Jak ustawic kolumny na standzie?
Artistplant
Witam, posiadając standy o mniejszych platformach niż kolumny, jak powinny być one ustawione na długość? Wyśrodkowane ? Czy równo z przodem platformy a tył lolumny „wisi” w powietrzu?
tak, żeby było stabilnie 😉
www.tophifi.pl
nalezy zaopatrzyc sie w dedykowane stendy.aby nie bylo takich problemow.
stosowanie takiej prowizorki jak napisales
jest niebezpieczne dla domownikow.kolumn.i nie sluzy jakosci dzwieku.
Nie do wszystkich kolumn są dostępne dedykowane standy czy przynajmniej adaptery, pytanie czy w teorii są jakieś wskazania czy nie.
Moim zdaniem licowanie frontu ze stojakiem i to nie tylko ze względów estetycznych,
ale biorąc również pod uwagę rozkład masy, która jest skupiona tu gdzie woofer.
Wysuwanie tej części do przodu to raczej proszenie się o kłopoty.
Nawet lekko można front cofnąć.
Ring radiator rules
Pewność stabilności i nie przesuwania się daje postawienie na kuleczkach z bluetac, uhutac i tym podobnych.  Kuleczki pod ciężarem kolumny spłaszcza się i to na prawdę bardzo dobrze trzyma. Po odklejeniu nie zostawia śladów na kolumnie i standzie.
o tym preparacie bylo   tu na forum kilkanascie lat temu.
ostatecznie chyba stwierdzono ze nie powinno sie go stosowac.
Dlaczego?
U mnie to wygląda tak
Kolumny stoją na standzie bez żadnego zabezpieczenia ?
Denon PMA-2500NE, Denon DCD-2500NE,  PDA GenesisTannoy Revolution XT 8f ,  Audioquest Rockefeller , Technics SL-1200 MK2  + Ortofon 2M Bronze
Nie ma żadnego zabezpieczenia, isoaqoustics gaia się zasysają to powierzchni na której stoją to samo tyczy się isopac mini pod monitorami. Same standy ważą 16kg sztuka, nie ma prawa nic drgnąć a po domu goni czterolatka
Jesli nie masz kotow, dzieci,… to po co zabezpieczenia?
W powyrzszym przypadku zapytal bym raczej dlaczego stand na regale a nie wyzszy na podlodze. Regal wyglada na „bezfunkcyjny“
BTW.
Moje Sonusy maja fabrycznie gwint to przykrecenia do podstawek
Sprzęt jest w sypialni dlatego standy mini. Brak miejsca po bokach w tym ustawieniu, wcześniej to tak wygladalo
Szanowny @Artistplant ,
jeśli rzeczywiście nie możesz kupić odpowiednich standów pod wymiar swoich kolumn ... a chcesz mieć , możliwie najlepszą / najodpowiedniejszą poradę ... prześlij zdjęcie , jak owe ustawienie aktualnie wygląda .
To istotne . Warto wziąć pod uwagę , iż rodzaj "odizolowania" monitorów od podstaw , ma dość istotny wpływ na dźwięk ... osobiście to "przerabiałem" .
Jest sporo sposobów , jak temu zaradzić .
Moim skromnym zdaniem pierwsza odpowiedz calkowicie wyczerpuje temat, ktory tak na marginesie pachnie prowokacja. Takie pytanie od usera z takim stazem, hmmm...
Tutaj uwaga: kiedyś dałem zbyt duże kuleczki i próba zdjęcia kolumn udała się... ale fornir został na standzie. Ale fakt, kolumna trzymała się na miejscu nawet po przewróceniu całości.
Kurcze nie mam pojęcia... może jest instrukcja dołączona?
Trzy lub cztery kuleczki bluetac i przednia ścianka kolumny tuż przed przednią krawędzią platformy - to wszystko.
Ja swoje Dali menuet przykleiłem taką dwustronną przezroczystą taśmą 3m (chyba 1.5 mm grubości). Cztery kwadraciki 1 na 1 cm. Jest to specjalna taśma którą można oderwać bez śladów i bez żadnego większego wysiłku. Trzyma słabiej niż normalne taśmy ale podnosząc głośnik to idzie razem ze standem.
Ach..... Widzę Dali menuet se. Są to jedyne kolumny które bym zamienił na swoje.
Menuet SE to takie epicony 1😉, są świetne dlatego drugi raz do mnie trafiły. Tylko teraz ten odcień jest ciemniejszy. Muszę te standy zmienić na podłogowe. Zastanawiam się nad solidsteel ss-6 lub te co mam Rogoz tylko normalne wymiary. Teraz napedze je heed obelisk Si3 wcześniej gato Amp 150ae oraz dia 250s npm
