Dobór przewodów do gramofonu
treborzg
Witam kolegów,
Mam chęć zrobienia małego upgrade do swojego Duala 504-4 w postaci recablingu. I dlatego możecie mi coś polecić w niedużych pieniądzach. Końcówki sam sobie zarobię bo mam jeszcze 2 szt. od Amphenola. Tych przewodów sygnałowych jest cała masa ale do gramofonu już niekoniecznie wszystkie się nadają.
Z góry dzięki za wsparcie,
Trzymaj się założenia, by nie przekroczyć pojemności 100 pF. Przewodów o pojemności 50-70 pF/m jest trochę na rynku, więc da się to wykonać. Sam zastosowałem taki przewód dla siebie i znajomego - sprawdził się bardzo dobrze.
Niestety, ma jedną wadę- jest dość sztywny. Wtyki Rean (by Neutrik) ledwo dało się założyć, bo średnica dopasowana "na styk".
Nie przesadzaj też z długością przewodu.
Tu masz alternatywę
Gdzieś czytałem, że doskonale sprawdza się w roli gramofonowego MOGAMI 3106. Pojemność 71 pF, bardzo elastyczny. I tani.
... na początek dałbym taki;
Przewód jeszcze względnie elastyczny, z  małą pojemnością własną.
Albo od razu kabel, który został zaprojektowany jako gramofonowy. Bez kombinowania
Ja mam Rega couple 3 i jestem zadowolony. Zarówno od gramofonu do przedwzmacniacza, jak i od przedwzmacniacza do wzmacniacza (taki sam). Nic nie ubarwia, działa. Inne powodowały dziwne efekty - czasem zniekształcenie, czasem uprzyjemnienie, że się tak wyrażę. Ja wolę neutralne kable, np. Mogami. Ale do gramofonu Rega wie co robi chyba.
Można kupić tu:
albo za granicą może gdzieś taniej. Albo couple 2.
No właśnie, długość, gdy nie przekracza 40-50 cm praktycznie każdy przewód spełni warunek pojemności mniejszej niż 100pF
Jednak niestety, nie zawsze tak krótki przewód wystarczy.
Dzięki Panowie. Coś z tego wybiorę. Myślę że padnie na Mogami. Pojemnościowo wychodzi całkiem nieźle. 65pF powinien być w zupełności wystarczający. Długość jaką będę robił to max. do 1m. Muszę jeszcze przymierzyć dokladnie czy to będzie 70 czy 80cm ale 1m nie przekroczy z pewnością. Jeszcze raz dzięki za podsunięcie opcji wyboru. Pozdrawiam,
... zanim kupisz cokolwiek to zapoznaj się z tym artykułem;
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i pamiętaj, że na całkowitą pojemność kabla do łączenia składa się również pojemność wtyczek RCA.
Chyba, że masz wkładkę MC😂
@treborzg     Ja miałem swego czasu z podobnego kabelka:
i powiem, że jednolity rdzeń kabla ( fi 0,4 mm ) też miał poważny wpływ na barwę.
Jednak wszystko zależy od tego, czego się szuka w dźwięku.
Przy tej cenie może też warto spróbować.
Ring radiator rules
Jeśli używacie kabla 2 żyłowego w ekranie to zwróćcie uwagę na podawane pojemności.
Jedna to między żyłami (K1) a druga to między żyłą a ekranem (K0). Ta druga jest znacznie większa ... a ta pierwsza najczęściej podawana przez producenta, bo jest mała ... ;-). Naturalnie jeśli to rzetelny producent to podaje obie wartości.
Najlepiej szukać kabli video w stylu podanego tu Mogami 2965 (podwójny) albo 2964 (pojedyncza wersja).
... teoretyzując, trza by przy wyborze kabla sprawdzić ile pojemności wejściowej ma stopień MM / ? /, potem doliczyć pojemność wkładki, kabla, wtyczek i może wypaść sporo powyżej 200 pF 😰.
Praktykując, nie żałowałem na porządny kabel z wyczkami. 0,5 mb Neotecha Nemoi 3220  + wtyczki dał mi wynik ok. 30 pF. Cenowo wyszło coś ok. 300 zł za gotowe kable, które chociaż nieco grube i sztywne mają porządną izolację- teflon, dobry ekran- oplot+ folia miedziana / nadaje się do lutowania😁 /.
Tak właśnie ten chcę wziąć. Do nich dam wtyki Amphenola bo jeszcze 2szt mi zostały jak w zeszłym roku zarabiałem sobie kilka kabli pod inne źródła (CD, Deck itp.)
Ja się trochę bawiłem tymi kabelkami i chciałbym Ci podsunąć jedną myśl.
Można kombinować z kablami video, można czytać o pojemnościach.
Najważniejszy jest jednak efekt jaki słyszymy.
Ja zrobisz któreś z tych kabli to wypożycz z salonu gramofonową Melodikę. Cena podobna, moim zdaniem gra znakomicie. Porównywałem z kilkoma droższymi i zaletą jest słodkie brzmienie z ciepłym aż do przesady basem.
Taka kwintesencja analogu kasetowo gramofonowego.
Dzięki temu będziesz miał punkt odniesienia.
Nemoi 3220 ma K1=42pF/m, K0=88pF/m (dane producenta). Ekran należy również podłączyć ... bo inaczej nie działa.
