Dźwięk gramofonowy wg testów.
jurher
Witam.
Mam może trochę lamerskie pytanie: po co i w jaki sposób się ocenia dźwięk gramofonowy w testach? Przecież i tak jest zależny od podłączanie go zewnętrznego przedwzmacniacza. Czy oni testują na wbudowanych pre ampach? Jeżeli tak to jaki jest tego sens? Czy można gramofon traktować jako samo gole źródło?
Godzinę temu, jurher napisał:
Witam.
to tak samo jak wszystko inne; jak ocenić brzmienie wzmacniacza? Jak ocenić brzmienie kolumn? Te komponenty tak samo jak gramofon są do czegoś podłączone i wychodzi z tego jakiś ostateczny "efekt" 😉
www.tophifi.pl
To co innego, każdy wzmacniacz gra inaczej, a gramofon jest jedynie źródłem drgan igły do dalszej obróbki. Powinien być urządzeniem bezdxwuecznym.
A po co są jakiekolwiek testy?
Może najpierw poznaj dostępne na rynku konstrukcje. Porównaj Regę z Transrotorem. Równie dobrze można powiedzieć, że Ferrari jeździ tak samo jak Trabant bo przecież i tak oba jeżdżą po ulicy o nawierzchni wykonanej z takiej samej masy bitumicznej
Strasznie bzdurny temat! Akurat gramofon jako układ: napęd, ramię, wkładka (igła) jest niesamowicie znaczącym źródłem toru audio. Zmiany w każdym z powyższych elementów wnoszą drastyczne modulacje dźwięku. Kolega po prostu nie wie o czym pisze! Wnioski, jakie wyciągnął są fundamentalnie błędne!
Kompletnie nie trafione porównanie z tymi autami, pomogę - To prędzej, kolego, jakby wziąć dwa napędy CD, bez przetwornik C/A i powiedzieć że jeden brzmi tak, a drugi siak, a to tylko napędy. Podobnie jest z gramofonami. Mając ta sama wkładkę I igłę, tylko dostarczają sygnał do pre ampa, I tu zgoda, przedwzm brzmią inaczej, ale nie gramofonu.
Fakt, napęd brzmi. Jeden kręci 33 i 1/3 rockowo, a inny 33 i 1/3 bardziej bluesowo i ociepla kręcąc talerzem muzykę. Takie bardziej ciepłe te obroty są.
Zgoda co do wniosków NT całego toru audio, ale nie gramofonu sote 😂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurher
32 minuty temu, jurher napisał:
pomogę
Aby pomagać, musiałbyś mieć choćby iluzoryczne pojęcie, o czym piszesz. A nie masz. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałeś "na żywo" kontakt z dźwiękiem gramofonu. Śmiem w to wątpić
Woooow, ale mi dowalileees. Wiesz, temat bardziej do dyskusji akademickiej, a nie do stroszenia się. A co do winyla, to właśnie slucham od kilku godzin, i czytałem sobie testy gramofonow, stąd refleksja. To zwykły napęd i tyle. Dźwięk robi cala reszta. Oczywiście, wkładka i igła robią swoje ale te można przenosić od gramofonu do gramofonu. Sam gramofon, to nsped talerza i podanie drgan z igły na wyjście. Tyle.
Mylisz się , napęd potrafi spi....lić granie .
Jakiego?
Przejdź się do jakiegoś salonu i poproś o podłączenie dwóch różnych konstrukcji. Nie bez powodu przywołałem Regę i TRansrotora. Usłyszysz zmiany jeśli wszystkie pozostałe elementy pozostaną bez zmian? Od wkładki po głośniki? Myślę, że każdy człowiek z przeciętnym słuchem usłyszy. Czy ty usłyszysz? Nie wiem. Może nie.
Aby dyskutować, trzeba mieć choćby iluzoryczne pojęcie o poruszanym zagadnieniu
Owszem, ale różne wkładki różnie brzmią, w dodatku zależnie od ramienia, to brzmienie może też się zmieniać. To czysta mechanika- drgania, rezonanse, podatności, itp. jest takie "pole do popisu", jak w głośnikach. To nie odtwarzacz plików, gdzie prawie nie ma co się w dźwięku zmienić.
Woooow, znowu mi dowalileees. Padłem na podłogę i chyba się nie podniosę, co do winyla to akurat leci Josephine Baker.
A co do rady o salonie audio, nie sądzę by ktoś na poczekaniu zestawił gramofonu dwóch różnych firm z taką samą wkładka i igła na życzenie. Jeżeli tak to twierdzę że że przy tym samym torze audio zmian nie usłyszę. Podobnie zawsze mnie śmieszy zasilanie tych cudeniek super hiper zarąbiście brzmiacymi kablami zasilającymi poprzez jeszcze lepiej brzmiące listwy zasilające. Ale to tylko dygresja.
Porównując do branży Moto - to jak testować to Twoje Ferrari na Monzy, a potem kazać klientowi by jeździł po Warszawie 😂😂
Głośnik to "odwrotność" wkładki gramofonowej, a jakie są między nimi różnice! Tyle.
OK, ale jeżeli masz-jak napisałem-taka sama wkładkę i igłę? Usłyszysz inny kształt ramienia? Że podbija średnie i wygładza wysokie?
To średnie porównanie, bo masz różne średnicę głośnika, wymierzy kolumny gdzie są osadzone no i materiał głośnika też może być różny.
Nie, ale można usłyszeć różnice w dopasowaniu wkładki do innego ramienia.
