Klub otwarty  ·  217 członków
Xindak Klub
Xindak Club
Ja grałem na kolumnach w stereo 90dB a obecnie na bardzo wymagających 87dB na Integrze PA-M(II) i ten wzmak jest cholernie wydajny :-)
Myślę że skoro dali o trzeci kanał więcej w końcówce PA-M to wiedzą co robią :-)
A co do czułości to założenie Xindaka jest takie dwu kanałowa na tył i trzy kanałowa na przód i masz pięć kanałów + aktywny sub.
pzdr.
Edytowane przez Patryk-1980
"Lampa nie umiera nigdy"
Audreal PA-20 Class-A Power Amplifier Reviewed
http://hometheaterreview.com/audreal-pa-20-class-a-power-amplifier-reviewed/
...czyli recenzja Xindak PA-M.
No, no, ale recka. Same superlatywy:)
Według recenzenta wychodzi że przechodzi także w klasę AB i ciągnie aż do 120Wat. Niby po czym to wywnioskował...?
Uważam że TYLKO w klasie A pracuje ten wzmak.
W innym przypadku uciągnął by też w granicach 84dB kolumn a tak nie jest.. z tego co znajomy testował
pzrd.
A może "wrtało by" się zastanowić czy dwu kanałowy PA-M parcuje tylko w klasie A?
Jakoś nigdy nie miałem przekanonia co do pełnych danych podawanych przez producentów i to bez znaczenia z którego krańca globu
Aby rozwikłać zagadkę mocową PA-M trzeba by zmierzyć napięcie zasilania tranzystorów i ich prąd spoczynkowy. Wyszło by wtedy jaką moc oddaje urządzenie w klasie A, a nastęnie dokonać pomiaru mocy wyjściowej na zaciskach głośnikowych, aby określić całkowitą moc wyjściową. Zadanie dla dociekliwego właściciela. Dla porównania dodam, że we wcześniejszej wersji wzmaka Musical Fidelity A1 moc wyjściowa dla obu wysterowanych kanałów to nieco ponad 30 W dla 4 Ohm, a w klasie A ów wzmacniacz oddaje zaledwie 8 W, grzejąc się przy tym niemiłosiernie. Patrząc na zasilanie Xindaka myślę że wartość 20W (lub blisko) w klasie A może być realna, a całkowita dla 4Ohm to jakieś 60 W. Ale bez sprawdzenia, to wróżenie z fusów.
Edytowane przez PH7
Przecież ta końcówka (pod inną nazwą) jest już pomierzona, 35Wpc na 8 omach i 60Wpc na 4 omach:
http://www.stereophile.com/content/lindell-ampx-power-amplifier
pisałem o tym kilka stron wcześniej, nie wiem skąd Ci z hometheater wzięli te 120W w klasie AB.
Nie doczytałem. Nie śledzę tego klubu na bieżąco. W te 60W wcelowałem. Myślę, że w czystej klasie A to będzie 15W. Co do tych 120W mocy całkowitej to wyssali z palca. Miałem PA-M przez ponad dwa tygodnie i napędzał moje dwudrożne,średnio skuteczne podłogówki (Phoebe lll) całkowicie wystarczająco. Ale charakterystycznego zapasu, który przy 120W i tak rozbudowanym zasilaniu (dwa spore trafa i łączna pojemność kondensatorów ponad 160 000 uf) być powinien, nie zaobserwowałem.
Edytowane przez PH7
  • 5 tygodni później...
Pozdrawiam Xindakowców:) mam pytanie o to czy ktoś z was ma lub testował Xindaka CDT -20, rozglądam się za jakimś transportem z CD Pro 2 - to chyba ostatnia szansa żeby coś takiego kupić. Opisy i zdjęcia są zachęcające, cena atrakcyjna, ciekawe jak wychodzi w praniu:)
Art Audio Argento (paralel SET na lampach 300B XLS ) szuka nowego właściciela.
