Audio mity
Panowie...siedmiu na jednego? ;-)
Nie mam już siły z Wami użerać się. Przecież Wy zawsze i wszędzie macie rację.
Poddaję się. Wygraliście...brawo!
Idę oglądać skoki z Kamilem Stochem.
Edytowane przez soundchaser
Uklady aktywne nie zmienią faktu, że mały głośnik do przemieszczenia określonej ilości powietrza musi wychylić się znaczniej, co jest brnięciem w kłopty.
Można go korygować elektronicznie, oczywiście musi mieć wysokie dopuszczalne wychylenie liniowe. Oczywiście duży ma łatwiej, ale też ma inne wady.
Może dlatego kopułki odtwarzają wysokie tony a wielkie głośniki niskie?
Są tacy co używają kopułek 25-30 mm do odtwarzania również środka, tego wyższego od np. 1700 Hz.
Pewnie tak lecz w tak ograniczonym zakresie odtwarzania jak superniskotonowiec, membrana musi posiadać jak największą powierzchnię. Trudno znaleźć wady takiego rozwiązania. Wiadomo, że nikt do 15mkw nie wniesie 300 litrowej kolumbryny ale nie możemy iść w drugą stronę, że 16cm gośniki zapewnią jednocześnie bas poniżej 50Hz i piękną średnicę.
Sound, powiedz jakie to miałeś kiedyś te 3-way'e?
Moze to trochę rozjaśni dlaczego teraz uważasz, że jeden wspólny głośnik wystarczy do prawidłowego odtworzenia jednocześnie i niskich i średnicy?
Iro - co za różnica? Kolega konradskala uważa że wszystkie monitorki o małych wooferach grają jednakowo,
to wszystkie 3-drożne z dużymi wooferami też przecież grają tak samo.
Zasad fizyki nie znasz, że zacytuje innego Kolegę? ;-)
W kolumnach OB głośniki o bardzo dużej skuteczności są mocno tłumione żeby zapewnić liniowość charakterystyki do możliwie niskiego zakresu. Dwa niskotonowe 380 w kolumnach Jamo o skuteczności ca 100 dB/W/m każdy (wypadkowa 103 dB) dają wypadkową skuteczność dla całości coś ca. 85 dB (dana z pamięci może być nieścisła). Taki sam myk można wykonać dla małych średnic, ale oczywiście wtedy głośno sobie nie pogramy, ale zejście w dół może być całkiem niskie.
Edytowane przez Lech36
Też non stop używałem określenia skuteczność a tu ciągle tylko efektywność i efektywność :-)
A to nie to samo ?
A to nie to samo ?
Dla mnie to samo lecz podawana jest efektywność.
Co do zejścia nisko z małym głośnikiem. Wystarczy puścić 40Hz i 1000Hz jednocześnie, sygnał 1kHz będzie modulowany tym bardziej przez wychylenie membrany im większa prędkość będzie posiadać membrana, zakładamy słyszalność tych 40Hz. To sprawia, że nie ma mowy o jednoczesnym odtwarzaniu, na właściwym poziomie, częstotliwości niskich i średnich.
Edytowane przez Bunk
Przepraszam za rozmiar zdjęć. Nie zmieniałem go, bo ten sposób zaśmiecania jest charakterystyczny dla autora tych rewelacji.
Nie! to się nie dzieje, ludzie wzdychają do talerzy :) Ale co mnie zaciekawiło w jego opisie to tok myślenia i skojarzenia
"Różnice są wyraźne. Szczególnie na blachach perkusji i na trąbce"
Kiedyś natknąłem się na takie zdjęcie w necie, gość czegoś słuchał i na ścianie toto wisiało myślałem, że to ozdoba ale widzę że on słuchał tego talerza
normalnie brak mi słów :)
Przyznasz jednak, że jest to adresowane do naiwniaków. Coś co jest z brązu, w kształcie tuby...hmmmm... na co to może mieć wpływ? Oczywiście na talerze i trąby, bo jest najbardziej do tego podobne. To tak samo jak z suchym i metalicznym srebrem i ciepłym i gorącym złotem.
...nie ma mowy o jednoczesnym odtwarzaniu, na właściwym poziomie, częstotliwości niskich i średnich.