Jest jeszcze jeden świetny przewód, niestety gruby. Van Damme Lo-cap 55. 55pF/m. Z wtykami Neutrik Profi jest best buy. Jego wadą jest sztywność związana z jego średnicą - zaletą niska pojemność i przewodnik/ekran z miedzi srebrzonej.
Pojemność przewodów wewnątrz ramienia licząc od wkładki do pcb/złącza gdzie łączą się z kablami wyjściowymi do pre to 20-30pF - sprawdzałem/mierzyłem z 80-100 razy dla rozmaitych ramion/gramofonów. Więcej mi się nie chciało.
Jeśli się odpuści temat pojemności to mogą być kłopoty - zbyt duża (za duża) wpłynie na pojawienie się rezonansu w paśmie słyszalnym co nie jest pozytywne. Dlatego warto o to zadbać jeśli jest taka możliwość.
Można dodać tej pojemności w preampie, jeśli będzie brakować. Gorzej jeśli pre ma zafiksowaną stałą wartość tej pojemności na wysokim poziomie np. 220-300pF. Wtedy choćby 'skały s.ały'  nic z tym nie zrobimy.
To są rzeczy, które dotykają wkładek MM. Wkładki MC są na pojemność niewrażliwe, przy nich liczy się skuteczność ekranowania.
W moim gramofonie dobrze spisały się "sznurówki" od Bodo_z,było trochę o nich na forum.Do tego wyprowadzenie przewodów z ramienia i cała listwa łącząca te przewody od wkładki z przewodami rca w szczelnej miedzianej puszce.
Acccuphase
Ja kilka przerobiłem przewodów gramofonowych przy wkładce MM. Począwszy od org. w Technics 1410Mk2, później była jakaś Melodika, jakiś RCA i było coraz lepiej....
Skończyłem na Kimber Kable TAK CU , wszystkie były bezpośrednio wlutowywane wewnątrz w gramofon.
Jeszcze chce wymienić w ramieniu na czyste srebro jak @krzysieks_2007 sugeruje, ale i tak jest już naprawdę dobrze...
Także polecam tego Kimbera chociaż parę pln-ów kosztuje....
Możecie nakierować który będzie lepszy do wstawienia. Mam Mogami 2965 i Neotech KHS-CA-201.
Ten Mogami 2965 to jest podwójny koncentryk 75Ohm do audio i ma wg danych 65pF pojemności.
Natomiast Neotech to jest zwykły podwójny przewód audio ale ma praktycznie taką samą pojemność bo 65,94pF w danych. Ale ma też dodatkową żyłę uziemiająca.
Na temat tego Mogami w gramofonach to ciężko coś znaleźć w internecie ale chyba dlatego że nie jest to zbyt popularny przewód.
Natomiast ten Neotech jest można by powiedzieć pozytywnie chwalony.
Jak już wcześniej wspominałem, z jednej strony będzie wlutowany w gramofon a z drugiej zakończenia na Amphenolach.
Coś tu podpowiecie, który lepiej wstawić ?
... wstaw przewód, który ma możliwie najmniejszą pojemność... i tu widzę jakiegoś Neotecha z dwoma żyłami + ekran, a nie z pojedynczą żyłą + ekran.
Bo; Netechy, np 5200 i 3200 mają pojemność żyła- żyła, szczelam 35-40 pF/m. Sygnał pójdzie jedną żyłą, masa drugą, a pojemność miedzy nimi a  ekranem nie będzie miała znaczenia dla sprawy- ekran nie transmituje sygnału, ekran chroni od zakłóceń.
Jeśli weźmiesz Neotecha lub coś podobnego z pojedynczą żyłą + ekran to pojemność jak sam pisałeś wyniesie 65 pF. Dwa razy więcej 🤣 niż w przypadku podwójnego Neotecha.
Proste ? Proste.
Tańszy Neotech 5200 kosztuje ok. 100 zł za mb. Więc nie ma na czym oszczędzać. Droższy 3200 ma lepszy ekran...
Ja już mam 2 przewody i muszę wybrać jeden z nich a ty mi sugerujesz kupno trzeciego 4 albo 8 razy droższego.
Sugestie które tutaj od początku padały na niedrogie ale przyzwoite kable to jednym z nich było owo Mogami a drugi Neotech dedykowany do gramofonu.
I ja się tylko pytam, czy lepiej zastosować Mogami koncentryk czy Neotech zwykły gdzie oba mają te same pojemności. Z tą różnicą że Neotech ma dodatkową żyłę uziemiająca ?
... skoro wystarcza standartowy przewód to zastosuj  Neotecha. W bonusie otrzymasz przewód ekranujący, zintegrowany z sygnałowymi.
Jak zrobisz kable to napisz ile mają pojemności razem z wtyczkami  i sprawdź przy jakiej częstotliwości wypadnie rezonans.
Fakt, że najczęściej szuka się w branży, która miewa chore ceny i poświęciłem
kilka minut na pewną alternatywę wobec gratów do audio. Znalazłem od razu:
Jeśli kogoś nie przeraża nieco większa średnica ( prawie 6 mm ) to jest jeszcze ten plus,
że integralną jego częścią jest kabel do prowadzenia uziemienia. A nawet dwa 😉
Tak ulubiona przez kolegów pojemność to 67 pF / m więc wynik chyba niezły 😉
Ring radiator rules
  • 3 miesiące temu...
W wolnej chwili poskładałem sobie tego Neotech KHS-CA-201 na wtykach Kacsa. Początkowo miałem ochotę wykorzystać KLE ale przeważyła opcja budżetowa. Efekt bardzo przyzwoity.
