Ja dodałem do hifiberry digi pro gniazdo bnc to samo zrobiłem w dacu zamiast RCA. Polecam spróbować. Koszt żaden. Myślę, że jest to oszczędność tłumaczona tym, że mało jest urządzeń na rynku audio posiadających wyjście BNC. Po co robić dobrze jak nie trzeba...
Czy usłyszałeś różnicę w stosunku do poprzedniego RCA ? Jeśli tak to jaką?
Skoro BNC eliminuje problem jakości kabla (jak wcześniej stwierdził kolega Dankan  (z czym do końca się nie zgadzam), to myśląc w taki sposób zamiast stosowania bardzo drogich cyfrowek rca, wystarczy zastosować BNC za 50zł (np. Melodika) i po sprawie. Paradoksem jest, że nawet w bardzo drogich dac często nie stosuje się BNC, ale Toslink, RCA i Aes/Ebu. A taki nabywca, kupując dac za 15tys, mając cały system za np. 100tys, płaci za kabel cyfrowy duże pieniądze, bo przecież "nie wypada" w takim systemie stosować cyfrówki za 100 zł :)) Coś tutaj jest dla mnie mocno nie logiczne:))
Edytowane przez Dawid Hare
Harpia... Moon...Sinusaudio...
Poczytaj początek testu i jaki kabel jest rekomendowany. To tak na szybko. Widziałem w gdzieś w necie jakieś pomiary z opisem ale nie mogę teraz odszukać.
Jak wygląda z kablem USB z malinki do Amanero czy też pełni role filtra tak jak zasilające lub coax i muszą być dobrej jakości?  Mam możliwość przylutowania bezpośrednio i problem jakości kabla odpada  ;)
Ktoś się orientuje, gdzie jeszcze oprócz botland można zamówić taki adapter w Polsce ? Z ebaya zamówiłem, od 2mc'y nie doszedł. W Botlandzie brak.
Ewentualnie gotowy kabel z wtykiem 2,5/5,5 mm <-> USB C ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez h3x_Lukasz
22 hours ago, Dawid Hare said:
Często dac za 8 tys, 10tys,  lub wiecej nie posiada BNC. O co tu chodzi, bo na pewno nie jest to kwestia oszczędności.
Pewnie zdarza się to i w droższych. Nie zmienia to faktu, że stosowanie RCA do przesyłu cyfrowego to inżynierski błąd. A jakie są powody to już wiedzą producenci.
Ja mialem porownani digi z dołożonym BNC i na zwyklym kabelku melodika grał lepiej niż na jedynym zbliżonym do 75ohm wtyku rca z jednej strony i bnc z dugiej
Jakby byly 2 rca to pewnie zagraloby to jeszcze gorzej.  Ale jak nie masz bnc w daku to jest jedyna opcja. Transport lepiej brać z bnc czyli digione lub dolutowac w digi.
Niech cena nie bedzie wyjasnieniem. Od tego jest fizyka i inżynieria.
W dniu 27.03.2019 o 23:34, Dawid Hare napisał:
Obecnie znanym i stosowanym jest standard AES/ EBU, i tutaj raczej jest tak, że zdecydowana większość producentów renomowanych dac i transportów go stosuje bez wyjątku
A czy ktoś spotkał nakładkę na Malinę z wyjściem AES/EBU? To chyba najbardziej profesjonalne złącze cyfrowe...
W dniu 27.03.2019 o 21:16, Andrzej_64730 napisał:
Jak dodać zasoby sieciowe w Volumio? Mam udostępniony katalog z muzyką w sieci lokalnej bez hasła. Jak próbuję go dodać, to chce nazwę użytkownika i hasło? Da się coś z tym zrobić?
Podpowie ktoś?
  • Moderatorzy
Próbowałem. Zasób dodaje się do listy ale w kolumnie "zamontowany" pokazuje czerwony krzyżyk. Dodam że na folder jest udostępniony na komputerze z win 10. Może tu leży problem?
Pewnie tak, bo Win robi wszystko po swojemu, ja nie ogarniam. Sprawdź z innego kompa, czy widzisz udostępniony zasób.
Drugi pomysł, włącz w windzie konto gość, wpisz w malinie u: guest, p: chyba puste albo guest.
Trzeci pomysł, w windzie zrób konto z hasłem, udostępnij temu userowi zasób, w malinie wpisz u/p tego konta.
Hej może tu
lub
Ostatnio dość często mi się malina rozlaczala przy sluchaniu spotify. Wiec szybko zrobilem nowy system. Po tym, volumio nie widze jako urzadzenie „connect spotify”, tylko jako urzadzenie „airplay, bluetooth”. Jak aktywowac opcje connect?
Zakładam że samym volumio się tego nie da, ale może jest inna opcja.
tzn. Jak zrobic, aby miec fukcjonalnosc streamingu spotify jak w volumio, ale dodatkowo miec mozliwosc odtworzenia plikow video z dysku NAS i wrzuceniu tego na projektor po HDMI, moze jeszcze netflix do tego sie by dalo.
chyba za duzo wymagam;-)
Ok, tyle ze to musze zrobic caly nowy system? zamiast Volumio instaluje system Kodi i tam mam spotify connect, netflix, pliki z dysku?
  • Moderatorzy
z tego co pamiętam to w volumio była wtyczka kodi
zainstalowałem ten Kodi Krypton, włączyłem, ustawilem zeby kozystal z wyjscia DAC, zakladam ze wtedy dzwiek pojdzie z RCA. Tyle ze nie bardzo widze gdzie ten kodi teraz jest, nie widze do w Volumio.
Druga sprawa, robiliscie u siebie aktualizacje systemu do 2,565? ja mam nadal 2,555
Tak, ale jak wszedlem w ustawienia wtyczki to mozna włączyć "włącz wyjscie DAC dla KODI"
To by mi bardziej pasowało, bo ja mam stary wzmacniacz (amplituner poszedl do szafy), wiec po HDMI poscilbym obraz na projektor, a po RCA dzwiek na wzmacniacz. Tyle ze ja nadal nie widze tego kodi w volumio
Edytowane przez LOBO_M
5 minut temu, rambo54 napisał:
bawiłem się tym, całkiem sprawnie to działa
oswiec mnie gdzie to odpalic, bo siedze w przegladarce na Volumio i nie wiem co dalej po zainstalowaniu
  • Moderatorzy
Na tv nie pojawił się obraz? Pobierz apke yatse do sterowania kodi.
