Ciche słuchanie bez regulatorów
mcemsi
Śmiesz twierdzić ,iz nie posiadam odpowiedniej wiedzy ? Hmm... otóż zaskoczę kolegę :) jestem po studiach między innymi i elektornika informatyka akustyka oraz wiele innych dziedzin związanych z dzwiękami nie jest mi obca:) natomiast stwierdzam jednoznacznie ,ze TEORIA swoje- ZYCIE swoje :) Jako przykład podam gdy kiedyś chodziłem do pewnego znajomego ,który miał diorę ws504b i do tego perfecty 150- tak miał ustawione ,ze "bas" przy cichym słuchaniu był natomiast inny kolega w podobnym pomieszczeniu miał bas dopiero wówczas gdy robił głosniej ... mało tego ostatnio zauwazyłem podobnie u innego kolegi na jamo 606 przy cichym graniu -problem - dając głosniej "bas" się pojawia :) ot taka mała sztuczka :P syfiastego sprzetu oraz nieodpowiedniego rozmieszczenia ...
Hmm.. No to juz się nazywa "pieprzenie" jak Macierewicz :-/ słuchałem wzmacniaczy ,które miały juz spadek -3db przy 15khz i jakoś nie wpływało to w istotny sposób przetwarzanie np. talerzy.. skrzypiec czy fortepianu więc pieprzenie o pasmie przenoszenia ma się jak to ,ze brzozie wszczepiono szytuczną IQ :) dodam na marginesie ,.ze słysze duzo wyzej niz 15khz ;) natomiast przygoda z basem zaczyna się u mnie od 16hz :)
Jakby był spadek przy 10kHz to też wszystko usłyszysz. Za wyjątkiem harmonicznych, czyli wybrzmień, barw itp. Częstotliwości podstawowe poszczególnych instrumentów poniżej.
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
...jestem po studiach między innymi i elektornika informatyka akustyka oraz wiele innych...
To co teraz palnąłeś to jest prostu Sci-Fi. Już po samym sposobie pisania można powątpiewać że ukończyłeś jakiekolwiek studia a brak rozumienia prostego wykresu, daje jasno do zrozumienia że umysłu ścisłego to Ty raczej nie masz.
no to teraz powale na kolana :P:P:P JAK GRAM PO 22EJ TO ZATYKAM OTWORY BASS REFLEXU aby nie budzić domowników :))) avanti rules :P
A co zatykasz jak grasz przed 22 ? Moje kolumny nie stoją w rogach i grając cicho słyszę wyraźnie inaczej niż grając głośno. Powinienem iść do lekarza czy kupić kolumny droższe od Twoich?
...bo widzisz ... lubię z siebie robić idiotę aby inni (czyt.tacy jak Ty :) )mieli ubaw :)
Po pierwsze winno być : A co zatykasz gdy grasz przed 22? :) Po drugie NIe wiem czy powinienes się udać do lekarza ale na pewno cofnąc się do przerabiania tematu pt: Czytanie ze zrozumieniem :) pzdr.:)
wmawianie sobie że mam super sprzęt i że "jest płasko" nic tutaj nie pomoże.
