Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
nick30
Może komuś potrzebny czarny front odtwarzacza Denon DVD-1920? Stan estetyczny bdb, plytka z przełącznikami sprawna- za 30 zł. Czarną pokrywę górną dorzucę za dychę, ale jest na niej parę niedużych rysek. Jakby komuś chciało się zmienić kolor odtwarzacza, to jak znalazł. 😉
Płytki z wyjściem HDMI i wyjściami 5.1 też mam- obie sprawne.
(Po 15 zł za sztukę.)
No i pilot jest, za 2 dyszki, ale zamiennik do tego modelu- z obsługą funkcji sacd z przełączaniem stron.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
Interfejs
GPIB-USB-HS
National Instruments
Do czego każdy zorientowany wie.
Urządzenie jest całkowicie sprawne
Ale oprogramowanie od wersji 17.6 wykrywa je jako nie oryginalne  do wersji 17.0 takowego problemu nie ma.
(i taką wersję dołączam do zestawu na CD - działa od winXP do Win10)
Kupione parę lat temu na ebay
W środku elektronika niczym się różniąca od oryginału.
Cena TU 720 PLN
Lub alle... 770 PLN
1 godzinę temu, max-bit napisał:
Interfejs
GPIB-USB-HS
Cena TU 720 PLN
Lub alle... 770 PLN
Czyli to podróba jest?
Na sprzedaż fajne głośniki. Dla kolegów z AS, zarejestrowanych przed dniem dzisiejszym- zniżka. Zdjęcia, opis i cena- w linku.
Oddam za butelkę kraftowego piwa, przy odbiorze osobistym w Krakowie
używany VISATON W 170s 4 Ohm.
- Ma niewielką (ledwo widoczną) ok. centymetrową rysę z membranie.
- Być może nieco zdeformowany jest sam środek, ale nie mam drugiej sztuki do porównania
Na dźwięk to raczej nie wpływało, bo grałem tak jakiś czas i nie czułem problemu. Przetwornik wymieniłem na nowy jak oddawałem moje Audio Academy Phoebe III. Na zdjęciu nawet nie widać. Może komuś się to przyda do testowego obciążenia, lub coś w tym stylu.
I jeszcze pudełko:
Cześć.
Sprzedam obudowę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z frontem black Alu za 200zl.
Ewentualnie mogę wymienić na transformator do lamp ecc82 lub 2 takie lampy.
4b976c0c07060bf28cab875a1802e2fa_1625832
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panjarek
39 minut temu, Panjarek napisał:
Sprzedam obudowę
Średnica dziury?
Pokaż zad. *
*zad tej skrzynki rzecz jasna, nie Twój 😜
Dziś chyba już nie dam rady zrobić zdjęć.
Jedynie mam takie
Frontowy otwór 20mm.
Z tyłu 8  gniazd głośnikowych i 4 gniazda cinch.
Niestety kolega Darodff nie dotrzymał słowa i nie zapłacił za zamówione rzeczy więc wracają z obniżoną ceną :
1.1. Odtwarzacz NAD C521i .
Jego druga wersja – czyli C521BEE ( ten sam przetwornik PCM1710 , napęd itd. ) znalazł się na liście   The best 24 CD players of What Hi-Fi?'s lifetime . Tu test magazynu TNT : https://www.tnt-audio.com/sorgenti/nad-c521_e.html
Problemem są chińskie kondensatory i awaryjny wyświetlacz . Kondensatory w ważnych punktach zasilania wymieniłem w większości na Panasonic FC , Elna Silmic II , Sanyo OsCon i nisko-impedancyjne Nichicon . Kondensatoy wyjściowe wymienione na Elna Silmic II . Diody prostownicze wymienione na Schottky .Wlutowałem podstawki pod opampy więc można sobie dowolnie wymieniać i testować różne brzmienia . W oryginale są NE5532 więc łatwo będzie uzyskać ciekawszy dźwięk . Napęd to popularny Sony KSS213C więc po latach będzie go można łatwo wymienić . Serwisówka jest dostępna w sieci – np. na Elektrotanya .
Nie udało mi się jednak naprawić wyświetlacza . Nie działa tylko jego podświetlenie . Próbowałem zastąpić diodami ale to się nie sprawdziło .
Czyta bez problemu a dźwięk jest naprawdę ciekawy – zupełne przeciwieństwo suchego technicznego grania . Brzmi ciepło , masywnie , z dobrą kontrolą basu , klarowną i plastyczną średnicą oraz słodką ale dobrze zaznaczoną górą pasma .
