Lumin D2-transport vs U1 mini
Staszor
22 godziny temu, TubeAudioMusic napisał:
Dzień dobry.
Lumin U1 mini z Sbooster.
Czy koledzy, którzy mieli/mają usłyszeli zmiany w brzmieniu?
Dziękuję.
Po wymianie zasilacza w D2 na Sbooster usłyszałem znaczącą poprawę rozdzielczości, wybrzmienia były dłuższe, lepszy bas z lepszą kontrolą. To samo będzie w U1 mini.
Nie odniosę się konkretnie do Lumina ale mogę potwierdzić, że zmiana zasilania na liniowe w DAC- u czy zasilaniu karty USB w moim przypadku Faradem zawsze powodowała tego typu zmiany. Bezdyskusyjnie słyszalne wyraźnie. Przypuszczam, że U1 mini zachowa się podobnie. To raczej jest prawidłowość.
8 godzin temu, xsnailx napisał:
zeby w u1 mini dali zlacze sfp zamiast rj45 do sieci - to byl by prawie idealny transport 😞
Jest bardzo dobry nawet na fabrycznym zasilaczu. Myślę, że gdyby był niemiecki, to kosztowałby 30tys.
W dniu 23.01.2022 o 22:54, Terrapin napisał:
Prąd, zapewne razem z wszelkiej maści syfem, płynie też w obwodach logicznych komputerów, w kablach Ethernet i HDMI. I jakoś to wszystko działa: drukarki, banki, Netflixy…
Nie zajmując stanowiska w kwestii wpływu transportu na brzmienie poproszę o inne argumenty.
Nie za bardzo rozumiem. Co z tego, że działa?
Przecież rozchodzi się o to, czy transport ma znaczenie w jakości dźwięku, a nie o to, czy działa lub nie działa jeśli nie jest zbudowany do audio i nie jest "audiofilski".
A do czego Ci te argumenty? Jak chcesz się przekonać to proponuję odsłuch, a nie argumenty. A jak ważniejsze niż odsłuch są pomiary, to w necie można je znaleźć. Akurat to idzie pomierzyc.
8 godzin temu, insaimz napisał:
Mi chodziło o złącze sieciowe na moduł optyczny, co do liniowego zasilania to są zestawy do konwersji np ten:
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 23.01.2022 o 17:37, Fr@ntz napisał:
Zainstalowałeś najnowszego OS-a i masz pretensję, do Lumina, że coś się sypie ... Pytanie co to za "słuchawka" i czy przypadkiem jej sam producent nie powadził własnych modyfikacji dystrybucji. Zamiast się mazać wystarczy zgłosić do Lumina, co i na czym nie działa.
Polecam śledzenie stosownych wątków na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - Peter Lie jest tam bardzo aktywny i stara się możliwie szybko rozwiązywać zgłaszane problemy.
Pan Peter Lie w kilka dni podesłał mi łatkę do Lumina U1 mini jak w nazwach utworów brakowało polskich ogonków. Bardzo mocno wspiera też na forum Roon'a.
Dla mnie U1 mini bardzo pasuje. Daje świetny pełny dźwięk, jest stabilny nie ma może aplikacji jak Roon ale to nie Roon :).
Byłbym mile zaskoczony jakby komuś udało się zmieścić do środka U1 mini trafo i płytkę z mostkiem i kondziorkami.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysztof.filipak
literówka
Po co?
Chyba sbooster robi zasilacze liniowe które wpinasz w miejsce tego fabrycznego wewnątrz obudowy.
31 minut temu, tomek4 napisał:
Jeżeli transport ma brzmienie, to jest popsuty.
Jeśli nie słyszysz różnic sonicznych pomiędzy transportami strumieniowymi czy też CD to prawdopodobnie masz kłopot albo techniczny, albo zdrowotny.
Przykro mi, ale nie jestem w stanie Ci pomóc na podstawie tak zdawkowej odpowiedzi.
1 minutę temu, sir.jax napisał:
Po co?
Mają taką wersję do środka?
Gdzieś o tym czytałem jakiś czas temu, nie mogę znaleźć.
Jest jeszcze jedna opcja.
Zapraszamy do zakładki Start. Pomyliłeś zakładki.
Sonicznych? Czytaj dalej kolorowe gazetki, tam Ci zawsze "pomogą" ;)
A zarzucanie interlokutorowi problemów zdrowotnych jest najzwyczajniej w świecie niekulturalne.
