Tanie kable zasilające
8 minut temu, hasos napisał:
Ja wiem, co słyszę...
A skąd wiesz, czy to co słyszysz, jest faktyczną zmianą, czy tylko zjawiskiem psychoakustycznym?
9 minut temu, hasos napisał:
...chyba nie zrozumiałem twojego pokrętnego wywodu.
To nie jest żaden mój pokrętny wywód, tylko istota rzeczy, którą ostentacyjnie olewasz.
5 minut temu, Bukaj napisał:
Amen.
Bo co? Bo napisał bzdurę a olał pokazanie, że to bzdura?
Istota rzeczy, dobre :) Pozdrawiam.
3 minuty temu, hasos napisał:
Istota rzeczy...
Tak chłopcze, istotą rzeczy jest stwierdzenie, czy to co słyszysz, jest faktyczną zmianą, czy tylko zjawiskiem psychoakustycznym.
Chłopcze...
2 minuty temu, hasos napisał:
Chłopcze...
...dobre ? Pozdrawiam.
3 minuty temu, Bukaj napisał:
Chłopy pokażcie, że macie jaja, bo kłócicie się jak stare baby...
Lub dzieci w przedszkolu .
Sprostowanie: ja piszę jakie są fakty, a @hasos się kłóci.
Edytowane przez szymon1977
2 godziny temu, 5z0p3n napisał:
Chińczyk - ten kabel kupiłem oczywiście w ciemno bo nie ma innej możliwości głównie z ciekawości. Mam wrażenie że ten kabel gra najbardziej skrajami pasma. A środek jest nieco wysuszony. Głównie słychać to przy wokalu. Jest sterylniejszy.
Ja takiego wrażenia nie mam , za to mam takie że nic nie wniósł poza dostarczeniem prądu do urządzenia audio tak jak to robił zasilający Xindak i Vincent które sprzedałem za 650 pln , dokupiłem jeszcze zasilający Accuphase który przesyła prąd .
Za Krella i Accuphase zapłaciłem niemal połowę 650 pln , sporo więc złotówek  zostało w kieszeni .?
Zarówno jeden i drugi wyglądają zaj...cie , siedzą w gniazdach wzmacniacza i CD bardzo mocno , jestem zadowolony .?
Chciałbyś je oglądać ??
KALIBER vel rydz .
2 minuty temu, Bukaj napisał:
Wolałbym na forum usłyszeć coś wesołego :)
Nie usłyszysz  ale przeczytasz  , że kabel zasilający zmienia brzmienie , jest wesoło .?
KALIBER vel rydz .
1 godzinę temu, Bukaj napisał:
Który z tych kabli, wzmocnił bas w twoim systemie?
Chińczyk przy tym on eksponuje też górę.
I takie wrażenie mam też przy gigawacie chodź tutaj możliwe że dlatego że góra łagodnieje.
1 godzinę temu, Nikonman napisał:
To zwykły LAPP KABEL.Miałem je kiedyś.Nic nie wniosły.Po prostu był ładniejszy od zwykłego.Takie placebo.
A no widzisz to miałem takie samo wrażenie. Czyli jednak nie taki ten test zły.
Godzinę temu, szymon1977 napisał:
Tak
Może wzmacniacze o niskim podobrze energii nie są czułe na kable stąd twój pesymizm. Dawni temu miałem a1vl. Klasyk wzmak. 5 krotnie droższy o ile dobrze pamiętam. Tam nie testowałem jesczze kabli.
Szymonie ale czego nie rozumiesz? Skoro ja szanuje twoje zdanie że nie słyszysz to poszanuj też tych co slysza. Strzel browarka i odpocznijmy wszyscy od forum.
Ogolnie mozna byc sceptycznym na podstawie testow tak jak ja a mozna komus dziure w brzuchu wiercic.
Zasadnicze pytanie Szopen na podstawie dotychczasowych testow. Czy majac wzmak za 10tys kupilbys kabel zasilajacy za 1000zl. Czy lepiej dolozylbys i kupil zrodlo zamiast za 2tys za 3tys albo wladowal to w akustyke?
A testowal ktos akumulatory takie jak stromtank s5000 albo kondycjonery?
Wieza STEREO Technics :)
Dzięki autorowi wątku za opinie. W swoim sprzęcie dostrzegam pozytywny aspekt zastosowania innych kabli niż standardowe chińczyki 0,75 mm. Oczywiście nie są to zmiany kosmiczne, ale dla mnie istotne.
Pierwszy aspekt który zwrócił moją uwagę na zasilanie był gdy trzeba było 3 urządzenia podpiąć do 2 gniazdek. Kupiłem tani marketowy rozgałęźnik i tu był pierwszy zgrzyt bo odczułem że  sprzęt gra trochę gorzej. Wywaliłem rozgałęźnik ,gra normalnie.
