W dniu 28.10.2020 o 21:39, Kopczas napisał:
Co to jest clipping?
W wzmacniaczach NAD-a np. jest to łagodne "obcinanie" mocy. Coś na zasadzie kompresora. Ma za zadanie ograniczenie niekorzystnego wpływu przesterowania ( estetyka dźwięku, ochrona głośników itd. ).
Myślę że tu ma to takie same zadanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5054367
2 godziny temu, szymon1977 napisał:
O! A myślałem, że "clipping" to sam sobie przester. Dzięki!
Przester to poniekąd obcinanie wierzchołków sygnału, np. ścinanie sinusoidy. Clipping to właśnie to ścięcie, "soft clipping" ma za zadanie łagodzenie tego niepożądanego efektu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5054557
Znalazłem następujący wpis dzisiaj:
The only problem is that if one use the "bitperfect" mode on daphile then the volume maximized to 100% in ALSA . It's usually perfect but for the Digigram, that means the output will include some added digital amplification. +18db amplification I think hence the distorted sound when it's maximized.
After a few email with the daphile dev he adviced me to use the volume control ( and not the bitperfect mode) in daphile, select the linear alsa mode and adjust the voume to 86. With that setting , the volume is the same than any other device in bitperfect mode and it works perfectly fine.
Pytanie do znających linuxa od podszewki: czy faktycznie poziom 100% w głośności w alsa to już sygnał wzmocniony ?
Poza tym co to jest linear alsa mode? Szukałem  w ustawieniach i nie znalazłem.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5061454
Problem pewnie dotyczy tylko Digigram. U mnie przy amanero nie stwierdzono niczego podobnego.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5061615
To kwestia systemu operacyjnego a nie interfejsu odbiorczego . Dlatego pytałem o kogoś kto poza podstawowymi kwestiami w linuxcie, ogarnia system lepiej zwłaszcza sterownik dźwięku .
9 minut temu, payong napisał:
@Kopczas  Ty to musisz zawsze coś wynaleźć ? . Swoją drogą to mnie zmartwiłeś jeśli to prawda.
To w zasadzie nic nie zmienia. Tylko ustawiasz na 86 przy uruchamianiu i nie ruszasz.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5061646
Linka znajdziesz?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5061654
16 minut temu, EMiL napisał:
Linka znajdziesz?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5061681
Jak słuchać radia w Daphile? Kiedyś było mnóstwo polskich stacji, teraz są tylko angielskie (mieszkam w UK). Czy jest jakaś możliwość, aby włączyć chociażby Radio Eska?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5061804
Wracając do tematu Bit Perfect. Jest problem, przynajmniej w moim przypadku, po wyłączeniu bit perfect następuje automatyczna zmiana sposobu odtwarzania plików DSD z native na konwersję DSD -> PCM co wydaje się logiczne z punktu widzenie technicznego bo plików DSD nie da się podobno obrabiać ale mnie to rozwiązanie nie zadowala.
Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5062164
Z tłumaczenia (wątek z linku powyżej) tak wynika,że problem przesterowania przy głośności ustawionej na max. (100%) dotyczy karty Digigram.
W przeciwieństwie do typowych distro Linuksa (Ubuntu,Mint) ,które używają PulseAudio ,Daphile jest bitperfect :)
W niektórych dystrybucjach Linuksa zastosowano możliwość regulacji ponad 100% głośności,ale tu system dźwięku to Pulse Audio,który nie jest bitperfect
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5062711
To się zgadza, u mnie w Mint można ustawić max 137% na pasku głośności.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5062736
1 minutę temu, payong napisał:
Czyli Daphile jest OK - bitperfect to bitperfect?
Zawsze było ? Mnie interesowało dlaczego wg dewelopera oprogramowania przy poziomie 86 dalej było (tak to rozumiem) bit perfect.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5062754
bitperfect
Tak,zdecydowanie jest !
A ,że jakiemuś gościowi karta charczała ,to jakiś jednostkowy problem ?
Są karty usb ,ze wogóle nie działają z Daphile.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5062755
czy ktoś spotkał się z czymś takim? - tidal działa jedynie poprzez apkę i stronę, ale przez daphile czy ipeng już nie. Playlisty/utwory... wszystko widzę, ale odtworzyć już nie mogę...czas utworu nawet nie drgnie - macie pomysł o co kaman?
pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5063276
U mnie jak włączam start płyty,to odtwarza parę sekund każdego utworu i przelatuje po kolei aż do końca płyty,bez dźwięku .
To na materiale świeżo wyszukiwanym.Płyty z play listy idą o dziwo !
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5063492
4 minuty temu, mar_70 napisał:
problem tylko z Tidal
Tidal przestał działać.
Jak chcę odtworzyć album,to wyświetla mi : nie można się połączyć z serwerem
Przez Mconnect działa Tidal na Daphile ,ale to inna bajka :)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5063519
Jeszcze nie mam pewności,może to być problem samego LMS (Logitech media server).
Zapytałem użytkownika urządzenia Logitech (slim devices) jak działa Tidal na nim.Sam jestem ciekaw.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5063575
Właśnie o to samo miałem pytać Was. Od wczoraj, Tidal na Daphile wszystko pięknie wyszukuje i wyświetla ale "odtwarza" jedynie po sekundzie utworu i skacze dalej.
Bawiłem się z tym na różniste sposoby ale dalej nic.
Jakiś miesiąc temu też wyskoczył identyczny problem, który samoistnie ustąpił na drugi dzień.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5063629
Jeszcze raz o radiu. Ktoś tutaj pisał, że polskie stacje radiowe nadal ma, a ja mam w UK tylko angielskie. Czy jest jakiś sposób, aby w UK mieć stacje polskie?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5063703
19 minut temu, payong napisał:
Melduję, że u mnie teraz działa normalnie. Wersja 20.08-x86_64-rt
a u mnie nadal: can't connect to server for:...
może spróbuję później wer. rt
Edytowane przez mar_70
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/99/#findComment-5063714
