Topowy głośnik wysokotonowy.
palton
Pułapkę na rezonans Fb niskotonowych stosuje Visaton, bo po dołączeniu cewki o dużej wartości na przykład 4,7mH dla pary AL170 jak w Atlantisach robi się "poducha" na wykresie SPL pomiędzy 100-200Hz.
Ja miałem akurat na myśli ich wysokotonowy ke25sc gdzie fabrycznie wsadzona jest pułapka na rezonans.
top od sba widzieli ?
Nie ma beryla na razie niestety . Więc najwcześniej pod koniec roku :/
Jest za to nowy pierścieniowiec z neo napędem jak w illuminatorach .
SPL 97dB + miedź w napędzie .
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
ile ten RingNeodym tweeter od SB ma kosztować ?
temat coś zdechł zatem kontrowersyjnie - aktualnie za tobową wysokotonówkę uważam Neo CD 1.0 po wymianie folii na alu (z polimera).
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
Mam pytanie trochę po za tematem . W ofercie Seasa są dwa głośniki wysokotonowe 27TDC i 27TDFC . Teoretycznie różnią się tylko ferrofluidem ale okazuje się ,że także inny jest effective piston area (7-7,5 cm2 )i masa drgająca ( 0,30-0,37g). Czy te różnice mogą wynikać z zastosowania ferrofluidu czy to jednak inne głośniki ?
...there is no spoon...
Front i kopułka (zestaw naprawczy) jest ten sam.
Być może ferrofluid działa jak jakaś bariera dla przepływów powietrza i zawieszenie się inaczej wydyma w czasie pracy, co zmienia efektywne Sd. Ten sam efekt jest w aluminiowo magnezowych 27TBC/G i 27TBFC/G. Albo jakiś artefakt pomiarowy mieli.
Nie pozostaje mi nic innego tylko zapytać producenta ale tu o dziwo nie ma kontaktu do działu technicznego czy czegoś w tym stylu tylko podają mail ogólny . Trudno pisze na ogólny . Dziękuję za odpowiedzi .
misiomor , Papierwoleju
Otrzymałem odpowiedź od Seasa , cytuję :
,,Hi Artur,
You are absolutely correct. 27TDC has no ferrofluid. Otherwise identical.
Med vennlig hilsen / Kind regards
SEAS Fabrikker AS "
bardzo ciekawe
Na tak ale produkuje je firma chińska , mają wersję 8 omową i charakterystyki przenoszenia są inne . Vify sa płaskie jak stół a tu +/-2 dB
Robiłeś pomiary takich głośników ?
Ja mam pierwszą wersję, jeszcze od Kisiela i wstydzę się przyznać, ile za nią musiałem wtedy dać ;-(
I właśnie, co do DS, Piotrze mam nieco lepsze doświadczenia.
To pewnie żaden pomiar w kategoriach pro, ale po zmierzeniu Holmimpulse w niedużym pokoju,
więc z błędami na dole, ale później wygląda całkiem przyzwoicie ( z 1/6 oct i wm 61A ) bo jest tak:
pomijając pewnie jakieś błędy pomiaru nie jest aż tak źle.
Gdyby więc ta wersja [ Turbo Power Audio &Co ;-) ] była choć zbliżona do starego oryginału...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Ring radiator rules
Gość Papierwoleju
W Twoim pomiarze charakterystyka łapie się w +-3 dB, a Artur wyżej pisał, że +-2 tych chińczyków to jest słaby wynik.
Mnie te głośniki wyglądają na "kradziochę", jaką żółtki uprawiają. Tak było z kablami QEDa, miałem w ręce "oryginał" po ok. 200 zł i "podróbę" bez loga za 50 zł, to były te same kable. Podobnie np. z głośnikami 18SOUNDa.
I chwała im za to
Przeglądając Ali, można u chinoli znaleźć podróbki min esotara :D ciekawe te ludzie.
Słyszeliście może któreś z tych chińczykowatych podrób:
Z tego, co widzę, to jest to najstarsza, najpierwsza wersja pierścienia, która powstałą zanim przenieśli się do Chin. Mam takie.
Pierwsze Vify też miały wersję 8 om?
Gdzie te dobra można kupić?
By zrobić zrzut z jakiegoś programu, nie fotografuj tego aparatem, tylko naciśnij Alt+PrtScrn i w Paint wklej zrzucony obraz. Następnie zapisz go jako PNG (lepsza kompresja prostych obrazów, typu okno z programu, i idealna jakość, bo PNG to kompresja bezstratna)
Do rzutow ekranu polecam program ScreenShooter
Tylko po co instalować kolejny śmietnik, skoro windows ma wbudowane narzędzie do tego?
