MQA to oszustwo ?
Elberoth
14 minutes ago, maciek1 said:
Chyba nie w tym wątku już kiedyś o tym pisałem, ale Neil jak pewnie wiesz, długie lata pracował nad swoim formatem i niestety nikt w to nie wszedł... A ponoć był (jest?) niezły.
To jeśli chodzi o gapeless i MQA. Masz jakiś pomysł, dlaczego Tidal Connect na zestawie ifi (streamer i dac) w MQA nie daje gapeless (przynajmniej u mnie), a podany za pośrednictwem mconnect ten sam Tidal, na tym zestawie już jest odtwarzany jako gapeless? Nikt mi od miesięcy na różnych forach i wątkach nie udzielił odpowiedzi na to pytanie...
To chyba jest pytanie do firmy iFi.
Tam też pytałem i nic:) W sumie ciekawe zjawisko.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez maciek1
Na poprzedniej stronie jest o tym
Sam MQA nie pogarsza, ale jego nie wyłączane przez urządzenie filtry, jak słuchasz po MQA innego formatu.
50 minutes ago, przmor said:
"MQA pogarsza pliki PCM" można coś więcej na ten temat?
Nie MQA pogarsza, tylko implementacja dekodowania (a dokładniej, filtrow) MQA.
Tu garść informacji od "autorytetow". Niektórzy (mam nadzieję, że nie Ty) tego potrzebują by uwierzyć:
A to nie jest tak że mconnect dekoduje MQA i dalej puszcza już stream gapeless FLAC?
Nie podejrzewam. Byłoby to zbyt proste i tanie:) Wtedy nie trzeba by było mieć DAC z MQA tylko mconnect za darmochę:) A poza tym DAC sygnalizuje przyjecie MQA.
Cytat z poprzedniej strony "Światełko, zielone, czy niebieskie, niczego w MQA nie gwarantuje. Można wyciąć 33% bitów z pliku a światełko dalej się będzie świecić".
Ja nie mówię o gwarantowaniu, tylko o tym, że mconnect raczej nie odpakowuje MQA.
ifi obsługuje w tym wypadku dwa różne oprogramowania. Tidal Connect jest wbudowane w ifi i może obecnie nie obsługiwać gapeless. Gdy używasz Mconnect poprzez UPnP / DNLA to logika zawarta w zewnętrznym oprogramowaniu wskazuje streamerowi w jaki sposób obsługiwać i przetwarzać całość strumienia danych, i dlatego słuchasz z gapeless. Mconnect to tylko zewnętrzny logiczny sterownik dla wielu urządzeń.
8 minut temu, marek.pap napisał:
Skąd pewność,
Napisałem "raczej", co nie jest tożsame z pewnoscią
A idąc dalej... Sygnał MQA z laptopa do DAC via Tidal Connect też idzie prawidłowo, czyli gapeless... Czyli TC ze smartona bez gapeles, z PC z gapeless...
Pewność może dać tylko autor aplikacji. Napisz do mconnect, ciekawe co odpowiedzą?
A nie do ifi? Przecież to tam jest problem.
ifi uczy pokory:) Odpowiada bardzo na okrągło i prosi o cierpliwość. Już pytałem i nic nie wyjaśniono.
Roon ARC nie wspiera MQA, ale iFi Gryphon wyświetla info o MQA, czyli metadane o MQA są przesyłane. Inaczej zauważyłem w USB Audio Player Pro, bo informacja w playerze była taka, że DAC dekoduje do 96kHz, a na wyświetlaczu w iFi było MQA z inną wartością (np. 48 albo 192kHz) w zależności od tego, jaka tą wartość była w metadanych pliku źródłowego. Może mconnect też podobnie przesyła jak Roon ARC.
Inaczej jest z aplikacją Tidala na andku, bo podobno ma już przesyłać sygnał bit-perfect. A tymczasem Gryphon pokazuje 48kHz jak odtwarzam zwykły plik flac z Tidala, a jak puszczam MQA to wyświetla jakieś FQS coś podobnego.
W dniu 16.04.2021 o 10:17, m4tech napisał:
tu chodzi o mqa , to jest problem,
a Tidal robi sobie jaja z ludzi sprzedając streaming lossless a wtryniając ludziom stratne mqa
wszyscy to chyba widzą, że niedługo wszystko w tidalu będzie syfnym MQA a nie losless
Skąd chłopie wziąłeś takie informacje i do tego tak się zapiekles ?
Przecież do słuchania plików MQA na gęsto potrzebny jest specjalny dekoder, podobnie jak przy HDCD czy SACD.
Kiedy słuchasz nie mając takiego DACa tracisz na jakości pozostając przy CD i tyle.
Oczywiście inna sprawa to sam sprzęt do odtwarzania, nie wystarczy kilka plików i chiński DAC z obsługą MQA za 2-3kzł, to nie tak.
Zauważcie że dobry odtwarzacz CD przerabia w locie zwykła 16 bitowa płytę CD np. na SACD i też brzmi zacnie.
W mconnectcie ustawiasz sam funkcję gapeless
W przypadku starszego HDCD światełko paliło się gdy do DACa docierał odpowiedni sygnał. Pamiętam kilka razy hasło na podniszczonej płycie, podobnie kilka razy podczas kopiowania na CDR gęste dane były tracone- światełko się już nie zapalało.
OK, ale w opcjach streamera też mogę ustawić i w przypadku Tidal Connect I MQA nie daje rady... Czyli mconnect ingeruje w plik MQA, bo mam na myśli plik, który powinien być odtwarzany bez przerw (DArk Side of the Moon, koncerty itp.), tak nie jest.
Najlepiej pozostać przy CD, albo flacu...
W dniu 17.04.2023 o 15:42, Zbi_Rek napisał:
szybko napisali o planowanym wprowadzeniu prawdziwego hajresu w zamian za picowanego emkuła, któremu zrobiło się gorąco pod doopą
Najprawdopodobniej producenci, którzy zapłacili za licencję świecącej diody, po otrzymaniu twardych faktów dotyczących przewałki z emkuła zarządali zwrotu opłat licencyjnych $€£ + odszkodowań na poczet pozwów od juzerów indywidualnych. Stąd zarząd komisarczny u Stuart'a
Ale termin nie jest podany?
Zgadzam się.
Dlatego jak tidal przejdzie na to w pełni to może nie będę musiał testować dezzera czy Amazon.
36 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Ale termin nie jest podany ?
U mnie tez nie ma gapless RPi 4B +Mconnect +Mytek ustawienie gapless on
Oczywiście TIDAL master
I Moode
5 minut temu, Zbi_Rek napisał:
Tak widziałem te link.
I Moode
Którą wersję moode masz?
Już taa z connectem zaimplementowanym?
Mam Tidala hifi, różnice do Qobuza są, ale nie są duze. Mało tego to nawet Tidal connect zaczął mi w końcu grać na Volumio z jakością natywnej apki. Nie mam  już takiego efektu skrzypienia wysokich i dudnienia niskich jak kiedyś bywało... Może te wszystkie apki się lepiej zgrywają ze sobą...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
8.1.2
