DC-blocker - pozytwne zaskoczenie
<br />To zacznij robić i sprzedawać z marżą 100%. Każdy taki mądry, dopóki nie zacznie robić i nie pójdzie do sklepu, gdzie okazuje się, że same gniazda 230 V to 50 zł<br />
po pierwsze to jest forum diy a nie producentów to co robie to robie dla własnej przyjemności a nie na handel
po drugie cena takiego gniazda to ok 10 zł,jak nie masz pojęcia to nie rób z siebie pośmiewiska
Po trzecie to nie jest aukcja firmy/sklepu która ma koszty stałe i płaci podatki,tylko jakiegoś dłubacza który dorabia na czarno.No i oceny na alle też ma raczej kiepskie,ja u takiego bałbym się kupić.Zresztą wystarczy przeczytać opis by sobie wyrobić zdanie-poszukiwacz jeleni
<br />No właśnie - takie gniazda nadają się obory, więc czemu dajesz je za przykład?<br />
bo takie gniado jest w linku do aukcji alle z której kolega " z brakiem czasu" chciał nieopatrznie skorzystać( no chyba że lubi robić za jelenia,wtedy należy wyreślić słówko"nieopatrznie")
Edytowane przez artw
Do "janicniewiem":
Po czym wnosisz, że tam są akurat te gniazda,
moim zdaniem mogą to być, np. te:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez miant
AMB
na gniazdach widać logo producenta tak ,że nie ma co gdybać.
Sa to normalne gniazda tablicowe PCE ,cena detaliczna ok 10 zł
I dołączyłem do "szczęśliwych" posiadaczy DC Blockera wg schematu z 1 posta. Pojemność 2x3300 uF + 2x3300 uF w szeregu na gniazdko. Zrobiłem dwa gniazdka, na jednym dodałem też filtr RF. Nic nie wybuchło :) Wrażenia dźwiękowe - szczuplejszy bas, ale jakaś taka większa swoboda i więcej powietrza. Czy to zasługa DC Blockera czy po prostu innego układu zasilania sprzętu (+ dodatkowy kabel) nie wiem.
Kondensatory
Mostek (tak wiem - do spawarki)
Filtr
Mam zamiar tez zbudować taki dc blocker i mam kilka pytań
1.Kondensator który użyłeś jest na 35v a przecierz pracuje przy 230v, to nie ma znaczenia?
2.Zamiast dwóch moge uzyc jeden np.
3 Mostek taki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) mógłby być?
4. Co jesli taki DC Blocker dostanie zamiast fazy Neutralny, czy wtedy nie bedzie działać czy nic się nie stanie? Wiadomo, W gniazdkach jest róznie faza podłączana.
Wybrałem dlatego takie komponenty poniewaz mozna to zmontować na tzw pająka. Kondensatory na opaski a mostek przykręcić do radiatora do którego dałbym moze termistor aby zabezpieczyc przed przegrzaniem?
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
1. Kondensator może być nawet na 6.3V bo nie pracuje na 230V (a jeśli już nawet na 330V wartości chwilowej). Kondensator jest włączony szeregowo i napięcie na nim ogranicza właśnie mostek, więc nie trzeba mostka chłodzić, bo w większości przypadków nie płynie przez niego w ogóle prąd. Dopiero po przekroczeniu napięcia stałego w sieci ponad 1.2V (czyli napięcia przewodzenia mostka) mostek zaczyna przewodzić.
2. Kondensatory muszą być dwa i muszą być połączone tak jak w schemacie ponieważ wtedy robi się z nich pojedynczy kondensator bipolarny, o wartości połowy pojemności jednego z nich.
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
To znaczy źle napisałem , chodziło mi czy zamiast 4 kondensatorów można uźyc dwa? Tak jak tu
I czy te które wybrałem będa dobre? Mostek który wybrałem tez będzie dobry?
