Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
namor
...zdjęcie przed myciem ;)
Ale próbowałem już dwa razy lutować te rezystory na dwóch płytkach i efekt ten sam. Albo tak marnie lutuję albo coś jest nie tak :(
0 + 2 = 1
Masz wlutowane kondensatory wejściowe? Bez nich ten układ nie działa jak trzeba.
Tak. Tak płytka wygląda z góry:
Wszystko chyba na swoich miejscach (oprócz rezystora 100K ale koledzy pisali, że nie potrzebny do TA8233h) i gra poprawnie. Problem (12V DC na wyjściu) pojawia się tylko jak wlutuję te rezystory smd.
0 + 2 = 1
Obawiam się, że autor płytki dał ciała ;)
Te rezki powinny zciągać do masy przed kondensatorem, a ja je wstawiłem za. Jeśli koniecznie są potrzebne trzeba by je wlutować gdzieś w pady złącza wejścia ewentualnie pod kątem we właściwy pad masy i pad kondensatora od strony wejścia. Jak potrzeba skrobne rysunek.
Skrobnij, skrobnij bo się przyda.
Dzięki za wyjaśnienie!!
No to dobrze, że za Twoją radą podpinam już teraz wszystko przez moduł zabezpieczenia przed DC :)
0 + 2 = 1
Jakoś tak by to trzeba wlutować.
Wiem, że to nie miejsce na taki post, ale mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Szukam kostek do tego wzmaka (mam 2 czarne płytki z zamówienia grupowego) - jak ktoś ma nadmiar lub namiar to proszę o PW.
Tu powinieneś znaleźć kilka:
W tym masz 3x tda8563q
Mój DYL'ek nareszcie w obudowie :)
Tylko nie wiem skąd wziąść masę na obudowę. Z wejściowego sygnału czy z zasilania końcówki po wyprostowaniu?
0 + 2 = 1
@klinek jaką wersję obudowy zamawiałeś, o ile zamawiałeś, bo wygląda mi to na modushop.
____________________________________________
.............nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by ciągle gonić go!
Tak, modushop:
Ciut za duża ale mam pole manewru na ewentualne dalsze zabawy ;)
0 + 2 = 1
Wiem że jestem mocno spóźniony.....nie znalazłaby się jeszcze jakaś płytka pod ten wzmacniacz?
Potrzebuję wzmacniacza do komputera, bo naprawa wiekowego NAD-a 2030 przegrywa z tą propozycją która wydaje się być doskonałą alternatywą w swojej prostocie a przede wszystkim stosunku jakość cena.
Pytanie do składających - czy są dostępne jakieś rozsądne radiatory (odpowiedniej wielkości) z odpowiednim rozstawem otworów aby przykręcić do kostki? Nie chce mi się wiercić/gwintować, wolałbym skorzystać z estetycznego gotowego rozwiązania o ile takowe jest dostępne.
Edit: jak ktoś nie chce elektrolita jako wejściowy kondensator, można wcisnąć WIMA poliestrowego 3,3 uF, zmieści się idealnie. Numer MKS2B043301H00
Szkoda ładować Wimę, lepiej na przedłóżkach jakieś zacne kondy, choćby evo in oil czy tańszego audyna mkp. Tu naprawdę nie warto żałować.
Edytowane przez boomaga
Czy jest duża różnica między Evo, a Evo in oil?
No niestety, miałem tylko evo aluminium in oil i evo silver gold in oil. Te kondy jestem w stanie porównać zwykłego evo nie słyszałem :).
Na słynnej stronie:
link
Porównujący kondy, dał punkt mniej dla zwykłego evo w stos. evo in oil.
Tylko on ich używał w zwrotnicach.
Niedługo może będę miał alumeny do dylka to zobaczymy na ile są dobre i warte ceny.
Cały wzmak infinity + 5 x PCB do sprzedania, nie mam czasu na zabawę w DIY - 120zł z wysyłką
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Przygarnę do testów jedną płytkę i jedną kostkę TA8233.
