Najlepsze ECC82
W dniu 31.10.2022 o 14:59, czuguri napisał:
masz coś po szufladach ? 🙂
żebym muzeum nie otwierał
mogę tylko na czytankach bazować, brimar chyba cieplutki powinien być, RCA
aktualizacja; mam parę raytheonów. duzo basu, raczej ciemno grająca lampa. nie tak dobry srodek jak mullardy, ale też cena duzo lepsiejsza.
@Airmike
Hej, tak mam dwa piecyki teraz. Haiku 300B i Yaqina 845 (po modzie z Miflex KPCU, za nim ok 100 godzin grania, może za mało?). Każdy gra inaczej, co nie znaczy że źle. Inaczej. W każdym podoba mi się coś innego. W haiku już poradziłem sobie z basem, poprzez jednego ino NOSa - jest super, zmiana na plus kolosalna. W yaqinie (w którym jako ECC81 też mam 2 ładne nosy) chciałem powalczyć z górą przy pomocy ECC82 (4 sztuki)
Nie wiem tylko czy nie brnę za bardzo pod prąd z charakterystyką 845, która oceniam jako bardziej koncertową, predysponowana do nagrań live. Góra, dół, środek są mniej liniowe jak w 300b. Yaqin gra skrajami pasma. Dół jest super, może ciut lepszy jak w 300b. Jeżeli chodzi o górę Yaqina - chciałem odjąć jej krzykliwości, rozciągnąć ją, bo mam wrażenie, że niektóre dźwięki górne są skracane - kolokwialnie ujmując "brzdękają" zamiast "wybrzmiewać" - ot taka tendencyjność azjatyckiego grania. Do tego dochodzi jasny tor (Klipsch Forte), mocny bas (845), cofnięta / zagłuszona przez skraje średnica.
Próbowałem 6189W Jan Sylvania ECC82 - było lepiej z górą niż z RFT ECC82 O-getter.
Szukam jednak dalej.., może da się lepiej. Od tego zależy przyszłość Yaqina w drugim pokoju 🙂
@julius-6pytanie jak z górą w raytheonach, bo basu w 845, to raczej bym odjął, niż dodał 🙂
Edytowane przez czuguri
zmiana
@czuguri
Brimary ecc82 z którymi miałem styczność grały nisko schodzącym kontrolowanym basem, do 845 nie polecałbym tej lampy. Sugerowałbym ( z jakimś tam ryzykiem bo nie wiem w jakim stopniu górki w klipschach nakładają się na górki w char-ce yaqina) użyć RCA cleartop który odejmie trochę dołu ale doszczegółowi górę bez wycofania średnicy. Mullard powiększy dół ( czyli byłaby to wada w twoim konfigu) i poprawi górę ( eksamitna) nie psując średnicy. Sylvania JAN CHS long black plate uważam że byłaby optymalna lub Raytheon JAN CRP 5814A 3mica z tą 845. Obie lekko ocieplone z emocjonalnym przekazem. Znaleźć 4szt.bedzie trudno, ale IMO wcale nie trzeba w ten sposób, wręcz należy pomieszać 2 pary co może dać efekt brzmieniowy nie do uzyskania z dwóch takich samych par ( kwadry). Generalnie to czekają cię poszukiwania drogą prób i mieszania dwiema parami. Większość z tych ( oraz innych ecc82) posiadam, zakupu z eBaya nie zwrócisz jak nie podejdzie. Jeśli masz ochotę na dobranie lamp ze 100% sukcesem - napisz na priv.
Generalnie juz powinien sie ułożyc, choć myśle że jeszcze ze 100h-200h może dochodzic do pewnych zmian.
KPCU to ciemne kondy, wręcz nieco klubowe, powinno  brzmienie wzgedem fabrycznego mocno się przyciemnić... ale nie wiem jakie inne zmiany miały tam jeszcze miejsce... czy nie dodały przejrzystości, ktorej 845 ma samo w sobie sporo.
Dla mnie 845 to nie lampa pod klipsza... Raczej bym szukał czegoś w szkole grania UK - Spendor, Harbeth   np, jakis Proac?
Coś co ma dość ciemną , pełną średnicę i lekko przyokrąglony charakter, albo szmacianą kopułkę wysokotonową. Z Klipsze kapitalnie dogaduje się 300b i nadaje im ogłady i spokoju.
Raytheon zdejmie górę, ale doda raczej dołu. WIem, że Yaqin ma go sporo, mogę Ci pozyczyc, u mnie i tak leżą i nie grają na ten monement.
3 hours ago, Airmike said:
@czuguri
trafiłem na aukcje, widziałem, że masz ładnie przebrane. Ale nie wiem czy moje eksperymenty licują z cenami. Gdybym był pewniejszy zamierzonego efektu może byłoby łatwiej.
