowych IC to większy prąd tymi przewodami popłynie.
Piszę tu o "sygnale cyfrowym", "zero jedynkowym" tak naprawdę będącym prądem o zmiennej amplitudzie tworzącej coś na kształt elektrycznego przebiegu bogatego w prostokąty, które to są podobno wypełnione po brzegi harmonicznymi nieparzystymi.
Ten prąd "zerojedynkowy" skorzysta z okazji mniejszego oporu IC i do punktu o niższym potencjale poleci poprzez  ten gdzie w tym samym czasie będzie "analogowy" sygnał audio dostarczany do wzmacniacza przez DAC. Czy do dobrze dla jakości sygnału audio? Czy mamy tu do czynienia z jakimś wspominanym tłumieniem i ułamkami decybeli na charakterystyce amplitudowo - częstotliwościowej? Moje pytanie dotyczące mgiełki i kocyka pozostaje aktualne. Gdzie można sprawdzić i pokazać palcem, że mgiełka się kończy, a gdzie kocyk zaczyna? ?
prościej będzie jak opiszecie to co słyszycie, bo może być tak, że z tym faktem macie poważny problem. A wiadome jest, że z głuchym dyskusja o dźwiękach, to karkołomny pomysł.
Tu nikt nie jest głuchy , ale są tacy co mają przesłuchy .
KALIBER vel rydz .
Zbliżasz się do "koronnego argumentu" - jesteś głuchy.
Nie idź tą drogą.
Co słyszę? Muzykę słyszę.
W zależności od nagrania, wydania - o słabym brzmieniu, o dość dobrym, dobrym, bardzo dobrym, doskonałym, wybitnym. O brzmieniu z dużą ilością loudness war, z mniejszą lub niesłyszalną, jasnym, ciepłym, mniej lub bardziej naturalnym, ciemnym, z większą "sceną" lub mniejszą z wyraźniejszymi źródłami pozornymi lub mniej, ze "sceną" głębszą lub bardziej płaską itd. itd. itd.
To wszystko nadal w zależności od nagrania, wydania, czasem re-masteru, czasem re-mixu.
Czy uważasz może, że gdy jakiś odjechany muzyk postanowi zarejestrować w swoim nagraniu dźwięk kopanego gumofilcem pudła kartonowego to sprzęt HajEndowy i/lub HajEnd druty odtworzą z tego dla Ciebie bas głęboki, niski, mięsisty, kontrolowany, czy jaki tam inny lubisz?
Będziesz wtedy zmieniał druty by taki jednak uzyskać?
pomogłem?
Edytowane przez iro III
pomogłem?
jeśli sobie pomogłeś to pomogłeś, ale jaki ma to, co piszesz, związek z przewodami które nazywacie kablem?
Poza tym, aż strach kontynuować twoją myśl, trzeba by z nietoperzami sypiać.
15 godzin temu, malikali napisał:
Szkoda że nie uczestniczyłeś w starych wątkach kablowych tam i na to były wytłumaczenia, że tu przecież nie o dB chodzi, a o inny jeszcze niezbadany plankton, oczywiście na pytanie co za parametry zmieniają kable sieciowe odp była że nie wiem, ale to słychać.
I to jest najrozsądniejsza odpowiedź, nie jakieś A czy B czy co tam jeszcze.
Z nietoperzami teraz strach...
Kiedy używam do zasilania wzmacniacza kabla który pozwala na:
W zależności od nagrania, wydania - o słabym brzmieniu, o dość dobrym, dobrym, bardzo dobrym, doskonałym, wybitnym itd
to tu na forum dowiaduję się że mi się to wydaje i powinienem używać kabla zasilającego który powoduje że wymienione przez iro III zalety dobrego odbioru audio ulegają zatarciu/ ujednoliceniu.
4 godziny temu, dzeus67 napisał:
Rozmawiałem raz z gościem-tzw sceptykiem kablowym który robił pomiary kabli  ma Politechnice Poznańskiej. Powodem tej zabawy było to że kupił i podłączył kable głośnikowe  i chinch dobrej klasy dla znajomego muzyka który chciał wymiany w swoim sprzęcie z takich budżetowych  . Na tych zwykłych brakowało muzykowi realnej barwy instrumentów w odtwarzanej muzyce.
Po wymianie  kabli muzyk był bardzo zadowolony i słyszał znaczną poprawę w stosunku do zwykłego kabla.  Tymczasem gość różnicy nie słyszał. Dlatego jak twierdził ,zabrał kable na politechnikę do znajomych bo tam mieli precyzyjna aparaturę pomiarową. Co mierzyli nie wiem ,ale gość twierdził że ku jego zaskoczeniu aparatura wykazała różnicę na pomiarach.
Ja myślę że wsztscy tu popełniają jeden poważny błąd.
O co chodzi ?
Ja nie odważyłbym się oceniać kabli podłączanych jeden po drugim. Tym bardziej większość audiofili którzy w slepych testach nie potrafią odróżnić mp3 od gęstego pliku- patrz słynne pokazy Linna na terenie kraju o których juz wspominałem.
