Szukam, potrzebuję, kupię...
Potrzebuję namiar na sprawdzoną i najlepiej niedrogą firmę, gdzie zrobią mi front ze szczotkowanego aluminium wg. mojego rysunku.
Witajcie! Szukam rzeczy do projektu Ugoda.
Potrzebuję:
Aluminiowe radiatory
Transformatory
Tranzystory (sparowane)
Softstarty
Może uderz do
3 godziny temu, McGyver napisał:
CS8416 potrzebny. Oddam w zamian WM8805 lub arę PCM61L.
którą wersję potrzebujesz? są dwie (obudowa)
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Cześć.
Kupię głośniki SB ACOUSTICS SB15CAC30-8 i elementy zwrotnicy do projektu
Mam te tweetery dlatego chodzi mi konkretnie o ten projekt.
Może ma ktoś na sprzedaż jakiegoś daca na 1794? ( głownie część cyfrowa mnie interesuje).
3 minuty temu, McGyver napisał:
Tak, już właściwie już go kupiłem ale pomyślałem, że może komuś zalega w szufladzie.
Jak wchodzisz w PCM1794 to na max-a
Możesz to podlinkować ?
40 minut temu, zelo7 napisał:
można i 24 ale po co?
Spotkałem się z takim podejściem.
Dac z racji cyfrowego charakteru nie odtwarza pełnego zakresu częstotliwości. Czyli częstotliwość na wyjściu nie rozciąga się analogowo w pełnym paśmie lecz jest podzielona na cyfrowe zakresy .Miedzy tymi zakresami dac ma dziury.
Kości dac nie są idealnie stabilne ,częstotliwość każdego tonu na wyjściu minimalnie oscyluje.
Dużą ilość kości dac stosuje się by te dziury zapełnić nie idealnie pracującymi dacami.Im kości więcej tym wypełnienie dziur częstotliwości pełniejsze.
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
2 godziny temu, tedi02 napisał:
Ponoć różnica in plus ,
Jest różnica na + oczywiście ale już 8 połączonych równolegle przetworników gra znakomicie nie potrzeba 12 a tym bardziej 24 . Wiadoma że z każdym dodatkowo zrównoleglonym przetwornikiem spadają zniekształcenia i wzrasta dynamika.  Przy 4 jest już bardzo dobrze przy 8 super i  w/g mnie to wystarcza ,ale oczywiście można iść dalej .
4 godziny temu, tedi02 napisał:
Jak miałby być na maxa ,to nawet 16 płytek w poziomie 😁
To nie jest na maksa, bo to jest non-oversampling.