@julius-6 mam po sąsiedzku, więc pewnie skorzystam i pożyczę, jak nie zadziała to może wrócę raz jeszcze do Sylvania, z tym że teraz, zamiast 6189W Jan Sylvania, spróbuję square getter long anode
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  albo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez czuguri
W dniu 22.01.2021 o 13:07, mood napisał:
W moim przekonaniu prąd siatki (Vg) jest tak różny, że nie można tej lampy wstawiać w miejsce ecc82.
Napięcie, a nie prąd. Można włożyć będzie grała ciszej i pracowała w dziwnym punkcie pracy. Nie wolno zrobić odwrotnie, lampa szybko dokona żywota, może też wykończyć zasilacz.
Stosowanie tańszych zamienników ma sens, jednak należy dokładnie wiedzieć co się robi i jakie mogą być skutki.
Nie kupować lamp opisanych przez sprzedawców jako zamienniki 1:1 bez dokładnego zbadania tematu. Często są to lampy tylko zbliżone, które będą pracować poprawnie, jednak nie optymalnie w jakimś układzie, a w innym mogą spowodować katastrofę.
Przykład z brzegu powielany przez sprzedawców, to 6N1P za ECC88 a tak na prawdę może ona zastąpić ECC85. Prawidłowy radziecki odpowiednik ECC88, to 6N23P. Oczywiście ta lampa jest droga, więc sprzedawcy podają tani "zamiennik" a nóż ktoś połknie haczyk i przy okazji można się wzbogacić.
Edytowane przez ampman
Cześć, może się komuś przyda. Haiku 300b i rolling ecc81 i ecc82. Ot miałem trochę czasu dla siebie w ostatnich dniach.
Tor audio: Dac Musician Pegasus, streamer Bluesound z zasilaniem liniowym, spotify, Klipsch Forte IV. Haiku 300B, lampa prostownicza Svetlana 5c3s i lampy mocy Erlogi Er300B.
Wynik: różnice między starszymi lampkami bardzo subtelne, niewielkie. Nie warto nadto przepłacać.
Słychać różnice stare (sylvania, brimar, gec, valvo, jan, rca) vs nowe (jj).
Jak dla mnie najmilej, mało nerwowo gra zestaw valvo/gec + rca 5814a.
lampu użyte do odsłuchu (zdjęcia na samym końcu)
ECC81 12AT7 A2900 CV6091 KB/Z GEC
ECC81 12AT7 6201 Valvo Blue Gold pins
ECC82 12AU7 SYLVANIA BLACK ANODE SQUARE GETTER
ECC82 12AU7WA 6189W JAN SYLVANIA
ECC82 12AU7 BRIMAR 17MM ANODE code 4F3
ECC802s 12AU7 JJ Electronic
ECC82 12AU7 5814A RCA triple mica SQUARE GETTER
zestaw A ECC81 6201 Valvo Blue Gold pins + ECC82 12AU7 BRIMAR 17MM ANODE code 4F3
zestaw B ECC81 6201 Valvo Blue Gold pins + ECC82 12AU7 SYLVANIA BLACK ANODE SQUARE GETTER
zestaw C ECC81 6201 Valvo Blue Gold pins + ECC82 12AU7 5814A RCA triple mica SQUARE GETTER
zestaw D ECC81 12AT7 A2900 CV6091 KB/Z GEC + ECC82 12AU7 5814A RCA triple mica SQUARE GETTER
zestaw E ECC81 6201 Valvo Blue Gold pins + ECC82 12AU7WA 6189W JAN SYLVANIA
zestaw F ECC81 12AT7 A2900 CV6091 KB/Z GEC + ECC82 12AU7WA 6189W JAN SYLVANIA
zestaw G ECC81 6201 Valvo Blue Gold pins + ECC802s 12AU7 JJ Electronic
zestaw H ECC81 12AT7 A2900 CV6091 KB/Z GEC + ECC82 12AU7 SYLVANIA BLACK ANODE SQUARE GETTER
1. Soldier of Fortune - Deep Purple
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
2. Lonesome Lover - Coleridge, Taylor Perkinson, Max Roach
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H - brak
3. Jugglers in Obsidian - Andreas Vollenweider, Carmen Cortés, Gerardo Nuñez, Guadiana
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
4. Death Don't Have No Mercy - Ronnie Earl, The Broadcasters
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H - brak
5. Havana Sunset - Govi
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H - brak
6. Get to You - Saint Sinner, Supertask
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
7. Angel - Massive Attack
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H - brak
8. Children Of Sanchez - Chuck Mangione, Don Potter
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H - brak
5814a-rca-12au7-e82cc-cv491-6189-6067-6680-pair-valve-double-triode-triple-mica-preamplification-13d8-m8136-6189-6067-7489.jpg
  • 2 miesiące później...
Cześć, zmieniłem daca ostatnio na żywego i bezpośredniego. Jest fajnie, ożywiło mi to sporo nagrań, ale nie raz męczy. Pomyślałem że pora na lampy, bo jeszcze w moim UR Unico nie zmieniałem. Kupiłem go z genalex gold lion. Znajdziemy coś za np 200zl/para żeby zagrało cieplej i bardziej lampowo od tych genelaxów? Mogą być nowe, używane, aktualna produkcja lub NOS. Pozdr.
