14 godzin temu, degsterr napisał:
a koszyk
Używam parę Li-Ion 3,7V (Panasonic 3400mAh) Wszystko działa bez zarzutów.
Docelowo koszyk na 4 sztuki LifePo4 ( para szereg+para równolegle) 3,2 V .
Resztę na priv.
Witam ,gram z tidala natywnie przez mconnect i nie mogę odtwarzać utworów w AAC. Volumio używam z przeglądarki w urządzeniach mobilnych. Będę wdzięczny za pomoc.
Moze ktos z szanownych forumowiczów pomoze mi zagrać Deezerem na moode audio? Jest to mozliwe nie biorąc pod uwage air play?
bede wdzieczny za pomoc ?
Jeśli moode obsługuje Air Play to wszystko możesz tam dać. Weź pod uwagę że po Air Play jakość jest niższa.
Z tego co zrozumiałem to kolega właśnie nie chce po AirPlay ?
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Może ktoś chce przygarnąć Allo Sparky? Używałem go z Volumio jako bezpośredni "napęd" do DACa USB i wg mnie grało to więcej niż przyzwoicie - to sprzęt o wiele lepiej zoptymalizowany do audio niż zwykłe "malinki" (choć oczywiście mniej uniwersalny, warto sprawdzić które haty będą z nim współpracowały).
Witam serdecznie
Mam volumio na PC,w zakładce "wtyczki"
Brak rozszerzenia YouTube,czy jest możliwe że na platformę PC nie dają you tube jako  wtyczka.
Ewentualnie jak dodać taką.
Są tylko 2 Spotify radio"nowy świat" i radio  z w jakości FLAC.
Może temat był ,prosił bym o link.
Chyba coś mi na oczy wczoraj padło ? Faktycznie źle zrozumiałem.
12 godzin temu, art950 napisał:
dokładnie, nie chce grac po air play.. ale innej opcji niestety nie widze
Volumio nie obsługuje Deezera. Trudno. Ale jest Tidal ?
W dniu 20.07.2020 o 12:37, pabloo100 napisał:
Jedyny upgrade to staccato na buforze, pozostałe dwa są takie jak byly oryginalnie w tym dacu. Testowalem konfigurację z trzema staccato, ale po paru tygodniach dwa zmieniłem.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
U mnie tak samo, w XS 05b na buforze Staccato robi dużą robotę...
miałem i siebie jakiś czas malinę 3 i Digione v1.2 z potrójnym zasilaniem liniowym... I po ponad pół roku prób przekonywania się sprzedałem... Powodów kilka, w tym przede wszystkim użytkowej natury. Teraz za namową kolegi Muda mam od piątku na testach Yamaha np s303, jako transport po coax. Gra to naprawdę dobrze, takiego basu i dynamiki, emocji nie słyszałem z żadnego dotychczasowego transportu. Radio Nowy Świat śmiga aż miło...
Macie jakieś doświadczenia z tym streamerem? Jak wypada do Digione signature?
Edytowane przez Dawid Hare
Harpia... Moon...Sinusaudio...
Miałem przez długi czas Yamahę WXC-50. Fajny grajek za rozsądne pieniądze, ale ciągle mi czegoś brakowało w brzmieniu dlatego został sprzedany. Co prawda nie sprawdzałem go w roli transportu. Planowałem zakup NP-S303 ale po pierwsze odstraszało mnie to audiofilskie powietrze w środku obudowy, a po drugie usłyszałem wiele zdań, że będzie to zakup na zasadzie „zamienił stryjek siekierkę na kijek” bo NP-S303 gra bardzo podobnie do w sumie znacznie bardziej funkcjonalnej Yamahy WXC-50 (mogła służyć za streamer, za transport, miała wejście optyczne więc można było podłączyć telewizor, no i jeszcze można było ją skonfigurować jako pre). Przesiadka z systemu MusicCast Yamahy na moOde Audio w sumie nie była jakaś straszna, a co więcej zwiększyła się wygoda użytkowania. Na Yamasze nie wiedzieć czemu nie można było przewijać plików flac... A jest jeszcze kilka innych rzeczy które wyszły wraz z graniem na malinie i pokazały ograniczenie systemu MusicCast. Obecnie założony Audiophonics Es9038q2m rozłożył Yamahe WXC-50 w ślepym teście na łopatki. W sumie w tych Yamahach też siedzi kość Sabre, ale jakaś niższa wersja. Jeszcze raz napiszę żeby nie było nieporozumień, nie testowałem Yamahy w roli transportu. Być może rzeczywiście gra znacznie lepiej w takiej konfiguracji niż po RCA.
