Elastyczna sieciówka do mocnych monobloków
Powoli będą się przeprowadzał z sprzętem audio do z pracowni do salonu,. gdzie mam nieco limitowaną ilość miejsca w szafce na głębokość. W tej chwili monobloki zasilam parą PS Audio AC-12, które są sztywne niczym ... (skojarzenia to przekleństwo). Pytanie jakie znacie sieciówki, które będą w stanie obsłużyć dosyć mocne końcówki zasilające prądożerne zestawy, a będą przy tym dosyć elastyczne ?
PS. Mój Harmonix 350MR2 na transporcie też chyba pójdzie w odstawkę ....
37 minut temu, Zbi_Rek napisał:
elastyczny jest Wireworld
Ale tylko przy gięciu ''płaskiech'' stron gięcie po ''wąskiej '' prawie niemożliwe można jedynie robić gięcie po spirali kto miał wire się domyśli o co chodzi , łatwiejszy jest jakiś okrągły ,
Przewód naturalnie, sam się układa i trzeba być chyba z lepszego sortu, żeby próbować giąć w poprzek 😜
Przy moim ustawieniu sprzętu łatwiej mi sie układa okrągły niż płaski wire , na resztę to wiesz
U mnie jakoś pięknie się układa w porównaniu z GreyKnight o średnicy 19mm 3x6,15mm² 😏
1m Valhalla 2 i po problemie. Nie dość, że krótki to raczej wąski w obwodzie. Układa się idealnie, gdy za szafką jest mało miejsca. Tyr 2 też OK. Niższe modele, też są łatwe w ułożeniu, ale już brakuje im klasy Tyra 2, czy Valhalli 2. Ansuz C2 o długości 1m, też się łatwo układa za sprzętem.
  • Moderatorzy
Bardziej sztywnego kabla niż PS Audio ciężko znaleźć... Zgięcie go to masakra, w zasadzie potrzebuje pół metra od tyłu urządzenia do ściany... Nie pamiętam dokładnego modelu, jakiś wyższy chyba, miałem go ok tydzień, ale niczym specjalnym mnie nie zauroczył... Prócz tego, że ciężki do ułożenia, to jeszcze CD player ponad 10kg ważący potrafił przesunąć, a pod wtyczkę musiałem podłożyć coś, bo bałem się, że gniazdo wyrwie...
Nie wiem jakie masz konkretne oczekiwania, ale np. Acrolink 6700 lub 9900 to dosyć twarde kable, a wystarczy im 15cm na zrobienie łuku 90 stopni. Nie wiem czy rozsądnie takim parametrem determinować wybór kabla... Owszem PS-Audio to wyjątkowo upierdliwy kabel pod tym względem i nie dziwię, się że ta jego przypadłość okazała się na tyle kłopotliwa, że zdecydowała o zmianie, ale większość kabli zasilających uda się rozsądnie ułożyć i chyba lepiej jednak skupić się na dźwięku... BTW Wg mnie używanie kabli o długości 1m lub mniej, nie jest dobrym pomysłem. Lepiej dźwiękowo mi wypadały odcinki 1,5m lub 2m a sprawdzałem to wiele razy na takich samych przewodach, ale o różnej długości.
Edytowane przez plastik1989
Na gruby kabel? Serio?
Jeżeli już kątowa, to taka:
Oprawkę da się zamontować pod dowolnym kątem, a elementy stykowe są z czystej miedzi.
12 minut temu, xajas napisał:
Aaaa, rozumiem, czyli nie goownoburza, tylko „burza mozgow“. Jestem za
możliwe, że przesiąknięty jesteś syndromem pre fackbook'owym jeżeli tak podsumowałeś ale to już nie mój problem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Zbi_Rek
To jakiś klon Furutecha?
Jeżeli oszczędzasz na coś przez pięć lat, to znaczy, że Cię na to nie stać.
Raczej nie bede rzucał się na konfekcjonowanie czegos takiego. Poza tym nie wiem czy z kolei kabel by mi z boku monobloków nie wystawał ;-) Co do sztywności to Harmonix 350 MR2 jest jeszcze gorszy
Update
Ale to akurat fajne, nawet jakas porzadna wersja Audioquesta jest. Widział to ktoś w Polsce ?
A nie lepiej zamiast tej przejściówki AQ zaterminować kabel wtykiem kątowym?
Czy patrząc na grubość kabla nadal chcesz go terminować w innej wtyczce ? Dodatkowy problem ze 2 metrowy jest ma styk a złącze PS Audio jest zalewane, wiec zarabiając od nowa kabel zabraknie mi długości.
Niestety te katowa przejsciowka tez odpada, na wysokosci wtyczki mam zaraz obok gniazda glosnikowe wiec nie ma jak wykręcić z kablem
Na wtyczce kątowej kabel skieruj w dół, a nie w bok i gniazda głośnikowe przeszkadzać nie będą. Ta z mojego linlu dwa posty wyżej może być ustawiana wg potrzeby co 90 stopni.
W dniu 22.10.2021 o 00:20, barni napisał:
Raczej nie bede rzucał się na konfekcjonowanie czegos takiego. Poza tym nie wiem czy z kolei kabel by mi z boku monobloków nie wystawał 😉 Co do sztywności to Harmonix 350 MR2 jest jeszcze gorszy emoji2957.png
Update
 A po co komu takie grubasy? Jak się ma rozjechane systemy to dziwne nie jest🤣A jaka jest średnica drutu w trafie?
 A po co komu takie grubasy? Jak się ma rozjechane systemy to dziwne nie jestA jaka jest średnica drutu w trafie?
Cienka, ale tego nie widac
Jaki jest maksymalny pobór prądu przez te urządzenia?
Edytowane przez opteron
Jaki by nie byl, ten pobor jest smiesznie niski w porownaniu z tym, co przenosi nawet proste 1,5qmm
1,5qmm dopuszcza 16A. To jest 3.680W
Ktore wzmacniacze maja pobor mocy 3.680W?
zdarzaja sie.
da sie zauwazyc po innym gniezdzie z tylu wzmacniacza.
a nawet sa 2 wtyczki,tak jak w moim wzmacniaczu,dla 2 kanalow osobno.
3x 6,35mm kw,
i to x2
Samo gniazdo i wtyczki o niczym nie swiadcza. Chyba ze masz takie
Mozesz miec 3x100mm. To nic nie zmienia. W scianie do gniazda leca 3x1,5mm
Podpisuję się pod Wireworldem. Można zagiąć praktycznie za samą wtyczką.
ART LOUDSPEAKERS DECO10 + LECTOR AUDIO (CDP707+ZOE+2xVM200M+EDISON230) + ROSE RS250 + SAP RELAXA + TIGLON +  PURIST AUDIO DESIGN +  OYAIDE
albo lite 3x2,5 mm srednicy
Dziwne .ze nie jestes konsultantem w topowych firmach audio.
Przewaznie „przekroju“ a nie srednicy
Konsultantem? W nastepnym zyciu.
