awietek
Jeżeli kogoś interesuje karta hifiberry digi + pro to mam do odsprzedania
Używa ktoś BubbleUpnp? Jeśli chodzi o interfejs to ta aplikacja do obsługi maliny najbardziej przypadła mi do gustu, jednak mam drobny problem. Mianowicie słuchając Tidala podczas przełączania pomiędzy utworami aplikacja potrafi odczekać z 30 sekund. Albo kompletnie się zatrzymać i trzeba manualnie odpalać następny utwór. Nic podobnego nie dzieje się z Orange Squeeze, ale ta aplikacja to XIX wiek :).
Jest jakiś sposób, żeby to objeść w BubbleUpnp? Może max2play tak działa i powinienem się przesiąść na coś innego?
Ja używam BubbleUPnP i nie zaobserwowałem takiego efektu u siebie. U mnie Malina robi tylko za renderer UPnP, mam na niej zainstalowane DietPi + GMRender.
  • Moderatorzy
Na archphile i moode też bubble działa bez problemu.
  • Moderatorzy
Jest nowa wersja myvolumio, poprawione działanie tidala.
Hej
Dlaczego na stronie Volumio jest wersja 2.444 a mi zaktualizowało do 2.447?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tigus27
Witam.
Z racji tego, iż postanowiłem zakupić sparky usbridge, mam kilka pytań nowicjusza do doświadczonych użytkowników tego zestawu.
1 czy sparky uruchamiamia się automatycznie po włączeniu zasilania, czy wyłączamy go z poziomu systemu lub też przez odcięcie zasilania?
2 Lepiej kupić dwa osobne zasilacze liniowe, czy też tzw 2 w 1 i czy w przypadku zasilanie dwóch modułów osobno trzeba wypiąć jakąś zworkę łączącą te dwa elementy(jesli tak, jaka jest kolejność zasilania?)
3System ma być volumio, sparky podłączony do daca chord 2qute, rozumiem że żadne sterowniki nie będą potrzebne do zapewnienia trybu bit perfect?
4Czy niezbędne będzie zainstalowanie jakiś dodatkowych aplikacji w volumio aby swobodnie sterować sparky w domowej sieci przez smartfona lub laptopa?(Pliki udostępniane będa z dysku laptopa, w przyszłości dysk NAS)
Z góry dziękuję za wyrozumiałości poświęcony czas.
  • Moderatorzy
Ma ktoś wiedzę jak wyłączyć w DietPi kontrolowanie głośności z poziomu aplikacji (programowo)?
trzeba sięgnąć do konfiguracji mpd (/etc/mpd.conf): sekcja audio_output, parametr mixer_type (najlepiej ustawić na none)
widzę, że w dietpi dołożyli myMPD, to ten sam odtwarzacz co jest w Archphile
  • Moderatorzy
teraz jak grasz z diet pi ? Musisz mieć zainstalowany jakiś odtwarzacz typu YMPD lub O!MPD, teraz jest do wyboru jeszcze myMPD.
Teraz gram tylko używając apki na urządzeniu zewnętrznym a konkretnie iPeng. Instalując ten odtwarzacz jest jakaś inna możliwość ?
  • Moderatorzy
Widze, że nikt nie pomoże, szkoda.
Napisz w temacie usbridge,tu są maliniarze :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
Witam, na malinę trafiłem w innym wątku, teraz znalazłem ten wątek a tu jest aż 190 stron do przeczytania!!!
Mam pytanie która malina lepsza? Tzn. mam Arcam rDac i którą powinienem ewentualnie kupić? Do słuchania muzyki ze Spotify, yt i w ogóle z internetu to co można puścić z jakiegokolwiek urządzenia. Oraz czy można to gdzieś już kupić gotowe, złożone, itd ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez nieolo
  • Moderatorzy
Najlepszą jakosć uzyskasz łącząc rdac po coaxiali z raspberry z nakładką allo digione
Gotowce masz np tu :
witam i na tym wątku. Odnośnie maliny to możesz np kupić malinę z nakładką hifiberry digi +pro lub digi one i wtedy używasz jej jako transportu po rca (koszt od 400 zł digi + pro z obudową do 600 digi one). Masz do wyboru kilka systemów. Ale np do you tube i spotify użyłbym volumio, sterujesz to telefonem z apką volumio dla androida, tylko proponuję mimo wszystko posłuchać np bezstratnego tidala hifi. Jak chciałbyś mieć złożony zestaw to chętnie mogę pomóc, już kilku osobom stawiałem malinę.
Odpowiem wspólnie. Akurat z yt to najmniej słucham. Głownie chodzi mi o Spotify i radia internetowe (np. Polskie Radio 3).
Czy zmiana na lepszy dac nie pokrzyżuje współpracy z maliną? Czy jednak lepiej pozbyć się dac`a (mam wersję rDac Kw, tj. mam taki mały wtyk usb i lata bezprzewodowo z laptopa do dac`a)? Po prosu - lepsza wersja malina + dac czy malina + coś tam do wzmacniacza? Jestem lewus w oprogramowaniach, kościach itd....