Znalazłem tez na allegro i pytanie który kondensator wybrać? Chciałbym od jednego sprzedawcy.
a może zamiast 6800 lepszy bedzie 10000 ?
taki mostek bedzie OK?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bumbum
Możesz użyć dwa odpowiednio dużej pojemności i odpowiednio dużym prądzie pracy. Jak połączysz dwa takie same szeregowo, to pojemność zastępcza całości spadnie o połowę. Dobieraj tak, by pojemność zastępcza całości miała co najmniej te 2200 uF. Prąd dobierasz do mocy tego co chcesz zasilić. Z reguły duże pojemności mają też duże prądy. Możesz spokojnie zastosować kondensatory 16 V, napięcie ogranicza spadek na mostku.
Mostek jak najbardziej ok.
A czy jest jakiś sposób by zabezpieczyć kondensatory w razie gdy mostek ulegnie przepaleniu?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Mostek musi znieść wiekszy prąd niż bezpiecznik sieciowy, który powinien być przed.
Napierw powinien się spalić bezpiecznik.
Zastanawiam się nad zrobieniem takiego urządzenia i mam pytania odnośnie DC blokera:
1) Na schematach układ montowany jest na przewodzie fazowym L. Czy coś się stanie, jeśli będzie zamontowany na przewodzie neutralnym N? Pytam dlatego, że ostatnio sprawdzając kable zasilające komputerów w pracy odkryłem, że niektóre przewody mają odwrotnie wyjścia we wtyczkach IEC. I jeśli wykonam skrzyneczkę z odłączanym przewodem zasilającym może się zdarzyć, że kiedyś zastosuję inny (odwrotny kabel) i co wtedy?
2) Znalazłem schemat, gdzie jest dodatkowo rezystor 33R i kondensator MKP 0,47uF. Jakie jest zadanie tych elementów?
Pozdrawiam,
Paweł
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
No właśnie, też pisałem o tym przewodzie L i N , co wtedy gdy układ znajdzie się na przewodzie N?
Co wpływa przez L wypływa potem przez N. Gdziekolwiek nie zablokujesz składowej stałej będzie dobrze.
BTW Polecam sobie ten układ zamodelować w jakimś symulatorze i się pobawić bez zgadywania.
C to po prostu poprawienie parametrów całego zestawu kondensatorów (elektrolity + MKP) dla składowych o wyższej częstotliwości.
Pamiętajmy, że DC bloker (DC-B) nie jest filtrem. Nie warto aby na sporych składowych indukcyjnych elektrolitów o dużej pojemności coś się działo (w sąsiedztwie diod! - prostowanie, modulacja,...). Prądy o wyższych składowych mają przejść gładko przez DC-B.
Rezystor poprawia liniowość w najniższych zakresach częstotliwości, od DC (napięcie/prąd stały).
Co prawda DC-B ma odciąć składowe DC. Rezystor oczywiście je przepuszcza pogarszając tę cechę. Ale jest/powinna być to duża wartość w stosunku do rezystancji uzwojenia transformatora aby eliminować znacznie prąd o składowej stałej.
Bez tego rezystora istnieje pewna nieokreśloność w obwodzie; dla małych składowych DC poniżej napięcia progowego diod. Jest "przerwa" w obwodzie a składowa stała jest. W praktyce może narastać na skutek "braku obciążenia". Spowoduje to wcześniej czy później przewodzenie diod.
Można się oczywiście kłócić co do wartości tego rezystora.
W praktyce duże elektrolity mają upływności co jest taką samoistną "rezystancją".
Tu pojawia się następny cel rezystora, rozładowanie dużej baterii kondensatorów po wyłączeniu urządzenia. Taki nawyk inżynierski...
I trzecie. Układy komutacji jakimi są diody bywają bocznikowane układami zabezpieczeń przed przepięciami. Są to np. dwójniki RC. Co prawda są to układy szeregowe i dla takiego zastosowania miałby inne parametry.
Sprawa nie jest prosta.