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś może polecić ciemno grające lampki z dużą ilością niskiego basu? Przestrzenne, bez utraty szczegółu? Tonalne przesunięcie w dół? Do jasnego systemu?
Może coś z bieżącej produkcji? Nie jest to wymóg konieczny.
Będę wdzięczny.
Mullard Blackburn, Mullard Mitcham
może genalex gold lion albo miniwatt dario i niektóre Siemens (musisz pytać przed zakupem)
Edytowane przez kramyeu
Ja od kilku miesięcy na CJ PV12 gram Psvane Art ecc82.
Świetny dół i średnica, są przestrzenne i zarazem szczegółowe ale bez przesady. Mogę głośno słuchać kilka godzin bez zmęczenia.
Z kondensatorami Muzg Audio grają w ciemną stronę. Jest bardzo dobrze.
3 godziny temu, mood napisał:
Hola!
Tych lamp nie miałem u siebie, ale ponoć grają ciemnym, masywnym i gęstym dźwiękiem.
Tak więc: "ktoś", "coś"...
Choć nie przekazuje dalej.  Jeśli sam u siebie nie słuchałem i innymi nie Porównałem ?
Bo to tylko ( poltki) skąd możemy wiedzieć że Tak grają???
Te "plotki" to ze znanej tabelki porównującej lampy typu ECC82 - do znalezienia w tym wątku, podobnie jak opinie użytkowników o tej lampce. Są opisane jako: "warm, smooth, very rich and creamy".
Na tym kończę "plotkowanie".
Ja nie "plotkownie" też.
Edytowane przez bogus18
9 minut temu, bogus18 napisał:
??? I ja nie polowanie też.
Wygląda na to, że chociaż komunikujemy się w rodzimym języku, to chyba bez wzajemnego zrozumienia...:-)
  • 3 miesiące później...
Jak ktoś tu jeszcze zagląda to proszę o poradę, informację. Mam lampy 5963 RCA czarny mat z roku 1958 (zamiennik 12au7) Co to za seria RCA ,,czarny mat''? Nic o czarnym macie nie wspominacie tutaj. I jeszcze jedna sprawa. Doradźcie jak możecie. Podoba mi się żywe, dynamiczne brzmienie lamp 12au7 Electro-Harmonix. Czy warto zmienić je na lampy Philips JAN 5963 z lat 80? Z tego co czytam to mają podobną sygnaturę dźwięku? Czy te Philipsy są lepsze? z czym? ktoś porównywał z EH? Lampy z lat 80 to chyba już nie są NOS-y? Mój wzmacniacz to pre Yaqin B-2T i końcówka Vincent D-150
Edytowane przez Mario3456
"RCA czarny mat z roku 1958". "RCA" to marka producenta, a "czarny mat" to czarne matowe anody.
Jezeli podobaja ci sie 12au7 Electro-Harmonix, to nic nie zmieniaj.
Z mojego doswiadczenia "Philips JAN z lat 80" to nic specjalnego brzmieniowo.
Nic specjalnego, bo maszyny które produkowały te lampy w latach 80-tych były już "zajechane". Dlatego wszyscy poszukują lamp z okresu lat 60-70, które są "pewne" w działaniu jak i brzmieniowo (bardzo) akceptowalne.
Miałem wrażenie, że odkąd wyprodukowano pierwszą lampę  technologia wciąż szła do przodu a budowa wewnętrzna tego samego rodzaju lamp w ciągu kolejnych lat produkcji tylko świadczy o tym że, maszyny wciąż były serwisowane i wciąż ewoluowały.
Co Ty za dyrdymały znowu opowiadasz?
Lampy dla armii i zdezelowane maszyny.
pfff
Edytowane przez qqrydza
To zobacz na eBayu jakim "powodzeniem" ciszą się lampy z lat 80-tych. Nic tu nie imputuję..... serwisowane owszem, ale jakoś spada z czasem (zużycie materiału).
Ja nie sądzę żeby lampy z lat 80 były mniej trwałe. To nie w tym leży problem. One zwyczajnie są mniej ciekawe brzmieniowo.
Sam sobie odpowiedziałeś... mniej ciekawie brzmieniowo. Lata 80-te poza zużyciem maszyn do produkcji lamp ograniczały "chemikalia" stosowane do wytwarzania lamp. Ekologia, to się tak dziś nazywa to wymusiła. A co za tym idzie lampy miały już mniejszą żywotność. Wykluczam Chiny i ZSSR, które nie bawiły się w ograniczenia i te lampy jeszcze są "dobre", ale już z lat 90-tych "lekko" odradzam, ale są też wyjątki.
A jaką trwałość maja ECC82 EH?
Ile godzin powinny wytrzymać?