Kolejnym problemem z chińskim 0,75mm  miałem  gdy kupiłem wzmacniacz  Cyrusa , podłączyłem na dołączonym kablu i przy spokojnym odsłuchu obudowa była bardzo  gorąca. Trochę mnie zdziwiło że on tak się mocno  grzeje. Przecież to nie klasa A. Wizyta w sklepie i porównanie z pracującym u nich wzmacniaczem a ten letni. Krótka rozmowa i wniosek że może być problem z zasilaniem np gniazdko. Sprawdziłem ,wszystko dokręcone w gniazdku. Kabel sprawdziłem przejścia , napięcie jest  ok.   A  podczas pracy wzmacniacz znów gorący. Wymieniłem więc kabel zasilający na inny i wzmacniacz gra i jest  letni. Z powrotem ten który dostałem z wzmacniaczem i znów się grzeje. Trafił do kosza a ja się zastanawiam chińczycy nie zaoszczędzili i zamiast 0,75 mm nie miał np 0,25mm albo mniej. Szkoda że nie zrobiłem mu sekcji.
2 godziny temu, hasos napisał:
Wiele zjawisk jest subiektywnych, jeśli nie wręcz wszystkie. A słuch i węch są subiektywne chyba najbardziej, więc może stąd dla jednych zmiany są, dla innych nie. To tak jak byś chciał metodami naukowymi ustalić, czy dane perfumy pachną ładnie... obiektywnie.
Zjawiska fizyczne nie są subiektywne. Są realne i mierzalne. Albo występują albo nie.
Cała ta dyskusja i kolejna burza w szklance wody jest jak zwykle sprowadzana do poziomu czy ktoś słyszy, czy ktoś inny nie słyszy...tak jakby różnice realnie występowały a spór dotyczył tylko tego kto ma bardziej wyrafinowany słuch lub/i sprzęt by je usłyszeć.
Jeśli w przypadku głośnikowych czy IC istnieje choćby minimalny nano-margines do dyskusji
to niestety w przypadku drutów zasilających takiego miejsca brak - zjawisko (wpływ druta zasilającego na zmiany pracy urządzeń elektronicznych) fizycznie nie istnieje.
Nic tu nie pomoże przemożna wiara ani super słuch czy Hajend sprzętowy - one z niczego nie "wyczarują" czegokolwiek realnego.
jest XXI wiek a wciąż uprawiany jest zabobon techniczny.
Kolega ma rację
0,75 do urządzeń DOMOWEGO audio jest w zupełności wystarczający.
Skoro zazwyczaj właśnie taki jest dodawany jako naturalne wyposażenie przez producenta...czy ktoś o zdrowych zmysłach może pomyśleć, że będzie ten producent ryzykował pozwy o straty powstałe w pożarach, zwarciach, porażeniach?
Średnica takiego przewodu jest uzależniona WYŁĄCZNIE od ilości amperów jakie nim popłyną.
Normany wzmacniacz domowego audio to nie spawarka, policzcie sobie w wolnej chwili ile tam normalnie płynie amperów i jaki jest jeszcze ZAPAS, nawet w tym "cienkim" 0,75 mm.
Jak średnica przewodów będzie za mała to będzie grzał się sam przewód a nie wzmacniacz!
P.S. przy okazji liczenie ile Amperów może znieść bezpiecznie (tu tylko o bezpieczeństwo chodzi!) dany przewód odnosi się do "POLA POWIERZCHNI PRZEKROJU" a to jednak coś innego od jego średnicy.
[średnica to "tylko" 2r,
pole powierzchni przekroju to nie dość, że r do potęgi 2 to jeszcze pomnożone o "pi"]
Edytowane przez iro III
Dla przykładu artykuł dotyczący kabli zasilających
9 godzin temu, mdavis napisał:
Kable RCA i Głośnikowe zmieniają brzmienie to fakt, przerabiałem w systemie kilka kabli głośnikowych. Zasilające już nie.
zasilajace tez.
sprobuj neotecha 3001 i uslyszysz obciecie niskich tonow
transport streaming -Auralic Aries S1 ; transport cd - Pioneer PD 30AE mod; dac - Denafrips Pontus 2; wzmacniacz - Shanling A3.2 mk2; kolumny - YB Nord S25; listwa - Lector Edison 230; interkonekty cyfrowe - Chord Clearway i2s, QED Reference Digital Audio 40, QED Reference Optical Quartz, Srebrny diy usb; interkonekt analogowy - PAD Neptune XLR; kable zasilajace - Oyaide tunami, Oyaide black mamba, Furutech alpha 3, Yarbo 1100, Neotech Nep 3002, Belden; zasilacze - Auralic PSU S1, Nostromo, PD Creative, Ifi ipowerX.
Ja tam pozmieniałem kable zasilające w całym sprzęcie-z tanich ósemek i komputerowych iec.
Powiem tyle-nie ma do nich powrotu.
Kable zasilające lepszej klasy naprawdę dużo wnoszą,jednak ucho szybko się przyzwyczaja...
6 godzin temu, 5z0p3n napisał:
Są 4 osoby które chcą poznać wynik
wiecej ?