Ja raczej obstawiał bym że jak po ściszeniu dalej słyszymy skrajne pasma to płasko system nie gra ;)
Przy cichym słuchaniu ludzkie ucho gorzej sobie radzi że skrajami pasm a im głośniej tym równiej słyszymy i teoria ta doskonale przekłada się na praktykę ten kto ma.satysfakcję z cichego słuchania ma A - dobry nie zniszczony słuch B - dobrze skonfigorowany sprzęt grający bardzo równo wszystkimi pasmami . Zciszanie działa jak lupa powiększająca zwielokrotni wszelkie błędy systemu i akustyki , im będą mniejsze niedociągnięcia systemu tym mniejsza różnica nawet przy cichym słuchaniu . Im głośniej tym słyszymy ,, równiej ,, i to daje nam odpowiedź dlaczego na prezentacjach wystawcy tak chętnie kręcą gałką w prawo to zawsze pozwala zamaskować niedoskonałości systemu . Ktoś wyżej bardzo dobrze napisał złotą zasadę Audio kupując sprzęt trzeba go posłuchać i przetestować od najcichszego poziomu poprzez średni i bardzo głośny , prawidłowo zgrany system zachowuje się niemal liniowo oczywiście w ramach praw fizyki i słyszenia co pozwala słuchać z satysfakcją na każdym poziomie . 2 krotnie udało mi się złożyć zestaw i dostosować akustykę w taki sposób że znajomi dziwią się że u mnie można słuchać cicho i jest bas oraz że uwaga można rozkręcić wzmak na maksa i nie powoduje to żadnego dyskomfortu . Oczywiście przy ekstremalnie cichym słuchaniu fizyki nie oszukany ale od pewnego już cichego grania do pod głoszenia na max dźwięk pozostaje niemal bez zmian , barwa , bas , średnica , wysokie tony, dynamika , słowem nie musimy szukać pewnego poziomu gdzie wszystko gra fajnie a głośniej lub ciszej jest gorzej słucha się z przyjemnością od dołu do samego Maxa .
Dodaj jeszcze jakieś przykłady realizacji...bo na wszystkich tak się nie da...wiele jest "przeglosnionych" gdy suwaczki realizatorom wymykają się spod kontroli ... wtedy niestety robi się hałas...
Tylko pogratulować udanego zestawienia,aż chciałoby się coś znowu zmienić :-)
Odtwarzając dźwięki ze sprzętu audio głośno, słychać więcej tonów niskich i wysokich w stosunku do średnich, niż przy odtwarzaniu cichym i nie ma tu znaczenia, jakiego sprzętu użyto, ile ten sprzęt kosztował, jak dobrze czy źle został skonfigurowany itp. Spadek słyszalności niskich i wysokich tonów w stosunku do średnich następuje stopniowo, płynnie wraz ze zmniejszaniem głośności, dlatego kiedyś wymyślono filtr „kontur”, który miał za zadanie kompensować tą niedogodność. Z czasem jednak filtr przestał być montowany we wzmacniaczach z uwagi na raczej słuszny pogląd, że komplikacja układu i wydłużenie ścieżki sygnału degraduje dźwięk.
Od tego czasu panuje moda słuchania na płasko, co niestety powoduje pewien niedobór niskich i wysokich tonów przy cichym słuchaniu, ale uznano ten stan za mniejsze zło.
Słuchałem tak przez lata na wzmacniaczu Sphinx bez żadnych regulacji, ale mając tego dość wymieniłem wzmacniacz na taki, który jest wyposażony w odłączaną regulację niskich i wysokich tonów.
Podpinam się pod wypowiedź przedmówcy.
Tylko czym wyjaśnić fakt, że w zależności od sprzętu ten niedobór jest jest raz większy raz mniejszy. Nie posiadam, żadnych regulatorów a nie odczuwam niedoboru niskich ani wysokich tonów. Z poprzednim sprzętem było zgoła inaczej.
Sprzęt testuję słuchając muzyki przynajmniej na kilkudniowym odsłuchu nie na płytach testowych , podczas słuchania obowiązuje zasada grania każdego gatunku muzycznego muzyka poważna jaz blues rock pop metal itd itp jak się przewali w cedeku z 60 różnych pozycji można już określić jak sprzęt sobie radzi z założenia nie słucham płyt testowych tylko muzyki więc testuję sprzęt na muzyce . Wśród tych 60 będzie sporo dobrych i złych realizacji ale ryzyko że do bierzemy sprzęt pod jeden gatunek muzyczny jest minimalne . Jak kupowałem ostatnio 4 lata temu kolumny gość z uśmiechem powiedział że sporo płyt przywiozłem :) . Im lepiej dobrany zestaw tym więcej płyt brzmi Bobrze nie tylko te nagrane z największą starannością im gorzej tym mniej muzyki mamyndo słuchania bo sprzęt nie radzi sobie nawet nie że złą ale odbiegającą realizacją dźwięku od absolutu .
Co do uniwersalności zestawu to nie mam wątpliwości...ma taki być...i pewnie Twój jest...
