Kolumny aktywne
Adi777
piszcie sobie dobrze lub źle tylko nicka nie przekręcać 🙂
Mam na to wywalone, proponuję żebyś dalej tworzył w środowisku w którym się najlepiej czujesz, tam możesz zrobić najwięcej  dobrego!
No nie możemy wszyscy zostać specjalistami od equalizacji i dsp. Niech robią to ci co to czują i... mają sensowne wyniki !!!
Dla nas jest jedynie istotne czucie tego co robią i ocena wyniku ich pracy.
No nie będę robił paromiesięcznego kursu obsługi dźwigów co by paletę pustaków rozładować bo i tak jak bym zrobił to to do pracy przyjmują ludzi z dwuletnim doświadczeniem za tym pomysł żeby w nocy dźwig ukraść i rozładować tę paletę jest nie najlepszym pomysłem...
Tak to co proponuje Xajas to dwa trzy lata praktyki u kogoś na prawdę dobrego i chcącego nas nauczyć specjalisty i też nie będzie to regułą że będziemy to dobrze robić później...
18 godzin temu, sly30 napisał:
Pamietam, że gdy na innym forum przywołałem ten eksperyment, to kilku winylowców zesrało się z wściekłości i chciało mnie zlinczować, nie mogąc się pogodzić z faktami, mimo że to przecież nie był mój eksperyment. Ja go tylko przywołałem.
Nie wiem czy to o ten eksperyment chodzi, jeżeli nie to ten jest bardzo zgodny z Twoim opisem.
Długo się otwiera bo to archiwum, strona już nie istnieje.
14 godzin temu, pmcomp napisał:
w ubieglym wieku za konsoleta w studio siedzieli wirtuozi. Tamten sprzet trzeba bylu umiec obslugiwac, wiedziec gdzie ma mocene gdzie slabe strony, ba … trzeba bylo byc czesto inzynierem.
I to oznacza, że analog jest lepszy? Raczej wręcz przeciwnie...
nagrywamy.com
13 hours ago, pmcomp said:
Kopia zawsze bedzie kopia.
Z drugiej strony kopię cyfrową chyba lepiej mieć, niż nie mieć. Wypadki się zdarzają.
No chyba, że ktoś taki ortodoksyjny, że albo analog albo nic. Tylko potem problem jak się okazuje, że zawartość analogu w analogu nie taka jak się myślało (patrz afera MoFi) 🙂
Kopia cyfrowa jest jak najbardziej OK, ale...
Problemu być nie musi. Najbardziej wytrawni analogowcy-gramofoniarze, których znam, mają kolekcję płyt winylowych wyprodukowanych od lat 50-tych ubiegłego wieku do ok. roku 1979. Są to kolekcje od 1000-nawet i 10 000szt. I epokę dobrze jest posłuchać na wybitnym sprzęcie z epoki.
Kupowanie nowych winyli trochę mija się z celem, ale co kto lubi.
Nie tylko z powodu wypadków.
Mam mnóstwo muzyki na vinylu, której nie dotknęła cyfryzacja. Więc dokonałem jej sam i mogę się cieszyć tą muzyką mobilnie i w samochodzie.
A czy ja gdzieś napisałem że jest lepszy? Pisałem jedynie, że w moim systemie muzyka z epoki analogowej w analogu brzmi lepiej nić po cyfryzacji z cyfry.
Powtórzę: to co nagrano w domenie analogowej powinno byc odtwarzane w domenie analogowej. To co nagrano cyfrowo powinno byc odtwarzane cyfrowo. Bo cyfryzacja oryginalnych analogów wprowadza kolejne artefakty i jest to taka gorsza cyfrowa ... kopia.
Kropka.
Chyba, że masz pewność że wykonano je z analogowych taśm matek. Choć i tak zapewne w domenie cyfrowej bo prawie wszyscy, którzy mieli pojęcie o sprzęcie analogowym w studio już pomarli.
