Ja się cieszę, że mamy fajny produkt polskiego producenta, zrobiony u nas na miejscu.
Jakbym miał wybierać pomiędzy jakimiś mingdami czy innymi yaquinami a silver luną, to bym brał nasz produkt bez zastanowienia.
Myślę, że na pierwszą lampę jest jak znalazł i można go używać od razu po zakupie, bo nie trzeba wymieniać chińskich dziadowskich lamp wstawionych na sztukę.
Oby tak dalej, życzę powodzenia i mam nadzieję, że będzie z tego międzynarodowy sukces.
Cieszymy się bardzo, że Fezz Audio Silver Luna znajduje co raz szersze grono odbiorców.
Nasz wzmacniacz można znaleźć nie tylko w Triple M w Holandii ale także, między innymi w Wielkiej Brytanii :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,
Niemczech, Turcji, Hiszpanii, a niebawem także w Rosji .
czy Manufaktura dźwięku z Łodzi ma fizycznie na stanie Wasz wzmacniacz bo na ich stronie nie widzę?
W Manufakturze Dźwięku dostępny jest nasz wzmacniacz od ręki w kolorze czarnym.
Czy ktoś słuchał i może powie jak brzmi ten Fezz na tle np Lebena 300? co ciekawsze? ;)
Ale co tu porównywać, mam 300XS, patrz mój wpis numer siedem. Zdania nie zmienię może na początek to dobra i pod warunkiem że pierwsza, dobra alternatywa dla taniej chińszczyzny. Miałem kiedyś PL Prologue ONE daleko Fezzowi do niej, natomiast tani Cayin a50t to tutaj sprawa może być dyskusyjna że ten Cayin jest bardzo słaby.
Ups coś poszło nie tak.
W Manufakturze Dźwięku w Łodzi mogłem odsłuchać w towarzystwie Usher N6361
Silver Luny.
Właśnie porównałem z Yaqinem ms30l I Vincentem hybrydą 237.
Silver Luna na tle ww wypadła najlepiej ,dźwięk całkowicie oderwany od głośników
piękna drobna detaliczna zwiewna góra pasma, bas energetyczny z wybrzmieniami
instrumentów, wokale naturalnie brzmiące czytelne,subtelnie zaznaczone miejsca
wykonawców ,ładne plany bliższe i dalsze. To wszystko na lampach "z kompletu".
Polecam odsłuch bo warto, sam postaram się wypożyczyć do domu.
  • Moderatorzy
Tego Vincenta miałem okazję czasem posłuchać - jest ok do nagłaśniania większych pomieszczeń gdzie jego moc jest wtedy dużym plusem bo walorów brzmieniowych wybitnych nie ma.
Edytowane przez Seyv
Fakt, pilot by się przydał, ale cena i przede wszystkim brzmienie rekompensuje tą niedogodność w zupełności.
Można to sobie oczywiście tak tłumaczyć ale wbrew pozorom głośność reguluje się dosyć często a piloty mają wzmacniacze w okolicy 1000PLN. Całe lata używałem Unitry bez pilota ale nigdy więcej chyba że będzie stał klocek w zasięgu ręki. Myślę że z wiekiem czy po pewnym czasie spada skłonność do tego typu kalkulacji i człowiek chce sprzęt który gra dobrze, jest wygodny w użyciu i cieszy oko.
Pozwolę sobie w takim razie dodać jeszcze że wzmacniacz mógłby mieć osłonę na lampy. (Może w nowym modelu czy wersji).
Najlepszym rozwiązaniem wydają mi się konstrukcje ze schowanymi lampami (jak Copland CTA 405-A, CS-300 X czy LAR IA-30T mk2). Same osłony zwłaszcza w niektórych chińskich produktach są po prostu brzydkie i psują wizualnie projekt.
Fezz Audio Maciej proszę opisać regulacje prądu we wzmacniaczu, może schemat,
fragment instrukcji .W popularnych 'chinczykach' jest auto-bias może ludzie boją
się takich regulacji?
Aktualnie pracujemy nad osłoną lamp. Będzie dostępna jako opcjonalne wyposażenie.
Zdecydowaliśmy się na manualny bias aby uzyskać z układu największą możliwą moc. Niestety przy automatycznym biasie tracimy około 25% mocy.