Symulatory niekoniecznie rozwiązują problemy prądów/upływów przestrzennych.
Z jakichś powodów neonówka świeci tylko na linii L...
A więc jakoś rozpływają się prądy zasilające z sieci w systemach audio :-)... również te zakłócające...
Nie jest dowolne jak DC-B powinien być włączony. Oczywiście zapewne w większości przypadków jest to małe urządzenie i można je potraktować jako "zwarcie"/"nic na przewodzie"...
Niemniej bywa "wpływowy". Są rozwiązania wskazujące kierunek włożenia wtyczki aby włożyć ją prawidłowo.
Skąd wiesz ze jest to rezystor 33ohm? Nie jest na schemacie napisane? Czy na pewno ma byc taki bo włąśnie zamawiam czesci. kondensator zwykły foliowy 47nF tak?
Wartość rezystora i kondensatora były podane w treści opisującej ten DC Bloker.
Ja bym odpuścił wstawienie takiego kondensatora. Idea polega na daniu dużej pojemności. Z małą pojemnością po pierwsze buduje się obwód rezonansowy L-C, o którym była mowa wcześniej w wątku (chwilowe napięcia mogą być wyższe niż sieciowe). Dodatkowo wycinacie sobie naturalny filtr śmieci z sieci. Co kto lubi :)
  • 5 tygodni później...
Zbudowany na kondensatorach 6800uF 35V LL NIPPON NRLMW oraz mostku KBPC5010 50A, 1000V. Dokładnie według schematu. Przetestowane na wzmacniaczu oraz zasilaczu transformatorowym od DAC-a. Efektów żadnych, tak jak buczało tak buczy.
Dowodzi, to tego, że nie składowa stała jest problemem.
I tyle, lub tylko tyle.
Hejka :)
Przymierzam się do budowy filtra z DC blockerem na pokładzie i musze zamówić płytki. Czy byłyby zainteresowane osoby płytkami do tego projektu ? Cena myślę, że byłaby taka sama czyli coś koło 12 zł, ale to potwierdzę.
Hejka :)
Nie wiem, jaka jest skala pcb na załączonym obrazku, ale pamietac należy o zapewnieniu odpowiednich odstepów miedzy ściezkami. 3mm to bezwzględne miniumum a więcej nie zaszkodzi. No i grubości ścieżek, jak największe.
Sorki ale pomyliłem wersję. Poprawna poniżej.
Sory, że dalej się wtrącam, ale ja bym jednak popracował jeszcze nad większymi odstępami między ścieżkami.
1. Można nieco zwiększyć pcb w pionie a wtedy ściężkę neutrala obniżyć nieco.
2. Nie robiłbym mocowań na śrubki pomiedzy wyprowadzeniami L i N. Niebezpiecznie, tym bardziej, ze może będzie ktoś mocował to śrubami do metalowej obudowy.
3. Śiezki (doprowadzenia linii) do kondensatorów zagiąłbym wcześniej, by nie przebiegały tak blisko padów dla minusów kondensatorów.
Zgadzam się z opinią przedmówcy i potwierdzam. Neutrala obniżyć. Śrubki zrobić GDZIEKOLWIEK indziej, byle nie w tym fatalnym miejscu, w którym są. Ścieżki przy kondensatorach też bym pociągnął nie na skróty, lecz bezpiecznie raczej.
Gość kizol666
Panowie zna ktoś jakąś listwę która wygląda o.k i ma miejsce w środku żeby tam jeszcze coś zmieścić? Czy trzeba robić samemu od podstaw? Conrad ma power manager może coś w podobnym stylu nie koniecznie z włącznikami?
Edytowane przez kizol666
Wszystkie chyba które mają napisane "z filtrem" mają w ciul powietrza w środku :) Właściwie ciężko kupić coś co ma jakąś zawartość. A co chcesz zmieścić? Jak tylko DCblockera, to wszędzie chyba wejdzie. Jak nei to napisz ile miejsca potrzebujesz.
