Wymiana elektrolitów w zwrotnicy na MKP.
Czerwony Jantzen najbliższy wartością czyli 3,9
Czarny mundorf ecap 100v składasz pojemność z 2 mniejszych połączonych szeregowo
solid góra 0,5 środek i dół 1,
rezystor superes
wszystko oprócz maty kupisz w poweraudio
przeczytaj poradę dla :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i zastosuj ją u siebie
Dziękuję , ale ta strona chyba nie istnieje ...?
Zarejestruj się i korzystaj z dobrodziejstw :) Ja korzystałem już wielokrotnie. Ostatnio zamawiałem kondy zasilające Mundorfa do wzmaka lampowego. Polecam :)
Bardzo dziękuję za pomoc,
W Poweaudio zamówiłem:
1. Kable jantzen solid 0,5 oraz 1,0
2. Superes 4,7Ohm 10W x2
3. Ecap bipolarny 10uF 100V x2
4. Ecap bipolarny 2,2uF 70V x2
W sklepie amptone:
1. Solen / SCR MKP 3,3uF/630V x2
2. Solen / SCR MKP 0,680uF/630V x2
Czekam na dostawę ;)
  • Moderatorzy
Ecap bipolar 70 jest słaby, odwołaj go ani fajny bas ani średnica
W sklepie amptone:
Ecap bipolar 70 jest słaby, odwołaj go ani fajny bas ani średnica na górę w ogóle
Czy mogę podłączyć się do wątku i poprosić o pomoc w modernizacji zwrotnicy ?
Kolumny Celestion / monitory , mają już chyba ze 25 lat i może przydała by się mała modernizacja ? ...
Monitory sa raczej bardzo rozdzielcze , tez przestrzenne , po wygrzaniu potrafią ładnie zagrać , ale czuje się dosyć sporą ostrość góry ( też jakby cieniej na górnym paśmie ? ) ....też brakuje nieco górze kolorytu ( choć jest czysto ) , górna średnica jest nieco za lekka .... nieco niżej ; sprawuje się dobrze , ale nie ma wsparcia dolnych rejestrów , górnego i dolnego basu ....tu na dole wymieniłem okablowanie na kolorowego Mita ( podtynkowego ) , odrobinę się poprawiło , ale pewien niedosyt basu pozostał .
Myślałem o wymianie wszystkich kondensatorów na czarne Jantzeny , które może dadzą bogaty koloryt , ciepło i miły nastrój ...?/( SKP mogą być za drogie , choć są chyba barwniejsze ? ) ( mam kilka kondensatorów różnych 2,2 , 4,7 , czy mogą się przydać ? )
... tu , potrzebuję naprawdę fachowej pomocy ...może wystarczy wymienić tylko jeden kondensator i wszystko będzie dobrze ? Pozdrawiam !
DZIĘKUJĘ ZA PRÓBĘ PODPOWIEDZI ....ale strona się nie otworzyła ....
Na szczęście poradziłem sobie z tym zagadnieniem . Wcześniej stosowałem angielskie przewody głośnikowe ( ixos , linn , chord odys ) , i czegoś tu brakowało ....ale jak założyłem przewód Meritum " , wszelkie niedogodności poprzednich ...ustąpiły , bogata i prawdziwa barwa , drajw , bogactwo i dźwięczność wysokich oraz fajna przestrzeń pokazały , że polska miedź jest chyba lepsza od szkockiej .... tak więc chwilowo nie myślę o... wymianach w Corcertino 2 ( SL6) . Poobserwuję ....może kiedyś wymienię tylko wtyki i kabel na wysokich " ..., na razie niech się wygrzewa ", gra bardzo przejrzyście , a teraz i ... pięknie . ....
Kiedyś przy Dali 103 , też wystarczyło wyrzucić wszystkie kable ze złączkami i dobrze wytłumić skrzynki , aby zaczęły pięknie grać .... choć zawsze też dobry kondensator może dużo pomóc ....Pozdro
  • Moderatorzy
Julo coś masz z kompem , strona poweraudio.pl z linku Hellraisera startuje bez problemów.
Czyli nie wsadzac tego ecapa 2,2uF 70v razem z 10uF 100v?
Kupić jakiegoś innego bipolara 2uF 100v?
Te soleny mkp (3,3uF+0,68uF żeby bylo jak najbliżej 4uF) to szeregowo?
  • Moderatorzy
Nie wiem jaki wyjdzie dźwięk z połączenie Ecap 100V + 70 V i obawiam się że nikt tego nie testował,
chyba byłem pierwszy który porównywał je w jednej kolumnie.