no przecież ja mówię o Yamaha w roli transportu. Uwielbiam takie wypowiedzi jak twoja, mimo że obszerna i ciekawa.. To nie na temat ?
Nie gniewaj się ? Lubię dorzucić swoje kilka groszy nawet jeśli nie do końca na temat ?
Nie ma idealnych transportow w tak mocno ograniczonym budżecie. Przerabiałem ostatnio Primare Prisma 5, wcześniej malinę z wypasionym zasilaniem (moode i volumio), epizodycznie lumin u1... I każdy miał swoje wady i zalety. Ta Yamaha gra najbardziej dynamicznie z mega fajnym basem jako transport po coax i nic na to nie poradzę ? Nawet malina się umywa. MusicCast bez możliwości przewijania flac rzeczywiście irytuje..
  • Moderatorzy
a co w malinie było nie tak, że zdecydowałeś się na zmianę ?
Obsluga Deezer i Tidal, przez bubble, dramat
Problemy z nawiazywaniem połączenia, malina czasmi bywała niewidoczna po IP
Padla mi karta sd, więc kwestia czasu kiedy panie kolejna
Problem z wczytywaniem i indeksowaniem dysków powyżej 1T. Oraz konieczność wczytywania zawartości dysku za każdym razem po uruchomieniu...
Itd
Kiedy kilka tyg. temu, po pół rocznym zmaganiu, po raz kolejny nie mogłem znaleźć i odpalić Volumio (padl albo system albo karta)....a trochę wcześniej znów problem z dyskiem, wczytywany był może w 30%... Straciłem cierpliwość i miałem ochotę wyrzucić to g... przez okno.
Mam ważniejsze rzeczy na głowie niż rozwiązywanie problemów z malina. Zmęczony, po całym dniu, wieczorem chce usiąść i po prostu odpalić muzykę bez niespodzianek.
Na malinę to zbyt wiele. Niestety...
@DawidHare
Nie obraź się ale bajki opowiadasz.
Ja mam malinę włączoną do prądu non stop i żadna karta nie pada. Mam ustawione stałe IP więc moode stale dostępne i można na im polegać jak na Zawiszy. Tidal śmiga ekstra przez Linn Kazoo lub mconnect (mqa) jak kto woli.
Co tam jeszcze....
9 minut temu, sebaa1 napisał:
@DawidHare
Co tam jeszcze....
Może weź pod uwagę że malina nie jest dla każdego, tobie spasowala mi nie. Czy tak trudno to zrozumieć? Musisz od razu wyskakiwać z bajkami?
Mi karta nie padla a skoro tobie padla...To znaczy że bajki piszę...No tak... Logiczne
  • Moderatorzy
Itd
dziwna sprawa bawie się malinką już dosyć długo, testuje różne systemy, często przekładam kartę i coś kombinuję. Nie zdarzyło mi się, żeby karta padła, stałe IP na routerze ustawione i nie ma problemu z połączeniem, dysk też widoczny bez problemu. Miałam u siebie droższe streamery i miałam je ochotę wyrzucić przez okno, bo za taką kase jak sobie producent rzyczy to był dramat system i obsługa. Ale nie ma co się kłócić, jak z każdym produktem bywa, są zadowoleni i nie.