Zachodnie wytwórnie posiadają w swoich archiwach wielosladowe taśmy matki, z których dzisiaj można zrobić kompletnie nowe mastery. I tak sie robi ale w domenie cyfrowej. Przykładowo nowy mix Electric Light Orchestra wydany w 24/192 jest bardzo ciekawy. Niestety za głośny, taka moda.
W Polskich Nagraniach czy w innych studiach w Polsce na wieloślad nagrywano aż wytarto całkowicie warstwę magnetyczną 🙂 . Zapewne @przemak potwierdzi. po sesji zgrywano do dwóch śladów.
A czy przy cyfryzacji zadbałeś o rejestrację różnego rodzaju artefaktów które generuje cały system odtwarzania płyty LP? Zwłaszcza jak odtwarzanie odbywa się z dużą głośnością. Zapis powinien odbywać się przy głośności z którą najczęściej słuchamy, wszelkie inne głośności mogą już nie dawać zbieżnych efektów ze względu na właściwości sprzętu analogowego.
Masz na myśli wpływ fali dźwiękowej na prowadzenie igły?
Czy może rejestracje np. takim urządzeniem:
tascam-dr-100-mk-iii-cyfrowy-rejestrator
Ciekawe.
Cytat:
Wynik ten pozwala zanegować dwa twierdzenia o charakterze skrajnym, pojawiające się czasami w audiofilskich dyskusjach:
„Przekształcenie sygnału analogowego do postaci cyfrowej i z powrotem nie ma prawa wywrzeć zauważalnego wpływu na brzmienie.”
oraz
„Przekształcenie sygnału analogowego do postaci cyfrowej i z powrotem zmienia brzmienie tak bardzo, że jest to natychmiast i bezproblemowo zauważalne”.
Na podstawie przeprowadzonego testu oba powyższe poglądy uznać możemy za błędne.
Czyli wiemy, że nic nie wiemy. Ciekawe jak w teście o tej samej metodologii wypadłyby inne audioklamoty?
Jak to nic nie wiemy a Twój test z RME, chyba też był robiony między innymi z płyty analogowej?
Nie, mam na myśli efekt mikrofonowy występujący w każdym gramofonie. Jest on tym silniejszy im głośniej gra muzyka (sprzężenie głośników z płytą leżącą na talerzu gramofonu), zmienia brzmienie ewidentnie. Jak go nie zarejestrujesz to porównanie może nie być rzetelne.
Eeeee … to byla zabawa na dwoch sluchaczy, a tu zrobiono profesjonalny test z profesjonalna metodologia.
Tak przypuszczalem.
Podczas zgrywania materiału z vinyla do cyfry dzwiek leci normalnie przez kolumny przy normalnym ale raczej niskim poziomie glosnosci. Z wyjscia zbalansowanego phono-stage wychodze na rejstrator, z niezbalansowanego na system. Gramofon, ramie i igla sa calkowicie odseparowane od podloza, wisza na scianie. Reszta sprzetu stoi na plywajacej posadzce. Tak wiec efekt wystepuje tylko przez powietrze ale z zastosowaniem filtra subsonicznego ustawionego w systemie na 20 Hz.
3 minuty temu, pmcomp napisał:
Eeeee … to byla zabawa na dwoch sluchaczy.
Zabawa zabawą, ale po raz pierwszy osoby bawiące się wyrównały poziomy głośności porównywanych sygnałów. To już może wskazywać na wyższy stopień zaawansowania osób bawiących się 😉
2 godziny temu, pmcomp napisał:
Cytat:
oraz
Do testu użyto konwertera klasy  200-300zł w najbliższym sklepie .
Więc jakiekolwiek wnioski z testu są o kant …..
W tamtym tescie tez wyrownano poziomy.
Ty wiesz o czym piszesz ???
Poczytaj:
Ostatnio korzystalem z jego nastepcy Tascam DA-3000 zgrywajac material do DSD128. znakomity sprzet.