Stan wizualny b. dobry – niewielkie rysy na górnej pokrywie . Pilota nie mam . Ceny na allegro zaczynają się od 400 PLN . Ja sprzedam za mniej niż połowę .
Cena 190  PLN   obniżona do 150 PLN + koszt wysyłki .
1.2. DAC AK4396 + WM8804
Zmontowany , uruchomiony i sprawdzony DAC na znakomitym przetworniku Asahi Kasei Microdevices/AKM AK4396 i jednym z najlepszych odbiorników sygnału cyfrowego SPDIF - Wolfson WM8804 . Przetwornik zyskał miano ,, miracle dac” – sporo informacji jest w sieci  . Projekt płytki jest oparty o Nimble dac naszego forumowego kolegi ale został rozbudowany i zmodyfikowany .Dodano zasilacz , pre-stabilizację na LM317 i niskoszumny stabilizator końcowy LT1763 dla zasilania sekcji cyfrowej przetwornika . Dodano także zasilacz ze stabilizatorem do zasilania sekcji analogowej przetwornika . Płytka nie zawiera żadnego analogu – są tylko wyjścia z przetwornika , które należy podłączyć do zewnętrznego analogu ale chyba najlepsze rezultaty uzyskałem stosując na wyjściu transformatory ( np. Lundahl LL1527 lub tanie ale naprawdę nieźle brzmiące Monacor LTR 110 ) . Poziom napięcia na wyjściach jest absolutnie wystarczający do wysterowana wzmacniacza bez konieczności jego wzmacniania analogiem . Oczywiście można podłączyć lampowy analog dla dac-ów z wyjściem differential od kolegi Muzga albo zastosować dziesiątki innych rozwiązań opisywanych w sieci . Płytki są na tyle małe ( 82x85 mm ) ,że można je wstawić do jakiegoś odtwarzacza i uzyskać dobry dźwięk albo podłączyć pod wyjście cyfrowe odtwarzacza jako zewnętrzny dac. Do prawidłowej pracy należy podłączyć trzy uzwojenia wtórne transformatorów o napięciach 9 do 12V , 9 do 12V ,7 do 9V i prądzie min 100mA każde .
Większość elementów pochodzi z TME a kondensatory od sprawdzonych dostawców . Zrobiłem kilka egzemplarzy – część trafiła do znajomych , jeden zostaje u mnie a jeden jest na sprzedaż .
Cechą charakterystyczną tego dac-a jest dźwięk klarowny , równy , spójny i bardzo dobrze kontrolowany bez ziarnistości , jaskrawości czy ,, zamulenia” . Średnica jest ładnie wybarwiona i dobrze artykułowana .
Sprzedaję za cenę elementów jaką sam płaciłem :
- oryginalne stabilizatory od Analog Devices , ON Semiconductor i National Semiconductor ( w tym trzy drogie LT1763 ) – około 85 PLN
- WM8804 – 25 PLN
- AK4396 – 35 PLN
- płytka – 40 PLN
- diody prostownicze BYV27 – 12 PLN
- kondensatory Panasonic PC , Nichicon FW, Toshin Kogyo TK ,Elna Silmic II , ceramiczne , tantalowe – około 30 PLN
- kwarc, rezystory metalizowane Vishay , dławiki , gniazda , transformator sygnałowy , itp. – około 20 PLN
W sumie Cena : 247 obniżona do 190PLN + koszt wysyłki .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arturp
...there is no spoon...
1.3. Analog do dac-ów z wyjściami ,,prądowymi „
Analog uruchomiony , sprawdzony i przesłuchany . Przystosowany do współpracy z dac-ami typu TDA1541A , PCM56/58/63/61/1702/1704 , AD1856/1860/1862 itp. Bardzo porządne płytki sprzedawane kiedyś przez sieć AVT ( według projektu Traxman’a ) ale już niedostępne . Złożone na dobrych elementach – szybkie diody prostownicze , kondensatory Nichicon Muse KZ , drogie niskoszumowe stabilizatory LT317 ( z TME ) , rezystory metalizowane Vishay itd. Do działania należy tylko podłączyć dwa uzwojenia wtórne 15V , wlutować  ulubione kondensatory wyjściowe ( lub zwory bo napięcie stałe nie przekracza 4mV ) , wstawić opampy ( dwa pojedyncze i jeden podwójny , które za dopłatą mogę dodać – oryginały AD797 i OPA1642 ) , przylutować kable sygnałowe i słuchać muzyki . Płytki niewielkie więc łatwo wstawić do odtwarzacza jako modyfikacja istniejącego analogu .
