Aktualizacja nie wywala systemu, ostatnim razem musiałem reinstalować cały system. Zauważalnie operacje w przeglądarce są szybsze. Poza tym nie wiem co się zmieniło.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4736250
W dniu 8.01.2020 o 17:18, _mucha_ napisał:
Może ktoś chciałby przygarnać mini komputer Giada D330?
Na pokładzie Celeron, 2GB RAM, ssd 128GB.
czy to jeszcze aktualne? Jeśli tak to za ile i jakie chłodzenie ma ten komputer?
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4745214
Do Daphile wystarczy coś takiego (na Allegro najtańszy za 33 zł) chłodzenie pasywne:
za 99zł
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4745393
@Jacchusia
Mam takie samo zdanie jak kolega _mucha_. Te urządzenia wystarczą tylko do standardowej muzyki w jakości CD i to pod warunkiem, że masz dużo czasu na oczekiwanie zakończenia skanowania biblioteki. Ale jeśli to komuś wystarczy to spełnią swoje zadanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4745504
@Jacchusia
@Jacchusia
Nie chwaląc się ja też mam ? ale na nim nie posłuchasz DSD128, 256 i 512 nie wspominając o gęstych PCM np. 192
O upsamplingu tak jak wspomniał _mucha_ nawet do DSD64 zapomnij.
Edytowane przez payong
Problemu z silnikiem forum lub moim kompem
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4745516
W dniu 17.01.2020 o 12:42, payong napisał:
@Jacchusia
@Jacchusia
Posłuchasz i to spokojnie. Na fx170 podpiętym do konwertera 96/24 spokojnie idzie mi 192/24 i dsd64. Ponieważ mam dsd2pcm to dsd128 juz nie działa. Maszyna się nie wyrabia. Ale jak podłączyłem amanero (to było jakis czas temu bo pożyczone) to bez niczego szedł dsd256 i 384/24. Dsd512 tez jest pewnie nudne tak długo jak nie trzeba robić dsd2pcm.
faktem jest, że używałem swojego shadow, a pliki dsd były zapakowane w wavpack. Jeśli nie ma dsd2pcm to player musi tylko wypakowywać kolejne dane z wavpack.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4746661
Zgoda. Dopóki nie ma konwersji i/lib upsamplingu. Do odsłuchu będą zapewne OK.
Robiliśmy z kolegą testy konwersji z pcm do dsd i nie wnikając w generacje procesorów kolega na i3 może zrobić tylko dsd64, ja te same pliki na i5 do dsd256. W obu przypadkach dla konwersji do wyższych dsd dźwięk "czka" ?
Obaj mamy amanero jako konwerter usb/i2s z tym samym firmware i obaj mamy taki sam przetwornik DAC na układzie AK4497.
Po testach kolega pozostał przy konwersji pcm do dsd64 ale tylko dla materiału wejściowego 16/44,1 i 24/44,1
Ja się jeszcze nie zdecydowałem. W tym tygodniu słucham muzyki z konwersją (i wydaje mi się, że słysze coś innego niż kiedyś) a w przyszłym tygodniu posłucham bez ( zobaczę czy dalej bedę słyszał to "nowe") i zdecyduję. Fajnie, że mam wybór i ciągle jakby nowa stara muzyka.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4746737
A ten Celeron spokojnie wyrabia z upsampling do DSD 128
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4746765
Dopóki nie ma konwersji/upsamplingu/downsamplingu/cyfrowej kontroli głośności to jest bitperfect.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4747144
Piszesz, że wystarczy. Mam pytanko: nie widzę, żeby to miało WiFi, jak więc się podłącza i obsługuje?
Czy aktualna wersja Daphile jest Live, czy wymaga instalacji?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4747156
31 minut temu, payong napisał:
Starsi jeszcze pamietają, że istnieje sieć na kable (ethernet) i tak się to podłącza
No więc wtykam w terminal jeden koniec kabla "telefonicznego", a drugi koniec w co? I jak się tym łączę smartfonem?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4747207
Ethernet to nie "telefoniczny" ale to tylko nazewnictwo ?
Są dwie opcje:
1. Masz router WiFi z gniazdami RJ-45 dla kabli ethernetowych i problem rozwiązany, tu wtykasz kabel i sterujesz daphilem przez przeglądarke internetową (nie wygodne na telefonie)
2. Nie masz routera WiFi z gniazdami RJ-45 - no to nic się nie da zrobić (w prosty sposób).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4747214
Czyli zasadzie tak samo, tylko że Daphile nie łączę się z routerem utworzonym przez Daphile, a z moim domowym?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4747231
Mam podłączone kablem do routera, a wersja instalacyjna jest z bootowalnego pendriva.
Wszystko jest tutaj, sam z tego korzystałem
Dostęp do komp. z Daphile jest z laptopa w tej samej sieci wi-Fi.
Drugi koniec w router, a odpalisz ze smarta podłączonego do tej samej sieci .
Ja mam terminal podłączony po USB do DAC-a i wzm.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4747254
Mini offtop. Czy jest może jakiś thin client ze złączem  cyfrowym? Szukam i nic. Tylko jakieś futra z pci i opcjonalną kartą. Mam dac bez wejścia usb, a chciałbym uniknąć zakupu dodatkowego żelastwa.  Dziękuję za wszelkie sugestie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4747366
Ja mam Maca Mini Core2Duo
Działa wszystko bez zająknięcia.
[mention=72619]Seb1[/mention]
Mac ma wyjście cyfrowe, optyczne, ale wymaga takiej przejściówki z gniazda słuchawkowego na optical.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4747434
Panowie pytanie.
Miałem kiedyś na Daphile Spotify była zdaje się wtyczka Triode. Ze dwa lata temu przeszedłem na Tidal'a. Żona narzeka że nie wszystko czego słucha na Tidal'u może znaleźć więc chciałem wrócić na Spotify. Nie widzę wtyczki. Czy korzystacie ze Spotify na Daphile? Czy MQA też działa?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4747484
Jakue wymagania musi spełnić ThinClient pod Daphile? Jeśli się mylę, to poprawcie.
1GB RAM
Procesor "zgodny z Intel" (czy instalacja Windows gwarantuje to?)
Karta sieciowa
Możliwość startu bez klawiatury i monitora
Możliwość startu z pendrive
Coś jeszcze? Czy każdy spełnia te wymagania?
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4751094
W dniu 19.01.2020 o 11:05, grzecho napisał:
Ok temat ogarnięty. Wszystko pięknie śmiga.
Jak ogarnąłeś temat ? Podziel się, jezeli chcesz! Wielu napewno skorzysta z porady . Usiłuję  "wrzucić" Spotify  na Daphile i niewiele z tego wynika. Któres z nas jest oporne. Pewnie ja.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4751170
Dobry będzie?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4751208
Lepsza opcja
wydajniejszy procesor,
napęd optyczny,
dobre USB,
wyjście cyfrowe (optyczne)
wyglad
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4751243
3 godziny temu, Ape napisał:
Lepsza opcja
Lepsza... ale pod względami, które są dla mnie bez znaczenia. Ale dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/76/#findComment-4751487