Interesuje mnie malina, bo nie chce mi się ciągle włączać kompa czy laptopa by posłuchać muzyki z internetu. Malina daje możliwość z kompa i telefonu i to mi się podoba:)
Oraz czy można kupić to w całości w PL?
To jeszcze dopytam. Jakość dźwięku z Windows 7 i 10 jest taka sama jak z Android?
I czy ja muszę wpiąć kabel internetowy do maliny czy lata to wszystko na wifi jak drukarka:)?
Zmiana daca nie jest problemem, jeżeli zrobisz z maliny transport po coax. Po usb nie jest to najlepsza opcja. Po wifi oczywiście, że działa. Malina ma swój system i on odpowiada za granie, komputer lub tel. służą tylko do sterowania. Całość można u nas kupić, tylko trzeba sobie złożyć płytki i włożyć w jakąś obudowę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RobG1974
Mam problem z uruchomieniem zestawu Malina + DAC ES9038q2M. Zestaw obsługuje Volumio. Przy uruchamianiu sygnał dźwiękowy z Maliny jest zniekształcony i tylko w jednym kanale(prawym), pliki flac z portów USB odtwarzane są znakomicie, radia internetowe w większości działąją poprawnie (chociaż niektóre są zniekształcone i też tylko w prawym kanale), TIDAL uruchomiony za pomocą Bubble jest również podobnie zniekształcony. Ta sama malina z HiFiBerry DAC+ działa bezbłędnie - radia, zasoby z dysków, TIDAL są ok. Jakość dźwięku z ES9038 jest w mojej ocenie (z plików flac z Maliny) jest zdecydowanie lepsza niż z HiFiBerryDAC. Sam ES9038 w porównaniu z przetwornikami z Cambridge Audio Azur 540c i Magic Dac wypada znakomicie. Próbowałem różnych ustawień opcji odtwarzania w Volumio - albo popełniam gdzieś błąd albo malina ma problem ze współpracą z tym DAC.
Czy ktoś ma wiedzę na czym polega problem współpracy 9038 z maliną?
Obydwie płytki są zasilane z zasilaczy liniowych i mają stanowić serce mojego streamera. Prosze o pomoc :)
HiFiBerry Dac jest połączony z maliną za pomocą złącza GPIO , zasilanie i sieć internetowa tymi samymi kablami . Zestaw z ES9038 jak na foto.
Mam dwie maliny w tym jedna całkowicie nowa, nie ma znaczenia , której maliny użyję. Efekt za każdym razem taki sam - z HiFiBerry malina i Tidal działa bez zarzutu. Po podłączeniu 9038 malina łączy się przez Bubble z Tidalem co widać na ekranie smartfona ale dźwięk z 9038 jest zniekształcony, szumiący i tylko w prawym kanale. Taki sam dźwięk pojawia się gdy w opcjach Volumio "normalizacja głośności" jest ustawiona na "ON"
W menu opcji odtwarzania Volumio tego DAC-a nie ma. Z informacji dostępnych na angielsko- i niemieckojęzycznych forach DIY wynika, że najlepsze rezultaty daje wybór HiFiBerry Digi+ Pro. Próbowałem opcji tego DAC-a i innych. Nie wszystkie opcje powodują konieczność restartu maliny ale żadna nie spowodowała zmiany zachowania się zestawu malina + DAC9038.
Witam a masz połączoną zworkę J6. Standardowo ten dac jest do zasilania liniowego, a żeby korzystać z zasilacza dc zewnętrznego musi być zwarta zworka j6. Tak jest napisane na niektórych stronach. Ja mam starą wersję z 9018mk2 i tam ten problem miałem, dlatego i tak wsadziłem w końcu trafo. W moim jeszcze była przemieniony układ złącza I2S niezgodny ze standardowym układem 5 wtykowego wyjścia. Ja używam złącza I2s obecnie z karty Hifiberry digi +pro i wydaje mi się to lepsze rozwiązanie niż bezpośrednio konektory z maliny, mam równocześnie transport po coax lub dac-a.
Ten DAC w zasadzie działa. Zasilam go z zasilacza liniowgeo na transformatorze toroidalnym 35VA i stabilizatorze 12V. Maline zasilam z transformatora 2x8v/50VA (drugie uzwojenie wykorzystam do zasilania twardego dysku) Zwora J6 wystepuje w tym DAC w filtrze i nie ma nic współnego z zasilaniem. Bez podłaczonej maliny działają wejścia coax i optyczne. Działąją bez problemu i z DAC-a dźwięk jest bardzo zadowalający. Problemem jest tylko jakiś konflikt przy korzystaniu z wejścia I2S. Nie wszystkie radiostacje działąją i nie działa TIDAL za pośrednictwem Bubble. Charakterystyczne jest, że gdy któraś z radiostacji nie działa zapala się diodaDSD i pali się równocześnie z diodą LOCK. Normalnie gdy podłaczone jest wejście coax, optyczne lub I2s gaśnie dioda DSD a zapala się LOCK.
