RME ADI-2 Pro FS R - przetwornik AD i DA z rynku pro
21 godzin temu, pmcomp napisał:
A jakość domeny analogowej mogę docenić dopiero dzisiaj kiedy mnie na nią stać w jakości dostępnej 50 lat temu jedynie w studiach nagraniowych i rozgłośniach radiowych.
I po 50 latach zapis magnetyczny jak wino, jest coraz lepszy ? ?
A jest gorszy?
BTW jest stosowany do dzisiaj, a 30 lat temu był ciagle podstawą.
7 hours ago, pmcomp said:
A jest gorszy?
Od cyfrowego tak. W zapisie cyfrowym co nagrasz, to dostajesz z powrotem. Zapis na taśmie zawsze dodaje coś "od siebie". Zarejestrowany cyfrowo materiał możesz potem powielać w nieskończoność bez strat. Taśma starzeje się, nawet przechowywana w odpowiednich warunkach. Każda kopia to utrata jakości.
dobre
jeden z uznanych naukowcow z dzialki Audio kiedys powiedzial, ze systemy analogowe sa przeciwienstwem do cyfrowych stratnych formatow.
Dlaczego przeciwienstwem?
Bo w przeciwienstwie do cyfrowych formatow nie redukuja sygnalu, tylko go rozszerzaja.....
..... o szumy i znieksztalcenia
kazdy glupi jest w stanie to sprawdzic
wystarczy sygnal wyjsciowy skopiowac wielokrotnie, a potem porownac ostatnia kopie z oryginalem, to sie dowiesz, o co ten sygnal zostal „rozszerzony“
@xajas
Chyba źle zrozumiałem: czy uważasz, że plik skopiowany do innego pliku i tak dalej np. 100 razy będzie się różnił chociaż o bit pomiędzy pierwszym a ostatnim?
Jeśli tak - to twoje twierdzenie jest bzdurą - cała informatyka by legła ?
Jeśli nie to przybliż proszę co miałeś na myśli.
Yep,
Cyfrowa kopia po setnym kopiowaniu wyglada tak samo jak oryginal
Analogowa kopia po setnym kopiowaniu wyglada inaczej niz oryginal. Zawartosc sygnalu zostala „wzbogacona“
W dniu 1.01.2021 o 16:43, payong napisał:
@xajas
Robiłeś kiedys kopie CD przy użyciu czytnika i nagrywarki? Jesli nie to zrób i podziel się z nami przy której kopii usłyszałeś pierwsze różnice. Zdziwisz się jak szybko to nastepuje.
Oczywiście takie kopiowanie, bardzo popularne jeszcze kilkanaście lat temu to inna bajka niż przesyłanie "po łączach". Mamy do czynienia z odczytem i zapisem "mechanicznym". Tylko nie pisz prosze nic o buforze tylko sprawdź. Napędy i płyty CD-R są ciagle dostępne.
Miałem na myli kopiowanie plików dysk -> dysk ew. sieciowo ale teoretycznie kopia cd -> cd -> z przeprowadzoną po kopiowaniu weryfikacją MUSI dać bezbłędną kopię. Jak sobie wyobrażasz działanie programu w którym w kopii są pozamieniane bity, w programie nie ma korekcji błędów musi być 1:1 (korekcja jest na nośniku). Oczywiście może się zdarzyć błąd odczytu spowodowany awarią sprzętu ale wtedy program nie działa. Ile mam zrobić kopii z kopii, 4 wystarczą?
A mam taki pomysł, kupię płytę CD w Biedronce, zrobie 4 kopie po kolei z cd, z 1 kopii i tak dalej. Oznaczę je w kodowany sposób i wszystko prześlę do Ciebie. Kodowanie prześlę do moderatora. Ty odsłuchasz i powiesz jaka jest kolejność kopii a moderator poda odkodowaną kolejność. Co Ty na taką zabawę? Zgadasz się? ?
Edytowane przez payong
Sprawdź. Czwarta kopia da słyszalne różnice.
Na zabawę słuchania kolejnych kopii się nie zgadzam ?
pozdro
Czym ty kopiujesz? Jakimś badziewiem chyba ?
Wystarczy kopiować z weryfikacją porządnym sprzętem i softem. Różnicy żadnej być nie może. A jeśli odtwarzacz nie czyta co cdr'ów to też musi być jakiś niezły badziew.