Poniżej cytuję część instrukcji poświęconej ustawianiu biasu:
Zapoznaj się z rozkładem punktów pomiarowych:
• MR1, MR2, MR3 (kanału prawego)
• ML1, ML2, ML3 (kanału lewego)
Oraz potencjometrów regulacyjnych
• AR1 (wartość BIAS’u kanału prawego)
• AR2 (balans BIAS’u kanału prawego)
• AL1 (wartość BIAS’u kanału lewego)
• AL2 (balans BIAS’u kanału lewego)
PROCEDURA REGULACJI WARTOŚCI BIAS’U KANAŁU PRAWEGO
1) Używając multimetru cyfrowego w trybie automatycznego zakresu pomiaru
lub w trybie manualnym, na zakresie 750mV DC, dokonaj pomiaru wartości
napięcia pomiędzy MR2 i MR3.
2) Dokonaj regulacji balansu BIAS’u za pomocą potencjometru AR2 do wartości
możliwie bliskiej 0 mVDC (+/- 20mV).
3) Dokonaj pomiaru wartości BIAS’u pomiędzy MR1 i MR2 lub MR1 i MR3.
4) Dokonaj regulacji wartości napięcia BIAS’u za pomocą potencjometru AR1 do
wartości możliwie bliskiej 350 mV (+/- 20mV).
PROCEDURA REGULACJI WARTOŚCI BIAS’U KANAŁU LEWEGO
Adekwatnie do procedury kanału prawego, przy użyciu potencjometrów AL1 i AL2 i
punktów pomiaru ML1, ML2 i ML3.
Niestety rysunku nie udało mi się dołączyć do posta tak więc podaję link do pobrania z dropbox'a:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Fezz Audio Maciej
Pełna instrukcja obsługi jest do pobrania online w formacie PDF pod poniższym linkiem:
Właśnie ukazała się recenzja ‪FezzAudio‬ Silver Luna na www.hifipig.com .
Wzmacniacz otrzymał wyróżnienie "HiFi Pig RECOMMENDED" z oceną 8,43/10 !!!
Regulacja niektórym może sprawiać odrobinę kłopotu .
Proszę naświetlić sprawę ewentualnej zmiany lamp na inne np
KT77 lub podobne czy producent dopuszcza a jeśli tak to
jakie wówczas ustawienia ,ewentualnie lampy w przedwzmacniaczu.
Co można ?
Co można ?
Jeśli regulacja biasu sprawi kłopot to jedynie tym osobom, które nie posiadają lub nie potrafią obsługiwać multimetru.
Cały proces sprowadza się do pomiaru napięcia pomiędzy 3 punktami pomiarowymi i kręcenia 2 pr'kami. Do tej pory żaden z naszych klientów nie zgłosił problemów z ustawianiem biasu.
Co do możliwości zamiany lamp.
Przed wymianą lamp na inne trzeba pr'ek poziomu biasu ustawić w pozycję minimum. Następnie wymienić lampy i ponownie ustawić bias. Zamiast EL34 Electro Harmonix, bez problemu możemy zastosować następujące lampy: 6L6, KT77, 6CA7, 6P3S, 6556, KT88, KT90. Oczywiście w przypadku lamp mocniejszych jak KT88, KT90 czy 6550 nie uzyskamy ich pełnej mocy z powodu ograniczonej wydajności prądowej zasilacza przystosowanego do zasilania lamp EL34.
Zastosowane standardowo lampy 12AX7 Electro Harmonix można wymienić na każde będące bezpośrednim zamiennikiem ECC83 .
KONKURS High Fidelity i Fezz Audio
Zapraszamy do udziału w konkursie High Fidelity i Fezz Audio. Wzmacniacz Silver Luna ozdobił okładkę styczniowego wydania HF. Przygotowaliśmy specjalną wersję tego urządzenia, opartą na lampach 6N2P, z obudową w kolorze białym. Wystarczy, że do 20 marca przyślą państwo zdjęcie z lampą (dowolną, liczymy na waszą kreatywność) i zaznaczą w mailu, że zgadzają się na publikację tego zdjęcia w magazynie „High Fidelity” i na stronach firmy Fezz Audio – publikacja będzie związana wyłącznie z konkursem – a wzmacniacz może być właśnie wasz.
Wyniki ogłosimy w kwietniowym numerze magazynu High Fidelity i na stronach firmy Fezz Audio. Wybór będzie miał charakter subiektywny – jury złożone z dwóch osób z redakcji HF i dwóch osób z Fezz Audio wybierze to zdjęcie, które podoba się nam najbardziej. Informacje o konkursie można będzie znaleźć także na stronach z newsami oraz na stronach firmy Fezz Audio.
Adres, na który prosimy przesyłać zdjęcia to:
[email protected]
Zdjęcie nie powinno być większe niż 1500 pikseli w podstawie i powinno mieć format JPEG. W mailu muszą państwo zaznaczyć, że zgadzacie się na publikację zdjęcia oraz imienia oraz nazwiska. Powtórzmy: nieprzekraczalny termin nadsyłania zdjęć: 20 marca. ZAPRASZAMY!
