Telefunken S500
Cześć, czy ktoś z Was posiada silnik na zbyciu do Telefunkena S500/S600 lub doradzi gdzie można go kupić?
Na alledrogo często można kupić całe zwłoki z silnikiem .
Posiadam plintę z silnikiem od S 500 i od S 600. Szczegóły na priv.
kielek podam linka za ciebie bo się wstydzisz ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
0 + 2 = 1
Dziękuję za odpowiedzi jednak w tym S500 z podanej aukcji brakuje trzpienia wychodzącego z silnika tak jakby był urwany...
Jest drugi S 600i na Olx z rolką,dlatego pisałem Ci abyś odezwał się na priv.
Edytowane przez kielek52
Panowie, co o tym myślicie? Pakować się?
  • 8 miesięcy później...
Panowie pomocy. Znajomy ma problem z S-500 tzn.: po włączeniu gramofonu od razu zaczyna kręcić się talerz i nie reaguje na stop, albo po włączeniu świecą się wszystkie podświetlenia i nie da się nic zrobić.Czasem też gramofon jak gra to sam się wyłącza. Dzieje się tak przez ok. 15 minut a później jest ok - tak jak by sprzęt musiał się rozgrzać. Jak zacznie działać prawidłowo to wszystko jest ok - można cały dzień słuchać. Wie ktoś o co może chodzić? Dodatkowo proszę o namiar na jakiegoś fachowca który mógł by to zrobić- kolega jest z Tarnowa więc jak by był ktoś blisko to było by pięknie.
Z góry dziękuje za pomoc.
jutro przychodzi do mnie s-500 , ja potrzebuje tylko ramienia więc jak będzie coś potrzebne to można pytać.
może zastygłe smary , chłodniej się zrobiło i coś wolniej się rusza.
post #23 w tym wątku jest recepta- na pierwszy "strzał" wymiana kondensatora przed transformatorem
  • 10 miesięcy później...
Udało mi się upolować Telefunkena S500 :).
Niestety brak przeciwwagi -ułamany plastik,koszyka i paska napędowego).
Problem jest ze zdjęciem głównego talerza.
Gdy podnoszę talerz podnoszę całą resztę.
Czy główny talerz jest spięty z osią i talerzykiem ?
Jak go zdjąć ?
Jak go zdjąć ?
nie
można trzymając za talerz lekko unieść tt i czymś miękkim uderzyć w szpindel , nie polecam poduszek , raczej kawałek drewna
w tulei łożyska jest śruba z boku , zaś w ośce podtalerzyka kanałek - jak wykręcisz śrubkę wyjmiesz talerz razem z podtalerzykiem
zapewne o "plastik" przeciwwagi ci chodzi to normalne , na ebayu można je znaleść
jak i resztę
  • 2 miesiące później...
Witam ponownie,
Uderzania w szpindel trochę się bałem zwłaszcza w takim sprzęcie.
Poradziłem sobie inaczej, wokół szpindla nalałem oliwy
(WD40 byłoby pewnie lepsze) odczekałem 10-15 min
i po zdjęciu pokrywy powoli odwróciłem gramofon tak aby nie leżał na ramieniu.
Dosłownie 2 sek. i talerz spadł pod własnym ciężarem. Może ktoś skorzysta.
Mam następny problem o którym pisałem wyżej ułamany plastik przeciwwagi ramienia.
Jak to naprawić ? Nie posiadam ułamanej części z przeciwwagą.
Myślałem rurce termokurczliwej i rurce aluminiowej plus przeciwwaga z innego gramofonu ale
wiem że ten plastik miał właściwości tłumiące.
Resztki jego na ramieniu są spękane.
Jak myślicie wkładka Audio-Technica OC-5 zgra się z S500 ?
Edytowane przez Beat
e ebay-u kupisz tą część z plastiku lub mosiądzu
A właściwości tłumiące , owego dziadostwa są żadne - bo przez ramię i tak przechodzi rurka z łożyskami.
Jedyną rolę jaką może odgrywać to izolacja od drgań przeciwwagi i tyle,
  • 1 rok później...
Udało się odkopać o Telefunkenie S-500 .
Od kilku dni cusik sie dzieje nie tak .
Zaraz po włączeniu sensory pracują idealnie , talerz idzie w ruch .
Po około 10 minutach występuje problem , dotknięcie sensora nie uruchamia talerza , po dłuższym przytrzymaniu słychać pyk pyk pyk pyk pyk i dopiero załapuje .
Chłopaki liczę na jakiś pomysł , podpowiedż .
KALIBER vel rydz .
Zacznij od sprawdzenia zasilacza. Zaraz po włączeniu i po 10 minutach.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kapstan_Biasu
Dzięki .
Problem rozwiązany , kilka dni temu wymieniłem spaloną żaróweczkę podświetlającą czujkę wyłączenia gramofonu i podniesienia ramienia po zakończeniu odtwarzania płyty .
Żarówka o napięciu 12V - 5W , zamieniłem na 12 V - 2,2 i gramofon  śmiga .?
Ciekawe czy jest tu  jeszcze ktoś użytkujący modele 500 - 600 , ja kręcę nim od 10 lat .
KALIBER vel rydz .
  • 4 miesiące później...
Hej,
Jadę na S600 jakieś 2 lata. Kupiony (udało mi się w świetnym stanie) przeszedl wymianę okablowanie, dokładne czyszczenie, smarowanie ramienia itp.
Niestety ostatnio trafiła mi się przypadłość opisywana trochę postów wyżej - po opuszczeniu wajcha wraca na swoje miejsce i podnosi ramie, przez chwile wystarczyło przytrzymać wajchę paluchem i zaskakiwało, teraz niestety za każdym razem ramie idzie do góry.
Oddałem do znanego serwisu w Warszawie Gr....ta :-) , skasowali zaliczkę 100 na "ekspertyze" i po 1,5 tyg dowiedziałem się że nie dziala bo padła elektronika.
Gdy zacząłem drążyć "a co konkretnie"... scalak, elektromagnes ?? To się dowiedziałem że zostawione 100 zł na "ekspertyzę" to za mało żeby coś powiedzieć, na odpier... dowiedziałem się że chyba elektromagnes i że koszt ewentualnej naprawy do pomiędzy 500 a 700 zł ....
Ja się tam nie znam ale to chyba jakiś wałek biorąc pod uwagę ilość i cenę tej elektroniki na płytce ... że o "ekspertyzie" nie wspomne ... kurde
Niestety znajomy który mi serwisował wcześnie ma czas dopiero wmarcu. Doradźcie laikowi czekać czy samemu coś sprawdzić... tylko że ja nie wiem nawet jak to otworzyć :-(
Godzinę temu, konankombo napisał:
Ma ktoś niepotrzebne ramię z tytułowego gramofonu? Złamane lub nie.
dobre , większość teletubisów jest właśnie dla ramion ortofona kupowane.
wpisz na ebayu ortofon as212 i znajdziesz
Mam opory przed psuciem działającego gramofonu, a może komuś nie chce się naprawiać złamanego ramienia. Albo ktoś ma niedziałający gramofon, a ramię sprawne, jest wiele potencjalnych możliwości ?
Edytowane przez konankombo
niewiele ?
tu masz jedno ?
ja tam oporów bym nie miał , jakby sprzedaż samego ramienia miała być o wiele bardziej opłacalna niż gramofonu ?