11 minut temu, JBN napisał:
Wiem.
A jaka miałbyś dla organizatorów tego testu lepszą propozycje w 2015 roku na przetwornik, który w locie zrobi konwersję AD i DA ?
Z ałdjofilskiego rynku AD2015 nie znam takiego urządzenia, szczególny kłopot będzie z konwersją AD.
W 2015 na złomowiskach można było znaleźć  ulubione DCS 905/954 .
które przy wszystkich Tascamach były jak święty graal .
A od roku 2000 były w sprzedaży o kilka klas lepsze od DCSa ,
GENEX GX  ,  EMMLABS , PRISM SOUND ADA  itp.
AD i DA w jednym ???
A nawet jak nie w jednym to pokaz mi proszę domowy przetwornik AD klasy hi-end.
EDIT: uppps, chyba Genex mial taki klocek ale i tak poprosze o konkret bo on byl chyba z rynku PRO.
Poczytaj:
Pietka. Znam od jakiegoś czasu Ciebie i nieco dłużej kolegę JBN. Jeśli miałbym zabrać w tym wątku głos, to mimo spowodowanego empirycznymi doświadczeniami ambiwalentnego podejścia do kolumn aktywnych uwierz mi, JBN jest raczej tym, od kogo powinno czerpać się wiedzę na ten temat, niż go pouczać. A to dopiero czubek piramidy jego kompetencji w temacie studyjnych zabaw z muzyką i realizującym ja sprzętem oraz szeroko pojęta akustyką pomieszczeń. I nie mam na myśli domostw audiofilów, tylko sale koncertowe. Co istotne, mimo dryfowania w audio zupełnie inną drogą niż on, piszę to w  pełni świadom swojej wypowiedzi. 😉
J.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez umka
5 minut temu, umka napisał:
Pietka. Znam od jakiegoś czasu Ciebie i nieco dłużej kolegę JBN. Jeśli miałbym zabrać w tym wątku głos, to mimo spowodowanego empirycznymi doświadczeniami ambiwalentnego podejścia do kolumn aktywnych uwierz mi, JBN jest raczej tym, od kogo powinno czerpać się wiedzę na ten temat, niż go pouczać. A to dopiero czubek piramidy jego kompetencji w temacie studyjnych zabaw z muzyką i realizującym ja sprzętem oraz szeroko pojęta akustyką pomieszczeń. Co istotne, mimo dryfowania w audio zupełnie inną drogą niż on, piszę to w  pełni świadom swojej wypowiedzi. 😉
J.
Jacku, dlatego poprosilem go o wyjasnienie bo ja takiego rozwiazania z rynku konsumenckiego nawet hi-end sobie nie przypominam. Czlowiek uczy sie cale zycie.
Widze ze byl Emm Labs Meitner ADC8 MK IV A/D Converter DSD PCM ale to dalej rynek PRO.
Byl tez RME ADI Pro stara wersja. Rynek PRO.
Chyba Prism ADA-8 najlepszy. Rynek PRO.
W tej zakladce sprzetu z rynku PRO sie nie kocha. Jak po moich testach wspomnianych przez @Lech36 wyszlo mi ze RME ADI-2 PRO w trybie DAC jest tak samo dobry jak dCS Debussy to mnie tu wykląć chciano 🙂 .
Nie wnikam w "międzyklasową" walkę. Idąc za klasykiem :Każdy ma swoje Westerplatte". Dałem tylko cynk, że JBN stoi po Twojej stronie. I to z niebagatelną wiedzą. Jest tylko jedno "ale". Nie lubi bez sensu się kopać z koniem, dlatego zdawkowo wyraża swoje opinie. 😀
Tascam nie był domowy tylko pro z segmentu budżetowego .
A wszyscy ci producenci  PRO i tak produkują uproszczone wersje swoich wynalazków na rynek konsumencki
 ( muszą z czegoś żyć ).
