Ja kupię XiangSheng dac-05a lub dac-05b i dopiero bedzie masakra bo w porównaniu do cambridge dacmagic 100.
Czekam z niecierpliwością na porównanie. Daj znać. Też przymierzam się nad zmianą swojej 100'tki.
Wysłane z mojego LG-H502 przy użyciu Tapatalka
HATy też łączą się przecież po I2S. Podłączając się TDA1543 wybierałem w zakładkach różne dac i nie ze wszystkimi ale działało. Tylko OSMC nie udało mi się zmusić do współpracy. Niby jakaś starsza wersja dawała radę.
Edytowane przez kw
Do tego nie potrzeba sterowników, bo to nie jest HAT, tylko zwykły zewnętrzny DAC. Wystarczy mu podanie sygnału na wejście I2S i ma działać.
Pod warunkiem że "podamy słowo "word" w bitclock, które musi być 32 bitowe" ,cytat jednego z kolegów, sprawdziłem i faktycznie tak jest, dlatego w Volumio trzeba wybrać resampling "target bit depth - 32"
tochę już tradycyjnie w tym wątku ale tu są osoby które wiedzą co to.
Mam do sprzedania streamer rpi3 + allo isolator + hifiberry digi pro z dodatkowym gniazdem bnc, zasilanie ifi iPower lub z baterii, do kompletu kabel bnc klotz karta 4GB. Do tego obudowa z czarnego akrylu.
Wg moich testów różnych wariantów to najlepszy transport jaki można zlożyć na malinie.
Szczegóły na PW.
Na co zamieniasz ?
Na player zintegrowany. Za niedlugo bedzie pewnie do wzięcia też dac MHDT Stokholm 2 balanced.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Ale wciaz baza na Malinie czy inne rozwiazanie?
Szczegóły na PW.
no odpisz na PW co i jak pls
Kombajn ze wzmacniaczem od Naima.
Jedno pudełko i cały system z głowy. Zobaczymy ile wytrzymam bez kombinowania ;)
  • Moderatorzy
Czarno to widzę :)
android spoko na IOS niech ktoś Ci podpowie jakie aplikacje
Czy ktos moglby podpowiedziec jaka aplikacje uzyc na iphon'a?
  • Moderatorzy
linnkazoo
Trzeba dodać, że do obsługi linn kazoo trzeba postawić serwer BubbleUPnP.
Wystarczy również mieć moOde, który ma wszystko co trzeba mieć ;)
Przy okazji polecam "listę wszechczasów" jak co roku 1 stycznia w programie 3 polskiego radia
  • Moderatorzy
Co roku ta lista jest identyczna, albo prawie identyczna... :-)
Macie jakiś stream Trójki w dobrej jakości? Ten, który ja mam jest raczej średni...
kiedyś miałem coś takiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale widzę, że już chyba nie działa :( A dobry był, choć amatorski/„piracki” 32/224 z tego co kojarzę.
Prawie bezstratna jakosc i na pewno dziala.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hubertrs
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
Witam - a gdzie to trzeba dopisać w volumio?
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Radio internetowe i pierwsza pozycja od góry daje możliwość wprowadzenia radia. Podajesz swoją nazwę i przytoczony adres.
Edytowane przez guardiola4
rpi3, digione, tara labs, audio gd, vincent 226mk2, chord epic twin, audio academy rhea
Niestety ale nie mam takiego miejsca, jest tylko zwykłe wyszukiwanie.
  • Moderatorzy
A tak masz? 070a363c27a0abf82f096391230856c6.jpg7ee4477e3415cafd59f045f2ca4f5e92.jpg
Dzięki Rucia1, ale człowiek jest "głupi" - nie zauważyłem trzech zielonych kropek.
Na razie bawię się samą maliną a sygnał pobieram z wyjścia audio, ale widzę że czas na kupno digi +. Pozdrawiam
jakby ktos był zainteresowany ostatnio mialem request od żony na polskie radio. znalazlem taką liste:
przekonwertowalem ją na format Volumio - mozna pobrac tutaj:
nalezy to wkopiowac do /data/favourites/web-radio
np OSX:
scp Radio volumio@[iP]:/data/favourites/web-radio
UWAGA: nadpisze to obecne wartości jesli ktos ma dodane jakies swoje.
PS: kilka przeklikalem i działają - nie wiem czy wszystkie bo jest tego ponad 900 :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez decybel
