Kable głośnikowe z kapitalnym basem
Iceman007
Mój zestaw to obecnie Harpia Monk + Xindak A600P + Calyx Femto IC to XLO Limited a głośnikowe Kimber Monocle XL i niestety są to kable pojedyńcze a w kolumnach używam zworek z kawałka kabla. Jako, że Xindak ma dwie pary wyjść mogę drugie kable dać tylko na bas i tutaj pytanie jakie kable z kapitalnym basem da się kupić do 2kzł za używane? Resztę zakresów mam gdzieś, ale oczekuje super czytelności i kontroli tylko na basie. Konturowy twardy, duży niczym nie ograniczony bas z niskim zejściem. Jakie macie propozycje ? Znajdę coś takiego w tej cenie?
Wyższy wydatek nie wchodzi w grę prędzej bym wolał wtedy sprzedać te Kimbery i kupić inne kable bi-wire z wyższej półki. Pytanie w dziale hi-end bo zestaw jest chyba na miejscu a w stereo nie mam co liczyć na rzetelną poradę.
masza1968 jakie to ?
Arek67 co do jakości basu z Calyx Femto to byś się mógł zdziwić. Póki co nie znam lepszego basu z przetworników i CD, które słuchałem a trochę ich było już i nie szukam przetwornika a kabla.
fafarskid o konfigurację się nie bój jest to dobrze poskładane i nie brakuje audiofilskich pierdółek typu opaski na kable akcesoria antywibracyjne, platformy. Zasilanie też jest dobrze zadbane więc szukam jeszcze ewentualnych możliwości poprawy. Bas jest bardzo dobry, ale zawsze można próbować sprawić aby był jeszcze odrobinę lepszy.
Dzięki masza. Tak się składa, że sam wiem, że czasami trafiamy np na kabel który ma wybitną górę ale skopany bas i w drugą stronę. Sam znam pewne kable głośnikowe, które można za te 2kzł kupić i mają super bas, ale nie chce ich kupić ze względów ideologicznych. Nie lubię tej firmy :D Ten kabel co proponujesz jest srebrny. Trochę obawiam się srebra, ale na bas może być :D
Gość masza1968
YP jest kompletnym zaprzeczeniem srebra :)
Możesz poczytać o nim w klubie 16Hertz.
Aktualnie (od dzisiaj - wpadłem na taki pomysł) zasilam nim tweetery ponieważ bardzo uspakajają i układają górę.
Parę lat temu miedzy innymi z Xindakiem bawiłęm się łączeniem różnych kabli na górę i na dół ,skonczyło sie to tym ,że używam dobrych pojedynczych :-)
Chociaż kusi mnie czasem ,żeby puścić podwójny przebieg ... ... ale tych samych ... srebrnych.
Na bazie ostatnich doświadczeń polecam firmę AUDIOMICA.
Wypożycz po rozmowie z nimi kabel, a pewnie nie oddasz.
Na pewno należy użyć tego samego w przypadku bi-wiringu i lepiej kupić jeden droższy, niż dwa tańsze. Audiomica ma znakomity bas i górę, czyli ma wszystko, co trzeba.
>> Arek_45
Życzę Ci, abyś miał takie kolumny, jak kable o których mówisz. Czyli całkowicie bez własnego charakteru, idealne.
Jeśli takich nie masz, to musisz innymi elementami systemu coś tam zawsze poprawić.
Nie musisz kablami, ale to czasem najtańszy sposób, o ile jesteś już blisko tego ideału.
Poczytaj w obecnym "Estrada i Studio" jak jest nagrywany wokal. Idea druta ze wzmocnieniem
nie ma racji bytu, jeśli chcemy osiągnąć zadowolenie. Spytaj "maszę 1968" jak ustawia "korekcję", aby było neutralnie.
Gość Arek__45
Nikt i nic nie jest perfekcyjne .Musimy dokladnie wiedziec do czego dazymy .Szukamy tylko skladnikow systemu z zaletami.... jak bedziemy koncetrowac uwage na wadach nic nie osiagniemy.
Ja właśnie dopiero na to wpadłem i szczerze powiem - jest fun!
masza1968
jaki rodzaj mitów masz na basie... może MH770 TUBE?... a góra co to za kable... tak pytam z ciekawosci...
W życiu piękne są tylko chwile...
... myślałeś o bi-amp?
To jak z bi-wiring w kablach. Lepiej jeden dobry, niż dwa słabsze, jeśli mówimy o określonej cenie.
A ponieważ cena nie gra, więc ważne jest zestawienie wszystkiego względem oczekiwań i ulubionych płyt. Ten sam kabel w różnych systemah może grać zupełnie różnie, więc sens wydawanie na niego dużych pieniędzy bym mocno rozważył.
W przypadku Harpii można spytać producenta z czym łączy podczas testów i dostrajania. Jeśli wybrało się ich koncepcję, to trzeba dążyć do jej końca.
Ja polecam takie ....2 x 48 zyl sc srebrzonych kazda 0,5mm czyli 2 x 9,4mm2...
Czy to jest Twoja produkcja i czy jest szansa posłuchania tych wyrobów w moim systemie...??? No i oczywiście w mojej wiosce!... '-)
Pozdr, M
Parker's Mood
W tym określeniu jest sprzeczność.Bo albo konturowy albo niczym nie ograniczony?
Poza tym co to znaczy dobry bas? Dla każdego to coś innego.
Nie wiem jak grają Monki ale byłem ostatnio posłuchać Grand Monk i basu było tak dużo
że trudno było uwierzyć.W sumie nie sądziłem że mogą tak mocno bić basem.
Sam lubię mocny bas ale tam było tego chyba za dużo albo za mocno.
Może stały za blisko ściany.Być może odsunięcie o chociaż 50cm więcej zmniejszyłoby
ten nadmiar.
Ale ogólne wrażenia były OK.
Co do kabli to lepiej jeden wysokiej klasy niż dwa kiepskie.
Nie zawsze biwire czy nawet biamping okazuje się lepszy.
Czasem mniej znaczy lepiej.
Tak samo jest ze srebrnymi kablami.
Kiedyś prawie zawsze srebrne kable rozjaśniały i odchudzały dźwięk
a teraz widzę że wielu nauczyło się używać srebra z głową i jest kilka
kabli ze srebra które są ciepłe, nie rozjaśnione i nie odchudzają dźwięku.
Ale trzeba popróbować bo nadal wiele rozjaśnia i odchudza.
Opublikowano · Ukryte przez palton, 27 Października 2012 - Wpis obraźliwy i nie na temat.
Umieszczając podwójne terminale w naszych kolumnach myśleliśmy o Bi-ampingu a nie Bi-wiringu.
napisaliście to w swojej ulotce dostarczanej przy sprzedazy kolumn?...........Harpia lepiej nie bujaj-bądż powazny..........wreszcie!
Takie info wychodzi może z ust dystrybutora kolumn przy sprzedaży klientowi?.......byłby to dobry pomysł,czyli kolejne granie w człona))
bede niekoszerny i zaproponuje Monstera z najwyzszej polki,nie pamietam symbolu,uzywal go Gutekbull przy swoich Utopiach na gore dajac Nordosta.Swietny bas!
Raczej będzie ciężko z tym "bi-ampingiem" ;)
... no w końcu 12 tys. na kolejną końcówkę ulicą nie chodzi ... ale z drugiej strony jeśli komuś chodzi po głowie kabel za 2 tys. to w czym problem? ;)
