Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
44 minuty temu, mae napisał:
ICEPower 1200as2
Moduł  zakupiony na forum, w pełni sprawny, miał napędzać  frontowe  głośniki w systemie kina domowego. Rezygnuję z  projektu więc wystawiam  układ na sprzedaż.   Grał u mnie chwilę w celu sprawdzenia prawidłowości działania. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy przykręcony do płyty aluminiowej  ale  nawet nie podłączony do zasilania. Dołączam przewody sygnałowe i zasilający
Cena 1280 + koszty wysyłki
Poszło PW
Czy ktoś ma może na zbyciu w pełni sprawny "nacinany" Revelator 18 cm (lub ew. parę?) 18W/8530?
4 godziny temu, zbuj napisał:
Poszło PW
masz klienta 🙂 🙂 🙂
masz klienta 🙂 🙂 🙂
Nie śpieszy mi się. Dam mu jeszcze szansę.
Edytowane przez zbuj
Sprzedam parkę rezystorów 180R 1W Audio Note Tantalum Non-magnetic - 120 PLN.
Nowy, nieużywany, jeszcze pachnie tantalem 🙂 ,
przyjechał w czwartek z UK (Hificollective), pomyliłem wartość w zamówieniu.
Poza tym, używki ...
Sprzedam używane parki rezystorów:
100R 0,5W Audio Note Tantalum Non-magnetic - 40 PLN.
680R 0,5W Audio Note Tantalum Non-magnetic - 40 PLN.
2K2 0,5W Audio Note Tantalum Non-magnetic - 40 PLN.
3K3 0.75W Amtrans AMRG Resistor - 22 PLN.
10K 0.75W Amtrans AMRG Resistor - 22 PLN.
47R 5W Kiwame Resistor - 10 PLN.
56K 5W Kiwame Resistor - 10 PLN.
Rezystory pochodzą  Hificollective (UK).
Wezmę  parki 100 ohm i 3,3k. Proszę  o dane do transakcji.
Wezmę parę 680
Acccuphase
W dniu 9.03.2022 o 20:36, jucez napisał:
Sprzedam wzmacniacz i-AMP OPS3 + IPS CFP-Mad oraz IPS VSHA ECC88 (6N23P), barwę i kilka dodatków.
Mam do sprzedania wzmacniacz i-AMP OPS3 z zamontowanym IPS’em CFP-Mad.
Jest on zamknięty w obudowie po FineArts’ie.
Składa się on z:
1.       Softstartu (Soft start + DC bloker + filtr sieciowy do wzmacniacza - projekt by borys)
2.       Zasilacza – kondensatory 10000µF 80V (Zasilacz z zabezpieczeniem głośników - projekt by taz)
3.       Transformatora toroidy.pl w wersji audio
TS600VA AUDIO
Pri I: 230V
Sec I: 2x42V (2x285VA) – zasilanie wzmaka
Sec II: 2x6,3V (2x15VA) – zasilanie lamp
4.       OPS3
5.       IPS CFP-Mad z mod’em opisanym w wątku i-AMP’a
Moc to ok. 2x 147W 8R, 2x 250W 4R.
Cena – 1100zł
Dodatkowo sprzedaję poniższe elementy:
1.       2 x IPS VSHA ECC88 z lampami 6N23P (produkcja VIII 73) – 150zł
2.       Barwę na OPA2134PA (wzmocnienie x2) – 80zł
3.       2 x PCB IPS Cliffjumper + kondensatory – 40zł
4.       2 x PCB IPS VSHA ECC82 + kondensatory – 40zł
Do cen należy doliczyć KW.
Cena za całość 1300zł.
Możliwy odbiór osobisty i odsłuch wzmacniacza (okolice Łodzi) - proszę o kontakt na PW.
Nowa cena - 1300zł za całość.
Pozostały…..
Sprzedam drugą i ostatnią parę kondensatorów Rifa/KEMET 47000uf 100V jak na foto.
Jakość top nieużywane.
Cena 500+kw
Cena 500+kw
Jeżeli dostępne to poproszę> wiadomość PW
do sprzedania leci klon naim nap140, rezystory DALE, w zasilaniu KEMET, MUNDORF. Płytki lutowane przez forumowego kolegę Andrejos.
dla zainteresowanych fotki na maila ponieważ tutaj nie potrafie umieścić
cena z obudową 2500pln
bez obudowy 2000pln
Kolego "STMANIAK":
1. Jeśli chcesz więcej zdjęć wkleić do ogłoszenia na tym forum to robisz najpierw obróbkę zdjęcia w Paint-cie aby zajmowało jak najmniej kilo bajtów  tj:
a) Otwórz zdjęcie za pomocą Paint -a (ta starsza wersja) , następnie - narzędzia główne - klikasz zmień rozmiar - klikasz "piksele" - w  miejscu "poziome " wpisujesz np 800 (lub jak ci pasuje ,  automatycznie zmienia się wówczas współczynnika w pionie) następnie  - klikasz OK - póżniej klikasz w "plik" - następnie "zapisz jako" - klikasz "obraz gif" (obraz o niższej jakości) - następnie zaznacz że plik ma być zapisany na pulpicie - podajesz nazwę pliku - póżniej ok ...... i masz zmniejszony plik który możesz wysłać na forum do 1MB.
