Poczatek przygody, pierwsza lampa kilka pytan.
Dzień dobry
Składam wzmacniacz na el 34 w trybie SE ,prostownik na lampie 5Y3GT .Jaka wartość pierwszego kondensatora przed dławikiem byłaby optymalna ?
Edytowane przez woldo4
Tu jest datasheet:
Witam. Miał ktoś z kolegów styczność z produktami tego Pana?
Taka produkcja ma prawo zagrać? Czy omijać to szerokim łukiem?
  • Moderatorzy
Ładnie zrobiony, dopytaj o transformatory głośnikowe. Może ciekawie zagrać.
Napisane jest w aukcji Com_S czyli transformatory głośnikowe są od Piotra. Mam w swoim wzmacniaczu transformatory głośnikowe jego produkcji i złego słowa nie powiem.
  • 2 miesiące później...
Cześć,
posiadam wzmacniacz synthesis soprano le, na lampach el84. Posiada ktoś wiedzę jakiej firmy są tam lampy? Na jakie warto je zmienić ?
Chcę wymienić lampy mocy w moim wzmaku i  w związku z tym potrzebuję pomocy .
Czy ktoś wie jakie wartości do ustawienia biasu  powinna mieć lampa 6N45C / 6P45S Rosyjska ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio słucham na tym co mam i jestem z tego zadowolony:)))
  • 4 tygodnie później...
Czy znacie zamienniki dla lampy 6CL8A? Mam takie we wzm. Line Magnetic lm-88ia. fabrycznie dodają tam mullardy 6cl8a, więc pewnie jest bardzo dobrze, ale potestowałby inne. Jednak nigdy żadnych innych 6cl8a nie widziałem, dość rzadka lampa, chyba mało używana. Czy 6CL6 może być stosowana zamiast niej?
6CL6 to pentoda głośnikowa (mocy). Skąd to przyrównanie, bo podobne oznaczenie? 6CL8 to trioda+tetroda sygnałowa stosowana w TV (oscylator/mixer). Oficjalny zamiennik nie istnieje, ale eBay pełny jest tych lamp, więc nie wiem w czym masz problem.
Cześć
Składam wzmacniacz el34se z prostownikiem na lampie ,czy konieczny jest w nim dławik czy można zastąpić go rezystorem i zwiększonymi pojemnościami za nim.
jeszcze jedno czy rezystancja dławika pominając spadek napięcia ma znaczenie ?
Jeśli już robisz prostownik na lampie, to nie żałuj na dławik. Układy SE są znacznie bardziej czułem na przydźwięk niż PP.
Sama rezystancja dławika ma znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o wartość prądu i nagrzewanie się elementu.
Jeśli chodzi o skuteczność filtracji to indukcyjność dławika ma większe znaczenie niż jego rezystancja.
Najlepiej jest w miarę optymalnie dobrać te wartości czyli rezystancji i indukcyjność.
Może jakiś toroidalny dławik, mniej sieje polem magnetycznym i jest mniejszy.
  • Moderatorzy
Godzinę temu, woldo4 napisał:
Czy taka manta 22uF/400V będzie dobra ?
Zależy jaką lampa zasilająca. Celuj w mniejsze pojemności na pierwszy kondensator.
  • Moderatorzy
14 minut temu, woldo4 napisał:
to jest 6y3gt sovteka
Masz do tego jakiś schemat? Czy składasz radośnie z tego co akurat wpadło pod rękę? Bo ja średnio tą lampę widzę w zasilaniu a wzmacniacza SE to w ogóle.
Jeśli uważasz że ta lampa średnio się nadaje,nie ma problemu ją wymienić na inną.
Zechciałbyś powiedzieć na jaką,
Zainspirował mnie ten schemat
Jeszcze dopiszę że mam komplet tzn trafa ,dławiki i dobre lampy 6l7 i praktycznie nowe pomierzone RFT EL 34
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez woldo4
  • Moderatorzy
Na schemacie masz 5U4 i tego bym się trzymał - oczywiście jeśli masz odpowiedni transformator zasilający i dławik.
  • Moderatorzy
Spadnie indukcyjności. Jeśli masz dwa dławiki do dyspozycji zrób układ CLCLC. Filtracja znacznie się poprawi. Będziesz mógł wtedy dać mniejszy pierwszy kondensator np 4 uF i zastosować np. lampę 5C3S.
Unikajcie dławików - sieją polem... już lepiej zastosować filtr na tranzystorze mosfet. Schemat jest znany w necie. Brnięcie w "czysty analog" to utopia lub adiofilia jak kto woli.
Edytowane przez ampman
taki temat: nie miałem lampy od wielu lat i coś mnie nachodzi. U mnie sprzęt chodzi od rana do wieczora. Każdego dnia.
Ile wytrzymają lampy przy takim używaniu? Z jakim kosztem się mam liczyć przy wymianie: 4x6L6GC plus 3x ecc82.
dzięki
Nie klimat na delektowanie się muzyką ale poczyniłem wcześniej starania aby zdobyć do testów kolejny wzmacniacz lampowy więc jak dostałem telefon, że jest w salonie, nie mogłem sobie odmówić.
Przez ostatnie kilka miesięcy gram na Mastersound Dueventi na EL34 Jest to bardzo przyjemnie brzmiący wzmacniacz, przy którym można naprawdę delektować się muzyką. Najczęściej używam go w trybie triodowym - 10W na kanał. Trochę kompromis na basie ale jest za to świetna barwa.
Pomyślałem, że można coś zrobić z ty kompromisem. Na początku zasugerowano mi 845 Compact ale pojawiła się okazja aby przetestować Mastersound 300B Compact. Naczytałem się o 300B, że święty graal, czar, urok, itp. Jestem po 3 dniach testowania i 300B compact jest na pewno w wielu aspektach lepszy niż Dueventi, ale czaru, słodyczy, uroku jakkolwiek to zwał nie ma. Jest bardzo szczegółowo, analitycznie, wręcz sterylnie. Gdybym chciał się wsłuchiwać w najdrobniejsze niuanse nagrań to 300B byłby zdecydowanym liderem ale ogólnie muzyka przyjemniej gra na mniejszym piecyku (o całe 10kg). Zastanawiam się o co chodzi, 300B chyba nie powinien tak brzmieć? Może reszta klocków do wymiany?
A może dostałeś Mastersound 300B świeżaka który zwyczajnie nie jest wygrzany?
  • Moderatorzy
Nie można generalizować. Brzmienie wzmacniacza lampowego zależy nie tylko od typu użytych lamp mocy. W zależności od konstrukcji oraz użytych komponentów wzmacniacze na tych samych lampach mogą brzmieć odmiennie.
Z tego co wiem to miał już szansę się wygrzać.
To już zdążyłem zauważyć słuchając kilka wzmacniaczy na El34. Tylko z kilku opisów użytkowników, które znalazłem w sieci wynika coś zupełnie odmiennego niż słyszę u siebie 🤷‍♂️
