Elberoth's Audio Nirvana
Właśnie podłączałem do nich kable, i po raz kolejny stwierdzam że te zaciski Mundorfa, które maja S5 są znakomite. Identyczne są we wzmacniaczach Burmestera.
Natomiast zestaw akcesoriów mnie rozczarował - Wilson pakuje je znacznie bardziej ekskluzywnie (dodając przy tym w komplecie wszelkie potrzebne narzędzia oraz instrukcję obsługi oprawioną w skórę), co daje zdecydowanie większe wrażenie obcowanie z produktem luksusowym.
Magico:
Wilson:
(nie mogłem znaleźć swojego zdjęcia, więc znalazłem jakieś w necie)
Dodam jeszcze, że Magico nie daje do kolumn instrukcji. Już nie mówię nawet o tym że ma być w skórze, ale o tym, że mogła by być JAKAKOLWIEK.
Zamiast tego można sobie ją ściągnąć z netu w PDFie. Od razu widać, że to porządna żydowska firma :)
to modne ekologiczne podejście - jak już "zmarnowali" mnóstwo energii potrzebnej do wykonania tak zaawansowanej obudowy to teraz oszczędzą trochę lasów i nie wydrukują paru kartek papieru...
Dwa dni temu w końcu znalazłem czas aby zrobić analizę transparentności regulacji cyfrowej w Jriverze.
Sytuację miałem ułatwioną, bo mój DAC (MSB DAC IV Signature) wyposażony jest w moduł regulacji głośności, który można łatwo zdemontować. Moduł to nic innego jak przedwzmacniacz pasywny zbudowany w oparciu o rezystory załączane przekaźnikami.
Ustaliłem poziom głośności na interesującym mnie poziomie (-18dB), zmierzyłem poziom sygnału na wyjściu wzmacniacza, po czym zdemontowałem moduł głośności i zbliżony poziom głośności ustawiłem korzystając z regulacji Jrivera.
Na pierwszy rzut oka wszystko grało bardzo podobnie, jednak przy uważniejszym wsłuchaniu się w szczegóły dało się odczuć zubożenie przekazu w warstwie wybrzmień, gładkości i rozdzielczości.
W tym konkretnym więc przypadku, regulacja Jriver przegrała z pasywnym przedwzmacniaczem MSB.
To powiedziawszy, przed wyciąganiem bardziej ogólnych wniosków, trzeba pamiętać o kilku istotnych szczegółach:
1) DAC MSB nie jest idealnym DACiem do regulacji w domenie cyfrowej komputera, ponieważ posiada ponadstandardowy poziom sygnału na wyjściu (prawie 3V). Wysoki poziom sygnału na wyjściu DACa powoduje, że musimy zastosować większe tłumienie cyfrowe. A wiadomo, że im większe tłumienie, tym gorsza jakość regulacji cyfrowej. Idealny byłby zatem DAC z poziomem 2V lub niższym, do tego końcówka mocy o niskim wzmocnieniu (gain) oraz kolumny o średniej lub niskiej efektywności (możemy mieć DACa z 1V na wyjściu, końcówkę mocy z gain na poziomie 20dB, ale jak podłączymy to wszystko do kolumn 110dB, to i tak nic z tego nie będzie - ważne aby zrozumieć, że te wszystkie wartości są powiązane).
2) 99,99% preampów nie będzie tak transparentna jak moduł regulacji MSB. Moduł MSB ty tylko jeden rezystor w torze sygnału, do tego bez pośrednictwa dodatkowych kabli połączeniowych, włożony do samego 'serca' DACa.
Możliwe za tym że z mniej transparentnym preampem sytuacja może być inna.
3) moduł regulacji MSB to koszt 12k zł. Regulacja w Jriver jest darmowa, więc można zaoszczędzone pieniądze włożyć w lepszy DAC, kable itd ...
To be continued.
Podrzuć fotki nowej kolorystyki.
Wybrałem kolor z katalogu, ale fajnie wyszło. Przez chwile miałem obok siebie obie pary w pokoju (lewą szarą i prawą brązową), i te brązowe lepiej do mojego pokoju pasują.
A jednak się kręci ;-)))
Rozumiem, że chciałeś przez to powiedzieć - 'a nie mówiłem'.
Otóż to doświadczenie ma się nijak do regulacji rozwiązanej tak jak np. w dCSie lub Berkeleyu.
Właśnie dlatego pisałem aby nie wyciągać z tego zbyt daleko idących wniosków, bo jak to mówią - diabeł tkwi w szczegółach.
Zapewne.
Regulacja cyfrowa ma sens wtedy, gdy materiał wyjściowy ma mniejszą dlugość slowa niż ta na której operuje tłumik. W przeciwnym wypadku następuje utrata precyzji i dodatkowo zmiany w widmie sygnału. Regulacja analogowa takich zmian nie powoduje.
Więc jeśli materiał jest 24 bitowy, a przetwornik również, to regulacja w domenie cyfrowej spowoduje powstanie zniekształceń, ktorych nie będzie w przypadku tradycyjnego sposobu tradycyjnej regulacji. I mało tego, niezależnie od metody, nie da się obejść pozimu szumów.