2. Opcja nr 2 ( jeśli chcesz wysłać 1 zdjęcie lub 2wa które łącznie nie przekraczają 1MB) :
Klikasz w nową wiadomość i poniżej masz podkreślone wyrażenie "dodaj pliki" . Klikasz w nie "dodaj pliki"  i szukasz swoich wybranych zdjęć na swoim kompie - klikasz na to zdjęcie i masz załączone a następnie klikasz "dodaj odpowiedź" - enter.  To wszystko.
3 Trzeci wariant to skorzystanie ze stron internetowych które zamieniają załączone zdjęcia na linki https:// ...........
Póżniej kopiujesz link zdjęcia - klikasz w nowej wiadomości ikonę "łańcucha" znajdującą się powyżej nowej wiadomości - wpisujesz w pozycji "URL"  adres https// ... twojego zdjęcia - podajesz nazwę tego pliku - wciskasz OK  i tyle .
Jeśli coś  przeoczyłem to niech poprawią mnie koledzy.
Kilka elementów na sprzedaż - AKTUALIZACJA:
1. Płytka PCB zmontowana i uruchomiona klona AN PP EL84 - elementy parowane, kondensatory z wysokiej półki - 400PLN+KW
2. Transformator TOROIDY 150VA - pod powyższy projekt lub inny własny, wykonanie audio, na zamówienie - 400PLN 350PLN + KW
3. Dławik 20H TOROIDY - 100PLN + KW
4. Zasilacze HV + Żarzenie - 250PLN 200PLN + KW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mufcore
  • Moderatorzy
Sprzedam transformator TSTL30/T05 (wtórne 170V 0,1A i 6,3V 1,5A) oraz zasilacz napięcia anodowego wraz z żarzeniem (stabilizacja żarzenia, stabilizacja anodowego, regulacja napięcia żarzenia i anodowego, regulacja potencjału grzałek, regulacja opóźnienia załączania napięci anodowego). Zasilacz z transformatorem daje maksymalnie 210V napięcia.
Koszt za całość 380 zł wraz z kosztami wysyłki paczkomatem.
1.     Płytka referencyjna ( International Rectifier ) wzmacniacza stereo w klasie D – tzw. IRAUDAMP7S , na sterownikach IRS2092S, moc od 2x25W do nawet 2x250W przy 8 omach w zależności od napięcia zasilania  .
Tu szczegółowy opis projektu , montażu i ustawień :
Płytka , którą sprzedaję ma wlutowane dwa IRS2092S widoczne na zdjęciu . IRS2092S zostały kupione w TME , kiedy jeszcze były dostępne , więc to oryginały . Gratis dodaję porządne cewki wyjściowe do tego układu .
Cena 90 PLN + koszty wysyłki
2.     Płytka dac-a na PCM1794A z odbiornikiem WM8804 . Rozbudowane zasilanie , przewidziane niskoszumowe stabilizatory , diody sygnalizujące pracę itp .
Płytka nie zawiera analogu ponieważ jest kilka dostępnych opcji – np analog lampowy od Muzga , symetryzacja na transformatorach wyjściowych , wykorzystanie tylko jednego wyjścia symetrycznego , układy na opamapch itp itd .
Kupujący dostanie zdjęcia i opis budowy na maila . Opis jest też w wątku na audiostereo .
Cena 45 PLN + koszty wysyłki
3.    Płytka SRPP/WK-WA z zasilaczem . Znana na forum płytka układu lampowego umożliwiająca wykonanie preampów lub analogów do dac-ów w układzie SRPP lub WK-WA , w zależności od elementów jakie zostaną zastosowane i ich umiejscowienia .Płytka używana ale w dobrym stanie .
Tu link do strony gdzie zaprezentowano płytke i schemat ( pod nazwą Lampizacja WK-WA/SRPP ) :
Zasilacz opracowany przez Holgina składa się z części do zasilania anodowego opartej na aktywnym filtrze z tranzystorem fet i cześci zasilania żarzenia opartej na stabilizatorze napięcia . Na płytce należy jeszcze wlutować dwa kondensatory elektrolityczne aby zasilacz był kompletny .
