24 minuty temu, paul klacska napisał:
Wpisz w volumio w konfiguracji zasobów pod zaawansowane: vers=1.0
Dokładnie, u mnie pomogło.
Edytowane przez marteo1981
Dzieki, bede probowal
Edytowane przez hubertrs
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
Moja konfiguracja RP3  HiFiBerry Dac+ MyVolumio z planem virtuoso + Tidal HiFI
Długo męczyłem się ze zrywaniem strumienia z Tidla, po tym jak wykupiłem w Orange VPN problem się rozwiązał. Praktycznie zero zerwań.
Przy grudniowej aktualizacji pojawił się jednak inny problem. Jeśli kolejka odtwarzanych płyt nie jest wystarczająco długa po zakończeniu odtwarzania, np. tylko 1 płyty  Volumio bardzo często "zamraża" się, nie widać podłączonego do niego dysku, można przeglądać zasoby Tidla czy Sportify ale i tak nic nie gra. Restart Volumio przywraca prawidłową pracę.
U mnie rowniez virtuoso + tidal + qobuz.
No i w koncu podlaczony dysk sieciowy (dzieki pomocy kolegow)
U mnie co prawda nie malina a sparky, ale też:
MyVolumio
Virtuozo
Tidal
Podpowiedzcie mi proszę, jak wyszukiwać nagrań Master ?
Hej. Jak dodać album wykonawcy do ulubionych w Tidal na myVolumio? Po tapnięciu 3 kropek w prawym górnym rogu okładki w rozwiniętym menu nie ma tej opcji :( Jest jakiś inny patent?
Może ktoś... coś...
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Wracam do pomysłu zakupu Maliny a wracam z czasów kiedy było tu naście, może kilkadziesiąt postów i widzę że wiele się zmieniło. Chcę, więc zaktualizować dane, przewertowałem na szybko od 190strony i wyszło mi na to że do Tidala z lapka + zewnętrzny lampowyDAC:
-najlepiej po coaxie
-Raspberry Pi3 B+WiFi Dual
-DigiOne 1.2
-Zasilacz (najlepiej liniowy)
-MyVolumio
Czy coś pominąłem?..
Jeśli pominąłem to co albo co zmienić na co?
Rozumiem że to wszystko kupię w Botlandzie a gotowy zasilacz liniowy?... (Tomanka?) czy jest jszczer gdzieś coś godne polecenia?..
Hej , lapek to tylko do sterowania ewentualnie albo smarkfon .
Zasilacz aktualnie to najlepiej tu poczytać :
wszystko kupisz w botland , jak masz więcej kasy na zabawki to warto zainwestować w wersje digione signture jeżeli po coax , jeżeli po usb to allo usb bridge / sparky .
Reszta czyli malina + volumio + myvolumio się zgadza .
2 minuty temu, Aleko napisał:
Signature..no cóż może warto dołożyć..
Popatrz tu :
i wydaje mi się że @m4tech wspominał w jakimś temacie że używa z powodzeniem , może podzieli się jakimiś uwagami w tym temacie albo krótką recenzją  .
Zdecydowanie warto jest dopłacić do wersji Signature. Ale czy warto w każdym przypadku? Prawdopodobnie nie, wszystko zależy wg mnie od reszty toru jakim dysponujemy.
Wiadomo, że ceny na metkach nie grają i z góry przepraszam za strzelanie kwotami, ale żeby jakoś ubrać w konkrety moją klasyfikację podam zakresami cenowymi - prawdopodobnie jeśli wasze stereo jest wyceniane w okolicach 6000zł lub mniej różnica między zwykłą wersją a Signature może być zbyt mało dostrzegalna. Mój zestaw to ponad 4-krotność tej sumy i Signature gra w nim jak żaden inny transport do tej pory. Inaczej mówiąc opłacalność inwestycji w Signature pojawia się gdzieś w okolicy zestawów w budżecie 6000zł i dalej im lepszy zestaw stereo tym lepiej słychać to co wnosi Signature.
Jeszcze nigdy tak wyraźnie na żadnym transporcie nie słyszałem różnic powodowanych przez różne zasilania. Trzeba doliczyć do urządzenia koszt jakichś 400zł na jeden dobry zasilacz liniowy, ale to się opłaca jak żadna inna inwestycja w torze.
Edytowane przez m4tech
Dzięki bardzo za notkę, tym bardziej że nie widziałem poza Tobą żadnej osoby która używa digione w wersji signature , w tym ani w żadnym innym wątku na tym forum .  Wybacz to wywołanie do tablicy .
6 minut temu, m4tech napisał:
 Trzeba doliczyć do urządzenia koszt jakichś 500zł
Masz na myśli jakiś konkretny zasilacz , czy po prostu jakiś liniowy których schematy krążą po forum ?
Mogę polecić zasilacze Zerozone z Aliexpres,  już za 400zł tez się znajdzie. Tomanek MiniUlps  jest słabszy
Jeśli ktoś jest zainteresowany IQAudio Pi-DAC PRO nie używany to zapraszam na portal aukcyjny. Pełen komplet, można spokojnie używać XLR.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Ja mam dwie prawie nowe opony do trabanta ! A serio to nie na temat i post powinien być usunięty.
Ja jutro biorę Bluesounda Node2 posłuchać, jak do samego Tidala wydaje mi się najlepszy i ponoć jako transport do zewnętrznego DACa też bardzo dobrze sobie radzi.
Działa komuś Moode audio z Berryboot?
Zainstalowałem .Niby się uruchamia ale ekran jest jakiś przymglony i nie działa.
  • Moderatorzy
A jest obraz moode pod Berryboot ? Ja widzę tylko jakiś stary.
Zamierzam kupić Allo Katana z Isolatorem. Czy możecie polecić kogoś do zaprojektowania i wykonania zasilania. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż przy klasycznym dac-u na malinę. Oprócz zasilania maliny potrzeba zasilić jeszcze trzy płytki (Katana, microcontroller, opampy).
Edytowane przez bebzun
@bebzun
Hej zerknij parę postów wyżej,  jest tam link do podobnego tematu i do osoby która się takimi rzeczami zajmuje .
Edytowane przez catdragon
Pisałem do forumowicz Muzyki ale póki co nie odezwał się . Może ktoś jeszcze zajmuje się takimi usługami?
Przepraszam nie Muzyki a forumowicz Muzg. Niestety autokorkta zadziałała.
Ja tam widzę tylko Volumio.Dobre i to.
Dzięki.
Obraz sam zrobiłem według przepisu Berryboot ale nie działa jak należy.
Jest jakiś  drugi sposób na problemowe obrazy systemu ale nie mam czasu przy tym siedzieć.
Googluje i nie mogę znaleźć żadnego poradnika.
Może przez kompresję Berryboot nie działa.
Tez rozmyślam nad zakupem Katany. Która wersje chcesz wybrać?