Zupełnie inaczej jest kiedy podłączę kabel od lampki, po 2 godzinach swojego taniego ale ekranowanego DIY, potem firmową Melodikę a potem kabel X przy ciągłym odsłuchu tych samych płyt. Wtedy wychodzi szydło z worka.
Przecież każdy z nas ma swoje 10-20 żelaznych płyt jak Amused To Death czy coś Ala Di Meoli, ja zawsze zabieram na odsłuchy Enter Sandman i Brothers In Arms- to wszystko płyty które znamy na pamięć i natychmiast potrafimy wychwycić różnicę i tyle.
Jak chcesz ujednolicić dźwięk to kupujesz elektronikę NADa czy Arcama, czyli coś co wprowadza swoje brzmienie, najczęściej tzw. brytyjskie, a jak chcesz wydobyć "wszystko" z nagrania to Yamahę, Accuphase czy coś w tym stylu grającego hiendowo czyli całym pasmem bez owijania w bawełnę. Czasem może wyjść krew z uszu, ale to już właśnie zaczyna się zabawa z doborem kolumn, kabli itp,. ale przynajmniej wiem że do kolumn idzie wszystko, a nie brytyjskie brzmienie jakiś koc itp.
15 godzin temu, przemak napisał:
Kable sieciowe praktycznie nic nie zmieniają. Mogą wpływać na brzmienie przez lepsze lub gorsze uziemienie i skutkiem tego mniejsze lub większe zakłócenia spowodowane tym i pętlą mas, ale to chyba nie o to chodzi. Natomiast w przypadku kabli głośnikowych choćby polecany kabelek domofonowy zastosowany w biwiringu jako jedna żyła na tor wysokotonowy ma przy 2,5m długości czyli 5m obu żył w sumie prawie pół oma oporności, co daje w porównaniu do połączenia sensownym kablem 1,5mm kw spadek około pół decybela. To już słychać, aczkolwiek IMO mniej niż przełknięcie śliny ?
Bardzo słuszna uwaga. Ileż ja miałem kiedyś jako serwisant interwancji do niby uszkodzonych komputerów np. na Politechnice którym wystarczyło dać dobrą listwę zasilającą, dobrego UPSa TruOnline (całkowite zasilanie z baterii non stop, droższe ale sprawdzało się zawsze w kasach fiskalnych wrażliwych na zakłócenia. Dlatego w kablu zasilającym nie chodzi tylko o cudowną miedź ale na równi o ekranowanie.
Dobre dobre nalać mu wódki ?
O co chodzi ?
Zasadniczo błąd w dyskredytowaniu testów mniej lub bardziej ślepych polega na założeniu, że to musi być przeprowadzone tak a nie inaczej ale zawsze szybko. Tymczasem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby testujący dostał urządzenia i do woli sobie przełączał przez rok czy dłużej. Wtedy być może potrzebne będą trzy urządzenia, dwa takie same a trzecie inne, oczywiście nieodróżnialne z zewnątrz. Takie procedury są dość częste, na przykład w przypadku oprogramowania.
nagrywamy.com
No to generalnie się zgadzamy, po kilku godzinach grania tych samych płyt słyszę pewne cechy które mi sie podobają, natomiast jak po 2 godzinach dźwięk pozostaje zakryty kocem to już nic nie pomoże.
Tobie pewnie chodzi o usłyszenie różnicy między np. kablem zasilającym Krella a Accuphase (takie 2 kupiłem jak na fotkach). tego się nie podejmuję, chociaż pewnie za miesiąc zamienię je miejscami miedzy odtwarzaczem i wzmacniaczem i może jakaś różnica sie pojawi.
Dyskusję o tym, czy i co ktoś słyszy nic nie  wnoszą. Z jednej strony że względu na psychoakustykę, z drugiej na uczciwość, z trzeciej na proporcje i odniesienie. A jeżeli chodzi o odniesienie, to nie mamy żadnego wspólnego mianownika, żeby cokolwiek sensownego napisać.
nagrywamy.com
Jak nie rozumiesz prostego jasnego przekazu...cóż, nic na to nie poradzę.
Nie wiem tylko po jaki wuj podkreśliłeś na czerwono wybrane fragmenty??? Wiesz co i po co podkreśliłeś manipulatorku?
Pytałeś co słyszę - odpowiedziałem - co słyszę z mojego audio - NIE PO WYMIANIE DRUTÓW! - na co dzień, tym bardziej, że została wcześniej w wątpliwość poddana jakość mojego słuchu.
Drutów nie zmieniam, nie "próbuję", bo nie lubię robić zbędnych, niczemu nie służących, bezsensownych czynności.
Teraz zrozumiałeś? A myślałem, że do tak prostego przekazu wystarczy przeciętna inteligencja, okazało się, ze niekoniecznie.
po co męczyć ślepych i na dodatek głuchych?
prawie jak "12 małp" lub inne "wesołe miejsce".