Sprzedaję tylko w komplecie płytka SRPP/WK-WA + zasilacz .
Cena 85 PLN + koszt wysyłki
1853462377_zasilaczSRPP.thumb.jpg.8e77f9663cea35c512988ba0276b205d.jpg355511570_pttka.thumb.jpg.d975cd5dbfef115a418d03b1b83ae5ee.jpg
...there is no spoon...
Sprzedam trafo zasilające Unitra Zatra ts120/13 za 120zl.
Napięcie przy 230v to około 27-28v.
U mnie w gniazdku 245v trafo daje 30vac
Mam do sprzedania transformator marki TALEMA:
input 230/105V
output 18-0-18V
power rating 200VA
Transformator jest zalewany w środku i posiada gumową podkładkę z otworem na śrubę mocującą.
Bez obciążenia napięcie na całym uzwojeniu wtórnym wynosi 36.8V i spada do 35.4V przy obciążeniu 5A i trafo jest zupełnie ciche.
Cena 140 PLN + koszty wysyłki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marektor
input 230/105V
output 18-0-18V
power rating 200VA
każdy w sumie może sprzedawać za ile mu się podoba, ale takie używki to po 55 zł chodzą 🙂nowy z toroidy.pl z pełną gwarancją jest w takiej cenie i z FV, gdyby ktoś chciał VAT odliczyć  🙂
tak samo jw. nowy 107 zł 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
1. Transformator TOROIDY 150VA - wykonanie audio, na zamówienie 0-6,3-9-10; 0-250-265-285 - 300PLN + KW
2. Zasilacze HV + Żarzenie - 200PLN + KW
3. Trafo wymontowane z ampli Yamaha - na moje oko około 150VA (38-0-0-38; 17-0-17; 0-12; 0-6) 100PLN+KW
4. PRE złożony na PCB zakupionej z Alli, bardzo przyzwoity i szczegółowy dźwięk, który można dopasować wymianą OPA. W komplecie JRC NE5534 i JRC NE5532. 400PLN +KW
W dniu 10.01.2022 o 22:10, Mufcore napisał:
Do sprzedania lampowy regulator barwy zbudowany na PCB AVT 5642 z lampą JAN.
Cena to 150PLN + KW do lekkiej negocjacji
Czy to ogłoszenie jest aktualne?
Dyskretny wzmacniacz operacyjny dual.
OPM3320D SE
350zł  info pw.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) signal-2022-06-20-18-14-28-426.thumb.jpg.734e887448351db2dda381b3cee740fc.jpgsignal-2022-06-20-18-14-28-426-2.thumb.jpg.6eb9756cff71437977d927461aa224bc.jpgsignal-2022-06-20-18-14-28-426-1.thumb.jpg.1b69642d7671ee9f14736ae055ebaf13.jpg
Głośnik Alphard DW100K, 10".
Od lat leży, czasem używam go to testowania jakiegoś wzmacniacza czy układu.
Można zrobić na nim budżetowy subwoofer.
10zł
Wzmacniacz słuchawkowy Lovely Cube - klon Black Cube.
Stan bdb. Duża moc i przede wszystkim perfekcyjny dźwięk. Elegancka obudowa aluminiowa.
Na start 500zł, do negocjacji.
11 godzin temu, SomekPoland napisał:
Płytki do fajnego DAC - PURE DSD DSC2 - 50 zł + kw
Gdyby ktoś się skusił na to PCB, to mam komplet transformatorów wyjściowych do tego projektu.
Kupione
150 zł + KW
Na sprzedaż:
1) Transformator od Badel o mocy 534VA
- długie wyprowadzenia - linka 40cm
- ekran elektryczny,
- podwójny ekran magnetyczny
- zalany środek
- wymiary 135x75mm
2x 48V po 5A
2x 15V po 0,5A
2x 8V po 1A
1x 230V 0,1A
Trafo nada się do końcówki, do zasilania pre oraz do przedwzmacniacza lampowego.
Trafo poniżej kosztów zakupu, cena 550zł, KW gratis - kurier/paczkomat.
2) Nowy IPS BG7 SMD
7e7f1f52371863c41fbf5be6d52b7971_1655808
360zł, paczkomat gratis
3) Nowy IPS BG9 SMD
d417cde446356b01eb01c84821e26787_1655808
375zł, paczkomat gratis
4) Nowy IPS A9 THT
d4e858d21bae7a826d6b63a2f28a52ba_1655808
330zł, paczkomat gratis
5) Nowy IPS Bolt THT
ff58a4b33947559f0ea800d8b4ab8592_1655808
280zł , paczkomat gratis
6) Nowy SPK Terminal
350zł, paczkomat gratis
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