W analogu już na pierwszej kopii słychać różnicę, nawet na taśmie nagranej z prędkością 38cm/s i przy dwóch śladach. W cyfrze coś takiego nie istnieje.
Technologicznie, każdy odtwarzacz cd to przeżytek. Rozumiem, że kolekcjonowanie CD i winyli jest jak najbardziej sensowne, bo ma swój urok. Ale jeśli ktoś nie ma sentymentu do starych technologii (ja mam, w końcu wychowałem się na taśmie i winylach), to są to niepraktyczne nośniki, niczego dobrego  nie wnoszące do brzmienia.
Zapis cyfrowy wygrał i nie ma już odwrotu. Porządny streamer z dyskiem ssd jest niezastąpiony, jeśli chodzi o wygodę użytkowanie. A teksty o wyższości analogu, odtwarzaczy CD to bajki. Jestem dość wiekowy, ale mimo tego technologia i praktyczność do mnie przemawia. Mam sporą kolekcję winyli i taśm do słuchania od święta, ale na codzień używam Tidala i plików, bo to znacznie wygodniejsze.
Sprawdziłeś osobiście czy tylko twierdzisz?
Wykonaj podobny test jak ja tutaj. Opracuj sobie metodologię i zrób. Zapewne potrzeba na to ze dwie godziny. Jak napisałem ja taką próbe kiedys zrobiłem. I wtedy napisz, że zrobiłeś np. 23 kopie z kopii i nie słyszysz różnicy. Poczytamy.
PS. ja słucham i cyfry i analogu. I plików i CD oraz kaset, taśm R2R i winyli. Nie streamuję muzyki. Nie potrzebuję. To co lubię słuchac juz mam ? .
PS2. W tym teście dCS tez powinien zjeść na śniadanie tego RME, po co robić taki test skoro tak powinno być, ale ... sie udławił i nie zeżarł.
PS3. Tak samo wszystkie DSD i hiresy powinny byc lepsze od 16/44. Po co robic taki test skoro od zawsze wiadomo, że będa lepsze? A nie były. Brzmiały tak samo.
Edytowane przez pmcomp
Niczym nie kopiuję. Nie mam takiej potrzeby. Kupuję komercyjne CD-ki, teraz tanie są. Jeśli już to ripuję je do plików w celu korzystania w sposób mobilny.
U mnie ciagle ten sam materiał zripowany z płyty CD grany z plikowca i grany bezpośrednio z płyty CD z transportu (wszystko na tym samym DACu) brzmi ciut lepiej. Różnica nie jest duża ale słyszalna.
33 minutes ago, pmcomp said:
Niczym nie kopiuję.
To skąd wiesz, że czwarta kopia daje słyszalne różnice?
Oznacza to, że coś jest nie w porządku ze sprzętem albo ulegasz autosugestii (sadzę, że to ta druga możliwość, zwłaszcza, że piszesz ciut)
A skąd takie założenie?
Podobna sytuacja - skąd takie założenie? Bez testu wiadomo, że DSD będzie brzmieć tak samo, a w pewnych wypadkach może być nawet gorzej, bo jest to niedopracowany standard z wadami na poziomie koncepcji, których już teraz się nie da wyeliminować.
Doprecyzuj o co pytasz, bo w moim wpisie piszę o wielu rzeczach ?
Nie czytasz dokładnie co napisałem. Kilkanascie lat temu dokonałem takiego porównania i czwartej kopii z kopii nie dało się słuchać.
Pytam czy osobiście TY robiłeś takie kopiowanie i porównanie.
Z tego wynika, że też już druga ma spory spadek jakości.
Czasem robię użytkową kopię CD i żadnego spadku nie zaobserwowałem. Wniosek: robiąc #3 z drugiej i #4 z trzeciej - jakość tej pierwszej byłaby utrzymana.
Nie ma możliwości, aby druga się nie różniła a czwarta znacznie. Chyba że dodasz, że dla Ciebie druga już jest ze spadkiem. Ale to się kłóci z moją obserwacją.
A to zaskakujące - odrzucasz sedno sprawy: odsłuch testowy. Też mogę przygotować 4 próbki/kopie. Dla podbudowania wiary w cyfrę...
Tak i to wielokrotnie. Wielokrotnie kopiowałem płyty CD. Na końcu kopiowania wykonywany jest test polegający na porównaniu zawartości nagranej płyty ze źródłem - nie wiesz o tym?