Np. OM10 na ramieniu G8010 kiedyś za cholerę mi nie podeszła, a dziś, na lekkim ramieniu w Lenco L500 gra mi wybornie.
A Shure M75 na odwrót...
No, może nie do końca, ale wówczas wygryzła Ortofona, dziś się zamieniły miejscami.
Gramofon jak i każde inne źródło ma jedyne zadanie odtworzyć zapisany materiał w sposób prawidłowy .
W przypadku gramofonu i cd  prawidłowe odtworzenie to takie gdy w obu kanalach stereo mamy taką samą ilość dźwięku.
Gramofon wszystkie płyty od początku do końca ma grać na środku z równomiernym rozlozeniem panoramy stereo po lewej i prawej stronie.
Jest to możliwe do osiagniecia na każdym nawet tanim ale poprawnie zbudowanym urządzeniu .
Acccuphase
Prawda, jednak różnice budowy i parametrów przetwornika oraz szlifu igły sprawiają, że różne wkładki grają inaczej. Poza tym, ramiona też nie są takie same- inna waga, czyli bezwładność ramienia, inne rezonanse, to też ma wpływ na finalne różnice grania.
Okablowanie w ramieniu bedzie tez mialo znaczenie
np. Linn, wyglada niby kazdy model tak samo, a okablowanie i zasilanie rozne
  • Moderatorzy
Owszem dostarczają sygnał, ale sygnał jest wytwarzany przez drgania, a te drgania muszą zostawać między igłą a generatorem i tłumienie tych drgań w ramieniu i dalej w plincie/obudowie jest bardzo istotne.
To tak w bardzo uproszczony sposób opisałem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marcinus
Przecież to oczywiste,mamy mechaniczny sposób zapisu i odczytu tzw. analogowy więc wszystko co fizyczne czy mechaniczne ma znaczenie.Przy dobrym sprzęcie praktycznie cały gramofon.
W dniu 18.01.2024 o 16:45, jurher napisał:
samo gole źródło?
Tylko tak należy traktować gramofon Źródło analogowe.Wystarczy zachować kilka mechanicznych zasad by grał poprawnie.
Czyli stosując tej samej klasy mechanikę może być tak że różne gramofony zagrają podobnie z jednej wkładki.To taka wartość bezwzględna w stosunku do towarzyszącej temu graniu elektroniki.
Jeżeli dodasz to gramofonu pre-gramofonowe wchodzisz ze świata mechaniki do elektroniki.A tam już nie tak prosto jak po stronie mechanicznej.
Teoretycznie żadnego sprzętu elektronicznego nie potrafimy ocenić obiektywnie jedynie ten analogowy czyli z mechanicznym sposobem odczytu.Ale to już wiedza tajemna.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
  • Moderatorzy
Poprawnie i owszem, ale aby grał dobrze lub lepiej, to już wyższa szkoła jazdy. Niestety aby to zrozumieć trzeba sporo tych gramofonów przetestować, a to już niestety bardzo drogi sport.
Czyżby?😀
Szanowny Kolega opowiada dyrdymały od zarania wątku.
A taki sklep/salon oczywiście istnieje.
Gramofony różnej maści, te same wkładki/igiełki, wzmacniacz, nawet i kable. Plus dodatkowe konfiguracje; na życzenie klienta.
Mój od ćwierćwiecza zaprzyjaźniony sklep Cobra - Avenue Parmentier, Paryż.
Polecam, bo obsługa zacna, cierpliwa i wyrozumiała.
Eee, tam...
NAD z eliptyczną Grado, oba komponenty w stanie idealnym, kupione za 35 euro - to wcale nie jest jakiś drogi sport.
A nerki za Transrotora nie oddam, miły Marcinie 😀😘
  • Moderatorzy
Jeszcze bardziej milutki Jacku 🙂 , wiemy (być może nie wszyscy), że Ty w Paryżewie masz wejścia/chody i znasz tanie zakamarki 🙂 .
tanie zakamarki 🙂
Powiało seksem 😀.
Znam, owszem. Choć swoje "frycowe" - zapłaciłem, zanim nabrałem doświadczenia - cogdzieizaile🙏🤔.
Wciąż nie wiem, nauj mi tyle gramofonów 😀.
PS - bo mi było ućkło...
NAD 5020.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bezlitosna Niusia
No właśnie. Poprawnie. A to ma niewiele wspólnego z dobrze lub bardzo dobrze.
W McDonald's podają poprawne jedzenie. Ja psu bym tego gówna nie dał
Mój ukochany wujek mawia - "do Macdo chadzam wyłącznie srywać, gdy akurat jestem w mieście".
  • Moderatorzy
Oj tam, ja w tajemnicy mogę Wam powiedzieć, że od lat jadam tam Wieśniaka (bo lubię), choć psu (suce) bym tego nie dał.
Wiesz Jacku, że ja obecnie mam tylko dwa?  Może byś wspomógł biednego kolegę?
W Macdo byłem ostatnio... - a tak z dziesięć lat temu; w KFC (bo mnie kiedyś naszło na pikantne heads of koguts z zimjokiem) - pół roku wstecz.
Pochorowałem się po tej qrwa "potrawie", jak (nie przymierzając) - "niewinne dziewczątka, po wizycie w Lourdes" - według panahaškowego Józefa Szwejka.
Kładziesz samą igłę na talerz, bez wkladki, płyty i ramienia?
Szacun 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xniwax
Szacun 🙂
Przeczytaj cały wątek, a potem pisz.