Bardziej interesuje mnie fakt, czy wszystkie realizacje, np. metalu dajesz radę grać głośno...
Jakieś Twoje typy albumów może? Lubię wiedzieć co inni "melomani" uważają za dobrą realizację...
Pozdrawiam :-)
Przeczysz sam sobie
Nie systemu tylko słuchu (jak w pierwszym zdaniu słusznie zauważyłeś ale później sobie sam zaprzeczyłeś).
Oczywiście nigdzie tak nie napisałem , są tak skopane realizacje że nie da się słuchać ani cicho ani głośno i kręcenie gałą nic nie pomoże i nie zmienia faktu że z kiepskiego materiału super dźwięku nie wyciśniesz .
Co do nagrań prochu nikt z nas na nowo nie wymyśli warto posiłkować się stronkami choćby
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) aby ocenić naszą płytotekę porównać nagrania Chesky records , Naim , Stockfisch , mastery MSFL czy Japońskie poniżej kilka artystów oraz konkretnych płyt których posiadam po kilka wersji Vinyli oraz CD z różnych wytwórni .
Acoustic Live - Nils Lofgren
Moon Safari - Air
Dire Straits - Love Over Gold
Chick Corea
Miles Davis
Duke Ellington
Grant Green
Ravel - ' La Valce, Bolero '
Brahms - Violin Sonata
Amused to Death - Roger Waters
Pink Floyd
Michael Jackson - Thriller
Samael - Blood Ritual
Slayer - Reign in Blood
Nick Cave
Paul Weller
Massive Atack
Chuck Mangione
Camel
Alice in Chaince unplugged
Antonio Forcione
Loreena Mckenithe
Rebecca Pidgeon
Tina Turner
Preisner
Kieślowski
Możdzer
David A stewart Lily was here
Michał Lorenc
Vivaldi
Prokofiev
Sepultura Chaos AD
Michał Bajor
Anna Jopek
Annia Dąbrowska
Tych wykonawców i ich płyt słucha się z przyjemnością są lepiej lub gorzej zrealizowane świetnie wyłapią wszelkie niedociągnięcia systemu .
Metallica - Metallica producent tak nawywijał że zrobić poprawny dźwięk z tego nagrania to już trzeba z taśmy matki wszystko na nowo poskładać .
Przeczysz sam sobie
Nie wyrywaj zdań s kontekstu przeczytaj ze zrozumieniem całość .
Podpowiem magiczny zapis może nie doczytałeś
Jaśniej to już tylko mogę Ci narysować ;)
Co do nagrań prochu nikt z nas na nowo nie wymyśli warto posiłkować się stronkami choćby http://dr.loudness-war.info/ aby ocenić naszą płytotekę porównać nagrania Chesky records , Naim , Stockfisch , mastery MSFL czy Japońskie poniżej kilka artystów oraz konkretnych płyt których posiadam po kilka wersji Vinyli oraz CD z różnych wytwórni .
Moon Safari - Air
Chick Corea
Miles Davis
Duke Ellington
Grant Green
Pink Floyd
Nick Cave
Paul Weller
Massive Atack
Chuck Mangione
Camel
Antonio Forcione
Loreena Mckenithe
Rebecca Pidgeon
Tina Turner
Preisner
Kieślowski
Możdzer
Michał Lorenc
Vivaldi
Prokofiev
Sepultura Chaos AD
Michał Bajor
Anna Jopek
Annia Dąbrowska
przy ekstremalnie cichym słuchaniu fizyki nie oszukany ale od pewnego już cichego grania...
I wszystko jasne...dlatego zawsze powtarzam...trzeba podpierać tezy o jakości grania zestawu odpowiednimi przykładami nagrań...bez tego jest za dużo wątpliwości...
Dzięki :-)
To znaczy ?
Jak zadasz sobie trud to w tym zestawieniu dostrzerzesz płyty uznane za wzorce nagrań oraz zwykłe pospolite nagrania czyli takie jak jest nagrywane 80% muzyki na rynku , sprzęt ma zagrać każdy rodzaj muzyki i nie ograniczać możliwości jej słuchania , a nie być konfigórowany jedynie pod wąski zakres wydań chyba że ktoś świadomie chce się bardzo wąsko ograniczać .