Cena 75 PLN + koszt wysyłki
Napisałem PW.
Wyprzedaż używanych kondensatorów , tylko w parach .
2.1.  Mundorf MCap EVO Aluminium Oil  8,20uf/450V – 2 szt. w cenie 60% nowych z Power audio ( oszczędzasz 54 PLN ) - czyli 81,60 PLN + wysyłka
2.2. ClarityCap CSA  2,7uF /250V – 2 szt. w cenie 60% nowych z Loudspeaker shop ( oszczędzasz 32 PLN ) - czyli 47,40 PLN + wysyłka
2.3. Mundorf MCap ZN  0,22uF/630V - 2 szt. w cenie 50% nowych z Power audio ( jeszcze taniej z powodu startych napisów, oszczędzasz 33 PLN ) – czyli 32,99 PLN + wysyłka
2.4. Mundorf MCap Supreme Silver/Oil   0,22uF/690-1000V – 2 szt. w cenie 60% nowych z Power audio ( oszczędzasz 100 PLN ) – czyli 149,99 PLN + wysyłka
2.5. Mundorf MCap Supreme  0,33uF/965-1400V – 2 szt. w cenie 60% nowych z Power audio ( oszczędzasz 48 PLN )  – czyli 71,99 PLN + wysyłka
2.6.  Jantzen Audio Superior Z-Cap  1,00 uF/800VDC – 2 szt. w cenie 50% nowych z Power audio ( jeszcze taniej z powodu przyciętych wyprowadzeń , oszczędzasz 33PLN ) – czyli 32,99 PLN + wysyłka
Aktualizacja . Z kondensatorów pozostały już tylko :
Do sprzedania odbiornik spdif na kości wm8804. Wejścia coaxialne i toslink. Zasilanie DC lub AC( mam w tej wersji ale łatwo przerobić )
Cena 60 PLN plus KW
Dodatkowo i2s selektor (dwukanałowy) projektu i w wykonaniu kolegi gavrona.
Cena 100 PLN plus KW
W komplecie 150pln 4b37b6252d1c990c4386e3349cec26ea.jpge8634efbd8fcaa2638feb4c7a0918a9a.jpg210a205602d0c7287b1bc74ef2007ce9.jpg
Do sprzedania ClarityCap Csa 6.8uf 250v para  70 zł .
Sprzedane
To co na zdjęciach: "dyfuzory" DIY (cztery sztuki) i wzmacniacze: tpa3116d2 i tda7377 + zasilacze 19v 3,4A itp. Cena 170zł za wszystko, aktualne do 13.09.2021. Odbiór osobisty -Południe Krakowa.
Pozdrawiam  AM
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_20210827_095756_GC3.2A_ZS_Easy-Resize_com.thumb.jpg.cc9803b0b4208fa1356e841704e2d39d.jpg
IMG_20210704_142257_GC3.2A_ZS_Easy-Resize_com.thumb.jpg.fcd813ecf5454b42e9d075e05a512249.jpgIMG_20210704_142141_GC3.2A_ZS_Easy-Resize_com.thumb.jpg.f179ccf6a7a4b9a42bb503df59ee0339.jpgIMG_20210704_142200_GC3.2A_ZS_Easy-Resize_com.thumb.jpg.d7059ff356f8639d8943235f9b3f5981.jpgIMG_20210704_142511_GC3.2A_ZS_Easy-Resize_com.thumb.jpg.bab7e2741d84809957e3c7e5fc5e2543.jpgIMG_20210827_095730_GC3.2A_ZS_Easy-Resize_com.thumb.jpg.06d87623860fe97dc54e40143d3fc087.jpg
Do oddania za 180zł plus koszty wysyłki Amanero , zmieniły się plany szkoda aby leżał w szufladzie.
AD797 :
takze inne np. kondy BlackGate
DAC TDA1541 wejście USB izolowane lampa na wyjściu Siemens E88CC 400zł plus koszty wysyłki
Gdyby kolega powyżej zrezygnował to ja jestem chętny.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
W dniu 16.08.2021 o 18:30, Swiety1337 napisał:
1. DAC na bazie kostki ES9023. Nie jest to chinczyk, ani żaden dziwny wynalazek. Od siebie dodam, że gra bdb. Super alternatywna dla chińczyków z aliexpres. Więcej info tutaj -
Posiada dwa wejście - COAX oraz I2s.
