Wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem prądowym Knutt H. Nygaard - HDP01
17 godzin temu, BB84 napisał:
 tranzystory mocy przykręcę do wspólnego płaskownika grubości 10mm.
nie rozumiem idei grubego radiatora:(
Na odprowadzenie ciepła największy wpływ ma powierzchnia oddawania , a grubość ( masa ) radiatora wpływa na jego szybkość (powolność) nagrzewania i czas stabilizacji termicznej
Układ jak i stabilizatory nie grzeją się nadmiernie (przynajmniej dla 50mA w Knucie), więc nie wymagają dużej powierzchni do odprowadzenia ciepła, natomiast na grubym płaskowniku 10x60mm (grubość x wysokość) całość osiągnie określoną temperaturę i tym samym stabilność termiczną, więc radiator nie będzie tak podatny na "przeciągi" w dobrze wentylowanej obudowie. Można ewentualnie dokręcić dodatkowy cienki radiator powyżej kondensatorów/stabilizatorów, ale jak mówiłem, całość jest jedynie ciepła.
Czy gdyby ten wzmak był wykonany w dual mono (a może jest), to dałoby radę dorobić wejścia i wyjście symetryczne? Wybaczcie pytanie, jestem "lajkonikiem" w temacie.
Aby uzyskać konfiguracje mostkową (symetryczną) musisz zbudować 4 kanały wzmacniacza, nie dual mono.
Dual mono oznacza osobny zasilacz dla każdego kanału.
Mam dwa komplety tranów i gdyby kiedyś powstał projekt wzmaka symetrycznego byłoby OK, jednak mniemam, że wersja SE gra już świetnie i szkoda zachodu. Czy te zielone PCB Twojego projektu, które były tu rozsyłane to była już ostatecznie dopracowana i srabilna wersja?
W dniu 19.10.2022 o 17:22, atmeg napisał:
On tego z jakiś powodów nie chce ,nie bedzie wznowienia ,nie bedzie  zajebistego wzmacniacza sluchawkowego dla was.
Pewnie z takiego samego powodu dla którego sam zarzuciłem ten projekt - brak kluczowych elementów, a w szczególności tranzystorów JFET w kanałem typu p.
Dla siebie zaprojektowałem nowy wzmacniacz dyskretny, bazujący topologicznie na moich opampach. Zagrał jeszcze fajniej, ale nie jest to projekt DIY, a część mojego DACa w wersji słuchawkowej.
Korzystając z okazji chciałbym wszystkich zaprosić na swoje stoisko w pokoju 408 pokoju Sobieski na wystawie AudioShow. Tak, obok forumowego. 😉
Current Offerings
N Channel Quad (NNNN)
Linear Systems LSK170 Quad Idss 6-8mA - $30
Linear Systems LSK170 Quad Idss 8-11mA - $35
P Channel Quad (PPPP)
Toshiba 2SJ74 Quad Idss 6-8mA - $45
Toshiba 2SJ74 Quad Idss 8-11mA - $50
NP Quad (NNPP)
Toshiba 2SK170/2SJ74 Quad Idss 6-8mA - $40
Toshiba 2SK170/2SJ74 Quad Idss 8-11mA - $45
NP Octet (NNNNPPPP)
Toshiba 2SK170/2SJ74 Octet Idss 6-8mA - $90
Toshiba 2SK170/2SJ74 Octet Idss 8-11mA - $100
Specifications
All parts are guaranteed to be new and authentic (Linear Systems are new, Toshiba are new-old-stock)
Matched to ±0.1mA, guaranteed ±0.2mA. Tested at 10V / 22'C and sorted into 0.1mA bins. For more information visit the JFET matching information page.
All JFETs are grade B/BL (which specifies 6-12mA), but you can now choose from an Idss sub-range. Learn more about how to choose the right Idss for your project.
Manufacturer specifications: LSK170 | LSJ74 | 2SK170 | 2SJ74
Note that any letters or numbers printed on Linear Systems JFETs do not refer to  grade, they are batch identification. All grades have identical physical housing. You cannot tell the grade by looking at the JFET itself. The only way to know the grade is by testing for Idss.
https://diyaudiostore.com/collections/jfets/products/matched-jfets
Ok , ładnie wygląda . Tak wiec wznowienia nie bedzie z braku podzespołów . Przynajmniej wiemy dlaczego .dziekuje za wyjaśnienie kol. Muzg.