Jeżeli podnoszą tam kwestie transmisji cyfrowej, to czytaj :)
7 minut temu, tomek4 napisał:
Sonicznych? Czytaj dalej kolorowe gazetki, tam Ci zawsze "pomogą" 😉
A zarzucanie interlokutorowi problemów zdrowotnych jest najzwyczajniej w świecie niekulturalne.Jeżeli podnoszą tam kwestie transmisji cyfrowej, to czytaj 🙂
Tak, na forum jestem nowy, nie znaczy, że jestem wychowankiem gazetek, do zakładki dla początkujących również zaglądam, szukam interesujących mnie kwestii, rozwiązań - do tego jest forum. Na temat transmisji cyfrowej na pewno nie znajdziesz merytorycznej informacji w gazetkach audio.
Napisałem jasno i klarownie moje zdanie, że również w cyfrówka cyfrówce nie równa, bo tak jest. W teorii nie ma różnic, ale już w aplikacji rzeczywistej są. Nie żyjemy w świecie idealnym trzeba mieć to na uwadze.
Jeśli kolegę uraziłem wpisem o zdrowiu to przepraszam (nie miałem tego na celu, intencją była dowcipna riposta nt. słuchu).
Jeżeli w transmisji cyfrowej są różnice, to znaczy że transport jest popsuty - ma zły sposób korekcji ewentualnych błędów transmisji.
Ty zaglądasz do zakładki Start, sly30 też tam zagląda i nawet zaprasza, natomiast ja tam nie zaglądam - wydawałoby się że powstała aby nie śmiecić w Hi-Fi, ale widzę jednak więcej związków z zakładką Hi-End ;)
Nie karm Trolla bo się zadomowi ...
Nie masz żadnych związków z zakładką High End. Masz zerowe doświadczenie, bo gdybyś je miał, to nie pisałbyś tego co piszesz.
Żenująco słaba ta Twoja próba manipulacji :(
Ponieważ ja zwróciłem uwagę na fakt, że to Ty korzystasz z zakładek Start i Hi-End - a co ciekawe, nie z zakładki Hi-Fi.
Błędne założenie i co za tym idzie, błędne wnioski.
EOD
Idąc tą drogą , według Ciebie, nieważne ile kasy kosztuje transport efekt końcowy powinien być jednakowy? To dlaczego Lumin D2 gra całkiem inaczej iż T2, tzn ma inną charakterystykę brzmienia?
Powinien. Natomiast popsuty może być tak tani, jak i drogi.
Np. sygnał cyfrowy, zamiast kablem koaksjalnym za pierdylion, możesz przesłać zwykłym chińskim RCA dołączanym dawniej do sprzętu. I generalnie nie ma powodu aby pojawiły się tam błędy przesyłu, że o zmianie brzmienia nawet nie wspomnę.
Ponieważ to są streamery z DAC. Jeden na DAC Wolfson WM8741, a drugi na DAC Sabre ES9028PRO.
Czyli porównujesz jabłka z gruszkami.
I jak widać na załączonym obrazku, naprawdę występuje korelacja pomiędzy niewiedzą w zakładce Start i audio-voodoo w zakładce Hi-End.
Kolego coaxialem wysyłałem sygnał cyfrowy do zewnętrznego DAC! Czyli używałem ich jako transportu. Nie porównywałem po RCA!
59 minut temu, tomek4 napisał:
2 godziny temu, tomter napisał:
Nie słuchałem U1 i U1 mini więc nie wiem jak grają.
Akurat one, nie grają - to transporty są.
Zepsute nie zagrają...to fakt
Przepraszam, że nie piszę w dziale dla początkujących, ale nie chcecie tam przyjść 🙂 to ja zahaczam.
Polecam zerknąć na teorię przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych, chociażby do podstaw elektroniki dr Schenk, aprobowanej przez prof. dr inż. Jerzego Baranowskiego. W dziale z techniką cyfrową są wyjaśnione kwestie standaryzacji sygnałów cyfrowych. Zgodnie nauka stwierdza i udowadnia, że nie ma źródeł idealnych, dekoderów idealnych, impulsów nieskończenie krótkich nad którymi nie są w stanie zapanować idealne filtry.