Cena 100 zł.
b62918a5e786b8c1ff44b735fc93949c_14741882b56ce44febfac0b489c2711db4f1ee7_1474188
2. Melodika MD2R05 Kabel 2xRCA - 2x RCA Purple Rain - 0,5m
Stan bardzo dobry. Zakupione w 2015 roku. Używane przez ~1,5 roku. Delikatne przetarcie/odbarwienie na bardzo krótki odcinku. Widać na zdjęciu.
Posiadam 2 komplety.
Cena 80 zł/kpl.
ac24dd0d04e5b32d327247c5546d54dc_162912854bfcb91067fb04652972a2fb0ecb04d_1629128df186b6d4a377a8957d142388459fc3b_1629128
3. USB Audio konwerter USB I2S SPDIF dla DAC wraz z dedykowanym transformatorem
Więcej info
Pinout oraz wyminary zgodne z Amanero (można wpiąć na zasadzie PLUG and PLAY zamiast Amanero).
Posiadam 2 szt.
Została 1szt.
Cena 200 zł/szt.
a2f0b25418235b7d39ed7bfc794724e3_1629128c10c5f56a381105a04cd3e2f209979c1_162912813017125b4b98192ad496943681322eb_1629128
4. DAC na AD1865 wraz z transformatorem
Dwie, oryginalne kostki AD1865 zakupione bezpośrednio od .3lite
Układ polutowany oraz przetestowany przez gavrona04.
Dedykowany transformator AUDIO z toroidy.pl
Cena 1800 zł. Nowa cena 1700 zł.
222685d1a37f3effe169f39e306546e5_16263696afe7eb5357367cd865054a52600f351_1626369f103bfc784bd16862b7c9a4a24a8fa07_16263697a12a358bb3f8faee09c786f680d2f0f_1626369
5. Kit do złożenia iAmpa w wersji i100m - najnowsza rewizja, włącznie z radiatorem oraz dedykowanym transformatorem
Elementy najwyższej jakości oraz sprawdzonwego pochodzenia, w większości kupowane na TME oraz Mouserze. W pakiecie m.in. rezystory MiniMelf, kondensatory SilverMica.
Radiator owiercony oraz pogwintowany na CNC.
Transformator dedykowany do i100m zakupiony w Poltrafo (dużo wyższa jakość wykonania względem np. toroidy.pl)
Dodatkowe w pakiecie dwa kity IPSów:
- BG7 -
- LM4702 -
Więcej info pod linkiem
Dodatkowe info na temat montażu oraz uruchomienia
Cena za wszystko - i100m, radiator, trafo, ipsy - 1400 zł. Nowa cena - 1300 zł
03ce63b7d166784bf76a3efe22542466_162912872da46ded58b71d75040581a03d65932_1629128443395293cad126ca8ae99d642fbe257_162912888b004b3bb2e546a3c2a8a4357e713b8_1629128e64f815fc3400837f46cdf55a3430a14_1629128500fdaff1e8277d8a899265421324609_1629128b85e6f4ec219fd05e1f52f67c16dbd76_1629128e2329581c0cf232d0319609c9cfcc2d3_162912824fc22c87b779a330b5d5cbaa1c94ee1_1629128
6. Układ StandBy
Posiadam 3 kompletne kity.
Cena za 3 kity - 150 zł.
ea12487ccc87557c8e55bc45dae37f1d_1629128
Aktualizacja stanu, oraz obniżka w przypadku dwóch pozycji.
Poproszę o rezerwację pkt.4
Na sprzedaż:
1) USB Audio (konwerter usb/i2s/spdif), nowy moduł, porządne zegary, pozłacane gniazdo 215zł + KW -
2) PCB do przedwzmacniacza z barwą dźwięku E450 70zł + KW
3) PCB do barwy dźwięku E450 50zł + KW
4) PCB do DC Blocker 18zł + KW
5) PCB do selektora analogowego 5ch + PCB pod przełącznik z diodami 35zł + KW
6) PCB pod transformator 0,5-16VA 16zł + KW lub gotowy moduł 60zł -
7) PCB do projektu iAMP - końcówki, preampy, preampy lampowe, zasilacze do lamp, zasilacze z zabezpieczeniami do końcówek, softstarty -
8 ) PCB do BG1 2020, zwrotnic Dayton PS95, STX -
9) PCB do LMFet -
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Sprzedane