Jeszcze troszkę a możliwe, że poznamy miejsca pobytu co niektórych "audiofili".
to ciemnoczerwony
lubię odcienie czerwieni, więc po taki "wuj"
szafujesz pojęciami, które ciebie omijają
Czego nie rozumiesz w tej części zdania?
Nie spotkałeś na swojej drodze takich płyt, gdzie kompresji jest tak mało, że to nie przeszkadza, jest ta kompresja niesłyszalna?
zresztą już się nie wysilaj, nie odpowiadaj - "kaziku-t" albowiem na takie "mondrości" jest lekarstwo na forum = ignor ON.
Taaaa... Ciekawe. I na temat.
nagrywamy.com
10 godzin temu, przemak napisał:
12 godzin temu, malikali napisał:
Problem w tym, że dla wielu ludzi to co odbierają zmysłami traktują jako rzeczy namacalne i niepodważalne. Słyszenie kabli też może się przerodzić dla kogoś w fakt, i dla niego to będzie punkt odniesienia.
Właśnie drugi raz ? Pomiary to fakty, słyszenie różnic to opinia. Żeby że słyszenia różnic powstał fakt, to trzeba się trochę postarać.
Dlatego napisałem, że będzie faktem, ale tylko dla słyszącego może powinienem dosadniej określić - faktem objawionym. Inaczej ujmując, ludzie słyszący kable są głęboko przekonani o tym zjawisku i uznają za prawdę, bo dla niech to jest fakt i żadne pomiary tego nie zmienią ?
w czym widzisz problem?
odpowiedniej klasy urządzenie pomiarowe,adekwatne kable i do dzieła kolego!
mniej będzie lania wody,metafizyki i opluwania innych zza węgła..przecież specjalizujesz się takich akcjach ?
2 godziny temu, burz napisał:
Tematem są tanie kable zasilające, a nie odwieczna wojna słyszących z niesłyszącymi.
Wydaje mi się, że to "słyszący kazik" walczy z niesłyszącymi ?
"Machasz Waść jak cepem" chciałoby się powiedzieć ?
Przecież pomiar jest, na stronie producenta, link podawałem. NIKT się nie zająknie na ten temat, normalnie jak w polityce. Leży na stole, nikt nie widzi, za to dyskusje kto ma większego.
Pomiar jest, wiarygodny bo producenta, uzasadniający różnice w brzmieniu, pisałem, co to jest. No chyba, że ktoś chce dyskutować o tym, co ja słyszę, to spoko. Tylko co to ma wspólnego z czyimiś kablami?
nagrywamy.com
Jeżeli to co mówią niesłyszący jest prawdą, to oni też powinni słyszeć różnice, gdyż wydawało by im się że są.
Tymczasem dziwnym zbiegiem okoliczności nic nie słyszą, bo pomiary im na to nie pozwalają lub też nie słyszą więc szukają potwierdzenia w pomiarach.
Czyż nie zalatuje tu sugestią tylko że w drugą stronę.
Za klasykiem dodam jeszcze he, he.
Edytowane przez fafarskid
Oczywiście, tak zapewne w wielu przypadkach jest, o tym przecież właśnie piszę. Czym innym jest słyszę/nie słyszę a czym innym słychać/nie słychać. Już takie postawienie sprawy pokazuje, że stwierdzenie "ja słyszę, więc to słychać i są różnice" jest nieuzasadnione, bo np "ja nie słyszę, więc nie możesz mówić, że to słychać". I w drugą stronę też. To jest po prostu bez sensu. Albo jest dyskusja o konkretach, wynikach badań itp, albo co komu się bardziej podoba. Można i tak, jasne...
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
W dniu 29.06.2020 o 20:14, przemak napisał:
Co do tych różnic i ich rozpoznawania zwłaszcza po wygrzaniu, już dawno proponowałem prosty test weryfikacyjny na sobie. Bez odzewu rzecz jasna, ale może w końcu? Prosta sprawa, dla siebie, nie trzeba pisać o efektach, tylko się zastanowić. Test dla posiadaczy systemów z dokładną cyfrową regulacją głośności, potrzebna żona z kuchni. Żona ustawia jakąś głośność, my wracamy z kuchni i z zasłoniętym wzmacniaczem słuchamy dowolnie długo wszystkiego, czego chcemy. Następnie wychodzimy, żona robi zdjęcie i zmienia poziom na inny, żeby nie został. Na drugi dzień dowolnie długo słuchając wszystkiego czego chcemy ustawiamy taką samą głośność, jaką byłaś wczoraj. Ktoś spróbuje? ?
Ten test z głośnością jest nie do przejścia. Z autopsji wiem, że po niewielkim ściszeniu muzyka gra ciszej tylko przez chwilę. Po pewnym czasie aparatura słuchowa czlowieka dostosowuje czułość i słyszę wszystko podobnie jak wcześniej. To oznacza że czułość słuchu dostosowuje się do sytuacji, a tym samym nie ma stałego punktu odniesienia. Tak więc nie znając wcześniejszych ustawień można próbować odnaleźć wcześniejszą głośność jedynie losowo.