Elektronika w dziedzinie cyfrowej może wpłynąć na jakość dostarczanego sygnału S/PDIF, elementy takie jak przewody łączące mogą go zdegradować chociażby poprzez niedopasowanie impedancyjne.
W łatwy i przystępny sposób zagadnienia te tłumaczy Pan Łukasz Fikus znany jako LAPIZATOR:
Nie znam człowieka. Natomiast na jego słabo czytelnej stronie widzę że przez 20 lat zajmował się marketingiem, nim zaczął zarabiać na DIY. http://www.lampizator.eu/Fikus/ABOUT_US.html
I, jak sama nazwa wskazuje, "lampizował"... GOTOWE konstrukcje.
Na zdjęciu Squeezebox i jak widać wcale nie ingerował w sygnał cyfrowy :)
A tu podpiera się tabletem Lenovo. Też mam taki w kuchni ;)
Fajny jest, bo można go powiesić na szafce.
W dniu 23.01.2022 o 21:25, Staszor napisał:
to ja rozpocząłem wątek, widziałem że szerokim łukiem zahaczył on o wiele tematów cyfrowych . Od czasu otworzenia wątku, dotarł do mnie transport CD i przetwornik DAC i mogę się podzielić spostrzeżeniami po odsłuchach.
- Transport CD: porównywałem TEAC VRDS P-30 z NAD S500. Różnica nie jest subtelna. Nad S500 grał ładnie i przyjemnie, bez uwag. Po podłączeniu P30, poziom dokładności każdego dzwięku, rozdzielczości, ilość informacji wszystko wzrosło tak że w ślepym teście się nie da się pomylić. Dla mnie było to duże zaskoczenie, gdyż nie miałem wcześniej styczności z transportami, sądziłem że mają marginalne znaczenie. Byłem w dużym błędzie.
- Interconect cyfrowy - Zamówiłem interconect cyfrowy w manufakturze MB-Audio, gdyż nie miałem żadnego. Dostałem do testów jeden srebrny i jeden miedziany. Podłączyłem od razu srebrny. Zauważyłem, że na tym nowym transporcie, minimalnie przeszkadza mi ilość informacji i dźwięczność w górnych pasmach. Wszystko brzmi bardzo dobrze, ale jednak przy dłużym słuchaniu coś jest nie tak w górnych rejestrach. Może nie jestem przyzwyczajony do takiego dzwięku. Wpadłem na pomysł, żeby podmienić kabel cyfrowy, który dostałem do testów. Byłem bardzo zdziwiony, gdyż kolejny raz różnica była duża. Duża część tej dźwięczności na gorze zniknęła. Przyznam że po dalszych testach myślę, że przydałby się efekt pośredni, ale jeszcze poczekam bo nowy Gustard X26pro się dopiero wygrzewa wiec mam nadzieje, że złagodnieje. Do meritum, kabel cyfrowy słychać, nie rozumiem fizyki tego zjawiska, ale jest to fakt.
- sprawa trzecia podłączyłem Lumina D2 jako transport. Spostrzeżenia - Lumid D2 z Gustardem gra lepiej niż na własnym przetworniku. Zdecydowanie lepiej. Jest mały problem co ok 5-10 min przerywany jest sygnał i robi się cisza w głośnikach na ok 0,5s. Jak podłączam transporty CD do Gustarda to ten efekt nie występuje, gdy podłączam Lumina efekt jest bez względu na to czy słucham radia czy Tidala. Zaobserwowałem że w czasie przerwania dzwięku, wyświetlacz Gustarda rozmazuje się na ułamek sekundy ... Ktoś ma jakiś pomysł?
Też szukam transportu pod Tidala do połączenia z Gustard x26pro. Mam obecnie Yamaha np s303 zmodyfikowaną i jest bardzo dobrze . Zaletą jest MusicCast. Ale wiem , że Gustard x26pro może lepiej brzmieć po USB a Yamaha ma tylko coax i opt.
Próbowałeś jakiś transport sieciowy po USB z Gustardem??
Też mi się zdarzają takie 0,5s przerwy przy odtwarzaniu ze streamera . Sporadycznie, ale są . Nie przeszkadza to , nie znam przyczyny .
Na zdjęciu Squeezebox i jak widać wcale nie ingerował w sygnał cyfrowy 🙂
A tu podpiera się tabletem Lenovo. Też mam taki w kuchni 😉
jesli nie znasz P.Fikusa
to rzeczywiscie pomykaj do zakladki START.