6 godzin temu, Nikonman napisał:
waham się miedzy Taga Harmony TPC lub Melodiką MDP lub zrobię sobie sam na  ELECAUDIO CS-321B OCC 3x2,5mm(mam już jeden).Nie polecam wtyku IEC ELECAUDIO LI-24GB wtyk IEC C13 miedź złocona.Pęka po czasie sam wzdłuż.
nie trac kasy na polsrodki. przerabialem to i skonczylem na furutechach z wtykami 28/38
chcesz wiecej basu to yarbo 1100. miedz occ, nie ma buly.
polecam furutecha 762 do wzmaka. a poza tym najbardziej rownym bedzie alpha3. Niestety wtyki sa wazne. Sprawdzone. Zostaly furu wspomniane powyzej.
Edytowane przez Mikelas76
Oczywiście według mnie jest to nieprawda. Istnieje i jest bardzo łatwo wytłumaczalne. Link zapodany po Kolegi wpisie dokładnie wskazuje ścieżkę do wyjaśnienia dlaczego słyszymy kable zasilające. Winne są między innymi pętle masowe. Pozostaje wyjaśnić, które są bardziej odpowiedzialne za to, że po wymianie kabli słyszymy zmiany dźwięku.
Pobieżnie tłumaczę. Patrz rysunek (mocno uproszczony) poniżej. Jeżeli w układzie z występującą pętlą masową (masa układowa połączona z "ziemią" (przewód PE) na przykład na obudowie wzmacniacza lampowego to w zależności od oporności przewodu masowego IC i oporności przewodów PE kabli zasilających wraz z dodatkami (gniazda, ścieżki ...) prąd sygnału audio "popłynie" nie tylko interkonektem ale również przewodami PE kabli zasilających co w oczywisty sposób dostarczy zakłóceń do sygnału audio.
Dlaczego w niektórych systemach po przełączeniu kabla zasilającego od wzmacniacza z listwy do ściany jest poprawa? Nie dlatego, że ze ściany będzie więcej prądu tylko, że dołożymy do pętli masowej sporo miliomów i w ten sposób IC zyska szansę by większy prąd sygnału audio "popłynął" jego przewodem masowym, a nie przewodami PE. Zasada ta sama co w przypadku stosowania "ground lifterów". Mniej zakłóceń uzyskamy bo mniejszy prąd sygnału audio będzie "leciał" sieciówkami co ma znaczenie. Wszak ścieżki sygnału nie powinny być w pobliżu przewodów zasilających.
Inną sprawą jest stosowanie ekranów w kablach zasilających oraz skręcanie ich przewodów co zapobiega i uodparnia na zakłócenia EM. Z reguły "za sprzętem" mamy kilka kabli sieciowych, które przewodząc prąd przemienny emitują pole elektromagnetyczne będące źródłem prądów wirowych w przewodnikach znajdujących się w ich pobliżu. Na przykład w interkonektach, coaxialach czy innych przewodach sygnałowych. Nie pozostaje to bez wpływu na to co słyszymy.
Nie jestem zwolennikiem przewodów zasilających o zbyt małym oporze PE by nie przesadzić z bezpieczeństwem ale zwracam uwagę na opór DC interkonektów i innych coaxiali ?
To tak pobieżnie. Pozdrawiam.
Miałem, mam nadal caspiana M2 i kupiłem chińczyka i wireworlda do niego. Nie kosztowały mnie 1000. Wtedy bym raczej tyle nie dał. Ale nie widzę problemu dać kilka stówek w tej kwocie wzmaka.
Kondycjoner też chodzi mi po głowie. W innym wątku tutaj na forum polecali z Austrii. Podobno sprzedawca wypożycza na testy.
Inną sprawa to nie do końca rozumiem dlaczego ci wszyscy przeciwnicy tak uważają że sieciowe nie grają a głośnikowe tak.
W nich też płynie prąd tak? Jest zmienny , tak? Czym się różni że akurat ten ma znaczenie? Mało tego skoro dla przypomnienia reduktor uważa że co mi da krótki odcinek skoro w ścianie idą zwykle. W wzmacniaczu często do terminali też idzie prosty kabel, zobaczcie. A później podłączamy kawał fajnego i dobrego kabla. Po co?
Chętnie poczytam tych pesymistów sieciowych ktorzy jednak w głośnikowe zainwestowali.
Bo  ic i głośnikowe były pierwsze gdzie wpuszczano po woli audiomaniaków w przysłowiowe maliny , osobiście siedziałem w tym z 10 lat .
KALIBER vel rydz .
Rozumiem że w nie nie wierzysz i grasz na miedzianych za 3.5 zł za metr? Sprawdziłeś i nie słyszysz różnicy pomiędzy kablami aluminiowymi, miedzianymi a węglowymi? Nie mówiąc o konstrukcjach.
Ok szanuje twoja odpowiedź i dziękuję za nią.
Ktoś jeszcze?
Gram na starych kablach głośnikowych Infinity które są u mnie z ćwierć wieku , miedż z węglowa skrętką w środku .
Miałem też miedziano-cynowane , kable od 20zł za m do setów ic +głośnikowy za kilka kilo zł , właściwie to większość kabli znanych firm u mnie gościła .
KALIBER vel rydz .
