awietek
Zainstalowałem Moode 4.3. I za cholerę nie mogę dodać NASa.
Wiem że wszystko wpisuję dobrze.
Próbowałem po samba i scan serwer jak i wpisałem adres ręcznie. Jakieś pomysły?
  • Moderatorzy
Też proszę o podpowiedź .
Jeśli masz wersję 4.2 to to ustawienia - system i tam jest aktualizacja.
Jeśli starsza wersja to pobierz gotowy obraz z
odpaliłem malinę z allo boss system MOODE 4.3 wszystko działa jednak po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu urządzenia nie mogę się połączyć z malinka wpisuje jej adres i wyskakuje 502 Bad Gateway nginx/1.10.3 zeby ponownie sie połączyć muszę postawić obraz na nowo neta mam LTE
  • Moderatorzy
Problem z internetem. Spróbuj ustawić stałe IP. Nie ma sensu wgrywać obrazu, wystarczy podejrzeć IP na router.
Najlepiej wyłączać moode programowo. Niestety czasami system się może rozjechać przez odłączeniw tylko zasilania.
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam. Z racji że zainteresował mnie ten temat postanowiłem wczoraj spróbować volumio na malince. Miałem w domu pierwszy model maliny jaki wyszedł,instalacja i uruchomienie bez problemów. Podłączyłem je do Oppo 205 po USB i muzyka gra.
Mam tylko 2 problemy, natywnie przerywa mi dsd i coś generuje trzaski. W pierwszym przypadku stawiam na słaby procek pierwszego modelu, a jeśli chodzi o drugi to nie wiem. Może to ten sam i pierwszy model tak ma,druga sprawa to zasilanie. Narazie mam zwykły zasilacz od telefonu, podjadę do marketu dzisiaj o może uda mi się kupić zasilacz stabilizowany. Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły?
wyłączone jest zawsze przez moode jak wejdę na ustawianie routera to jest przypisany ten adres moode ale już się nie idzie połączyć z tym adresem .
czy problemem może być stara karta micro sd 4gb no name ? dopiero dzisiaj kupuje większą karte class 10
Zainstaluj jeszcze raz system na nowej karcie. Sd też ma okresloną trwałość mierzoną w ilości zapisów.
  • Moderatorzy
Karta minimum class 10
Czy ktoś miał problem z dodaniem NASa bo u mnie nie mogę dodać NAS
Masz rasowy NAS czy jakiś dysk sieciowy ? Czy wpinasz dysk do routera ?
Ja mam ostatnie rozwiązanie. Musiałem włączyć w ustawieniach możliwość logowania jako gość. W polu login w Moode wpisujesz Guest a hasło puste.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mateusz Wielgos
Witam,mam pytanie czy ktoś testował Allo digione z auralic aries mini :wszystko jako transport ?Chodzi głównie o dzwięk i funkcjonalność.Proszę o wasze doświadczenie i porady.Coś chciałbym kupić do tidal ,dsd itd.
Nas markowy. Netgear specjalne urządzenie.
Na dodatek sprawdzałem przez kilka innych urządzeń tylko Moode nie podłącza dysku.
Scan widzi te dysk z muzyką ale nie dodaje wyskakuje X
Tidal i wszystko inne działa
Witajcie, mam maline v3 z picoreplayerem. Chcialem zagrac po USB, niestety nie wydobywa sie zaden dzwiek. Jakies porady co do konfiguracji? Dac to xiang dac-05a.
pozdrawiam,
hubert
Dzięki za podpowiedzi wymieniłem karte i podkręciłem zasilanie na 5,1 i malina wstaje po wyłączeniu tylko nie daje rady odpalić muzyki np biorę radio z listy i wyskakuje MPD ERROR FIELD OPEN ALSA to samo np z bubleupnp
pozdrawiam,
hubert
A skonfigurowałeś wszystko, picore wymaga trochę ustawień
Venom spróbuj używać adresu ip, zamiast nazwy, jeżeli używałeś nazwy. U mnie np wyszukuje mi dysk ale wcale go nie montuje, ale jak zrobiłem konigurację ręcznie i zamiast nazwy użyłem ip,wszytko ładnie poszło.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RobG1974
  • Moderatorzy
Sprawdź czy dobrze ustawiłeś swój hat w I2S audio device
Robiłem i nie działa
Venom200 musisz zalogowac sie do systemu (ssh) i sprawdzic logi systemowe. Jesli sie nie montuje NAS na pewno sa tam jakies komunikaty błędów. To wiecej nam podpowie.
Tego nie wiem, bo nie wiem co trzeba żeby po USB brało.
Gram normalnie po RCA, więc wydaje się ze większość ustawień jest ok, chyba ze dla USB trzeba coś specjalnego ustawić o czym nie wiem.
był wybrany ale jeszcze raz zasteowałem i gra :)
Jeszcze maa pytanko w kwesti zasilania ile pobierają wasze malinki mi z allo boss nie przekracza 0,6A a z tego co widziałem wszyscy budują zasilacze na min 5A wiem ze producent zaleca 2,5 ale trochę dziwne
no trafo jeszcze ok ale reszta stabilizatory na przykład to juz ciężko cos znaleźć na 1,5A jeszcze są będę miał z lekka przewymiarowane regulator tez kupiłem na 5A