Jeśli będzie jak z 100 to ok, jak 70 to może być słabo.
Jak chcesz się pobawić to nawet możesz zaryzykować z 2,2 foliowy albo mkp to może być ciekawy eksperyment.
Chyba tak , starszy system Mac-a , muszę aktualizować .. Pozdro
Wymienialem w swojej zwrotnicy kondensatory wiec moge powiedziec :
- oczywiscie bipolary nawet mundorfa sa kiepskie, lepszy mkp
z m ze takie jantzeny to to malo przejrzyste pazdierze
kupilem mkp polskie z miflex - taka srednia polka, maja dielekktryk impregnowany
olejem , ale sa znacznie lepsze od cross capow i slychac jak zestaw ladniej odtwarza muze
wazne gdyz pracuja w torze asygnalowym szeregowo .
zastosowalem w srednicy i treblach
  • Moderatorzy
Fajnie że jesteś zadowolony, ale nie we wszystkich miejscach i konstrukcjach można podmieniać bipolary bezkarnie.
Podłącze się z pytaniem.
Chciałbym wymienić bipolara w korektorze w zwrotnicy kolumn Dynaudio
O to zwrotnica
chodzi i ten na skraju szary 12uF
Siedzi tam u mnie fabryczny 24 letni bipolar
Czytałem wiele razy na forum w DIY żeby wymieniać stare bipolary na nowe, nie wsadzać w ich miejsce MKP..
Miałem już zamawiać jakiegoś Bennica ale zauważyłem że Dynaudio w nowszych wersjach zwrotek do tych kolumn daje jednak foliowie mkp
Czy to znaczy że spokojnie mogę dać foliowego MKP?
  • Moderatorzy
:) w starszych Dyniach musiał zostać bipolar, w nowszych można wsadzić foliaka
Ale to są cały czas te same kolumny, ale w nowszych wypustach dawali już korektor impedancji na mkp a w starszych nabipolarze. Nawet widać że rezystory w szeregu dali metalizowane zamiast cemenciaków !
stosowanie bipolarów w zwrotnicy to pomyłka, ja wymieniłem na basie 150uF bipolara na mundorfa mcap 150uF kosztowało to w uj ale było warto.
na średnice dałem mcap evo oil 75 uF musiałem poskładać z dwóch wartości., a tez był bipolar.
Edytowane przez panerai_47
W filtrze tak, to katastrofa dla dzwięku ale w korektorze fazy czy impedancji to inne zjawisko..
  • Moderatorzy
Rambo kup bipolary mundorfa 100V są tanie , jak ci wystarczą to masz spokój a jak nie to poszukasz dalej.
Witam. Ktoś poradzi co tu warto zrobic aby zyskać na jakości? Co zrobic z tymi starymi bennigami? Ktos doradził aby podmienic tylko kondy od wysokich ale na jakie dokladnie aby nie wydac tez majątku?
Zacznij od kondensatorów oczywiście.
Na początek MCap jakieś proste.
Może taki zabieg już Cię zadowoli.
Zapytaj lampy. Lampa bucha to Cię wysłucha! - powiedzonko dziecięce
tego 5.3 uF wypada wymienić, wartość nietypowa, więc trzeba "składać" z dwóch. Kup 2uF i 3.3uF
rezystor 0.47R też można zmienić na metalizowany, a po użyciu MKP trzeba będzie powiększyć wartość, pewnie 1.5R będzie odpowiedni
jakie kondy, zależy co to za głośniki, jaka jest reszta toru, jak wyczulony jest Twój słuch,
Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Są w stx zarówno 5,1 i 5,6 uF / 100V
  • Moderatorzy
"stench" dobrze radzi - to jest kompendium poprawek, w których wymiana kabli
w części wysokich częstotliwości na solid ( cienki ) ma obok wymiany
kondensatorów duże, a często niedoceniane znaczenie.
Trzy rzeczy - wytłumienie, pojemności i okablowanie.
Edytowane przez audioburak
Czy ktoś wyjaśni co "robi" ten układ zaznaczony na czerwono, chodzi o rezystor kondensator równolegle do Cewki midwoofera?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Po mojemu to nie sam rezystor z kondensatorem, ale rezonans tej pojemności
z równoległą cewką ( równoległy czyli duża oporność ) ale złagodzony przez zastosowanie
szeregowego opornika.
Pewnie przycina coś, co nie powinno wejść na woofery; jakiś wąski grzebień spoza pasma.
Ale to tylko gdybanie; są tu doktoranci zwrotnic - na pewno wiedzą lepiej...
