Kolumny aktywne
Adi777
30 minut temu, Lech36 napisał:
P.S. Dla mnie sercem ZG są głośniki, zwrotnica na drugim miejscu.
A ja zawsze myślałem, że jedno jest zależne od drugiego i tworzy nierozerwalny system.
3 minuty temu, slawek.xm napisał:
często o nich piszę tylko do ciebie nie trafia
Skąd wiesz że nie trafia? Ja wbrew Twoim wnioskom staram się interesować wszystkim co oparte jest w technice. Twoje wpisy czytam od dechy do dechy.
chyba powinienem czuc sie zaszczycony?
ty mi często podnosisz cisnienie przez co oszczędzam ekspres cisnieniowy 🙂
To oczywiste, ale dobre głośniki z przeciętnie zestrojoną zwrotnicą zagrają dobrze a kiepskie głośniki z nawet najlepiej zestrojoną zwrotnicą zagrają kiepsko, więc chyba dobrze sklasyfikowałem co jest ważniejsze.
Opinia osoby która jest fanem ZG aktywnych nie musi być zaszczytem 😉.
widzisz Lechu tworzysz sam sobie nieprawdziwy obraz moich poglądów
dla mnie jasnym jest , że zarówno kolumna ze zwrotką aktywną jak i pasywną może zagrać żle
a rzadko dobrze
ty myślisz , że słabo zestrojona kolumna aktywna zawsze będzie lepsza niż znakomicie skonstruowana kolumna z filtracją bierną i w tym jest cały czas twoj problem
z technicznego punktu widzenia pasywny niski podzial pasma jest trudny i kosztowny
dlatego wybór zwrotnicy aktywnej w takich wypadkach jest racjonalny i wskazany
tylko wcale nie jest łatwiejszy i potrzeba tyle samo wiedzy i doświadczenia co przy filtracji biernej by go dobrze wykorzystać
za to w górze pasma czyli podzial między średniakiem a tweeterem nie zawsze wymaga podziału aktywnego a wręcz czasem bardziej racjonalny jest podzial pasywny
zwlaszcza kiedy świadomy konstruktor zabezpiecza tweeter i /lub średniak wymaga "popsucia" low pasa  by zapewnić idealną zgodność fazową w szerokim zakresie poza punktem podziału
np czerwonym kólkiem zaznaczyłem problemowy zakres od 7khz do 12khz ktory przy aktywnej zwrotnicy ciężko jest doprowadzić do kultury
przy pasywnej nie ma tego problemu
teraz pytanie do Ciebie czy rozumiesz co te wykresy pokazują ?
Dlaczego? Z czego ten problem wynika i dlaczego nie da sie go rozwiacac „aktywnie“?
Teraz, xajas napisał:
Dlaczego? Gdzie jest problem?
i to pisze facet , który uważa się za konstruktora kolumn , zalewa forum skrzynkami z Ikei i probuje uczyć innych?
to już wolę uświadamiać Szymona 🙂
2 minuty temu, xajas napisał:
Czyli nie masz pojecia
Tak, przed Szymonem mozesz zablyszczec
widzisz drogi kolego
jesli zgranie fazowe jest dobre charakterystyka wypadkowa zawsze biegnie powyzej charakterystyk filtrowanych glosników
w zaprezentowanym przykladzie od 7khz do 10khz charakterystyka filtrowanego twetera jest powyzej charakterystyki wypadkowej a to pokazuje ,że jest to pod katem technicznym źle skonstruowana kolumna
przy zwrotce pasywnej jest juz ok
Tylko ze to nie są takie same zwrotnice...
nagrywamy.com
pokazany przyklad jest proba odzwierciedlenia pasywnej zwrotnicy na ukladzie aktywnym
zaczerpniety z opracowania Troelsa Gravesena , konstruktora kolumn , robiacego np kolumny na zamowienie Scan Speaka , eksperta ktory dla Scan Speaka testował i poddawal pomysly przed wypuszczeniem ich najnowszego dziecka Ellipticora 38WE/8582T00
To nie znaczy że to są te same zwrotnice. Nie są.
nagrywamy.com
To wszystko to G prawda
To tylko dowod na to, ze Troelsowi sie tego nie udalo doprowadzic do kultury. A to wcale nie znaczy, ze generalnie przy aktywnej zwrotnicy ciężko jest to doprowadzić do kultury.
Moze inni majacy wiecej pojecia o aktywnych zwrotnicach potrafia to doprowadzic do kultury Moze nawet tacy, ktorzy buduja glosniki z IKEI
BTW. Troels po czesci „zleca“ projektowanie tych aktywnych zwrotnic (w hypexach). Dlaczego?
