Klub otwarty  ·  599 członków
Hegel Klub
Klub HEGEL
na tą chwilę ogłaszam w klubie sprzedaż H100, Okolice Bydgoszczy/ Torunia. Cena ok 4 000, przywieziony ze Szwecji, od pierwszego właściciela , pełne opakowanie, pilot, instrukcja, kopia dowodu zakupu. Więcej info na priv. Możliwy odsłuch oczywiście.
Widzę u Ciebie MarekP. też wmontowane AN Kaisei, dla mnie największą zmianę przyniosły? A sprawdzenie jako końcówki też polecam? Tylko skręcić potencjometr głośności w DACu lub źródle, bo końcówka daje pełną mocą? Jak podłączyć dokładny opis zrobiłem.
Edytowane przez Prewwit
Witam. Panowie odsluschalem w salonie top hifi wzmak Hegel h190 razem z kolumnami Elac Vela fs407 i powoem szczerze ze bylo rewelacyjnie. Dzwiek byl gladki, bardzo organiczny z platyczna srednica, wogole nie klujaca a bardzo selenktywna gora. Dzwiek nial niesamowite wypelnienie od gory do dolu. Instrynenty narezzcie mialy mase, nie byly odchudzone I mega dociarzenie. Sluchalem nuz kilku wzmakow do 20.tys i one wszystkie brzmia po lrostu chudo z duzo mniejszym dociarzeniem.  Teraz pytanie czy z tymi kolumnami na Heglu h390 moze byc nuz tylko lepiej niz na h190. Czy jednak one maja inna sygnature dzwieku ?
W bezpośrednim porównaniu 390ka ma wyraźnie lepsze wszystkie cechy ktore wymieniłeś. To ta sama sygnatura ale w jeszcze lepszym wydaniu...
Edytowane przez zoromoto
"Zły dzwięk zabija dobrą muzykę"
charakter dzwieku ten sam, jednak bedzie sporo lepiej. Te kolumny maja potencjal, zeby zagrac jeszcze lepiej ?https://www.tophifi.pl/stereo/zestawy-stereo/h390-vela-fs-407.html ? Wpadnij jeszcze raz posluchac.
Zapraszamy
www.tophifi.pl
Kojarze elacki z którgoś AS , fajne granie . Tak w bezpośrednim porównaniu 390 ma jeszcze większe dociążenie 190 tka brzmi wtedy szczuplej co kto lubi ?
Dzieki wszystkim za odpowiedz, w sobote jade posluchac elaca veli 407 i Hegla h390. Ze swoim zrodlem pojade Lumin D2. I teraz pytanie : ten set zagra z ktorego dac lepiej - z daca Lumina czy z Daca Hegla. Lumin to kosc Wolfson. A Hegel H390 AKM. Z ktorego lepiej podlaczyc ?
Najlepiej z dwóch i samemu porównać,masz taką szansę,to grzech nie skorzystać. Nie słuchałem Lumina ale myśle ze z nim bedzie lepiej.
Sansui 907XR ,Meridian 508.20/24,Audiobyte Black Dragon,PMC fb1i, Zu Audio Libtec, Audioquest.
Zapraszamy
Ze źródłem Lumin dac w Heglu pewnie będzie zbędny, różnice w dakach będą minimalne, ja bym posłuchał Luxmana w cenie H390 i pewnie będzie lepiej.
Ktorego luxmana ?
47 minut temu, ps39 napisał:
I może się okazać, że jeden będzie lepszy np. do jazzu, a drugi do wokali.
Tak wlanie moze byc...
Czy jakiś posiadacz H120 mierzył pobór mocy w trybie zwanym (żartobliwie) Eco? Bo jak na zwyczaje Skandynawów np. H90 pobierał tyle, że parę takich wzmaków zostawionych na noc mogło przegrzać Bełchatów.... Producent dyskretnie tę wartość przemilcza. Podobno ten model ma "wake up by LAN", czy to oznacza prawdziwe, energooszczędne standby, czy tylko takie samo niby-Eco?