Nigdy nie zdarzyło mi się, by wystąpiły jakiekolwiek różnice. Musiałeś mieć bardzo kiepski sprzęt, bo już kilkanaście lat temu urządzenia zapisujące miały dostatecznie dobrą jakość, by takie sytuacje się nie zdarzały. Może robiłeś kopie na jakiejś starej nagrywarce z ubiegłego wieku albo używałeś  jakichś dziwnych płyt?
My się chyba nie rozumiemy.
Ja nie piszę o wykonaniu pierwszej kopii tylko kolejnej kopii z poprzedniej kopii i tak dalej.
Zrób, porównaj, wtedy pogadamy bo teraz nie ma o czym. Ty dalej "twierdzisz" że dCS musi być lepszy od RME.
Ja juz się w to bawiłem. teraz bawię się inaczej.
Cały czas wszyscy o tym samym. Tylko zamiast zgody na próbę jest słowo za słowo.
Nawet jak próbę masz poza sobą, to w czym problem, by ją powtórzyć? Podobno audio to (dla Ciebie) zabawa.
Jakie zniekształcenia i skąd miałyby się pojawić, aby zdeformować sygnał w stopniu nierozpoznawalnym? Tym bardziej, jak kolejne kopie by się zrobiło na jednej nagrywarce. Kiedyś wysyłało się CD z demo materiałem i nikt nie poruszał tematu niższej jakości takich płyt.
Na upartego to do dziś mam pirackie CD (kolekcjonersko traktuję - ze Stadionu), które mają tę samą jakość co oryginał.
Nośnikom analogowym przybywa szum, więc zmniejsza się dynamika - ale cyfra? Przynajmniej nie mówmy, że nie rozumiemy co znaczy kopia z kopii.
Ale po co mam to robić, skoro pierwsza kopia jest identyczna co do bitu z oryginałem? Ktoś zresztą zrobił takie próby i po kilkudziesięciu razach dostawał to samo. Ponieważ wątpię, byś słyszał różnice między identycznymi płytami, musiałeś mieć albo kiepską nagrywarkę, albo kiepski soft, albo kiepskie płyty.
Nic podobnego. Zapytałem tylko dlaczego zakładałeś, że dcs musi być lepszy od RME?
A jaki problem żebyś ty zrobił taka próbę? Czemu chcesz się mną wyręczać?
Pewnie dlatego, że piszesz rzecz która jest w sprzeczności z doświadczeniami części innych forumowiczów.
Twierdzą oni, ja też, że dowolna kolejna kopia z kopi z kopi... płyty CD brzmi tak samo.
Ty, jak rozumiem, twierdzisz, że czwarta brzmi inaczej.
Sugestia abyś ponownie przeprowadził eksperyment z kopiowaniem płyt w domenie cyfrowej nie jest w tym wypadku pozbawiona podstaw.
Możliwe, że Twoje wcześniejsze doświadczenia są obarczone jakimś błędem.
Zostawiając na boku kwestie semantyki, że kopia która nie jest identyczna, nie jest kopią.
Nie części tylko dwóch. To raz.
A dwa to ja zarobiłem taki eksperyment, a oni nie zrobili. Ot taka mała różnica.
Tak, twierdzę, że w tamtym doświadczeniu już czwarta kopia brzmiała inaczej niz oryginał. Płyta to była Johnny Hates Jazz – Turn Back the Clock (Virgin Records 1988). Płyte mam do dzisiaj, a nie wykluczone, że te kopie gdzieś leżą w jakimś pudle na strychu.
Przy przejściu sygnału przez domenę analogową to możliwe, ale w czysto cyfrowej byłoby bardzo trudno uzasadnić różnice, to praktycznie niemożliwe, chyba że sprzęt był uszkodzony.
Lechu, 95% tego forum twierdziło i twierdzi, że 24/192 brzmi lepiej od 16/44, włącznie ze mną jeszcze dwa miesiące temu.
A ile teorii mozna przytoczyć na potwierdzenie, że tak jest!
img-what-is-high-resolution-audio-2-uk.p
Ilu z tych userów, oprócz czytania internetu. zrobiło doświadczenie takie jak ja?