Zapomniałeś napisać, że regulacja analogowa - w postaci zewnętrznego preampu - ma swoje własne problemy ;)
I dlatego, jedyną poprawną odpowiedzią na pytanie jaka regulacja jest lepsza, jest zawsze aktualne - 'to zależy''.
Jak zwykle jestesmy najlepsi w "cenach" !!!nie ma to jak mloda firma chce sprzedac swoje cuda wszystkim audiofilom ha ha,to juz nastepna polska firma ktora chce zwrocic na siebie uwage!!!chyba tylko cena:
To chyba dobrze?
Po pierwsze zwykle nie jesteśmy "najlepsi" w cenach. "Lepsi" są konkurenci z Zachodu.
Po drugie ta akurat firma wyraźnie widać, że nie chce sprzedać wszystkim audiofilom, a kieruje swój produkt do wąskiej grupy.
Po trzecie produkt nie zwraca uwagi TYLKO cena, a jednak również nietypowym jak na kolumny designem.
Czasami warto wyjść poza ograniczenia własnych horyzontów postrzegania rzeczy, mirku10.
To be continued.
Jakoś to bidnie wygląda. Z DCSem było ładniej. MSB ni cholery nie pasują do reszty z tym niebieskim. Wywal toto wstaw porządną lampę i będzie granie jak trzeba.
LAMM ML3 Signature na GM70 :-)
Lamma Elberoth o ile pamiętam już miał.
Lamma to ja miałem, ale takiego dla ubogich - monobloki M1.2Reference ($24.000).
Natomiast ten ML3 to kosztuje bodajże $160.000 ... to więc raczej coś dla Slya :)
Swoją drogą, to mogło by to dobrze zagrać z jego utopiami. Koresponduję z audiofilem ze Szwecji, który także ma Grand Utopie EM, i po przerobieniu iluśtam wzmacniaczy tranzystorowych spoczął ostatecznie na lampie. Podobno synergia doskonała.
Dobry wzmacniacz na GM70 lub 833 może być ostatecznym. Niekoniecznie hagramaniczny za pierdylion. Singiel na GM70 nie wysteruje każdych kolumn nie przesadzajcie...
Edytowane przez Szymon
Właśnie wyszła nowa wersja tych DACów - 'Plus'. Różnica w brzmieniu żadna, bo plusy maja po prostu w standardzie pewne dodatki które do tej pory były opcją (szczęśliwie wszystkie mam u siebie - Filter Suite, Upsampling oraz lepszy Clock), ale zawsze dobrze mieć coś 'aktualnego', choćby tylko z nazwy, więc być może przy okazji wymiany sprawie sobie cały czarny ;)
Albo np taki:
Edytowane przez Elberoth
Jak widać kolumny aktywne nie należą do najtańszych.
Produkt był wystawiany na ubiegłorocznym Audio Show i zdecydowanej większości się podobał.
Wzorniczo i podejrzewam brzmieniowo powyższy LAMM na GM70 by bardziej pasował. Nie wiem tylko po co im zasilacz na lampkach, ale wygląda ładnie.
MSB jest zbyt futurystyczny i nie pasuje do reszty przynajmniej wizualnie. Ja wolę styl retro.
Adam - a co konkretnie kolega podłączył do tej Utopii?
Szymon - co komercyjnego na GM70 mógłbyś doradzić? Podobno Amplifon miał coś w planach.
Ja bym to widział z Harbethami M40, jakimś starym preampem ARC np. Reference 2MKII albo Conradem Johnsonem ART. A źródło? Po rozstrzygnięciu nawalanki z sąsiedniego wątku...
Nawet z wyższym modelem sobie radzi.
Ale podobno już np z Q7 nie gra :( To tylko jednak 30W.
Jakieś szwedzkie wydumki. Jednostkowa produkcja z pogranicza DIY. Bezpośrednio przed nimi miał monobloki Momentum.
Źródło tylko dCS Vagner....12 elementowe żródło! 340 kg wagi.
Nowość na rok 2020. Cena 670 000 € !.... :-) a pomiary ma w 3D.
Robi sekcję zwłok każdemu utworowi aź do pojedynczych atomów każdego instrumentu jaki pokaże. Czuć nawet zapach wody kolońskiej dyrygenta lub masteringowca i pot Keitha Richardsa. Czas oczekiwania na zamówiony zestaw....75 miesięcy!! I konieczne poręczenie innego użytkownika dCS.
Edytowane przez sly30
Kolumny wedle upodobanie reszta to plikowiec lub transport DCS Scarlatti - Dac DCS Scarlatti z wbudowanym pre lub Vivaldi do wyboru, monobloki GM70, okablowanie MIT Ref. ze starszej serii i mamy system do emerytury.
Nowego Amplifona GM70 miałem u siebie w fazie rozwojowej i już grał wybitnie z niesamowitym wykopem. Wyśmienity układ i trafa zaowocowały 41W na kanał z singla!
Najmocniejsza GM70 jaką słyszałem. Niezwykle szybka i precyzyjna, przy zachowaniu barwy i rozdzielczości. Pewnie cena będzie kilka razy niższa niż Lamma a różnica żadna więc radzę się zapisywać :). Ja bym nie sprzedawał tego wzmaka poniżej 50kzł. Gdybym do drugiego systemu nie planował większej wariacji to GM70 już bym miał zamówioną.
