Jednym z powodów, dla którego warto mieć subwoofer (głośnik niskotonowy) jest dodanie basu do słabego systemu.
Drugim powodem jest przeniesienie niskich częstotliwości do oddzielnego głośnika i przez to zredukowanie swego rodzaju zakłóceń powodowanych przez nieliniowe miksowanie różnych dźwięków, zwanych "zniekształceniem wzajemnym modulacji". Trzecim powodem jest zwiększenie możliwości mocy systemu i w ogóle solidności. Wszystkie ww. powody są ważne, lecz nie sa one takie proste.
Żeby poprawić dźwięk dobrego zestawu głośnikowego, subwoofer musi się gładko zintegrować z systemem. Wiele subwooferów posiada zwrotnicę, która biegnie pomiędzy Twoim amplitunerem i głównymi głośnikami, które przesyłają niskie tony do subwoofera, a subwoofer przesyła wyższej częstotliwości sygnały do głównych głośników. Może to popsuć doskonale brzmienie dobrego systemu, może brzmieć podobnie albo lepiej. Większość dobrych małych kolumn posiada szczyt basu odgłos, który próbuje zrównoważyć nieobecność niskiego basu. Czy Ci się to podoba, czy nie , to jest jedyny sposób na sprawienie, aby mały system brzmiał realistycznie. Jeśli mały system dobrze sobie radzi, poprawa brzmienia z wykorzystania subwoofera będzie mała, ale nadal prawdziwa, i dla wielu, znacząca. Niskie częstotliwości przesuwają się mniej kierunkowo w stosunku do wyższych częstotliwości, dlatego tak wiele osób uważa, że jeden subwoofer wystarczy do osiągnięcia dobrego dźwięku. I jest to prawda, do pewnego stopnia, ale nie do końca cala prawda. Jest kilka powodów na to, aby zaopatrzyć się w dwa subwoofery.
Niektórzy uważają, że potrzeba dwóch subwooferów do dokładnej reprodukcji obrazu stereofonicznego, nieważne jak mało niskich częstotliwości w sygnale stereo się znajduje. Inni sa zdania, że jest o wiele łatwiej ustawić dwa subwoofery w pokoju, mniejsze jest prawdopodobieństwo pobudzenia fal stojących w pokoju, a także nadania dźwiękowi gładszego brzmienia. Trzecim powodem jest to, że dwa subwoofery potrafią wytworzyć dwa razy tyle dźwięku niż jeden. W końcu, jeśli subwoofery wytwarzają bardzo niskie tony i bardzo niskie niekierunkowe częstotliwości, a przy tym mają również moc wyjściową przy 100 Hz i dźwięk przy 100 Hz jest kierunkowy, to wynikałoby z tego, że dwa subwoofery potrafią wytworzyć lepszy obraz stereo niż jeden. Zakładając oczywiście, że subwoofery są od siebie oddalone o co najmniej 2 stopy!!!
Podsumowując, jeden subwoofer, poprawnie dobrany do systemu, pomoże w odbiorze dźwięku, natomiast dwa prawdopodobnie pomogą jeszcze bardziej.
