Po najnowszej aktualizacji plugina dla Tidal'a oraz wyłączeniu mysqueezebox aplikacja obsługiwana jest tylko wraz z pluginem Material Skin. Gdy włączę obsługę Daphile poprzez stronę w przeglądarce nie ma Tidala w moich aplikacjach.
Edytowane przez Filwoj
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6226720
Mam problem z dodaniem członków rodziny w pakiecie family. Po wysłaniu linka z zaproszeniem Tidal zamiast dodać użytkownika tworzy nowe konto i chce żeby ustawić nowe parametry dla pakietu i płatności. WTF ???
OK. Ogarnąłem, najpierw trzeba utworzyć konto w Tidal a dopiero potem wysłać zaproszenie dla tego konta.
Edytowane przez frobek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6226730
Hej. Nagle mi zniknęły okładki na Tidal. Nic nie zmieniałem:-( Też macie coś takiego albo wiecie, jak to naprawić?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6227568
Settings --> Advanced Media Server Settings --> Zaawansowane --> zakładka Działanie --> Dopasowywanie rozmiarów okładek:opcja - "użyj Logitech Media Server do dopasowywania okładek"
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6227574
Strona wcześniej opisywałem ten problem u mnie.Nic nie włączałem ,poza wyłączeniem mysqueezebox.
Jest jeszcze jeden moduł ustawień w Advanced :
Online Music Library Integration > odpowiednio dla Spotty i  Tidal wybrałem :
....automatically check for changes.
Poza tym,po aktualizacji wtyczki ,dobrze jest wykonać save&restart całego systemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6227655
Dzięki!!! Pomogło! Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6228378
a u mnie jak wyłączę mysqueezebox daphile się zapętla i nie startuje media serwer i co ciekawe nie odnajduje devices ;-(
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6228911
Chodzi o : mysqueezebox. com?
Wszystko co szło przez ten serwer już nie działa. Serwer jest wyłączony.
Serwer powinien być ustawiony na :internal a usługa mysqueeze na disable.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6229213
Nowa wersja Tidal 1.1.0 na pokładzie. Działa bezproblemowo. Mam aktualnie włączone automatyczne aktualizacje dodatków i zawsze z obawą obserwuje komunikat ,że mam już najnowszą wersję. Myślę o wyłączeniu automatu,ale tu trzeba by mieć drugi system tzw. testowy do sprawdzania poprawności działania aktualizacji :)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6238213
Tak jest. Trzeba ustawić w Ustawieniach (Settings) ptaszka w Ogólne (General) przy Lokalny interfejs (Local UI). Musisz także podpiąć mysz i klawiaturę do sterowania. Rozumiem, że masz powody aby tak ustawić Daphile.
Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6241107
Mam problem z Tidal. W artystach nie pokazuje albumów, pusty folder. Czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać? Dodam, że ta sytuacja dotyczy zarówno squeezera jak i przeglądarki.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6243634
Nie chodzi o okładki. Te ustawienia zrobiłem już wcześniej. W artystach nie mam żadnej płyty. W ulubionych albumach jest okładka ale nie ma żadnego utworu. Jest pusto.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6243899
17 minut temu, Djogi napisał:
Jest pusto.
To tak,jakbyś został wylogowany z Tidal .
Może spróbuj się wylogować i zalogować ponownie. Aktualnie Tidal robi zmianę planu taryfowego .Ujednolica go i to może mieć związek.
Jak widzę ,jest nowa wersja wtyczki Tidal 1.2.0
Wszystko działa idealnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6243912
Co zrobić aby w lokalnej sieci widoczny był pendrive USB wpięty w gniazdo USB w komputerku z Daphile. Daphile go widzi, mogę z niego odtwarzać muzykę ale nie jest widoczny w WIN10 w sieci. Komputer Daphile w sieci jest widoczny i jego zasoby ale bez USB.
File Manager w Daphile widzi dysk USB.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6245809
2 minuty temu, Filwoj napisał:
pendrive USB
W zarządzaniu nośnikami *ustawienia Daphile,trzeba odhaczyć dla tego pena rw i share ,po czym uruchomić ponownie system.Może to pomoże ? Jeżeli tego nie zrobiłeś.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6245816
Dzięki, to będzie to.
Zaznaczyłem "share" i pomogło ale jeszcze możliwość zapisu i zmiany - "rw". Właśnie restartuję.
Działa !
Dzięki.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6245821
Jakie są wasze doświadczenia z konwersja pcm do DSD? Pytanie zwłaszcza do osób, które miały sposobność porównać HQplayer z Daphile.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6248642
Według mnie taka konwersja nie ma sensu (bez obrazy). Tworzenie "sztucznych" DSD nie powoduje, że dźwięk będzie bardziej naturalny. Jeśli natomiast masz pliki DSD, to najlepiej byłoby przepuszczać je przez Native DSD Capable DACs, że tak się wyrażę. Czyli NOS dla DSD. Kilka przykładów:
• Armature Asterion (discrete), • Audalytic AH90 (AKM), • Audio-GD NOS DACs, • Audiobyte Vox (discrete) 1 bit, • FiiO K7 (AKM) itd.
Są tańsze i droższe.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6249261
Teoretyzujesz czy sprawdzałeś?
Obecnie mam dac Musician Pegasus więc jest to pewny NOS. Zaraz wjedzie Cyan2.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/161/#findComment-6249351
