awietek
potrzebowałbyś daca z wejściem i2s pod które podłączyłbyś maline a inne wejścia w dacu mógłbyś używać do innych celów.
Na aliexpress sa juz takie „piętrowce” do malin, że mają wszystko łacznie z lampami :) Jak to brzmi nie wiem, ale dac’a z toslinkiem rownież znajdziesz.
Niestety nie mam osobnego daca myślałem ze wszystko pogodzę malina. No nic będzie malina do muzy osobny dac do tv. Szkoda
  • Moderatorzy
A karta która ma toslink input? np. HiFiBerry DIGI+ I/O - nie zadziała tak.
To są wyjścia output nie input .
Przeczytałem chyba wszystkie posty i wiem mniej niż przedtem ;-) chyba. Chciałem poskładać taki odtwarzacz sieciowy do spotify oraz radio internetowe - to wiem jak zrobić cvhyba (malina + dac + obudowa). Ale naszło mnie jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwość aby ten zestaw wzbogacić o podłączanie audio z tv po optyku (mam w tv tylko toslink). Tego troszkę nie kumam.
Do Soekrisa podłączysz inne sygnały cyfrowe z tego co pamiętam. Ale nie jest to "gotowiec" HAT na malinę. No i chyba jakiś selektor wejść jest tam potrzebny.
Dzięki za odpowiedzi. Niestety ale nie jestem aż tak biegły z elektroniki, nib ęde kombinował na siłę. Postawię drugi dac i będę przełączał.
Kup sobie daca es9038 z wejsciem cyfrowym z selektorem koszt ok 350 zł. Masz od razu wyświetlacz i malinę podpinasz do złącza i2s. A coax i optyk masz wolny. Wszystko wkladasz do jednej obudowy, są pod to gotowe obudowy.
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Ok nie kombinuję już jeszcze spróbuję po hdmi jak ktoś pisał. Jeszcze tylko szybkie pytanie co będzie lepsze HiFiBerry DAC+ Pro czy Boss DAC v1.2 - nie mam audiofilskich zapędów, proste słuchanie muzyki. Dzięki
Chyba pisaliśmy w tym samym czasie. Można linka przykładowego bo jest tego taka mnogość.
Są trudności z funkcjonowaniem maliny podpiętej pod I2s do es9038. Poza tym potrzebny jest oddzielny zasilacz do 9038 - albo 12V albo 15-0-15. Chyba nie o to chodziło koledze.
Wszystko zadziała, tylko trzeba się zastanowić co się chce osiągnąć i ile wydać.
Dac ma wejście dc 15v. Można to zrobić na osobnym zasilaczu. Lub zrobić zasilacz ac z konwersją na dc jedna strona 15v druga 5,1 do maliny..
Czy można wyprowadzić sygnał z malinki przez USB z samej płyty,czy też należy zastosować dodatkową płytkę np. Hi Fi Digi+
Mam do odstąpienia baaaaardzo przyjemny DAC na ES9023 z zegarem TCXO. Wg mnie gra jak przetworniki za 1000-2000 zł (porównywałem bezpośrednio 1:1 m.in. z bardzo chwalonym za "analogowość" AMI Musik BM5 oraz Heglem HD 12. Z tym pierwszym był w zasadzie równorzędnie dobry, drugiemu nieco ustępował, ale bez wstydu, choć to zupełnie inna liga cenowa. Dobry zegar to w DAC jedna z ważniejszych rzeczy, tu potraktowano sprawę poważnie, także gniazda RCA nie są żenadką jak w większości DACów do "malinki". Cena śmieszna :)
Mam malinę z higiberry digi + pro - chyba tak to się pisze. Całość podłączam poprzez Cox do DAC.
Chce trochę doinwestować zestaw i tak myślałem:
1. Wymiana HiFi Berry na digione,
2. Wymiana zasilacza na liniowy,
3. Pisaliście coś o płytce separatora.
Co z powyższych modów ma największy sens w poprawieniu brzmienia takiego transportu.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Jesli grasz na standardowym zasilaniu maliny to zdecydowanie dobry zasilacz liniowy
Sam stoję przed wyborem digital output do maliny I też się zastanawiam czy jest sens płacić 2x tyle za digione w stosunku do digi+ pro. Chyba kolega venom w wątku o dacu xiangsheng pisał, że poprawa jest niewielka na korzyść allo. Miał ktoś podobne doświadczenia?
Ok. Mam stabilizator na LT1083 jeszcze w proszku i brakuje mi trafo ale chyba wezmę się za to czym prędzej. PS. Podłączyłem kiedyś na próbę powebank i wydawał nie się, że jest znacząco nawet lepiej ale wtedy robilem kilka innych kombinacji i zatraciłem się w poprawnej ocenie. :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PolTor
czy ktoś ma na zbyciu sensowny zasilacz liniowy do maliny? Zasilanie bateryjne u mnie się nie sprawdza... malina chodzi na "firmowym zasilaczu z logo" - chciałem sprawdzić jaka jest różnica np. vs Tomanek.
Inna opcja: propozycja nowego zasilacza - gdzie szukać?
Audiophonics zasilacz
Trzy elementy zasilisz z jednego liniowego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez venom200
czy jest opcja żeby z aplikacji deskopowej Tidal wysłać muzę w jakości master przez wi fi ogólnie może ktoś nakieruje jak wysyłać muzę z tej aplikacji pc do maliny
  • Moderatorzy
w myvolumio jest tidal master. Sa albumy w jakości 24/44-48
16-bit PCM można wysłać przy pomocy programów takich jak SWYH czy jamcast, ale nie trafiłem na nic podobnego dla 24-bitów.
  • Moderatorzy
Odtwarzanie Tidal Masters bez dekodera MQA nie ma sensu a RPI nie potrafi dekodować.
Wydaje mi się, że jest szansa na dekodowanie na PC i odtwarzanie na RPI. Potrzebne by były programy Virtual Audio Cable i foobar2000 z wtyczkami UPNP MediaRenderer output i Recorder. Kombinacja byłaby taka: Tidal odtwarza na Cable-In, foobar czyta z Cable-Out i odtwarza na DLNA w RPI. Trochę mało praktyczne, ale powinno działać ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez popej
Jest jakiś trik, żeby swyh zadziałało z moode? Swyh widzi moode upnp, ale po wybraniu odtwarza ostatni kawałek z tidala zamiast to co leci na kompie...
  • Moderatorzy
MQA bez dekodowania odpowiada 13 bitowemu PCM:
Pliki oczywiście są w formacie 24-bitowym ;)
  • Moderatorzy
To chyba lepiej mieć 24/48 niż 16/44.
Więc jakaś korzyść jest z MQA na raspberry.