Bez nerwów kolego.
Chodzi tylko o to aby nie siać fermentu w tym naszym fajnym wątku, że bee, że wogóle całkiem do d?py ta malinka itd.
Na większość twoich bolączek da się na spokojnie poradzić jak już Ci napisała
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Trochę cierpliwości i spokoju ducha i wszystko hula cacy.
Mi karta akurat nie padła ale kiedy zmieniałem na większą i miałem już wszystko skonfigurowane to zrobiłem sobie obraz takiej karty ,żeby jeżeli padnie ( tfu tfu ) to mieć już gotowe. Polecam. Ja wcześniej miałem 2 urządzenia Musiccast, jedno Onkyo i potem zmieniłem na maliny. To co jest fajne w taki Volumio to to ,że system się z czasem poprawia i rozwija a duże firmy jak np Yamaha jakoś nie wysyłają aktualizacji i nie poprawiają znacznie oprogramowania. Z Onkyo było dużo lepiej bo kiedy je miałem to dodali MQA i Amazon Music ale do ergonomicznej obsługi u nich dalej daleko.
Jaki stosujesz dysk?
19 minut temu, sebaa1 napisał:
Na większość twoich bolączek da się na spokojnie poradzić jak już Ci napisała@Rucia1 . Trochę cierpliwości i spokoju ducha i wszystko hula cacy.
Być może część z moich bolączek wynika z błędów użytkowania. Ale czy tak powinno być? Jestem leniwy i chyba potrzebuje urządzenia bardziej bezobsługowego..
  • Moderatorzy
Przenośny Toshiba, a teraz mam NASA Qnap
Ja również korzystam Qnapa i chodzi to błyskawicznie. Z malinką zero problemów, jedynie jak mi się zachce zmienić system, to przeważnie jest z tym trochę przygód na początku
Moje skromne obserwacje z malinką są takie że jak już wszystko ustawione i "gra i bucy" to łapy precz...i dać sobie na luz z kolejną wymianą nakładek i zaśilaczami za 1000-1500zł.
Malina cały czas pod prądem,żadnych zabaw w "ekologię" koszt zakupu Rpi tak niewielki ze nawet szybsze zużycie tej płytki z uwagi na pracę non-stop jest nieistotne.
Wersja Rpi 3 bardzo szybko śmigała z pamięcią eMMC 16GB ciekaw jestem czy Rpi 4 już da śię zmusić do pracy z tym rodzajem pamięci,na super karcie z oznaczeniem A2 systemu nie udało śię uruchomic.
Oczywiśćie wszystko po kablu,żadnego Wi-Fi,stabilnie jak skała.
Witam,stoje wlasnie teraz przed wyborem transportu i nie wiem na ci sie zdecydowac posiadam cxa80+chromecast audio w roli transportu po optyku,chcialem cos poprawic w jakosci jesli chodzi o transport z tidal hifi,i mysle dac na to nie wiecej niz 2 tys,jest do wyboru tego troche ,malina+nakladka,usb bidge signature po usb,bluesound node 2i,primare prisma,i wlasnie ta yamaha np s303,fajny klocek ladnie sie prezentuje na meblu,a dla mnie to ma znaczenie,oczywiscie jakosc dzwieku przede wszystkim,tylko ze ta yamaszka nie wypuszcza z siebie nic po wyzej jakosci cd,16/44,1 a taki moj chromecast wypuszcza 24/96,ale cena tej yamaszki jest fajna i moze warto by bylo ja wyprubowac,napisz cos wiecej na jej temat jesli chodzi o odsluch.
Ja Rpi3 b+ i digione signature wyłączam przez zasilanie w Shanti i tak codziennie .
Nie ma żadnych problemów .
Nic dodać.,nawet aplikacja DS dodana gratis w np. dysku Synology chodzi 1000 razy stabilniej, czyli jednak można.
Za tydzień będę porównywał Yamahe np s 303 do digione signature
Coś napiszę