Dojechał do mnie dzisiaj transport CDT-20 i przyznam, że mam trochę mieszane odczucia. Pierwsze wrażenie- organoleptyczne... zdecydowanie toporna ciężka maszyna, po prostu brzydka, finezji w niej ani trochę:). Irytująco szorstko mało płynnie poruszająca się pokrywa komory napędu , przy przesuwaniu dobiega nieprzyjemny zgrzyt. Wyświetlacz zawiera mało informacji i nie można go wyłączyć, całe szczęście, że nie jest jaskrawy. Przy przesłuchiwaniu jednej z płyt (tylko jednej) transport zaczął gubić ścieżkę. Płyta wizualnie nie jest brudna czy porysowana i na innych odtwarzaczach nie miałem takiego problemu. Inne przesłuchiwane płyty odtwarzał dobrze. Pilot metalowy mało ergonomiczny zawiera szereg przycisków zupełnie niepotrzebnych (nie działających, całe szczęście, że nie za dużo) z tym że nie jest to chyba pilot systemowy??? Wyjścia cyfrowe w komplecie przyzwoitej jakości. Do odtwarzacza dołączono firmową sieciówkę, nie podłączałem jej, zastosowałem swojego Furutecha Alpha 3. Transport z przetwornikiem połączyłem AES/EBU kablem ALBEDO GEO.
Ocena wrażeń odsłuchowych jest wstępna, jeden wieczór nie upoważnia mnie do obiektywnej, miarodajnej oceny. Pierwszą płytę jaką włożyłem do CDT-20 to mój kochany Miles Davis Kind Of Blue. Płytę znam dobrze włącznie z najnowszym 24/192 nagraniem z taśmy matki. Po pierwszych dźwiękach otworzyłem szeroko oczy (uszy)... takiej precyzji, wieloplanowości i barwy nie słyszałem u siebie z plików. Zacząłem sięgać po kolejne płyty: rock, klasyka, jazz i odkrywałem je na nowo. Miarą jakości dokładności przekazu cyfrowego są wrażenia przy odsłuchu Amused to Death Waters'a Takiej precyzji lokalizacji wrażeń dźwiękowych na tej płycie jeszcze nie doznałem.
No i jestem w kłopocie transpotr pod względem sonicznym jest według mnie więcej niż dobry, pod względem użytkowym kiepski. Może ktoś ma swoje doświadczenia z tym transportem, szczególnie interesuje mnie to czy również inni mieli kłopoty z odtwarzaniem niektórych płyt.
Dla mnie ten transport wykonany jest znakomicie. Fakt, że szuflada szura jest do przeżycia. Wyświetlacz również. Natomiast jak powtórzy się problem z odczytem to jest już większy problem. Brzmieniowo bardzo dobry transport. Długo się na niego napalałem ale ostatecznie poszedłem w pliki.
Niestety, na innych płytach też skacze po ścieżkach:( i to na takich, które wyglądają zupełnie dziewiczo. Ciekawy jestem czy to wada egzemplarza który przesłał mi Polpak, czy "ten typ tak ma" hmm jeżeli tak to go dyskwalifikuje:(
Edytowane przez MPB
Drodzy klubowicze,
Mam pytanko odnośnie A-06. Otóż przy włączaniu systemu przyciskiem power po ok 3 sekundach membrana lewego głośnika mocno się wychyla i słychać lekki strzał. Dzieje się tak tylko raz podczas włączania wzmacniacza - później jest już wszystko ok. Czy to normalne czy coś jest nie tak?
a ja zapytam co z nimi jest nie tak, że tak się wszyscy ich pozbywają, jakoś nie widać na rynku wtórnym takiej podaży innych modeli xindaka.
Ja nie odsprzedaję :-) ,u mnie z Harpiami Amstaff gra świetnie.
Początkowo też spodziewałem się nie wiadomo czego a tu tak normalnie ,lepiej w stosunku do Arcama ale normalnie.
Wpadł do mnie kolega miłośnik firmy Onkyo ze swoim nowym nabytkiem Onkyo A-9000 S i moja końcóweczka
z M-DAC-iem w naszej zgodnej opinii wypadła lepiej .
Wiem ,że Xindak nie stawał w szranki z Krellem albo innym mocarzem ale na tle Arcama i tego Onkyo ,który wcale
nie kosztuje tak znowu mało ,wypadł korzystniej brzmieniowo.