Jedno małe ale ... na początku tego wątku zastrzegłem, że doświadczenie wykonano na moim sprzecie, w moich warunkach odsłuchowych, na takich a nie innych próbkach materiału muzycznego i słuchały dwie pary uszu. Z kopią CD było podobnie tylko że słuchała jedna para uszu.
Wszyscy maja pełne prawo nie zgadzać się z wynikami moich testów. Raz, że mamy wolny kraj i dwa to nie jest naukowy wywód potwierdzony wieloletnimi badaniami z autorskimi publikacjami w wydawnictwach naukowych ani nie jest to matematyczny dowód !!!
BTW łatwiej usłyszeć różnice niż brak róznic ? .
Jesli ktoś napisze, że wykonał podobny test i u niego dCS zagrał lepiej od RME albo RME zagrał lepiej od dCSa ... ja nie mam z tym problemu i będę z tym żyć ? .
Jesli ktoś napisze, że wykonał podobny test i u niego 24/192 gra lepiej od 16/44  ... ja nie mam z tym problemu i będę z tym żyć ? .
Jesli ktoś napisze, że wykonał podobny test i u niego czwarta czy siódma kopia płyty CD brzmi identycznie jak oryginał  ... ja nie mam z tym problemu i będę z tym żyć ? .
Kształt obwiedni końcowej po filtracji sammplingu w paśmie od dołu do 20 kHz się nie zmieni. Od bitów zależy tylko rozpiętość dynamiki. Taki Steven Wilson stosuje tylko format 24/96 a jego praca ma wielu fanów w świecie wielbicieli dobrych rejestracji. Proponowałem już rozpoczęcie dyskusji o tym czy i jak wpływa format na jakość na wyjściu analogowym przetwornika i kiedy zmiana formatu będzie słyszalna. Za przykład posłużył mi ten wątek, ale chyba nie ma zainteresowania rzetelnymi badaniami nad tym tematem. Może trzeba by przygotować różne próbki zrobione oczywiście z jednego gęstego materiału (ten sam mastering) i udostępnić je do badania przez czytelników forum?
Nikt, ale też nie ma zainteresowania takimi badaniami bo niszczą to w co hobbyści wierzą. Lepiej nie czytać ?
P.S. Te obrazki wyżej to marketing audiofilski lepiej obejrzeć materiał profesjonalny na ten temat:
A o co tak rzeczywiście chodzi ???
O kasę !!! (sly30 ... do tablicy ? ).
Co w przypadku sprzętu jest chyba oczywiste i nikomu przynajmniej w tej zakładce nie trzeba tego tłumaczyć.
A jeśli chodzi o muzykę w DSD i hi-res chodzi dokładnie o to samo. O sprzedaż po raz kolejny odgrzewanych kotletów w innej formie, skoro piractwo cyfrowe opanowało rynek. Płyte SACD jest ciagle trudniej skopiowac czy wyjąć z niej pliki niż z CD. I chyba nikt zdrowo myślący nie sądzi, że komercyjne pliki DSD to dokładnie to samo co wychodzi finalnie w studio ze stołu mixerskiego (upppps ... z komputera)? A nowe formaty nakręcają sprzedaż nowych cyfrowych klocków, wszelkiej maści plikograjów i DACów do nich. Plus całe cyfrowe mobilne ustrojstwa wraz ze słuchawkami. I rynek sie kręci. Ręka rękę myje.
BTW po co komu DSD1024 i PCM32/768???
Masz poważny problem z kasą lub raczej jej brakiem. To główny temat o którym od lat piszesz. Tylko kasa, kasa, za drogo, za dużo, kasa i kasa. To wymaga chyba terapii. Nie licz kasy innym. Zajmij się swoim portfelem. A jeśli hula w nim pustka, to pociesz się, że w kosmosie też hula pustka i pustka twojego portfela w porównaniu z kosmosem, to drobiazg... :-))
Dawno na forum nikt nie napisał tak prawdziwych słów.
Wiedziałem, że na ciebie mozna liczyć ? . Nie liczę kasy innym. Liczę tylko tą moja ciężko zarobioną, którą ci inni próbuja wyciągać z mojej kieszeni.  Dawałem się kroić w audio przez wiele lat ... teraz basta !!!
Jak rozumiem kompletnie nie zgadzasz się z tym co napisalem w poscie #298 ?
I przeczytaj i zapisz w zeszycie 100 razy to co napisal Lechu, a co ja wyboldowałem.