Czyżby kompresja?
W wielu przypadkach jak najbardziej tak w wielu nie .
To znaczy ?
To znaczy, że się z Tobą zgadzam...tak jak w "o mnie"... wszystko co się zgrywa tonalnie z moim systemem...
Pozdrawiam serdecznie :-)
Jak sobie Panowie (i Panie) radzicie przy cichym słuchaniu muzyki ? Ot wieczorem albo tak tylko żeby sobie pomrukiwało w tle.
- Nie słuchacie w taki sposób ?
Prawie zawsze tak słucham. Wtedy obraz staje się bardziej pełny, uszy nie są przemęczone. Jedna gała, zabawki z średniej półki, dla mnie jest ok.
Jak chcesz mieć większy rozmach, zwłaszcza na basie, to w moim odczuciu raczej kolumny o wysokiej skuteczności i większe membrany w wooferach. Alternatywą są oczywiście kręcioły, ale dla mnie to wymysł szatana jest. Miałem kilka takich zabawek. Co utwór to korekta, absolutna szajba.
Generalnie złożenie zestawu do cichego słuchania proste nie jest. Cześć urządzeń na rynku gra dobrze na 9.30-10.00, a to już dla mnie w miarę głośno jest.
Poza tym kolosalne znaczenie ma jakość nagrania. ;) Jest np. taki jeden stary numer Genesis, który absolutnie na każdym zestawie jakich słuchałem, sprawiał że prezentacja była bardzo dobra. Co ciekawe, pozostałe utwory z tej samej płyty wypadały przy nim blado. Śmiem twierdzić, że jeśli reszta wydawanych płyt miała by taką jakość, ruch na rynku audio by zamarł. hah ;)
Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem. Dla mnie jest to pobożne życzenie. Selektywny zestaw pokaże Ci dokładnie różnice w jakości nagrań. Jeśli nagranie jest skopane, to te niedoróbki ujawnią się. Jeśli wszystkie realizacje zestaw prezentuje na tą samą modłę, to w moim odczuciu coś jest nie tak. Z pustego nawet Salomon nie naleje.
Mrok...patrząc na listę nagrań jaką przedstawił jacm powyżej chodzi o każdy rodzaj muzyki...nie realizacje jak leci...
Większość rozważań na temat sprzętu w odniesieniu do wyrównanego pasma przy cichym słuchaniu nie ma sensu, bo tu nie o sprzęt chodzi, tylko o właściwości słuchu.
Jeśli ktoś jest zadowolony z cichego słuchania bez regulacji to przy słuchaniu głośnym tego samego nagrania będzie miał więcej niskich i wysokich częstotliwości, a czy mimo to nadal będzie zadowolony, jest jego indywidualną sprawą.
Jeśli nagranie zrealizowano tak, że słuchając go cicho mamy poczucie dostatku niskich i wysokich tonów, to po odkręceniu gałki w prawo tych częstotliwości usłyszymy jeszcze więcej. Generalnie większość płyt jest tak zrealizowana, że brzmią w miarę dobrze przy dosyć głośnym słuchaniu na płasko.
Dokładnie na dobrym systemie słychać już ogromne różnice w realizacjach ale słychać też mimo wszystko dużo więcej w muzyce , jest bas a nie namiastka jest naturalniejsza średnia wokale , wysokie nie robią psyt psyt jak pompka od roweru :) jest ogólnie przyjemniejszy dla ucha i czytelniejszy dźwięk , mam takie 2 testowe płyty ze skopaną realizacją w studio Pearl Jam ten oraz Linkin Park Meteora i na słabym sprzęcie grają fajnie im lepszy tym gorzej aż przekroczy się pewien pułap i wówczas grają albo tragicznie albo całkiem fajnie zależy czy ten już drogi sprzęt jest nastawiony na osuszoną selektywność czy naturalniejszą barwę i muzykalność .