Witam. Mam pytanie do Fezz Audio Maciej , czy wzmacniacz Fezz Silver Luna potrafi zagrać muzyke w rodzaju Black Sabbath na kolumnach Monitor Audio Gs20 ? mają 86 db ?
Dobry wieczór.
Niestety nie miałem możliwości zestawienia Silver Luny z kolumnami Monitor Audio Gs20.
Myślę, że warto by przetestować taką konfigurację, bo jeśli Silver Luna dała radę z Taga Harmony F200 to dlaczego nie miała by sobie poradzić z Gs20.
Silver Luna daje nawet nieźle radę z Harpiami Amstaff, więc prądu może trochę oddać. Możecie spróbować. Wzmak jest wrażliwy na kable.
Maciej, a jak sprawa wygląda w kwestii polityki zwrotów? Wiesz, taki sprzęt kupować wysyłkowo ... różne gusta odsłuchowe. W razie czego można się rakiem z takiego zakupu wycofać ? Nie chodzi mi o jakieś wady czy "coś". Po prostu rozmyślam się, posłuchałem, nie moja bajka, nie zaśpiewał w mojej konfiguracji tej co mam w domu ... chcę oddać i już. Jest takie coś możliwe?
Prawda, potwierdzam, że to wyjątkowo wrażliwy sprzęt na kable. Świadczy to o tym, że Silver Luna, że nie narzuca własnego charakteru. Daje możliwość sprawdzenia każdego "podzespołu" systemu po kolei - nie tylko okablowania, ale też źródła czy kolumn.
Witam!
Obawiam sie ,ze nie zagraja ale bedzie to winna glosnikow a nie wzmacniacza ,obecnie mam na sprzedaz monitor audio gs20 black piano (£700)
zdaje sie ze one nie lubia sie z ostra muzyka,co innego jazz,blues ,czy wczesny rock
naprawde dlugo kombinowalem z ustawianiem tych glosnikow i po przyjemnych wrazeniach jakie mialem po MA gr10, okazalo sie ze te glosniki swietnie nadaja sie do kina domowego ale nie do prawdziwego stereo,niestety... i obstawiam tu na konstrukcje samych skrzynek oraz mizerny roamiar membrany 6" pewnych rzeczy to nie zagra po prostu ,do tego dochodzi osobna skrzynia na glosnik dociagajacy dol pasma i zgranie jej rezonansu wraz glowna komora ,jeden bas reflex do przodu drugi do tylu czynni te kolumny niezwykle trudnymi do ustawienia i wymagajacymi sporo przetrzeni wokolo ,moglem sobie pozwolic na 75cm do tylu, m1.75 miedzy tweeterami oraz 87cm do boku i to byl dla mnie koniec przygody z MA ,przesiadlem sie na horns mummy mk II oraz chwilowo mam na odsluchu herberth hl5 ,oba glosniki graja zgola odmenie i zagraja wszystko po odpowiednim wypozycjonowaniu , ale nie bede sie tu rozspisywal
Witam!
mam mozliwosc zrobienia porownania do Leben cs660p wraz z dedytkowanym pre amp'em jesli by cie to interesowalo, obecnie zamienilem sie z wlasciecielwm ow wzmacniacza na kolumny ,on wizol moje Horns.pl Mummy mk2 a jak mam jego Hererthy hl5
Zgadzam sie calkowicie,nawet na podstawowym kablu Gigawatt lc-1 mk3 i Auditorium 23 slychac pozytywny wplych tych komponentow ,nie wspominajac co daje przesiadka na stare Lampy z okresu 1940-1960, stare RFT oraz GE zjadly na sniadanie te nowe Chinskie lampy zalaczone ze wzmacniaczem(rozlazy bass oraz problemy ze srodkiem i gora pasma przy przekroczeniu 10:30 na galce)
bardzo spokojne i muzyczne granie z przepiekna srednica i slodka gora,bass szybszy i pod kontrola ,owszem kt88 daje lepszy dol ale na NOS RFT lub GE lub RCA srednica i gora jest przyjemniejsza i naturalna ,muzykalna bardzo
Edytowane przez Lucas_56377
Chińskie ? Przecież w zestawie z Silver Luną dostajemy ruskie Electro Harmonixy .
U mnie te "podstawowe" EH w zestawieniu z kolumnami Pylon Diamond 25 trzymają bas jak należy. Nie ma mowy o rozlazłości.
Fakt faktem, że nie słucham głośniej niż na "3" czyli na godz. 9-tej.