Przy niskim poziomie głośności efekt mikrofonowy jest na tyle mały że można go pominąć, przy wyższym poziomie zaczyna mieć słyszalne znaczenie. Jak zaczynasz porównywać rejestrację cyfrową z oryginałem z LP trzeba mieć to na względzie i porównywać przy takiej głośności przy jakiej była wykonana kopia a nie nagrywamy cicho a potem porównujemy głośno. Cyfra nie reaguje na zmianę głośności system analogowy z gramofonem reaguje i to w sposób nietrudny do usłyszenia. W skrajnych przypadkach przy dużej głośności potrafi się nawet wzbudzić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
2 godziny temu, 747 napisał:
Nośniki CD wydane na złocie
"Pazłotko" Ci imponuje?
Brzmieniowo jest lepsza? Niby z jakiego powodu?
Inne bity są na niej wytłoczone?
To tylko kilku mikronowa warstwa ZABEZPIECZAJĄCA, zewnętrzna, która być może będzie miała większą żywotność, niż zwykła z alu. Tylko tyle, mitomanie, łasy na świecidełka, na mityczny HajEnd.
A propos "swiecidełka", oczywiście dziś, wcześniej nie omieszkałeś enty raz wysławiać tego na "R" 🤮
Choć raz słyszałeś to "cudo"? W kontrolowanych warunkach, u siebie, w swoim systemie? Nie z YT?
Zapomniałem, że nie ma "u siebie", nie ma "systemu", jest za to wielgaśne, wymyślone z ...EGO.
Ogarnij się człowieku, bo zbłądziłeś.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
Kup sobie złotą płytę zespołu thrash metalowego Metallica, a sam się przekonasz jak to gra, - poinformuję, że słychać dosłownie więcej "zdarzeń muzycznych", elementów, których w ogóle nie ma na nawet pierwszych wydaniach japońskich, co dopiero na tych przenaczonych dla szerokiej publiczności.
8 minut temu, iro III napisał:
kilku mikronowa
Kiedy stosuje się metale szlachetne, do wyprodukowania czegokolwiek, to nie czyni sie tego bez powiązania z całościową większą dbałościa o wszystkie i wszelkie pozostałe elementy składowe produktu - złoto jest tu elementem widocznym, co wyróżnia, ale cały produkt jest po prostu dokładniej wykonany.
8 minut temu, 747 napisał:
Kup sobie
Mam kilkanaście szt. tego typu wydań.
Nie jest to dla mnie żaden "jednorożec", nie podniecaj się niezdrowo.
To nie analog, wytłoczony w lepszej wytwórni, lepszymi maszynami, na lepszym jakościowo winylu.
Nie jestem audiofilem, nie mam audiofilskiego systemu, za to wiem jak te systemy pracują, na jakich zasadach, jak wytwarza się dana jakość, jakie warunki muszą być spełnione dla jakich wyników, - zajmuję sie tym od rana do wieczora od dziesiątek lat, więc wyłącz własne ego z łaski swojej i poczytaj cokolwiek może znajdziesz i dla siebie samego jakieś info, skracające droge do systemu marzeń.
Linii energetycznej równej klasie najlepszych przewodów zasilających nie posiadasz, ale buzia pełna frazesów co do warunków funkcjonowania systemu, a bez takiej linii systemu nie ma w zasadzie po co uruchamiać, - ale my ludzie tak się między sobą różnimy, że znajdują się entuzjaści "zwykłego dźwięku z ściany" oraz tacy, którzy nie są w stanie obejrzeć materiału video z YT bez przyłączenia komputera i monitora zasilaniem z miedzi co najmniej 6N.
Bardzo się z tego powodu cieszę, oraz polecam taki sposób postępowania innym, mam też podobną ilośc wydań na złocie, mam pytanie jednak czy posiadasz akurat pozycję Metallica ?
