Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
Nie o to chodzi.
Chodzi o to że wysokie wartości rezystorów konwersji są niekorzystne, bo wraźnie wzrastają zniekształcenia.
Lepiej jest mieć rezystor o jak najmniejszej wartości i układ ze wzmocnieniem za nim.
Albo konwersję aktywną, jak np. Pass D1.
Pasywka za rezystorem konwersji - słabo to widzę. Ponato Aleph J ma chyba dość niską impedancję wejściową?
49 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Ten pierwszy układ to około 40 omów. Determinowany głównie przez rezystor zabezpieczający przed obciążeniem pojemnościowym na wyjściu WO.
W drugim przypadku masz źródło prądowe. O oporności decyduje zasadniczo rezystor konwersji I/U, chyba, że stosujesz tam jakieś złożone układy...
Grzegorz - bardzo dziękuję!
McGyver - rozumiem. Próbowałem wcześniej konwersji na 220R - sygnał miał za mały poziom, by grać bez pre.
Dlatego zmieniłem na 450R.
O ile pamiętam dla PCM1794, który ma o połowę niższą wartość prądu na wyjściu zalecano bodaj 950R. Pamiętam z wątku, że im większy rezystor, tym większe zniekształcenia.
Próbowałem też D1 - grało to wówczas zauważalnie gorzej niż z konwersją bierną. Gorzej, czyli wyraźny spadek rozdzielczości, seperacji, generalnie mułowato- nie ta liga. Myślę jeszcze o konwersji aktywnej, tzw lampizacji a'la Muzg.
Na biernej gram już kilka lat z Ugoda, czy są zniekształcenia - nie słyszę, dźwięk świetny. Zmierzyć nie mam czym.
Stosuję pasywkę shunt 7,5kOhm na przełączniku Elma 24 kroki.
Od 2 tygodni gram z Alephem J. Ten wzmak gra moim zdaniem znacznie lepiej od poprzednika (lepsza rozdzielczość, seperacja instrumentów, piękna barwa) Jego impedancja wejściowa to 242 KILO Ohm! Chcę kupić kolejną drabinkę, gdyż tamta jest zintegrowana z Ugodą, stąd postawione na wstępie pytania.
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
Nie, PCM1794 ma dwa razy większy prąd na wyjściu.
Pierwsze słyszę.
Coś musiało być skopane.
Lampizacja a'la Muzg pracuje z konwersją pasywną.
Pierwsze słyszę.
Bardzo dziękuję za sprostowanie. Dac'a robiłem z 10 lat temu, pamięć zawodna. Przyglądnę się D1, ale wersja, którą kiedyś miałem grała zdecydowanie gorzej, niż konwersja na Rikenach.
Czy opampy video nadają się do audio?
Wpadła mi większą ilość takich i zastanawiam się czy je zostawić czy utylizować.
Acccuphase
więc jak to robi NTSC albo coś podobnego to owszem daje rade
Przyglądnij się, wartości elementów w D1 muszą być dobrane pod konkretny prąd z kostki. Bardzo słychać niedopasowanie, bardzo słychać też niedoregulowane 0 na wejściu . Wartość w okolicy 20mV słyszalna jest mocno. Zasilacz musi być precyzyjny, żadne wynalazki w stylu Salas itp .
Koledzy jeśli chodzi o potencjometr lub inną regulacje głośności?
Kupiłem potencjometr logarytmiczny 2x47kOhm ale jakoś niewiele on ścisza muzyke.
Prawidłowo podłączony potencjometr ma ściszać do zera.
Plus z sygnału do jednej nogi potencjometra i plus sygnału z potencjometra do wzmacniacza.
Podłączam tam gdzie miernik pokazuje 0-47k.
Masy sygnału nie podlaczam.
Czyli nie jest prawidłowo podłączony, jak pisze kolega @McGyver
Żeby słychać było "nic" trzeba dać mu też masę.
Skraje to sygnał IN   a suwak i masa to OUT. Kiedyś to było proste ... 😉
było, trzeba tylko poszukać
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Masa jest NIEZBĘDNA !!!
a i zdarza się, że do masy trzeba podpiąć ośke potencjometru, bądź obudowę potka..
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Nie tylko zdarza się. Moim zdaniem zawsze powinno się tak zrobić, bo będą brumy przy metalowej gałce po dotknięciu ręką
Wygrzebałem z piwnicy odtwarzacz Pioneer DV-470. Jeśli dobrze pamietam posiada on wgrane oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie płyt SACD. Jeśli jest to prawda, to czego powinienem się spodziewać na wyjściu COAX? Niestety, na mam aktualnie żadnej płyty SACD, więc nie mogę sprawdzić.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Pro
Ciszy.
Ciszy.
Czyli sygnał z SACD podawany jest jedynie na wyjścia analogowe?
Czy są odtwarzacze SACD, które umożliwiają wyprowadzenie sygnału z płyty SACD na wyjście cyfrowe?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Tak.
To może przy okazji warto zainwestować w lepszy potencjometr?
Jakoś alps za 50zl lub jego wersja z pilotem?
Panowie szybkie pytanko odnośnie diod prostowniczych.
Planuję zbudować do jednej końcówki nowy zasilacz bo mam tam bardzo lichy.
Lepsze do budowy zasilacza zamiast mostka są diody typu:
1. Dioda typu MUR860 ultrafast 50ns.
czy
2. Dioda Schottky MBR1060 (nie potrafię znaleźć danych o ich szybkości 🤔 )?
Będzie to pracować na napięciu do 30V więc wyższych wartości nie potrzebuję.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
czy
to końcówka mocy? jeśli tak to po co tam szybkie diody?
Tylko problemy.
I potem gra...
Schottki`ego warto stosować przy żyłowaniu napięcia po wyprostowaniu. Ale z reguły zasilacze są przewymiarowane napięciowo. natomiast moc strat bywa wyraźnie niższa. Ot jakiś zasilacz ostatnio robiłem i mostek krzemowy (10A) przy 3A miał straty na poziomie 6W a mostek na Schottki`ego na poziomie 3W. To zdecydowana różnica jak planuje się chłodzenie.
Odradzam krzemowe szybkie. Zresztą diody prostownicze bywają bocznikowane pojemnościami; ciekawe po co...?
Zasilacz do końcówki z zasilaniem pojedynczym (nie symetrycznym). Kiedyś na początku zabawy za młodych lat zbudowałem zasilacz na najtańszym kbpc3510 i kondach Samwha HC. Teraz widzę/słyszę, że ten zasilacz wprowadza największą kaszanę w brzmieniu więc chciałem wykonać nowe płytki i nowy zasilacz. Po co tak szybkie diody? Sugerowałem się tym, że większość kitowych zestawów w sklepach buduje się właśnie na takich diodach najczęściej MURy.
Nie chce znowu pchać tam jakiegoś dziadostwa i najtańszego mostka bo to koszt ogólnie kilku PLN żeby to wymienić.
Jeśli mają Panowie lepsze rozwiązanie to słucham bardzo chętnie.
Zapewne to ja źle rozumuje ale zapytam...
Mam irf610 który na Gate ma niecałe 20v, Drain 26v a na Source podaje trochę ponad 16v, nie powinien się w pełni otworzyć? Prąd tam jest ponizej 50ma.