3 godziny temu, slawek.xm napisał:
Current Offerings
NP Quad (NNPP)
NP Octet (NNNNPPPP)
Specifications
Założyciel tematu i jednocześnie osoba która pilotowała chyba dwie serie yego wzmacniacza ,sam osobiście wtedy dobierał wszystkie elementy stwierdził że są problemy z tranzystorami ,w sumie wierze w wersje Muzga .a to że można czymś zastąpić to eż prawda ale to już może nie być to.
w sumie co najważniejsze to że już nie bedzie w tym temacie wznowienia serii dla forumowiczów ,przykra sprawa ale tak bywa .I teraz to już wiemy.
jfety 2sk170/2sj 74 wg mnie są bardzo dobrymi tranzystorami i w oparciu o nie można zbudować znakomite układy dlatego podałem link
Oczywiście pisałem tu o tym wzmacniaczu nie z jakis osobistych pobudek tylko z faktu że taki wzmacniacz powinien trafić do wiekszej ilości forumowiczów ,ja jestem szcześciażem posiadania wersji pierwszej .
Tak ale ,czym innym jest wrzutka z tranzystorami a zupełnie czymś innym wziecie odpowiedzialności za zbiorowe zamówienia na przygotowane pcb plus komplet dobranych i pewnych podzespołów . Muzg wywiazał sie wtedy perfekcyjnie ,może na dziś jeśli są problemy z tranzystorami już nie  chce brać na siebie tej odpowiedzialności , ja szanuje jego odpowiedz .
2 godziny temu, BB84 napisał:
Przy cenach tych tranzystorów z chętnymi może być ciężko.
trzeba się po prostu zdecydować na jeden porządny uklad i w niego zainwestować
po prostu trzeba wiedzieć czego się chce
dobranie pary jfetów o tym samym ids jest w amatorskich warunkach nierealne i kasa wydana na pojedyncze trany będzie wielokrotnie wyższa
sam to przerabiałem i dlatego piszę
Kto słyszał dobrą aplikację z jfetami nie będzie się zastanawiał lub ma już zapas. Nieświadomi potencjału nie będą brnąć w koszta, dlatego chętnych będzie niewielu.
ok rozumiem Twoja argumentację
Uśmiejecie się. Raz w życiu trzymałem w ręce 2SJ74, za to bieda wersję 2SJ103 często, ale fakt fetowe granie ma to coś . Nie bardzo rozumiem dlaczego fetów z kanałem p nikt chyba nie produkuje....chociaż natrafiłem na takie coś.
Są tam podani współczesni producenci jeszcze co nieco klepią. Jak to się ma do oryginałów Toshiby? Nie wiem.
Tak przy okazji metoda na wykrycie fake chyba spoko.
Edytowane przez Krzych 2
Oryginały Toshiba jfet z kanałem N nisko szumne audio są normalnie w mouser dostępne tyle że smd. Nawet podwójne są.
Brakuje właśnie z kanałem P - w sensie nigdy nie powstały. Seria 2sj10x nie ma tych parametrów, jest gdzieś strona www z bardzo dobrymi porównaniami.
Tutaj:
Nie musi być k170/j74, świetnie sprawdzają się k246/j103, ale słychać różnicę w brzmieniu obu par.
Mam całą paczkę 2sk170, które na mierniku pokazują się jako zwykłe tranzystory npn 😉
nagrywamy.com
Byliby chętni na PCB w postaci monobloków jak poniżej ?
Jeden monoblok to zasilacz spencera, układ wzmacniacza i zabezpieczenie. Tranzystory mocy zasilacza i wzmacniacza na jednym radiatorze. Masa w postaci wylewki.
Wrzucam wstępny schemat spencera, żeby było wiadomo o czym mowa. Pinout 2SK30 zamieniony z 2SK170.
Na dobranoc rozmieszczenie elementów zasilacza, zajmuje 60x100mm.
Jak wygląda sytuacja z wykonywaniem PCB w Chinach ? są jakieś ograniczenia wielkości ? gdzie wykonywać ?
Chyba najpopularniejszy jest pcbway, zdaję się do 100x100 mm 5szt jest supertanio.
28$ shipping za 5 płytek wartych 5$.
Trzeba będzie rozdzielić na zasilacz i wzmacniacz.
Edytowane przez BB84
Pytanie za 100 punktów. W spencerze mamy podwójny mostek prostowniczy, więc uzwojenia nie łączą się, a masa powstaje za prostownikiem. Czy w takim wypadku ma znaczenie do którego z czterech uzwojeń transformatora podłączymy pin 4 UPC1237 poprzez prostownik jednodiodowy (diodę, rezystor i kondensator) ?
@Muzg wspominał też o konieczności ekranowania tego połączenia. Czy ekran powinien zostać połączony z masą przy mostkach prostowniczych czy z masą na wyjściu wzmacniacza ?
Zasilacz ogarnięty. Zabezpieczenie będzie na osobnej PCB.