Panowie zrobiłem upgrade swojego systemu. Wywaliłem listwę, rozgałęźnik, condycjoner zwał jak zwał. Nigdy więcej nie ma to jak kabel prosto z gniazdka. Wszystko się poprawiło Hegel przez listwę się dusił nie dostawał tego czego oczekiwał czystego prądu. Listwa za bardzo fitrowała prąd I ciekawe po co. Teraz bas jest taki, że mnie w fotel wgniata. Najprostsze rozwiązania są najlepsze.
Jaki miales kondycjoner ?
Wcześniej miałem furutecha teraz Isotek. Jak dla mnie zbędna rzecz która negatywnie wpływała na dźwięk. Wyeliminowałem słabe ogniwo.
Tak, tylko takie podejście nie wszędzie się sprawdzi.
Masz swój własny domek z porządną instalacją, to o.k.
W blokach wielomieszkaniowych,  ja mieszkam w  takim, gdzie mieszka ok 1200 ludzi, a więc sprzet jest narazony na wszelkie zakłócenia i to słychać.
W porze późno wieczornej, kiedy już większość śpi, nie używa urządzeń brzmienie jest naprawdę fajniejsze.
U mnie kondycjoner zrobił robotę w porównaniu z listwą, nawet taką bez złożonego filtra, podobnie w porównaniu ze ścianą.
Też mam podobne odczucia
Sam sobie odpowiadam (może to kogoś jeszcze zainteresuje), bo zmierzył to p. Marek Lacki w recenzji z "Audio-Video" pisząc:
W recenzji modelu H90 zwróciliśmy uwagę, że tryb gotowości jest niemal tak samo prądożerny jak bieg jałowy (pracujący wzmacniacz bez obciążenia), ponieważ jego rola ograniczała się do odłączenia wyświetlacza. W nowym modelu ten problem rozwiązano – uśpiony H120 wykazuje śladowy pobór mocy (nasz watomierz dał odczyt 0,0 W mocy czynnej), podczas gdy moc pobierana z gniazdka na biegu jałowym jest taka sama, jak w H90 i wynosi ok. 25 W.
Dlatego stosuje listwe bez filtracji w dodatku naszej manufaktury Solid Core Audio.
Zrodlo lub dac tez bez kondycjonera wpiales? A co z czarnym tlem - czyli przejrzystoscia i czystoscia w dzwieku nie pogorszylo sie bez kondycjonera? Bo u mnie bez kondycjonera przejrzysyosc i klarownosc jest sporo gorsza - mowie o podpieciu zrodla i daca, bo wzmak wpiety w sciane zawsze
Sam kabel , w zależności od producenta jest filtrem . Wpinanie filtra we filtr nie ma sensu . Nabyłem jakiś czas temu Pytona Pana Edmunda i producent sam zaleca aby przewodu nie wpinać pod listwę z filtrem. Taki efekt . kiedy kabel jest bezpośrednio w sieci lub w listwie bez filtra jest najlepszy a kabel to mistrzostwo świata .
Edytowane przez Riczi75
W kondycjonarach jest przeważnie jedno lub 2 gniazda które są bajpasem z sieci, do wzmacniacza właśnie. Do tych filtrowanych podłącza się źródła...
...tak na marginesie recenzji – śmieszy mnie skala subiektywizmu takich ocen. Opisując Hegla H90 magazyn „Audio-Video” dał mu ocenę… high-end, wielokrotnie zresztą wyśmiewaną. To serio dobry sprzęt, ma wiele zalet, ale bez przesady! Tak samo oceniono Rösta.  Ale o ok. 20% droższy od H90 i pozycjonowany podobnie jak Röst (choć od niego tańszy!) nowy model H120 ma niemal taki sam (jednak też ulepszony) układ wzmacniacza plus o wiele lepszy DAC. Wiele recenzji stawia go wyżej niż Röst (brzmieniowo niemal utożsamiany z H90 i różniący się od niego duperelami). Tymczasem załapał się na kategorię „B”...
Właśnie o tym mówię. Wzmak był tam wpięty. Po wpięciu go bezpośrednio w ścianę zmieniło się wszystko na plus.
No rzeczywiście śmiech na sali.
Zgadza się nie w każdym przypadku.
Bierz heńka H390 nie pożałujesz.
Edytowane przez shiver07
Godzinę temu, Cybermike1 napisał:
Bedzie Pan zadowolony ?? boje sie tylko brumienia trafo w tych nowych Heglach ?
To se wepniesz w kondycjoner :D