A ja nigdy nie mogłem i nadal nie mogę tego zrozumieć, jak jeden głośnik jest w ogóle w stanie "zagrać" dźwięki dwóch instrumentów jednocześnie. Czy dwie fale dźwiękowe dwóch instrumentów zlewają się i tworzą jedną wspólną falę dźwiękową? Nie rozumiem i ch.j!
Sugerujesz, że mój system zawdzięcza bezduszne i suche brzmienie niebieskim diodkom na wzmacniaczu? Co to - to nie! Dla równowagi kolumny mam w ciepłym, brązowym kolorze. Czarny kabel USB od drukarki też zapewne robi swoje.
Edytowane przez szymon1977
Musisz przelutować diody na te z kolorem czerwonym. Będzie ciepło ale ciągle dynamicznie i bez utraty planktonu.
W kontekście elektrycznym tak właśnie jest. W danym czasie x jest jedna i tylko jedna wartość napięcia na głośniku. To jest jeden, elektryczny sygnał.
Membrana wykonuje też jeden ruch jednocześnie, no bo dwóch na raz nie da rady. Czy wobec tego te dwa instrumenty tworzą jedną wspólną falę dźwiękową? A może jest jeszcze coś, czego nie ogarniam, że pomimo jednego ruchu membrany fal dźwiękowych powstaje wiele?
Sami zainteresowani oczywiście nie widzą w tym żadnej sugestii, mało tego padło tutaj wielokrotnie stwierdzenie, że są odporni, a fakty pokazują że jest jednak odwrotnie.
Tak, to jest jedna fala złożona z kilku.
Czyli jednak nie rozumiem... ale "Play" wiem jak wcisnąć.
Jedna fala złożona z kilku składowych częstotliwości. Nie, że złożona z kilku fal akustycznych.
To już coś... ale nie kapuję nadal. Nie ma to jednak znaczenia.
No tak, dopóki membrana w danym czasie może znajdować się tylko w jednym konkretnym miejscu to jest jedna fala. Zmieni się to jak kwantowi wynalazcy stworzą kwantowy głośnik. Bo kwantowe dechy już są, kwantowe przedłużacze już są. Ale ciągle nie potrafią się dobrać do konkretów, jak wzmacniacze czy głośniki. Coś tak od dupy strony zachodzą.
Jaki sygnał, z jakim spadkiem będzie odpowiedni do testu?
...jak kwantowi wynalazcy stworzą kwantowy głośnik.
Wszystko na dobrej drodze, bo stworzyli już głośnik, wprawdzie nie kwantowy, ale pozwalający odbierać muzykę jak nasz kolega SC, także pod postacią kolorowych plam:
Wszystko na dobrej drodze, bo stworzyli już głośnik, wprawdzie nie kwantowy, ale pozwalający odbierać muzykę jak nasz kolega SC, także pod postacią kolorowych:
hahaha, przypomniałeś mi zabawki z dzieciństwa. Lampofony chyba się nazywały.
Może Ty im pomożesz Bunku? Z tak rozległą wiedzą wierzę w Ciebie. ;-)
No coś ty. Gdzie tam kwantowa wiedza dla mnie. Ja tylko lutownicę potrafię przytrzymać a i czasem wkrętarki użyć.
jakiś plik...nie gram z kompa...
Kup w takim razie sobie specjalnie płyty, jedną z 40Hz a drugą z 1kHz. Dokup jeszcze jeden odtwarzacz płyt i posłuchaj tych dźwięków osobno i razem, wyłączaj, włączaj i słuchaj, ale nie jak do spania. Jednak nie? Masz mały woofer, nieprawdaż? Zawracasz tylko głowę.
Wprawdzie chodziło o to, czy to da się nagrać (ktoś twierdził, że nie), ale generalnie słychać jak ch... ;)
Poza tym mikrofon nie zarejestruje pewnych rzeczy, ktore my mozemy uslyszec. Takim przykladem jest efekt modulacji srednich tonow, niskimi czestoliwosciami przy duzym wychyleniu objetosciowym glosnika. Ucho wychwyci falowanie dzwieku, a mikrofon w ogole tego nie zarejestruje.
nagrywamy.com
Otóż to, i ktoś twierdzi, że jego głośnik odtwarza z niezmienioną wiernością jednocześnie poniżej 50Hz i kHze. Efekt doplera tego głośniczka nie dotyczy. Ciemnota się szerzy.