Nie ma o nich pojecia i to nie jego specjalnosc?
nie przeczę , tylko jest pytanie dlaczego?
i chętnie zobaczę jak mi pokażesz idealne odwzorowanie charakterystyk tej samej kolumny w układzie aktywnym i pasywnym
Moze inni majacy wiecej pojecia o aktywnych zwrotnicach potrafia to doprowadzic do kultury emoji6.png Moze nawet tacy, ktorzy buduja glosniki z IKEI
ja, ja , naturlich 🙂
Nie pokażę, bo niby skąd. Ja się na tym nie znam, wiem, co słyszałem od mądrzejszych. Na pytanie,  dlaczego wolę ich produkt z kopułką jedwabną usłyszałem, że słusznie, bo metalowa musi mieć dodatkowo trzy pułapki, w tym jedną ponadakustyczną (jeżeli dobrze pamiętam, dawno to było). Porządne zestawy aktywne są wszechstronnie testowane i na pewno nie jeden człowiek o tym decyduje - chyba że to księgowy 😉 Tego typu kwiatki są wyłapywane (jeżeli to kwiatki) albo przepuszczane,  zależy od odsłuchów. Na wczesnym etapie zwrotnic jest kilka,  później już mniej,  ale się słucha przynajmniej dwóch, jak już oni sami nie wiedzą bo się zapętlili 😉
nagrywamy.com
3 minuty temu, xajas napisał:
Dostarcz mi ta kolumne to ci „wystroje“ aktywnie
bardzo cie przepraszam ale z "konstruktorem" , ktory nie potrafi interpretowac pomiarów
oraz pisze
46 minut temu, xajas napisał:
nie masz pojecia
a gdy uzyskuje wyjasnienie nie potrafi nawet napisac przepraszam , nie chce miec nic wspólnego
tweetery szmaciane mają rezonanse na koncu pasma rozrzucowe na wiekszym zakresie częstotliwości i zazwyczaj niedużej amplitudzie
tweetery metalowe mają jeden potezny rezonans na koncu pasma , niektore bardzo blisko zakresu slyszalnego glównie aluminiowe i magnezowe
beryle i diamenty maja ten rezonans powyzej 30khz
pułapki to jedna moze byc własnie na ten rezonans membrany
druga na pik impedancji , trzecia może byc korekcją innego zakresu pasma w zaleznosci od filtracji
No a w Twoim przykładzie nie ma nic. To nie jest więc reprezentatywny przykład,  wręcz przeciwnie.
nagrywamy.com
oczywiscie możesz go traktowac jako niereprezentatywny
ale ponawiam
pokaż lepszy
Ja tez wole kopułkę jedwabna.
Co do kolumn aktywnych, aż tyle ze budżetowe konstrukcje sa optymalnie dostrojone, i tylko tyle,
radio kuchenne czy Bluetooth Marshall-a tez jest optymalnie dostrojone
Nie przepraszam, bo wypisujesz bzdury
To ze widziales czarnego kulawego kota nie znaczy ze wszystkie koty a swiecie sa czarne i maja trzy lapy. A dokladnie to chcesz nam twoimi przykladem dowiesc.
a gdy otrzymuje wyjasnienie…
To nie jest wyjasnienie, to dezinformacja tych, ktorzy maja jeszcze mniej pojecia
To swiadoma dezinformacja tych, ktorzy maja jeszcze mniej pojecia
nie zapraszaj mnie zatem na kawę i nie proponuj swoich "wątpliwych " uslug
eot
ale ponawiam
pokaż lepszy
Jużpisałem, że ni epokażę bo się nie znam. Ale daleko mi do stwierdzenia, że się nie da i każda aktywna tak ma. Zwłaszcza w tym przykładzie - dobroć 0,5 to nie jest aby bliżej pierwszego rzędu? Bo pasywnie jakby jest drugi, także ten.
No nie wiem, jak widać powyżej nie, Troels wykazał 😉
nagrywamy.com
a gdzie napisałem , że każda? 🙂
to był tylko przyklad na to , że przy pewnych założeniach bardziej sprawdza się filtr pasywny
i była to ilustracja pod kątem "niezlomnego " w swych poglądach Lecha 🙂
Tak,  odpowiednio wyliczony filtr jest lepszy od przypadkowego i aktywnosc/pasywność nie ma tu nic do rzeczy 😉
nagrywamy.com
akurat to jest nieprawda
czasem stosuje się specjalnie psucie filtra i przebieg charakterystyki nie jest zgodny ze wzorcem
i takie sztuczki pomagają uzyskać dobre rezultaty
w przypadku zwrotnic aktywnych jest to trudne
Ok. Czyli twierdzisz, że przypadkowy filtr jest lepszy. Jesteś specjalistą. Tylko dlaczego w Twoim przykładzie nie jest? 😉
nagrywamy.com
znów przeinaczasz , piszę , że czasem zdarza się niestandardowe filtrowanie
a co do wklejonego przykladu poczytaj Gravesena
caly czas szukasz dziury w całym
dlatego nie chce mi się z tobą gadać
eot
eot
Napisałeś wprost, że to nieprawda. Zacytowałem. "Czasem" pada później. Zresztą nawet jak "czasem" to wychodzi, że jednak prawda. Zresztą standardowa praktyka - brak argumentów i foch. Też standardowo - był czas przywyknąć.
nagrywamy.com
